Показано с 1 по 40 из 43
Тема: Насос повышения давления.
    iveco1
    По умолчанию Насос повышения давления.
    У нас в доме давление холодной воды 0,5 атмосферы и его не хватает под многие современные агрегаты, да и плескаться под такой струей не очень.
    Могу ли я поставить насос повышающий давление в системе, насколько это законно и какой лучше?
    Любую насосную станцию, лучше с мембранным баком.
    Незаконно подавать потребителю воду с таким давлением.
    У знакомого стоит в Москве и нечаВО.
    iveco1
    С этим я согласен, что бак необходимо ставить и как понимаю после насоса?
    Но все же, на сколько это не противоречит нашему закону и что говорить, если придут проверять, а тут такой подарок для их кармана?
    Заранее благодарю за ответ!!!
    По умолчанию Побольше ХОЧУ Повысить-проблема с выбором насоса
    я тоже себе в отдельной квартире Хочу повысить давление ,да побольше(у меня 2-3 на манометре).
    Так вот купил и установил я насос повысительный-UPA 120 .
    Оказалось он маломощный-
    т.к.расчитан только на один бытовой прибор-газов.колонка,стиралка,посуд.моечн.машина А на душ его вобще надо 2 штуки -на горяч. и холод.воду+раковины И Т.Д.==получается мне их С ДЕСЯТОК НАДО.
    - сломался UPA БЫСТРО ,а по горантии сказали ,что -если докажим(платно) по вине производителя то только меняем на новый. НО не чинем ни где даже за деньги т.е.платно не починят не где- UPA 120 НА ПОМОЙКУ, UPA 15-90 НА ПОМОЙКУ.
    -Потом я решился купить((т.к.трубы у меня уж сделаны под размеры UPA 120)) новый UPA-120 мне сказали дилеры грюндфист что -СНЯЛИ С ПРОИЗВОДСТВА UPA 120 потому что ГАВНО НАСОС.
    Можно ли мне поставить на стояк хол.вод. в квартиру мощный насос чёб хватало да побольше на всю квартиру?????,но хочу БЕЗ БАКА(места мало) НАСОС повышающий давление в уже имеющейся системе стояке холодной воды(газовая колонка-горячая вода)
    -автоматическая станция дорогая.
    -Подойдёт ли мне вот этот насос?http://www.enkor.ru/?i=opt&cat=60&sc...od=12604&page=
    он мне понравился по парамерам и цене.
    Или лудше этот ?он самовсасывающийhttp://www.enkor.ru/?i=opt&cat=60&sc...od=12607&page=
    И скажите пожалуйста -что надо к этому насосу ещё докупить??((датчик потока,рэле давления,обратный клапан и ль чо ещё))
    благодарю-за совет
    ЖМУ ВАМ РУКУ
    Если хотите решить проблему радикально, то дешево не получится. Придется ставить насосную станцию с большим баком ГА (литров 200). В противном случае Ваш насос будет сосать воздух из водопровода через открытые краны соседей и скоренько сгорит. Тем более что опыт у Вас уже есть.
    Так что либо бак, либо никак.
    По умолчанию БЕЗ бака ГА насос надо-УХИТРИТСЯ.
    ,БАК НИКАК-Надо что то придумать оптимальное-(может чуть слабей насос чёб у соседей воздух не сосало)
    -Мне рекомендуют Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124890поставить Grundfos MQ 3-45. Описание- http://rutube.ru/tracks/1893924.html в ней есть какойто бачёк.Дорогая mQ автоматическая станция водоснабжния и повышения давления
    ----Нравиться мне -иль MQ тоже воздух будет из кранов у соседей сасать.
    -ВЕДУГА не дорогая и мощная http://www.enkor.ru/?i=opt&cat=60 Что выбрать???
    -есть ведуги с не очень большими бакамиНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось михаил; 25.02.2010 в 17:29.
    благодарю-за совет
    ЖМУ ВАМ РУКУ
    КАКакой мой насос?
    мне ещё не выбрать никак.
    Я И хочу выбрать насос -чтоб давал много
    и не сосал воздух
    И скажите пожалуйста -что надо к этому насосу ещё докупить? чтоб воздух когда пойдёт он бы отключался??((автоматику ,датчик потока,рэле давления,обратный клапан,фильтр и ль чо ещё))
    Последний раз редактировалось михаил; 25.02.2010 в 17:35. Причина: БАК
    благодарю-за совет
    ЖМУ ВАМ РУКУ
    2михаил manliher дело говорит. Еще тема по установке повысительного насоса http://www.mastercity.ru/vforum/show...EB%FC%ED%FB%E9
    Сам практического опыта установки этих девайсов не имею
    КАКакой мой насос?
    Тот который Вы купите.
    Датчик протока поможет не сильно, с маленьким баком при открытии двух точек разбора в час пик, Вы будете иметь то, что имеете сейчас и даже хуже, т.к. стоящий (не работющий) насос создаст доп. сопротивление воде. Не быват чудес, если Ваша ложка не пролезает в кастрюлю, покушать не получится.
    По умолчанию Grundfos MQ-без бака, дилеры толкуют что подойдёт?
    в АВТОматической станции водоснабжения и повышения давления Grundfos MQ -стоит
    -защита от сухого хода(если воздух пойдёт отключится) ,
    -и защита от перегрева(чтоб не сломалась)
    Получается бак не нужен????
    благодарю-за совет
    ЖМУ ВАМ РУКУ
    Нужен бак, т.к. остановившийся насос будет еще больше тормозить Вашу воду, а не повышать Вам давление.
    По умолчанию ДУШ шарко надо
Название:	ДУШ ШАРКО..jpg
Название:	ДУШ ШАРКО.jpg
    благодарю-за совет
    ЖМУ ВАМ РУКУ
    Такой же душ можно я получаю от примитивной мойки ВД для автомобиля.
    По умолчанию душ шарко
    иметь дома душ Шарго, то ставьте серьезный мощный Grundfos MQ. Там уже лимитирующим станет диаметр стояка. Но приготовьтесь к скандалам с соседями. При включении насоса у них давление будет падать до 0.5 атм и гаснуть колонки. подобный насос стоит в коттедже, но использую его только для накачки гидроакумулятора на 300 литров. Накачивает до 6 атм менее чем за две минуты.
    Как принцип автомойки-осуществить в душе квартиры???
    Grundfos MQ мне подходит,но хочу удишевить !!!
    Дилеры Grundfos советуют мне поставить простой насос "Grundfos JP 6" +реле давления.
    Но я думаю если уж ставить простой насос ,то можно ещё дешевле??? Ведуга 1 БЦ-0,83-65
    или Ведуга 2 БЦС-0,83-65
    Последний раз редактировалось михаил; 27.02.2010 в 10:42.
    благодарю-за совет
    ЖМУ ВАМ РУКУ
    Не будет работать ( мойка ВД) до тех пор, пока не обеспечите напор воды на входе 7л/мин. С Вашим стояком поможет только ГА не менее 200л.
    у меня 2-3 атм это вполне пристойное давление
    благодарю-за совет
    ЖМУ ВАМ РУКУ
    тоже интересует этот вопрос.може кто просветит?
    3 атмосферы и даже 2 - достойное давление ! косяк в разводке малый диаметр (16) , забит фильтр , запаяна труба ...
    люди наоборот редуктор ставят , чтоб с 6 до 3 атм. снизить...
    и что?? повысит до 4 атмосфер???
    а при включении до 3 почти будет падать , зато грохоту будет , как от барабанной установки )))
    По умолчанию раз колонка ,то ДАВЛЕНИЕ УМЕНЬШИТЬСЯ в двое!
    две три атмосферы достойное давление-если в каждой трубе 2-3 холодной и2-3 горячей,
    -А у меня газовая колонка стойт и внеё идёт тока одна труба хол.воды 2-3 атм.
    -так вот!!! 2-3атм.- разделить на две трубы =1-1,5атм. в каждой трубе 1-1,5 атм.(колонка делит на двое давление_на горячую и холодную воду) А насос повысит до 6 атм. хол воды=6:2==3(гор.)+3(хол.)=6атм!!!
    -в газовой колонке диаметр трубок маленький 0.5 и меньше!!! а до и после колонки стоят крупные дюймовые трубы!!!
    Последний раз редактировалось михаил; 30.06.2010 в 13:39. Причина: цитата
    По умолчанию плати за воду и качай,можно тока на душ включать
    качай насосом и плати за воду ! качай насосом тем более если счётчик воды стоит(больше заплатиш)!!=нарушения закона нет если комунальные платежи заплачены.
    благодарю-за совет
    ЖМУ ВАМ РУКУ
    засада у вас в трубопроводах , по вашим расчетам в квартиру надо дюймовую трубу заводить )))
    По умолчанию 32 металлопластик
    сщас дюймовая и установленадо каждого крана
    благодарю-за совет
    ЖМУ ВАМ РУКУ
    Противоречит. Когда остальные жильцы останутся из-за Вас без воды - они пойдут морду бить не в ТСЖ и УК, а по квартирам. Да Вы бы и сами пошли бы, если кто другой опередит Вас. У нас, в одном из районов уже было массовое избиение самого умного.
    у меня посл этаж и тсж бесполезно добиваться напор который оплачивается по квартплате. как то добивался бумажки писал-сделали нормально на неделю,а потом заново стал маленький напор
    благодарю-за совет
    ЖМУ ВАМ РУКУ
    а как же :
    может надо было 57 -ю ставить , чтоб в ТСЖ больше не ходить
    да!!! чем больше труба-тем лудше напор!!!! И прошу не оспаривать-не однократно проверял!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    благодарю-за совет
    ЖМУ ВАМ РУКУ
    чем лучше ?? из крана в мойку и во все стороны ??? да и канализации свой ресурс есть , а то придется вместо умывальника в унитазе умываться , чтоб утекать успевало...
    нормальная разводка для квартиры 20 пропиленовой трубой и давление максимум 4 атмосф , и двух вполне достаточно ...
    В блюдце можно утонуть
    -чем меньше мойка тем больше БРЫЗГ!
    благодарю-за совет
    ЖМУ ВАМ РУКУ
    19.10.2010
    г. Задонск, Липецкая обл.
    42
    2михаил я себе в этом году поставил маленький повышающий давление насос, для поднятия давления, так и называется повышающий давление, производительность 25 л/мин, для колонки, душа, короче для бытовых нужд, велеколепно, работает тихо, напор нормальный, а те что представлены вами, это головная боль.
    Сначало Вы говорите, что у Вас одна труба ХВС, потом появляются две. У Вас как была одна труба так и осталась, просто в водоснабжение встроена газовая колонка. Тут учавствует закон сообщающихся сосудов. От сюда вывод, давление нормальное, не хватает воды. Так это не напор, а количество (расход). Проще говоря, когда Вы открываете кран, воды должно сливаться больше чем может обеспечить трубопровод. А на деле, сант прикрыл задвижечку и всё, или что-то подобное. Тут воду нужно накапливать и после этого повышать давление.
    Говори, что думаешь...
    Если есть конкретные вопросы по повышению давления - пишите в личку. Я давно с этим работаю. Вот ссылочка на неплохую статью: http://www.vodoprovod.ru/je/detail/?ID=37798
    Подскажите, а тот-же UPA 15-90 в обратном направлении "спокойно" воду пропускает, клапана там нет?
    Последний раз редактировалось Stephan; 12.02.2011 в 23:18.
    да , клапан надо до насоса поставить
    ,а с какой целью интересуетесь ))?
    Нет, я немного с другой целью интересуюсь. Ситуация следующая. На даче есть скважина, там болтается насос "Водолей" который подает воду в накопительную емкость на чердаке (над 2-м этажом, т.е. высота ~6м). В баке установлена автоматика, которая следит за уровнем и включает насос (разница между max и min уровнями ~100л). В эту-же, подающую трубу, врезаны и потребители, соответственно max давление в душевой кабине, а это ещё 2 метра от пола, порядка 0.4 bar (4 метра высота), а хочется немного побольше. Вот и думаю поставить на выход из бака (в самом низу) повышающий насос. А вопрос - не будет ли сильно мешать UPA закачивать воду скважинному насосу в емкость? Читал, там какой-то лепесток есть, который следит за протоком, не перекроет ли?
    что то запутано ...
    но вроде понял , насосы одновременно будут гонять ))) , думаю не очень гуд получится )) , во первых - водолей ваш давление в несколько раз большее создаст , вот на него и надо ставку делать, а вот как будет включенный насос на противоток реагировать ??? ,
    да и такой "пшик" этот 15-90 ...
    у меня в деревне со станции до 1.5 атм падает ,уже заметно хреново со смесителя течет , а вас вообще около 0.7-.9 атм ... конечно заметно лучше станет , но не фонтан
    что то запутано ...
    вот, попытался нарисовать...
    когда работает водолей, он создает необходимое давление и UPA в это время не должен работать, но не будет ли он (UPA) слишком препятствовать закачиванию воды в напорный бак?
    да я понял все правильно , просто опасаюсь , что все эти работы приведут к плохому результату - не тому , что вы ожидали , надо станцию врезать - но это более сложно , очень шумно , и требует скорее всего ручного переключения , ваш вариант неплохой - практически полностью автоматический , без всяких заморочек , вполне возможно , что насос даже не будет работать на включение , при включении Водолея , но очень маленькая производительность..
    По данному вопросу имееться простое решение:
    рекомендуем Вам поставить мини насос повышения давления воды для квартиры:
    насос W15GR-18 Jemix
    Насосы повышения давления воды с "сухим ротором "характеризуються надежностью в Российских условиях.
Название:	насос повышени&#11.jpg
    Последний раз редактировалось fas2021; 17.06.2012 в 21:55.
    ХозОптТорг-Ливны: Оптом насосы по России
колодец скважина мотопомпа садовый насос садовая станция биотуалет септик фильтр шланг
