Показано с 1 по 40 из 41
    *abс*
    По умолчанию Как собирать роллеты?
    Добрый вечер
    Как правильно собирать роллеты? В инете только одна перепечатанная всеми инструкция, по которой ничего не понятно. Вопросы - 1. на сколько закручивать пружину? 2. как собрать так, что бы короб был "наружу"? А то смог скрутить только коробом "внутрь" т.к. полотно сгибается только в одну сторону.
    что зза ролеты тебя инересуют, зачем они тебе сдались ?
    небось на кладовочку решил вместо дверок рольставни поставить?
    2*abс* А, где Вы их купили?
    *abс*
    Вот и ответ
    сантехшкаф в туалете
    В конторе, которая их делает на заказ. Инструкцию сразу не дали, а идти просить сейчас гордость не позволит
    я думал те на окна нада
    *abс*
    Да пофиг на что Главное как собратьНу с пружиной то я разберусь как нибудь, а вот почему они у меня на изнанку получаются? Вот так - Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	127822 собрались, но это же изнаночная сторона
    Последний раз редактировалось *abс*; 11.03.2010 в 21:31.
    произвести предварительное натяжение пружины ПИМ, вращая вал привода в
    направлении закручивания пружины (по часовой стрелке при взгляде со
    стороны правой крышки). Количество оборотов вала согласно техническому
    каталогу
    вот здесь http://www.rolleta.md/uploads/catalog/2008_roz_06.pdf какойто каталог на механизмы управления, там и валы с пружинами есть какието с табличками с оборотами... оно, не оно - не знаю! Да и на твоего конкретного производителя каталог надо искать...
    зы: тоже второй год думаю на лоджии отгородить кладовочку рольставнями - пока жаба душит - местные только за конструкцию просят в 1,5-2 раза дороже, чем она реально стоит... а ещё монтаж! - дешевле получается из Нижнего самому привезти (с учётом того, что ездить два раза - чтоб заказать, а потом чтоб забрать) и местных смонтировать нанять!!! а если ещё и поставить самому...
    Последний раз редактировалось Marozoff; 11.03.2010 в 21:42.
    *abс*
    вот здесь
    Щас гляну
    У нас тоже, мне эта, что на фотке в 6 штук вышла
    Администратор
    08.10.2005
    4,626
    2*abс* Глянь тут, может что найдете: http://www.sunsystems-rdo.ru/page/guarantees.html. В пункте Рольставни есть большой файл PDF - Инструкция по монтажу роллет - они ли?
    Последний раз редактировалось Admin; 11.03.2010 в 21:44.
    С уважением, администратор
    я про монтаж вот отсюда цитировал http://avantage-profil.spb.ru/files/...aju_rollet.pdf меньше 2 мегабайт на 28 страницах...
    а механизм фиксации у тебя какой - ключём или типа шпингалета? - я везде где приценивался предлагали с ключём (он один только под штуку стоит) а есть ещё шпингалеты копеечные (меньше 100 рублей пара) но их нигде не предлагают и говорят, что не знают ничего о таких...
    Последний раз редактировалось Marozoff; 11.03.2010 в 21:52.
    Администратор
    08.10.2005
    4,626
    2Marozoff я похоже ту же инструкцию дал
    просто у тебя написано, что большая - я видел по 53 метра эти инструкции - чё там не смотрел - трафик не резиновый...
    *abс*
    Спасибо, но это похоже единственная инструкция, которая есть в инете. Всё в ней понятно, кроме пружины, вот это предложение - "Количество оборотов вала согласно техническому
    каталогу..." ну ни какой информации не несёт Где этот каталог взять?
    Никакого, зачем он мне, в туалете?
    Тоже самое, только картинки по лучше, у меня резиновый
    Последний раз редактировалось *abс*; 11.03.2010 в 21:58.
    дык всё равно как-то цеплять надо - а то пружина полотно поднимать будет!
    мне года полтора назад меньше 6 тыщ насчитали за проём 1100х2500 с замком, со шпингалетами ещё дешевле (на лоджии мне замок тоже нахрена???) а здесь 9-12 просили... после кризиса (извиняюсь за нецензурщину ) пока не приценивался...
    *abс*
    Придумаем
    У меня 730х2300, считали как 1000х2300, типа меньше метра не пересчитываем.
    помойму, если хорошо покурить 5ю и 6ю страницу этого http://www.rolleta.md/uploads/catalog/2008_roz_06.pdf каталога, то можно чего-нить накурить - там и количество оборотов в табличке и диаграмка оборотный момент кгм/количество оборотов... и методом тыка подобрать...
    а может ещё на оконные форумы стукнуться? сюда http://www.forum-okna.ru/ например...
    *abс*
    Ну откуда я знаю тип пружины, нагрузку и т.д.
    Вот это проще
    с типом пружины сложнее, а нагрузку безменом прикинуть можно...
    а ваще спроси на том оконном форуме - меня там хорошо проконсультировали по рольставням, когда надумал это дело мутить... правда до воплощения пока не дошло.
    Ну блин вы даете безменом Там все просто как велосипед !!! Собираеш короб, вставляеш шины направляюшие. Все это ставиш по уровню а можно и без (не так страшно как с окном) потом закидываеш полотно туда, потом крутиш пружину обротов 10, крепиш полотно к валу проверяеш мал добавил обороты много убрал, закрыл крышку подогнал замок если такой есть и ВСЕ.
    Короче за орфографию простите очень тороплюсь. Если надо обьясню по телефону Вам проше будет понять, на самом деле там монтаж на 40 минут.
    http://forum-okna.ru меня здесь ищите Marozoff он знает
    дык яж смайлик поставил!
    ЗЫ: спасибо, что откликнулся на просьбу!!!
    Последний раз редактировалось Marozoff; 12.03.2010 в 11:20.
    *abс*
    Спасибо, я так и понял, очень удобно, можно расцепить, докрутить и т.д. Отрегулировал почти идеально, может даже без защёлки обойдусь, когда установлю, видно будет.
    Почти наверняка у вас система от алютеха:
    http://www.alutech.ru/product/rolleti/roll/#3
    А вот технический каталог со схемами (6,5 метров):
    http://www.alutech.ru/upload/pdf/200...let_system.pdf
    А насчёт защёлки - так имеется одна недокументированная возможность (встречал на пожарных машинах) - пружина работает не на подъём роллеты, а наоборот - толкает полотно вниз. Т.е. при открывании мы закручиваем пружину, и фиксируем полотно в верхнем положениии.
    Последний раз редактировалось смотритель; 12.03.2010 в 20:08.
    *abс*
    2смотритель Да, это оно! Спасибо!
    Да её моё откуда вы все это берете ??? Нет такого !!!
    Пружина уравновешивает вес полотна толкать вниз она никак не будет нет такой возможности. Полотно при слабой пружине будет падать в низ и то если руками полностья собрать полотно в короб то оно уже никуда не упадет (весь вес пирается на вал и тянуть вниз нечему)
    Пружина (вал) накручивается против направления подьема полотна, оборотов 10 ослабить или добавить можно не расцепляя полотно без установленных ограничителей (они же ручки) полотно свободно крутиться внутри короба как и большую так и в меньшую сторону. Всегда делайте чуть больше, ПИМ (пружинно инерционный механизм) со временем чуть ослабнет, да и нет риска получитт падающей ролл по башке
    Кстати весь каталог вам нафиг не нужен есть инструкция http://www.alutech.ru/support/rolleti/info.php ниже там инстр по монтажу.
    Удачи вам, меньше слушате больше ПРИСЛУШИВАЙТЕСЬ. Очень много на этом форуме людей знающих ВСЁ и ни Х..я толком без обид, советом можно очень навредить
    О а у вас тип замка какой и вы знаете как его ставить и подгонять ? И кстати куда вся эта затея ? Если правда в шкафчик то есть очень аккуратненький ручной ригель без всяких ключей
    Последний раз редактировалось 025; 12.03.2010 в 20:52.
    *abс*
    Ок, спасибо, не знал, отрегулировал в "самый раз", завтра доверну оборотик
    Нет замка никакого, в нижней планке полоса есть, думаю из неё шпингалет сделать
    Сантехшкаф в туалете.
    купите "Ригель ручной SL" номер в каталоге 1111101 стоит 15 рублей вам надо пару вставляется в "Профиль концевой универсальный" это то что вы назвали нижней планкой.Ставить надо до того как полотн заправите в шины потом никак, или сейчас думайте что вместо него. В шинах делаете отверстие под этот самый ригель , сделайте внизу и вверху (если ослабнет пружина сможете ригилем зафиксировать) Отверстие сверлом 13мм потом напильником дроботать чтоб свободно ригель заходил. Будите шину дырвить, чуть раздвиньте ее ну например толстый маркер вставте иначе 13мм сверло поуродает малость. Кстати Профиль концевой универсальный сразу поставте правильно чтобы замк был лицом к вам, профиль переставляется в любую сторону.
    У меня на балконе стоят две бельньких ролл как раз вместо дверей в шкаф. Короба во внутрь да еще и на половину за потолком, с ручными ригелями вместо замков. Красота один минус грохот при открытии и закрытии, если спит ребенок очень аккуртно поднимаю
    Еше они есть под дерево тож очень здорово смотрится, одобряю ваш выбор
    *abс*
    2025 Спасибо На счёт ригелей, если один поставить, то перекашивать будет полотно силой пружины? Просто доступ за унитазом несколько ограничен, не очень удобно с двух сторон запирать.
    У меня стоят по 1 ничего не перекашивает, если вы не настроите пружину так что она будет тянуть сильно, я настраиваютак :если отпустить полотно оно само зависает по центру дальше поднимать рукой на верх, для шкафчика можно очень слабо настроить чтобы оно от пола даже не отрывалось, поднимать только рукой не бойтесь, когда плностью в рулон свернеться оно в низ не поедет вся масса на валу будет. Но в этом случае обязательно дырку под ригель наверх, и доступ к к ПИМ чтоб добавить борот могли если сядет пруж. Потому что рано или поздно стукнет сверху по башке ....
    *abс*
    Там, в Профиле концевом универсальном, нижней планке короче, вставлена металлическая полоса. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128051 Вот если проделать в профиле овальное отверстие, приделать к этой полосе ручку и использовать её как ригель?
    У меня не получается - длинная и узкая (лёгкая)... или чуток поднимается, или не хватает оборотов пружины, что бы свернулась до конца.
    Проблематично будет - над реечным потолком будет короб.
    Врядли, там места в притык. Как полоса с винтом будет ходить в пазу ? винт в потай ? полоса запорная тонкая
    Сделайте из полосы запорной (это та что блестяшая не окрашенная) ригель ручной я на рисовал должны понять, и в каталоге вроде был этот ригель поиишите там есть картинка, а может и нет не помню. Каталог у вас теперь есть
    Ну если не разберетесь кинте смс я вам сфоткаю на досуге
    Последний раз редактировалось 025; 12.03.2010 в 22:48.
    *abс*
    там места в притык.
    Где впритык? Места, вроде, море. Или мы не поняли друг друга?
    Так же, как и без винта...
    аааа, я кажется понял, о чём Вы подумали Я думал в "Профиле концевом универсальном" прорезать овальное отверстие, и прикрутить к полосе ручку, а сфоткал как бы с изнаночной стороны, этой стороной внутрь...
    Да её моё откуда вы все это берете ??? Нет такого !!!....
    Я и не говорил, что так работают все роллеты. Я писал о "недокументированной возможности".
    А может назовёте и причину, почему нельзя перевернуть октагональный вал с пружинным механизмом, и пружина будет работать в другую сторону?
    Если вы чего то не знаете - это ещё не значит, что этого нет.
    *abс*
    Я назову Потому, что роллеты не будут закручивать пружину, а просто упрутся в корпус короба и не поднимутся. Даже если пружину слабо закрутить и её оборотов не хватит, что бы смотать всё полотно, то происходит такое.
    Ну в общем - да. Та система, что у Вас, действительно так не сможет. Но с такими роллетами я сталкивался лично. И даже, если покопаться, найдётся наверное фото механизма фиксации в верхнем положении.
    сталкивался лично
    Ну вам тогда виднее... Попробуйте на досуге свернуть в рулон что нибудь, положить это в коробку с прорезью и разворачивая рулон (так как будет это делать пружина) посмотрите что у вас получиться. Рулон упрется в стенки короба и наружу не выйдет.
    Пэтому в горизонтальную ролл, ну допустим которую в пикапы вместо тента ставят нельзя смонтировать эл. привод. Небудет там силы (либо вес собственный либо рука человека) кторая опускает полотно .
    АВС 5 балов
    Последний раз редактировалось 025; 13.03.2010 в 14:34.
    Garry_ko
    2 *abc*
    где брали-то?
    *abс*
    Цитата Сообщение от Garry_ko
    2 *abc*
    где брали-то?
    В одном из "ларьков" в одном из торговых центров. Там где, шторы, жалюзи, реечные потолки продают... У посредника, в общем
    Garry_ko
    Спасибо, белорусский партизан.
    *abс*
    Вас интересует с целью покупки? Могу сказать поточнее
