Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Замена двигателя СК-12-21(УД-25) - на дизельный двигатель
    Аватар для yura_brt
    24.05.2009
    Украина.Киевская обл. г. Белая Церковь.
    967
    По умолчанию Замена двигателя СК-12-21(УД-25) - на дизельный двигатель
    Доброго Здоровья!
    Стал вопрос об увеличении мощности и переходе на диз-топливо хочу заменить двигатель СК-12-21 на дизельный желательно с водяным охлаждением , стартером,генератором, поиск пока результата не дал, может есть мысли или наработки рассмотрю любые предложения
    Последний раз редактировалось yura_brt; 17.03.2010 в 10:26.
    Аватар для yura_brt
    24.05.2009
    967
    Двигатель В2Ч 8,2/7,8 источник http://kgm74.ru/productID_1202104162.html
Название:	Дизельный двигатель В2Ч 8,2-7,8.jpg
    Не СУМУЙ і не радій! Так буде не ЗАВЖДИ!
    Аватар для yura_brt
    24.05.2009
    967
    Hatz Engine - Model 1D81Z источник http://www.mgbryan.com/products/engines/hatz/1d81z
    Аватар для yura_brt
    24.05.2009
    967
    такие двигателя ставят на КМЗ-012 источник http://www.motorb.ru/traktor.htm
    06.05.2008
    г. Харьков, Украина
    1,979
    Цитата Сообщение от yura_brt
    Свого навчайтесь і чужого не цурайтесь!
    В оригинале вообще то так:
    «Учитесь, читайте, чужого навчайтесь, й свого не цурайтесь» © Т.Г. Шевченко
    или имеется в виду что то более глубокое
    Аватар для yura_brt
    24.05.2009
    967
    Двигатели HATZ 2G40, 2G40H устанавливают на минитрактор Прикарпатец Плай источник http://1628.ua.all-biz.info/cat.php?oid=39191 и тут http://www.hatz.com/fileadmin/user_u...l_rus_0207.pdf это все с воздушным охлаждением с водяным пока
    Последний раз редактировалось yura_brt; 17.03.2010 в 21:04.
    Аватар для yura_brt
    24.05.2009
    967
    двигатели дизельные малой мощности смд-900 (2-х цилиндровые 4-х тактные жидкостного охлаждения) но где найти описание ?
    Аватар для yura_brt
    24.05.2009
    967
    еще двигатели - 2ДТХ – 14 л.с. для малогабаритного трактора ХТЗ-1410;
    - 2ДТАВ – 17 л.с. для трактора ХТЗ-1611, ТМК03 ”Прикарпатец”;
    - 2ДТМ – 15 л.с. для 4-х колесного мотоцикла ЗИМ 800Д;
    - 2ДТХ для силовой установки 2ДТТ – 14 л.с. для трапа самолета и автокара;
    - 2ДТХ для силовой установки 2ДТХК – 14 л.с. для малых катеров и яхт;
    - 2ДТЭ для электроагрегата АД6-У-П/28,5-2Р – 6 кВт для МГО;
    - 2ДТАЭ для электроагрегата АД8-П/28,5-2РП – 8 кВт для машины МТ-ЛБу-1;
    - 2ДТАЭ для электроагрегата АД8-Т400-2Р – 8 кВт для телефонной сети ОАО ”УкрТелеком”.
    источник Малолитражные четырехтактные двигатели http://hkbd.com.ua/malolitrazhnye-dizeli
    Последний раз редактировалось yura_brt; 23.03.2010 в 16:49.
    Аватар для yura_brt
    24.05.2009
    967
    еще двигатели которые используют на минитракторе Уралец с жыдкосным охлаждением http://www.listerpetter.ru/productio.../engines-water
    Последний раз редактировалось yura_brt; 06.04.2010 в 21:53.
    Lombardini 25 LD 330-2
    http://www.lombardinigroup.it/en_US/...es/25-ld-330-2
    хороший двигатель, но охлаждение воздушное, цена не маленькая 2350 евро (((
    А что может такой подойдет http://dominstrumenta.ru/product_inf...oducts_id=5943 , посмотрите там есть и со стартером.
    09.03.2011
    пгт. Короп (смт. Короп, Україна)
    116
    доброго времени всем
    где-нить можно прочитать об Установочных (монтажных) и присоединительных размерах для двигатель УД-25.
    типа как на этих чертежах - http://www.hatz-diesel.com/index.php?id=121&L=4
    17.08.2011
    г. Братск, Иркутская обл.
    234
    Замена ДВС В2ч , не совсем по теме, но думаю принцип тот же... подробности в теме
    так же есть габаритно-установочные спецификации на ДВС yanmar 2TNV70-HGE,2TNV70ASA,3TNV70-ASA;
    Mitsubishi-L2E, L3E; Китайский клон KM2V80
    Последний раз редактировалось vpet07; 06.02.2013 в 18:58.
    Копался в инете по поводу замены для УД-15 на МТЗ-05 (как перспектива на будущее) и нигде не мог найти установочные размеры двигателя.
    Наткнулся на такую информацию http://votoom.oml.ru/engines - движки УД-25 и ВСН-7Д сведены в одной табличке.
    И на сайте производителя в руководстве по ВСН-7Д http://www.vmpavitec.ru/upload/ibloc...0.000%20ud.pdf есть присоединительные размеры и параметры вала. Уж очень похожи на фланец и вал УД.
    10.07.2013
    г. Сливница, Болгария
    7
    Летом поставиль на мой Т-012 дизельный двигатель от Фиат Типо и работаеть только 2 и 3 цилиндор.Надеюс получилас хорошоPicture 006.jpgPicture 007.jpgPicture 009.jpgPicture 005.jpgPicture 006.jpgPicture 007.jpgPicture 008.jpgPicture 009.jpgPicture 010.jpg
    17.08.2011
    234
    опишите подробнее в в теме
    Аватар для reva
    25.11.2011
    г. Могилёв-Подольский, Винницкая обл.
    81
    ребята извините что непотеме ,но может кто подскажет где можно купить распылитель форсунки на двигатель СН-6Д или форсунку всборе ,или ето нереально вообще!!??ответ прошу в личку,здесь бываю редко!
    скажыте, а какой именно двигатель? какой его обеом?
    Тема замены ДВС заглохла на корню?
    Или народ впал в зимнюю спячку?))
    Все уже всё поменяли!!!
