Основательная кампания FESTOOL
PROTOOL - электроинструменты для профессионалов
Показано с 1 по 40 из 45
    По умолчанию Плавный пуск для электроинструмента
    Подскажите как правильно подключить плавный пуск от УШМ, хотел к удлинителю подключить по 2х проводке (по аналогии с плавным пуском для освещения в разрыв одного провода), но почему то не работает. Схема на самом плавном пуске вот. Или надо было просто параллельно к удлинителю подключить?
    Последний раз редактировалось ink_mast; 18.04.2010 в 17:28.
    Усе, подключил как по схеме, заработало, смутило то, что для 2х проводки используется 3 провода. Но плавного пуска че то не ощущается.
    Последний раз редактировалось ink_mast; 18.04.2010 в 17:47.
    20,302
    А рывок при пуске есть? Он ведь может быть плавным, но не совсем медленным - главное чтобы броска тока не было.
    Вроде есть (моментально развивает максималку). Может это из-за того что плавный пуск установлен до 2 контактной (именно 2) кнопки? Вообще я ожидал, что будет как на освещении - 2-3 секунды на ускорение, а тут вроде все без изменений если только совсем маленькое (незаметное) улучшение.
    А у Интерскола имеются какие либо универсальные удлинители или устройства (по бюджетной цене) для плавного пуска и регулировки оборотов, а то имею
    - ударную дрель на 600Вт (очень понравился широкий диапазон регулировки оборотов) но иногда не хватает еще более меньших оборотов, нажатием кнопки это не выходит.
    - УШМ советская на 230мм без ничего.
    - перфоратор есть все.
    Хотел их к сей девайсу подключать.
    Еще хотел бы прикупить электрорубанок для дома, какой посоветуете?
    Не подскажите в Павлодаре (Казахстан) есть ли у Интерскола представитель, сервисный центр или что-либо, нужно для ремонта инструмента и покупки запчастей на электроинструмент.
    Последний раз редактировалось ink_mast; 18.04.2010 в 22:04.
    20,302
    Удлинителей или внешних устройств плавного пуска у ИНТЕРСКОЛа нет.
    Все зависит от стоящих задач и габаритов дерева для обработки.
    У ИНТЕРСКОЛа три рубанка, каждый имеет свою специфику.
    Наверное лучше поступить так - Вы опишете что собираетесь делать, а я порекомендую.
    В Казахстане представитель есть, но не в Павлодаре, а в Астане. Контакты вот здесь: http://www.interskol.ru/kontaktyi.html
    Модератор Аватар для n-p-n
    19.03.2007
    г. Москва, Щукино/Тушино
    16,890
    2 ink_mast всё правильно. Глядя в схему подключения можно заметить, что клеммы А и С являются входными, а А и В - выходными для устройства плавного пуска (УПП.)
    А что за устройство? Может быть оно расчитано на коммутацию до него (так на схеме.)
    Тогда нужно будет вначале включать и фиксировать кнопку инструмента, а потом нажимать внешний выключатель (по схеме до УПП), что неудобно, конечно. Да и не везде кнопки фиксируются...
    Аватар для Дмитрий Т
    г. Братск Иркутской обл.
    8,711
    В- выходная клемма, С- общая. А- здесь вообще ни при чем (входная)
    2ink_mast
    Попробуйте отцепить провод от С устройства.
    Желаю, што п все
    Спасибо, попробую отцепить провод от С устройства.
    На базаре купил от какой то УШМ на 12А. Думал унифицировать для всего инструмента установив в удлинителе, но результатом пока недоволен. Еще попробую в УШМ смонтировать после кнопки может для УШМ ситуация измениться.
    по 2х проводке совсем не пашет.
    вообще хотел к родителям в дом взять, желательно по - функциональнее, а то частенько чего то надо (то отрезать, то просверлить, то продолбить, теперь вот и стругануть), хоть и по чуть-чуть.
    Для этой цели хочу на удлинитель воткнуть кнопку от перфа или УШМ с регулятором оборотов, ну и для другого инструмента может понадобиться, подскажите имеет ли смысл (будет эффект от сего девайса)? Спасибо.
    Имеющаяся дрель с плавным пуском работает отвратительно, регулировки оборотов при этом практически нет, при запуске огромный провал по нажатию кнопки, при этом дрель моментально раскручивается на максимум. (кнопку нужно нажимать почти до максимума только так она включается).
    8,711
    Ясно. А может собрать ПП самому, если хоть раз держали паяльник в руках, ничего сложного? Можно даже регултровку оборотов сделать. Я собрал до 2-х кВт, хватает, инструмента с бОльшей мощностью у меня нет. Но можно и больше, зависит от симистора.
ID:	135431   Нажмите на изображение для увеличения.
    Желаю, што п все
    Подключил плавный пуск на УШМ после кнопки, это просто сказка, работает всё как надо (2-3 секунды на очень плавный пуск). Осталось в ручке найти место для монтажа.
    Схемы уже находил, но с радиодеталями у нас проблеммы, поэтому купил готовое (200руб.) осталось вмонтировать. Или выключатель на удлинитель перед плавным пуском, но что то боязно управлять инструментом ногой(кто нибудь так пробовал)? У вас очень хорошо выглядит и наверняка функционально. Себе хотел примерно то же самое. В магазинах радиодеталей искал - безрезультатно. А у вас схема эта?
    Последний раз редактировалось ink_mast; 19.04.2010 в 18:22.
    19.03.2007
    16,890
    не учите радиста жить
    это зачем?
    ну да, она для этого и предназначена, судя по нарисованной на ней схеме подключения
    8,711
    Я выписывал с инета.
    А у вас схема эта?
    Да, типичная схема пдключения микросхемы.
    Ни-ни
    это зачем?
    Ну, в двухпроводных схемах ПП работает последовательно, попробовать-то можно было, что там за схема- неизвестно .
    Желаю, што п все
    Вся загвозка была в том чтобы плавный пуск соединить с удлинителем для использования со всем имеющимся инструментом, а не только с УШМ.
    Попробую в городе еще поискать, а через Интернет, доставка в основном только по РФ, а я живу в Казахстане.
    Вот я так и думал, но увы. Буду еще думать. А
    чего подскажите? Или какой еще регулятор можно под это приспособить?
    В рукоятке УШМ почти нет места для ПП, а ковырять её не хочется.
    Последний раз редактировалось ink_mast; 19.04.2010 в 18:53.
    8,711
    Что "увы"? Последовательно и работает. Ваша устройство для этого не предназначено, только и всего.
    Желаю, што п все
    Мое не работает, это плохо.
    8,711
    2ink_mast
    Еще до того, как собрал свой ПП, в инете находил готовый, вот, даже фотокарточки сохранились.
    Желаю, што п все
    В продаже удлинители с плавным пуском и регулировкой оборотов кто нибудь встречал?
    2Дмитрий Т Я такую встречал самоделку, а как ее купить вот проблема.
    Парни я серийно произвожу ПП в Вашей схеме- косяк- если ибудет работать то не долго и ненадёжно,делайте на мсх 7073
    Цитата Сообщение от ТЭИ
    делайте на мсх 7073
    А меня бы устроило, чтобы производители инструмента это делали, а я купил бы готовый продукт(для меня это выгоднее).
    8,711
    Так в чем дело? инструмента с ПП туева хуча.
    Желаю, што п все
    инструмент уже имеется, а ПП отсутствует. Вот и хочется отдельный девайс.
    Спецы, посоветуйте, надо ли мутить упп на молток 1400вт (движок коллекторный)? Генер 2.6 (2.9) кВА, при пуске сильно бодается и просаживается напруга (сужу по вылетевшей зарядке мобильника). Собственно гена безщеточный, синхронный.
    Последний раз редактировалось sledoput; 17.04.2011 в 21:08.
    У меня сдох бытовой пылесос самсунг 2кв. Наверно плату от него можно использовать с такой же целью. Там есть и плавный пуск и регулятор оборотов? Кто что думает?
    Смотрите здесь, собрать не долго, детали копеечные, размер получается минимальный, в любую розетку влезет.
    http://electroscheme.org/925-ustrojs...strumenta.html
    15.03.2010
    г. Смоленск - Минск
    1,005
    загвоздка в том ,что бы заводской блок стоял после выключателя,т.е. перед двигателем,я купил на рынке за 100 р бэушный блок от большой УШМ,такой же с 3 мя проводами,и поставил его в рубанок ИЕ5709,все четко,стартует оч плавно,до этого пробовал его поставить в блок-розетку,т.е. как внешним подключением,и пробовал на торцовке-не работает,грееться жутко,но пилка плавно не стартует.А на пылесос собрал по схемке с микрухой КР1182ПМ1,переменный резистор для регулировки оборотов добавил,так работает четко,но микросхемка горит каждые 2-3 месяца,причину не установил,меняю так,она 50 рублей стоит
    Аватар для Gold_eggs
    10.06.2008
    Мурманск / Питер / Армавир / Снежногорск
    9,199
    Весёленькое хобби, микрухи раз в 2 мес. перипаивать...
    пост 335 Felisatti вопросы по инструмент
    15.03.2010
    г. Смоленск - Минск
    1,005
    ну вы коллега может и перепаиваите,а мы впаяли кроватку (гнездо для микросхем) в плату,и просто пинцетом переставляется микруха,так то
    Сори,не пинайте, захотелось собрать розеточку с плавным пуском,пробежался по Калужским магазинам нашел ОДИН ТС122 20 10 и НИ одной КР1182-нету их говорят мол уже не выпукають и не ищите...подскажите плиз схемку на TDA 7073 ,а то два часа времени убил вороша инет..
    Консультант форума ИНСТРУМЕНТЫ Аватар для Toolman
    13.02.2006
    г. Красногорск
    983
    По умолчанию Микросхема КР1182ПМ1
    Для особо страждущих.
    Сама микросхема может потянуть лишь 150 Ватт нагрузки. То есть для управления инструментом понадобится добавить ещё симистр с приличным теплоотводом. Вообщем читайте сами.КР1182ПМ1
    Давайте людям больше, чем они ожидают.
    дык симистр и ост. комплектующие уже прикупил,а вот микросхему кр1182 не найду, поэтому интересуюсь иностранными аналогами. в магазах кнопки для китайских дрелек есть а плавный пуск на 2квата не нашел вот и решил что проще и быстрее самому часок повозиться и собрать...
    13.02.2006
    г. Красногорск
    983
    Спрошу завтра у нас на радиорынке куда они пропали, может даже и есть.
    13.02.2006
    г. Красногорск
    983
    a z a n У соседей есть в продаже микросхема КР1182ПМ1, 35 руб. за штучку.
    Toolman спасибо за участие,заказал в одной лавочке ребята грозились привезти горсточку КР1182ПМ1,подожду. еще раз спасибо.
    А Вы полное название микросхемы 7073 можете написать?
Makita (Макита) электроинструменты
