Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Заматировать стекло, средства и способ?
    TkP
    По умолчанию Заматировать стекло, средства и способ?
    зеркало, приклеено к стене, надо участок покрыть матом. Пескоструйка не годится, какие возможны способы, подскажите.
    Какая сверхзадачa ?!-Самоклейка,покраска или пожжужать шлифмашинкой-всё.Я выдохся.
    TkP
    Краска не всякая будет на стекле держаться, самоклейка - возможно, шлифмашинка царапины оставляет некузявые, хотелось бы ровный матирующий слой.
    по ссылке из новостей на сайт Литвиненко прошел, есть способ - нанести костный клей высушить, нагреть, но пользователи утверждают, что этого недостаточно, надо добавлять квасцы. Есть ли у кого описание такой технологии?
    Где-то читал такой способ. Надо взять мелкий абразив (не пасту ГОИ, конечно, но мелкий), положить его равномерно по стеклу и накрыть другим стеклом. Затем повозить стекла друг об друга. Получится два матовых стекла.
    На практике способ не проверял.
    Еще вариант. Понадобится плавиковая кислота (где взять - не знаю). На стекле делается бортик. Кажется, пластилиновый подойдет. Внутрь наливается кислота и некоторое время выдерживается. Затем сливается, и получаем матированне стекло.
    Еще способ, но он требует обязательной проверки перед использованием. На стекло наносится силикатный клей или жидкое стекло. После высыхания смывается водой.
    Проверено. Получится. Только как это применить, если зеркало на стене и матировать нужно только участок?
    Тогда химией, составы наносить кисточкой. Может и получится.
    Где-то читал, что есть специальная паста (химия), которая делает стекло матовым.
    Окажу услуги. Медведь.
    http://www.masterton.ru/catalog.phtm...model&ident=14
    тута
    сегодня прикупил маленькую баночку (правда не у них...далековато)
    экпериментов провести не успел
    собираюсь позитивным фоторезистом покрыть стекло
    через пленку(с фотонаборного автомата) засветить рисунок
    а потом протравить энтой пастой
    продавцы образцы протравки показывали. вполне достойное матирование
    Shutnik
    Очень не советую делать основную часть стекла делать матовой изменением физической составляющей поверхности (во сказанул :-)). Проще - не пескоструить, царапать, травить кислотой.
    В шкафе купе одна дверь полностью отпескоструена - любой отпечаток пальца виден, но со стекла он оттирается запросто, а вот с такого шероховатого покрытия- нужно постараться.
    Видел матовые плёнки (типа ОРАКАЛ), но цену, название - х.. его з..
    TkP
    вот и я теперь полагаю, что самый доступный и простой вариант - пленка. вопрос по стойкости клея остается
    2TkP Поэкспериментируйте с силикатным (канцелярским) клеем.
    После высыхания силикатный клей со стекла не смывается ничем. Какая уж тут вода!
    solo Я читала об этом способе тоже. Клей не смывается, написано, что при высыхании, он "рвет" гладкую поверхность стекла и получаются узоры типа морозных. Только мне кажется. что эта узорчатая поверхность будет шершавая и травмоопасная. Может ее еще как-то обрабатывают потом? или ставят "изнанкой" внутрь?
    Последний раз редактировалось Admin; 11.02.2012 в 14:05.
    С уважением, Мила
    Manon
    Есть специальные спреи для матирования стекла с эфектом инея. Можно так же взять витражную краску белый мат, но там получится хуже и на зеркало, это немного не то. Именно для зеркала используют как раз "иней"-спрей.
    Это самый распространенный метод отделаться от огромных зеркальных дверей шкафов, которые иногда просто не к месту или мешают. Разные орнаменты на зеркале можно сделать лентой для предохранения от краски и все остальное плотно забрызгать спреем. Потом ленту снять и получается сказка. Брызгать исключительно в маске!
    to Мила
    По идее, никаких острых и сильно шероховатых поверхностий быть не должно. Насколько я понимаю, силикатный клей действует на стекло наподобие растворителя. Т.е. под воздействием клея поверхность плывет, за счет чего и получается матирование.
    Но насчет свойств поверхности после силикатного клея точно не скажу, так как не пробовал. И потому и написал выше, что вначале обязательно пробовать и только потом применять.
    А пароли, явки, фото? Не поделитесь?
    С уважением, Мила
    2Manon В догонку, возможно ли в принципе получение полутонов на стекле. Т.е. не ч/б (прозрачно/не прозрачно) вариант, а градация серого?
    я_ветер
    flow
    Искал информацию по костному клею,случайно наткнулся на тему.Может быть кому-нибудь пригодится информация.Делали бокалы, в подарок на свадьбу. По трафарету из оракала наносили матировку хрустальную,покупал в магазине марата ка.Паста после нанесения снимается обратно в баночку,можно снова использовать.Получилось чудесно!!Подарок понравился
    Интересуюсь такой же пастой.У Вас уже есть опыт? Поделитесь,пожалуйста - название пасты,технология,какой оракал используете....
