Помогите правильно выбрать способ врезки мойки (78 х 48, Китай) в шкаф шириной 50 см? Столешница толщиной 38 мм. Крепления мойки позволяет притянуть мойку только к столешнице.
1. Надо ли в верхних брусках шкафа вырезать по контуру мойки (уменьшив по 1 см с каждой стороны) - уменьшив жесткость?
2. Или вырезать только под чашу, а под места крепления мойки к столешнице вырезать отверстия в брусках шкафа?
3. Еще подскажите как правильно закрепить столешницу - на сколько см столешница должны выходить с лицевой стороны?
Ответить с цитированием
