Показано с 1 по 28 из 28
Тема: Варианты раскроя для PRO 100.
    По умолчанию Варианты раскроя для PRO 100.
    Уважаемые коллеги, прошу помочь в нахождении оптимального варианта программы для раскроя. Работаю в PRO 100. Карты кроя делаю в The Final Cut. Вручную забивать достало - съедает кучу времени, существует вероятность ошибки. Много слышал о "Новом раскрое" специальной программе для PRO 100. Скачал демо-версию, для ознакомления. Ни черта не понял, написана на польском. Буду благодарен за конструктивную информацию.
    Последний раз редактировалось SENSEY; 11.10.2010 в 10:04.
    19.07.2006
    г. Днепропетровск, Украина
    67
    Cutting 3 - в него можно импортировать из текстового файла
    Нельзя ли, немного подробнее непосредственно о процессе перемещения размеров. Большое спасибо.
    хоть второй хоть третий, катинг.
    копируете список деталей в эксель, удаляете ненужные столбцы и копируете из экселя в катинг.
    вуаля, и ни каких заморочек с экспортами через различные программы
    шкафы купе на заказ 89015783932
    2AKLamer Любопытно просто, это необходимый навык, умение пользоваться картами раскроя? Никогда этим не озадачивалась... На раскрой отдаю список и получаю детали. Вот и 2SENSEY хотела спросить, для чего Вы ищете программы для раскроя? Вы сами будете пилить лист ДСП на детали?
    С уважением, Татьяна
    Для мамик_25 : в цепи изготовления мебели это следующий шаг после деталировки. Перед тем как изделие запускается в производство, а ещё раньше, на стадии подсчёта себестоимости, нужно знать сколько листов материала уйдёт на проект. На первом этапе изготовления изделия карты нужны распиловщику для грамотного и экономного раскроя ЛДСП, ДВПО или фанеры. Распиловщику не надо ломать голову - как пилить, хватит ли материала. Я считаю, что не плохо знать и уметь выполнять все операции в цикле производства мебели. Поэтому распилить могу и сам. Так, что обращайтесь - если понадобится. ))
    Последний раз редактировалось SENSEY; 11.10.2010 в 15:39.
    Cпасибо за ответ Количество листов я и без карты всегда просчитываю, исходя из общей площади деталей (конечно, не с точностью 100%) За предложение тоже спасибо. А чем Вы пилите? Что-то серьёзное или гаражный вариант?
    Всё по-взрослому )) Не гараж. Есть форматно-раскроечный и кромкооблицовачный станки, а так же присадка. Подробнее здесь http://www.mastercity.ru/showthread....347&highlight=
    Всё по-взрослому
    Очень интересно Конкретные вопросы задала в теме.
    Последний раз редактировалось мамик_25; 11.10.2010 в 02:12.
    Спасибо, AKLamer. На днях обязательно попробую. Какие, ещё будут варианты, господа?
    раскрой кузнецова, можете посмотреть или савьера.
    но по мне Катинг 2 самое то, очень давно им пользуюсь, легкая, простая в освоении, ни чего лишнего не надо и все отчеты есть.
    19.07.2006
    67
    Я сначала в раскрое кузнецова сделал, а потом в каттинге
    В каттинге общая длина реза намного больше, наверно обрезка по краям у кузнецова не учлась. Но и там и там получилось 4 листа, сегодня еду сдавать на раскрой.
    все зависит от настроек, есть обпил по краю или нет в катинге по умолчанию эта функция включена.
    все равно все "пильщики" край листа отпиливают так что считайте длину пила с учетом этой "опции" )))
    19.07.2006
    67
    неспорю, видать в кузнецове я чето недоделал
    А мне нравится программа 2D-Place. Она у нас очень популярна.
    Правда я всегда деталировку вношу в ручную, мне не сложно, привык. Получается быстро, да и проверяю, на подсознательном уровне.
    Но, например наши конструктора, пользуются 3дКонструктором и Базисом - импортируют (как правильно заметил AKLamer) в эксель, а потом сохраняют как текст, использую табуляцию как разделители.
    И ИМХО - никогда бы не взял отчет по материалам из PRO100 как деталировку. Мало того, что это не деталировка, а черти что, так и ясно, что ПРО100 - программа для визуализации, а не конструирования мебели.
    19.07.2006
    67
    поддерживаю
    она очень удобна для меня в плане того что я могу при клиенте из ПРОошки прикинуть количество материала в проекте.
    накидал в про100 проект, скинул в катинг деталировку и примено знаешь сколько материала уйдет.
    полностью разделяю это мнение. именно в таком ключе я и рассматриваю эту программу.
    а для большего про100 и негодится, ну конечно можно заморочится и все там проставлять с точностью до миллиметра, но толку от этого ноль.
    Самое прикольное - как это сделать? Ну например - донышки и стенки метабоксов.
    Да и горизонтальный щит и боковина - разные материалы. У одного толщина 16-18, а у другого это высота
    А если сделать освещение, то детали с именем LIGTH тоже заказывать?
    Последний раз редактировалось Свин; 11.10.2010 в 21:52.
    Для тех кто не знает.
    Лет 20-25 назад в техникумах учили, что размеры идут в см., а структура поперек.
    Сейчас, как во всем мире размеры в мм, а первый размер - по длине листа. Т.е. структура вертикальная.
    Если Вы укажите размер 713х396 - то полоски будут идти вертикально, но, например, пару лет в моде фасады, аля, зебрано. Структуру пускали горизонтально. Значит в заказе указывали 396х713. Как непривычно: карго - 150х713, ящик под духовкой - 596х110. В обычном варианте - все наоборот.
    Если ещё актуально. http://www.izpolena.com/programmy/pr...-cutting3.html Может пригодится
    Спасибо, уже видел. Однако пока не могу установить программу.
    Странно, у меня сразу получилось. При активации файла pro2cut.exe открылось окно http://www.izpolena.com/wp-content/u...11/pro2cut.jpg Сделала как указано на полях сверху. Для общей картины может и сгодится, но для кроя я бы не рискнула использовать
    Нет, дело не в этом.Cutting не получается установить (.*
    19.07.2006
    67
    А с каттингом какие проблемы?
    PS Поехал сдавать размеры на раскрой, думаю по быстрому скину из своего каттнга в их а у них оказалась 2 версия, форматы импорта разные
    Скачайте отсюда Нужна регистрция. В крайнем случае могу выслать в личку Версия рабочая 1.31
