Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 40 из 171
Тема: Самый дешевый пол
    По умолчанию Самый дешевый пол
    Хочется финишный пол - чтоб очень дешево (стяжка уже есть) Может есть какие-нибудь творческие варианты
    Эмаль ПФ-266
    Прям по стяжке?
    Желательно сначала пропраймить (развести краску уайт-спиритом, скипидаром или растворителем РС-2) Потом кистью, валиком, краскораспылителем в 1-2 слоя. .
    Расход примерно 150-180 гр/м2. Расход зависит от впитывающих свойств поверхности и цвета эмали.
    И можно жить?
    Ну ленолеум рублей по двести за квадрат так хоть цевильно будет ну куда уж дешевле ну не по бетону же ходить
    Цитата Сообщение от ent
    И можно жить?
    Да, только не долго. Я то думал, что Вы для подсобного помещения какого то пол делаете. Как то жизнь на бетоном полу, я себе слабо представляю. Все равно что то стелить надо, ковер, ковролин или хоть линолеум (хотя линолеум на бетоном полу холодновато всё таки). Всё таки вводную Вам надо уточнить.
    2ent
    В Леруа бывает ламинат по 150 руб.кв.м
    Домашний мастер - помощь людям.
    В леруа на осташке вообще сегодня видел поддон битого ламината по 50р за квадрат)) Но замки тоже битые были)
    подтверждаю
    за такую цену если надо что то постелить временно - и без замков самое то, а автору наверно это и нужно.
    Это зависит от того, что под бетоном. Если грунт или холодный подвал - то холодновато. А если там отапливаемое помещение, то линолеум с хорошей подложкой - нормально. Миллионы квадратных метров жилой площади в типовых панельных многоэтажках были так сделаны, и живут люди до сих пор.
    обычная необрезная доска, потом шлифануть строгальной барабанной машинкой - в аренду берете за 500руб в день; ей палубы и пирсы по 500кв.м. в день строгают
    либо электрорубанком помучаться
    Газовая колонка Junkers - плохая
    Про лаги Вы забыли? Или как доску на бетон крепить?
    И что за пол будет из "обычной" - я правильно понимаю, что не шпунтованной - доски?
    И под окраску доски нужно обрабатывать - шпаклевать, грунтовать. И красить.
    Человек спрашивал про дешевый, но все-таки ПОЛ, а не про фуфло, и отнюдь не дешевое, если учесть ВСЕ материальные и трудовые затраты этого метода.
    Еще раз повторюсь - линолеум по бетону был выбран как типовое решение для массовой застройки именно потому, что это недорогой и приемлемый вариант по сравнению со всеми другими.
    Последний раз редактировалось Профан27; 09.11.2010 в 13:05.
    Цитата Сообщение от Профан27
    Про лаги Вы забыли?
    зачем там категорично ? разве нельзя лаги сделать из тех же досок, если лаги вообще нужны ? а зачем лаги нужны - Вы в курсе ? если есть "стяжка", т.е. все ровно, то можно обеспечить пароизоляцию и обойтись без лаг
    вариантов много - а как лаги к бетону крепите ? можно на клей-мастику, можно саморезами - в обоих случаях прикрепить к полу, а можно просто соединить доски между собой и оставить лежать на полу в качестве плавающего пола - линолеум ведь тоже не всегда приклеивают к основанию (и ламинат тоже)
    деревянный; что Вас смущает - возможные микрощели ? их и в паркете может хватать; заделать их тоже можно
    кол-во домов с деревянными полами наверное не меньше чем кол-во квартир с линолеумом
    шпаклевать оциклеванные доски не надо; красить и грунтовать - возможно, но тоже не обязательно, можно маслом пропитать, можно просто покрасить без грунтовки
    Последний раз редактировалось SergeyE; 09.11.2010 в 13:31.
    Мы что-то о разном с Вами...
    Я же не говорю, что деревянный пол сделать нельзя, или что деревянный пол - плохой.
    Но человек просил подсказать рецепт ДЕШЕВОГО пола. А деревянный пол - не дешевый. Вот сейчас глянул Инет: половая доска 28 мм - ок. 300 руб за кв. метр, да плюс лаги, да плюс ЛКМ, да плюс работа. Так 28 мм - это же мало. А сороковка - уже больше 500 руб. за кв.м.
    Деревянный пол из нешпунтованной доски - фуфло.
    Деревянный пол, не шпаклеванный и негрунтованный - совсем даже не фуфло, если он сделан из первоклассного дерева и первоклассно выполнен. Такой пол не то что в категорию "недорогих", он и в категорию "просто дорогих" не впишется.
    Деревянный пол без лаг - тоже не фуфло, если основа под него ИДЕАЛЬНО плоская и прочная - например, стальная корабельная палуба; и если вынести за скобки трудозатраты по креплению каждой доски к основанию.
    Последний раз редактировалось Профан27; 09.11.2010 в 13:52.
    я не про спец-половую доску - обычных досок много выбрасывается во время ремонтов - достаточно подсуетиться
    почему ? подметать удобно, стиль домашний
    работу предпологал "сделай сам"
    а банка эмали стоит дешевле 300р
    Последний раз редактировалось SergeyE; 09.11.2010 в 15:40.
    Насчет "подметать" - это юмор такой? или Вы всерьез про мусор, проваливающийся в подпольное пространство? Нешпунтованные (раньше говорили "несплоченные") доски будут "хлюпать" одна относительно другой. Краска на стыках этих досок растрескается к вечеру первого дня.
    Именно поэтому и придумана "спец-половая" доска, именно поэтому она стоит денег, именно поэтому пол не из этой доски - фуфло.
    Нет, конечно, просто обрезную доску не положишь.., а вагонка чем от половой доски отличается? Дешевле значительно (особенно С,Д). (А уж что-нибудь да по 50 руб за квадрат - просто по запросу)
    Не догадываетесь? Толщиной! И соответственно, жесткостью. Одно дело, когда вагонка на стене висит, и другое - когда по ней ногами ходить.
    Выскажу уж последний аргумент - аргумент "от противного".
    Если бы в дереве можно было делать качественные, долговечные и при этом дешевые полы - так их бы и делали! И не придумывали бы всякие глупости типа линолеума и ламината. Их пришлось придумывать как раз потому, что в дереве действует формула:
    "качественно+долговечно = недешево+трудоемко".
    Последний раз редактировалось Профан27; 10.11.2010 в 08:44.
    - факт. А жалко-то как. Ну где же, где же взять креатива! (Как страшно жить (с))
    В какой пропорции разводить?
    А не лучше ли прокрыть стяжку бетон-контактом ,два раза,затем постелить подложку для ламината - 0,2 мм,ну а уже потом линолеум,пожестче?
    Последний раз редактировалось violleta; 10.11.2010 в 22:19.
    И можно жить?
    На эмали? Су-щес-тво-вать
    Много над вами изголяются тут, реально же дешевле линолеума найти ламинат по 120 рэ квадрат - у нас в городе есть, вполне достойно на первые 5 лет и достаточно тепло.
    Или по объявлениям линолеум, ковролин, ламинат по 50 шо ли рэ квадрат бэ у купить.
    Или оргалитом под масляную краску зашить пол как в советское время было.
    Предлагаю модератору закрыть тему (или объединить с параллельной).
    Ту андремф - прекрасно живу 2 года на толстом полиэтилене поверх финишной стяжки (ремонт у меня долгостройный - на втором этаже живу в ожидании финишной отделки, первый делаю).
    Ну это из серии "Секса у нас нет, но дети были" - до сих пор у нас в области в глухих деревнях есть соломенные крыши и земляные полы - заимствуем???
    Человеку как я понял нужен дешевый вариант (за несколько тыщ) на несколько лет, а не совет, чем покрасить и как погрунтовать бетонный пол))))
    Так а я про что! Дешевле линолеума нет ничего! А жить можно и на земляном полу!
    А я писАл шо есть однозначно - и ламинат, и оргалит и бэ у покрытия))) Ширше и глубже надо смотреть вокруг)))
    Это в мой адрес "булыжник"? Так я вроде писал уже что мои рекомендации для нежилых помещений. Человек мог бы задать вопрос поточнее (что жить он там будет). Я по крайней мере издеваться над ним не собирался.
    1:4, 1:5
    неее, если б в твой - я написал бы другую эмаль по бетону))) просто очевидно что не про гараж спрашивает, хотя вопрос хитро задан, точно тролль)))
    Да хэллоуин уже вроде прошел - какие тролли: у меня стяжка вышла в 10см (яма оказалась) + подъем на 10 этаж без лифта - веселуха. Вот ищу теперь альтернативные варианты (как в высокой моде - платье из бумаги или мебель из мусора), а может что-то в общей практике есть и выдумывать не надо. Zenz, Вам спасибо -и если я и не воспользуюсь этим методом, то информация все равно полезная (кстати, сейчас вспомнила: снимала как-то квартиру - там пол в ванной был просто покрашен - и ничего, кстати, вполне обыденно и не шокирующе). Все надеюсь на "безумно" дешевые варианты (где-то видела какие-то круглые бляжки деревянные на какую-то мастику приклеены, ну и типо того..). Вот грущу - еще унитаз покупать и потолок натягивать
    Последний раз редактировалось ent; 11.11.2010 в 20:52.
    Что-то дело трёпом пахнет!!! Крашенные бетонные полы при натяжных потолках и мечты о торцевом паркете
    если они хоть как-то закреплены - то не будут; с торцов краска слезет если красить сверху после укладки досок, а если прокрашиват торец до укладки следующей доски. чтобы нормально кисточкой пройтись - то наоборот в этом месте краска дольше прослужит, т.к. на нее нагрузки никакой не будет
    Ну что тут скажешь... и сказать-то нечего.
    От всей души желаю Вам прожить всю жизнь в таких же сладких заблуждениях и ни разу не разочароваться.
    +1
    Меня эти вводные тоже озадачили. "Круглые бляшки на какой-то мастике" - то бишь торцевой паркет - это ж та-а-акие деньги! Похоже, топикмейкер прикалывается.
    Я это понял когда он согласился краской красить бетонные полы как оптимальный вариант. Хотел предложить еще газеты или картонки, но чо-то лень стало)))
    Топикмейкер не прикалывается. Топикмейкер просто не знает, что такое торцевой паркет - видела на картинке и думала, что это из подручных материалов творческий подход. Натяжной потолок пока самый дешевый вариант, что дешевле не знаю - штукатурка, гипсокартон - в 1,5 раза дороже. Ну а клеить на потолок плитку или подвесной в комнате - все же жуть (и тоже денег стоит). Если временный пол могу себе представить, то временный потолок нет (на полу хоть мебель, коврики - не так видно, а потолок ничем не закроешь). Вот с полом и не знаю пока что делать. Совсем.
    Ну, если все всерьез и насчте торцевого паркета - это просто недоразумение, то подведем итоги состоявшейся дискуссии:
    - пол из простых обрезных досок (нешпунтованных) - бред, не заслуживающий даже обсуждения;
    - крашеный бетон - технологически реально и действительно дешево, но уж слишком радикально. Все-таки это не для жилого помещения, не для людей;
    - ДВП, оргалит под краску - тоже реально и недорого, но уж слишком примитивно в, если можно так выразиться, жудожественном отншении - некрасиво это.
    - дешевый ламинат - вполне приемлемый вариант, если на не слишком продолжительное время. Дешевый ламинат дешев потому, что недолговечен.
    - линолеум - по-моему, оптимальный вариант. По соотношению цен дешевому ламинату соответствует вполне приличный линолеум, на котором можно жить.
    Линолеум и ламинат все же обладают декоративными свойствами, украшают итерьер.
    Последний раз редактировалось Профан27; 13.11.2010 в 21:44.
    я тож впервые слышу - можно рассказать и пару фото???
    я знаю - побелка своими силами чи наклейка обоев чи потолочная плитка!
    Побелка, обои и плитка проходят, если потолок ровный. В противном случае требуется подготовка потолка - это и денег стоит (может, и не очень больших), и возни много, и грязи.
    А натяжной потолок решает разом все вопросы.
    Про потолок я согласна, а на пол - так мне жалко и 250р за линолеум (а по 150 уже совсем суперузкий, суперстрашный), но, видно, придется (если не ламинат за 50) - а что еще?
