Чтобы не терять эффективность и минимизировать риск ударов о нее головой?
Строго по инструкции вытяжки,для газа одна высота,насколько помню не ниже 700 мм от верха плиты.Для эл.плиты не ниже 650 мм.Сообщение от bvn-2005
Бывший технолог по мебелям.
850 мм высота плиты + 650 мм от плиты до вытяжки = 1.5 м. Рост пользователя (меня) - 1.9 м. Насколько велика вероятность впилиться лбом в эту вытяжку при попытке, например, заглянуть в кастрюлю с борщем?
Я так понимаю, это - для избежания перегрева деталей вытяжки?Сообщение от Чепик
В среднем вешают 720мм от плиты, но и инструкцию прочесть тоже не вредно![]()
не только - это усредненный размер, чтоб не грелась, но и чтоб тянула хорошо.Сообщение от bvn-2005
Ну кто бы спорил! Только нету ни инструкции, ни самой вытяжки. Это я проект кухни пытаюсь ваять...Сообщение от Елизавета
Это для предотвращения воспламенения жировых отложений в вентканале вытяжки..Сообщение от bvn-2005
Если вы встанете на табурет при этом, тогда высока. Глубин вытяжки не превышает как правило 50 см. Глубина плиты около 60см. Вырежьте кусок картона размером 50х50, и приставьте к стене над плитой на заданной высоте, сразу станет понятно....Сообщение от bvn-2005
Попутно еще вопрос возник: насколько далеко можно ставить вытяжку от входа в вентиляцию? И какие требования к прокладке трубы "вытяжка-вентиляция" (изгибы, уклоны, и т.д.)?
Чем меньше тем лучше!Сообщение от bvn-2005
Все зависит от мощности самой вытяжки. Труба должна быть гладкая без заужения изначального выходного диаметра. Что такое в вашем понимании уклон не знаю, а изгибы должны рассчитываться дополнительно. Точно не скажу сейчас, но примерно один изгиб равняется потери мощности около 10%.Сообщение от bvn-2005
Что-то я совсем запарился с этой вытяжкой.... Получается, к вентиляции ее подключать нельзя.
Посмотрите мой вариант. http://photofile.ru/users/pingvinchik/2479362/ Важна сама идея опдключения и разделения потоков. Можно без "наворотов".
А высота... Установил на рекомендуемой (650мм), начали биться лбом. При перестановке повыше (750 - 800 мм), надо повышать мощность.
Последний раз редактировалось Пингвин; 30.11.2010 в 18:53.
Глупый пИнгвин робко прячет, умный - смело достаёт! ;)
По закону нельзя...но все ставят!Сообщение от bvn-2005
У Вас там случайно не привод от автомобильных замков использован?Сообщение от Пингвин
Да и я бы - как все, только получается, если тупо соединить вытяжку с вентиляцией, я лишаюсь естественной вентиляции на кухне. Естественным образом через все фильтры ничего не протянет. Значит, нужна механика, как у Пингвин ...Сообщение от Чепик
Привод-это,конечно,круто,но и простой обратный клапан справляется.
Он самый! + БП от компа, светодидный индикатор частоты от него же и пара герконов для коммутации.Сообщение от bvn-2005
История говорит о том, что принуждение всегда работает лучше, чем пониманиеСообщение от Scales
Дайте, пожалуйста, ответ на вопрос по установке вытяжки типа "модерн". Или как ее правильно назвать? Вообщем вот такая:
http://i.piccy.info/i5/69/98/789869/1597.gif
У этой вытяжки лампы подсветки находятся со стороны готовящего под панелью управления, т.е. в высшей точке конструкции!!!
В инструкции по установке указаны стандартная высота установки - от 650 мм для электро и приведен рисунок, на котором показана обычная Т-образная:
http://i.piccy.info/i5/93/97/789793/height_fragment.jpg
Прикладывал я ее к стене. Потаскал выше ниже и пришел к выводу, что если я ее установлю по инструкции, то буду испытывать два неудобства:
1. Высота панели управления находится на высоте 850(столешница) + 650 + 400(высота панели управления относительно низа конструкции) = 1900 мм (!!!)
Нифига себе! И не каждая женщина туда дотянется ))
2. Лампочки. Галогеновые. Светят в глаза, очень светят.
Если же ее спустить так, чтобы панель управления находилась на 700мм над уровнем столешницы - то нижняя часть (пристенная) находится на высоте 300 от варки.
Как поступить? Может покидайтесь картинками с установленными такого типа вытяжками?
Я вот до сих пор не понимаю зачем фильтровать воздух, который все равно идет в вентиляцию и в последующем на улицу?Сообщение от bvn-2005
Так до вентиляции он проходит через ту самую вытяжку, ее вентилятор и т.д.Сообщение от rsergey
bvn-2005 Т.е. с целью продления жизни вытяжке?
Последний раз редактировалось Admin; 07.12.2010 в 11:02.
И уменьшение отложений на стенках каналов
Спасибо за разъяснение, теперь буду знать![]()
Все таки можете подсказать, такая высота установки нормльная или же будут некоторые неудобства?
В выходные устанавливал себе вытяжку (купол) с массивным деревянным обрамлением. Так вот, если установить на рекомендуемую высоту 650 мм, то для меня с женой (люди не низкие) очень не удобно. Перевесил на 70 мм выше и все ок. Тем самым хочу сказать, что расстояние надо подбирать индивидуально под рост, при этом не ниже номинала. А по высоте - зависит от мощности.
По вентиляции: через выключенную вытяжку вентиляции не будет так как стоит обратный клапан, который открывается, когда вкл вытяжку, засчет потока воздуха. У себя решил данную проблему так, отверстие для пластикового канала в стене сделал чуть больше (2 см). какая-никакая ест. вентиляция. также не надо забывать про то, что приток (приоткр-е окна) должны быть.
Последний раз редактировалось pupckin; 07.12.2010 в 11:11.
Да, я тоже поднял ее повыше, но головой и так не цеплялся. Вообщем, низ вытяжки в уровень низа полок.
Обратный клапан вытяжки я убрал, а поставил на вводе в вентканал дома. Сам ввод загерметизировал, чтобы во время пуска и работы вытяжки ничего не летело и не пылило из стояка. Своя разводка - пластиковая прямоугольная + тройник + смещенный обратный клапан. Вот так и естественная вентиляция. Вот только надо уплотнить клапан, а то во время пуска хлопает так...
Последний раз редактировалось set_terry; 07.12.2010 в 12:38.
Вот,читайте, тут подробно все расписано и в рисунках http://www.яркие-кухни.рф/blogs/286343085
