Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Можно ли (и нужно ли) заменять 2-жильный алюминий на 3-жильную медь?
    По умолчанию Можно ли (и нужно ли) заменять 2-жильный алюминий на 3-жильную медь?
    Всем доброго времени суток.
    Предстоит ремонт у родственников в панельной трешке 80-го года постройки.
    Там, естественной, двухжильный люминь. Они хотят (и я в принципе их поддерживаю) сменить на медь. При этом из подъезда сделать ввод (тоже медью надо?) в квартиру, далее в квартире будет щиток, от которого пойдет расходиться медь по квартире.
    Вопрос: как правильно делать - применять трехжильную медь или двухжильную?
    Понимаю, что на форуме это все обсуждалось, но поискав полчаса, находилось все не то...
    Я не прошу очень подробно, мне достаточно будет кратко (тезисно) - указать направление, куда копать: мол, раз делать, то уж делать сразу трехпроводную, а землю взять с корпуса этажного щитка. Или: ни в коем случае трехпроводную, на корпусе щитка может иногда оказаться фаза. Или: можно делать так-то, но обычно делают так-то.
    Спасибо, Kamikaze, очень интересные ссылочки, почитаю. Уверен - они и другим ищущим подобное помогут
    Почитав еще форум, нашел еще вот что:
    1. Уважаемый Amval советует в похожих темах менять на трехжильную медь (кабели, не гибкую), но третью жилу не подключать, пока (если) не реконструируют стояки на современные.
    2. Другие форумчане пишут, что нужно использовать 2 провода даже со стиралкой: Заземлять на корпус щитка нельзя, потому что проводка старого дома не соответствует
    современному стандарту и в случае выгорания нейтрали стояка может возникнуть ситуация
    что под напряжением окажется корпус щита и соответственно корпус вашей стиральной машины .
    Что делать? Нужно поставить УЗО но не левак а от известного производителя и спокойно стирать.
    В принципе, чтобы не отвлекать уважаемых форумчан, можно считать, что тема закрыта!
    Последний раз редактировалось frominfotek; 20.02.2011 в 12:11.
    Модератор Аватар для Kamikaze
    05.01.2007
    г. Запорожье, УССР
    10,479
    МТС-украина "тырит" деньги со счёта...
    20.12.2009
    5,251
    Предлагаю начать с фото эт. щита (фундамента).
    11.11.2006
    Московская область. Раменский район.
    4,905
    Правильно, что хотят! Если задумали делать ремонт в квартире, но про электрику надо в первую очередь подумать....
    yuriy-electr [собака] rambler [точка] ru
    Цитата Сообщение от Kamikaze
    В том же "Хэлпе":
    Спасибо! Узнал много интересного, в т.ч. и недостатки 5-проводного стояка по сравнению с 4-хпроводным и редкоупоминаемая польза ДСУП (в смысле, что ДСУП - еще и дублёр земли).
    Тему можно закрывать, все вопросы полностью исчерпаны!
