Показано с 1 по 10 из 10
Тема: прогнулись деревянные балки межэтажного перекрытия
    alekston
    По умолчанию прогнулись деревянные балки межэтажного перекрытия
    Всех приветствую.
    Прошу совета - в 2-х этажном домике прогнулось межэтажное деревянное перекрытие, точнее сами балки (от возраста и сильных нагрузок) примерно на 5-7 см посредине. Балки сами крепкие (лиственница) сечением 200х150 см, длина пролёта 6 м. Каким образом можно выровнить пол второго этажа без кардинальной переделки? Сейчас поверх балок идёт сплошная обрешётка из досок и ДВП. Мы склоняемся к идее смастерить маяки-подпорки и по ним постелить слой фанеры или ОСБ. Насколько надёжна эта схема? Заранее спасибо за помощь
    В данной ситуации есть два выхода:
    1. Сверху балки кладут вторую (деревянную или швеллер) и ко второй притягивают прогнувшуюся.
    При этом способе придется разобрать пол второго этажа и долбить обе стены. Возможно даже увеличится уровень пола на втором этаже.
    2. Снизу ставятся подпорки под каждую балку. И живёте вы как в колонном зале.
    Только под подпорки придется тоже разобрать пол (только первого этажа) и соорудить что-то вроде фундамента под них.
    Выгнуть балку на 6 см не проблема. Проблема удержать эти 6 см.
    Всегда найдётся кто-то лучше.
    У меня сосед по даче тоже романтичный - как то на этапе строительства зашел к нему и вижу - пролет констроломит 6-метровый из бруса 150.
    Причем брус лежит с щагом в метр.
    Я им сказал сразу - так делать нельзя, ваш пролет с таким брусом - 3 метра максимум, да и то брус нужно чаще класть.
    Промолчали.
    Думаю, сделали все равно как хотели, с тех пор не заходил.
    Интересно, они уже здесь отметились с вопросом: "Прогнулись балки! Что делать?"
    Поражаюсь я самодеятельным архитекторам!
    Хоть бы книжку одну открыли!
    При современной моде "Сноси все перегородки, делай из объединенных туалета и кухни студию!"
    А по теме:
    Я бы домкратами поднимал бы и на колонны ставил бы подпорочную горизонтальную балку, красиво оформленную.
    Не знаю какая у вас там длина.
    Не факт, что не прогнется больше впоследствии.
    Хотя у вас может и на первом этаже такое перекрытие? Тогда домкраты противопоказаны.
    +1. Самый рациональный вариант.
    Почему противопоказаны? Можно в подвале подпорки поставить.
    alekston
    Спасибо за советы, но вариант с домкратом и колонной не подходит, т.к. на первом этаже живут соседи...
    Нужно соорудить что-то наподобие второго напольного покрытия поверх старого. Вот думаю всё-таки постелить фанеру или ОСБ и опереть их на бруски или мастику для выравнивания. Понимаю, что не очень надёжно...Какие ещё варианты есть?
    Так это дом для ПМЖ?
    Что это за организация так строит?
    Дому 60 лет или больше?
    Пролет в 6 метров (а значит внизу одна комната 36 м2 без перегородок?)?
    И вверху у Вас тоже 36 метров?
    А на 3-ем этаже что? Что за стенкой на вашем этаже у соседей?
    Чем заполнено перекрытие между вашим и нижним этажом?
    Санузлы где?
    Где перегородки межкомнатные, на каких балках? Чем подшиты потолки?
    Откуда уверенность в идеальной целостности именно Ваших балок? Как Вы определили степень износа перекрытия?
    Дайте больше информации, плиз.
    Вы еще хотите дополнительно нагрузить перекрытие 360-420 кг. ... как минимум, т.е. дополнительно 10-12 кг/м2.
    Это неправильное решение.
    Думается, что правильное решение - капитальный ремонт всего дома.
    Для принятия решения по Вашей конкретной комнате, как минимум, требуется разборка пола сверху и осмотр старых балок. Далее принимается решение по их усилению, замене или ремонту. Или о закладке (врезке) дополнительных балок повышенного сечения в промежутки между старыми (с поддомкрачиванием всего перекрытия).
    Есть рабочие методики ремонта балок. Например усилением (заменой) концов.
    При ремонте балок производится усиление конца балки в следующей последовательности (см. стр.513 справочника "Строительные работы" составитель А.Трофименко, Москва, 1997 год):
    "После разгрузки балки в непосредственной близости от опоры вырезают пораженный участок и заменяют его швеллером или спаренными уголками, прикрепляя к деревянной балке болтами. Профиль конструкции и сечение болтов назначают согласно статическим расчетам..."
    И справочно. Как правило, пролет деревянных балок ограничивают до 5.4 метров. Сечение балок определяется в зависимости от полной нагрузки на перекрытие и расстоянию между балками.
    Для пролетов такой величины как в Вашем случае , т.е. "в свету" 6000мм нормативная высота деревянной балки с последующим шитовым накатом при шаге 0.8 м между балками и толщине балок 150 мм составляет(стр.175 "Справочника по капитальному ремонту жилых зданий", Стройиздат,Ленинград, 1977 г.):
    - высота 200 мм при полной нагрузке на перекрытие до 130 кг на 1м2. полная нагрузка = вес балок+вес самого перекрытия с засыпкой+нагрузка на пол.
    - высотой 220мм при 200 кг/м2.
    - высотой 240 мм при 312 кг/м2.
    Последний раз редактировалось alandex; 28.02.2011 в 20:57.
    В вашем вопросе слышится другой: как сделать дешево и сердито? Вроде бы ясно, что перекрытие не рассчитано на уже существующую нагрузку, а вы хотите еще добавить. Причем, добавите больше всего в самом плохом (с точки зрения распределения нагрузки) месте - посередине. Достаточно скоро вам придется добавить еще 5 см. Поэтому просто выровнять, настилая любой материал для заполнения образовавшейся впадины, - плохой вариант. Нужно усиливать перекрытие как таковое. А это снимать пол. Почти уверен, дешево и сердито не получится.
    в саду провисли перекрытия и тоже озадачивался этим вопросом, скачал чтото типа Справочника по капитальному ремонту жилых зданий" как советовали в посте №7, только книжка была конкретно про чердаки и деревянные перекрытия. помогло. Поищите в дебрях инета такое
    Сервис http://www.заправься.su
    Стяжки достаточно конкретные.Собираете Подпорки если есть куда упереть, два Домкрата гидравлика, подняли по периметру и стянули.
