Показано с 1 по 40 из 61
    По умолчанию Монтаж светодиодной ленты или как правильно должен падать свет.
    Добрый день.
    Занимаемся монтажом потолков и тут возникли вопросы.
    Заказчик попросил установить светодиодую ленту что бы освещение от нее падало наиболее оптимально на потолок.
    1. Как правильно должна монтироваться светодиодная лента (куда должен быть направлен световой поток) в двух уровневом потолке?
    2. Должен ли устанавливать теплоотводящий профиль?
    Нашел несколько схем но какая наиболее правильная осталось вопросом.
    пример монтажа - схема 1
    пример монтажа - схема 2
    натяжные потолки - www.saros-design.ru
    Если яркость ленты достаточная. А вообще что мешает поэксперементировать на месте?
    Чем отражённей свет тем лучше (равномерней).
    Смотря что за лента, вообще не встречал таких профилей. Важно не экономить на ленте и главное на БП.
    Последний раз редактировалось sovitalik; 06.03.2011 в 17:32.
    «заграница нам поможет»
    начните с конца. ремонтопригодность. возможность ремонта, т.е. добраться с паяльником до ленты, и конечно, трансформатора. трансы очень часто ломаются. их только меняют. и они достаточно громоздки, габариты самые разные.
    свет лучше направлять вверх, т.к. направив его паралельно потолку, потеряtnt в яркости и ... диоды будет видно. при монтаже учитывайте, что на глянцевом потолке диоды будут отражаться как в зеркале. их будет видно, будет видно косяки потолка, пыль на нем, следы пальцев. идеально ровно очень сложно их раскрепить, к томуже надо соблюдать поворотные радиусы, иначе дорожки ломаются и часть диодов перестает светить.
    теплоотвод я не ставил ни разу. рабочая температура градусов 40... не плавят, цвет не изменяют.
    светодиоды очень яркие - поэтому надо стараться убрать их из прямой видимости.
    в любом случае это будет лишь ореол света по периметру потолка.
    заказчик знает чего хочет?
    а какие у вас цены?
    у нас болк питания стоит от 500 руб. до 1800 руб.
    а диоды 60 шт/м - 600 - 900 руб. в различных исполнениях.
    сегодня подключал комплектацию, пришедшую из Москвы, диоды 240 шт/м на 24в. два транса, на 6.5А и 10А, один мертвый сразу.
    Растояние между уровнями 15-17 см.
    Вообще то же планировали ответную сторону покрасить белой краской для большего отражения и сделать отраженный свет.
    Лента будет белая теплая 120 диодов на метре.
    или стоит посоветовать заказчику мощнее? (лента пока не куплена)
    а крепить на уголке будете?
    Цитата Сообщение от LEMA
    а какие у вас цены?
    Мы монтируем потолки а вопрос со светодиодами возник как дополнительный, так что цена вопроса монтажа ленты 3000 руб.
    Ленту и расходники приобретает заказчик.
    В гипсокартоне сделана ниша (бортик) за которым и будет спрятана вся проводка и блоки. На него и будет крепиться лента
    это какой длины лента будет?
    он должен быть покрашен, или обработан так, что бы лента держалась.
    Я бы не настаивал на направлении вверх, а скорее направление на заднюю стенку ниши (если размеры позволяют), как на 1й картинке. В яркости потеря, зато более равномерное распределение отражённого света. Хотя х.з всё по обстоятельствам конечно.
    И часто у Вас ремонты лент, БП ? Инфинилайт, Нео-неон про них плохого не слышал пока.
    Аналогично.
    Какая лента будет оптимальна для подсветки? 60 или 120 диодов на метр? или чем Вы пользуетесь?
    Стоит ли ставить димер?
    около четверти монтажей в течении первого года, 95 % - БП.
    вполне устраивает 60 шт/м, но и 120 ставим.
    нет
    Них...себе новости. Клиент покупает дешманский ноунейм?
    у нас выбор небогат, с виду - качествено. залиты полимером, поэтому ремонтонепригодны.
    нет
    А в чем проблема с димером? Он как то влияет на светодиоды или блок питания?
    Светодиоды часто не приспособлены и не совместимы с диммерами, которые используют с обычными лампами накаливания. Некоторые производители светодиодов в инструкции печатают список диммеров, которые совместимы с их продукцией.
    Специальные диммеры для светодидов работают с максимальной амплитудой и минимальная интенсивность света составляет 5% от максимума, а у ламп накаливания около 30%.
    Большинство "белых" светодидов на самом деле голубые, просто они покрыты слоем фосфора, который преобразет свет в холодный или теплый белый. При диммировании светодиоды могут казаться слегка голубоватыми.
    У нас в городе специальные диммеры для светодиодов я не встречал. Транс бы найти нужной мощности.
    Планировали поставить:
    Диммер для светодиодных лент LN-RF-12V или 24V (96/192 W, RF-ДУ)
    Функции пульта ДУ:
    • вкл/выкл
    • увеличение/уменьшение яркости
    [IMG][/IMG]
    Вопрос будет ли он востребован в быту? или это так игрушка на день?
    Лента будет на 120 диодов на метр теплая
    как написано в описании дает 480 люмен на метр
    для сравнения обычная лампочка на 60 Вт - 700 люмен
    у нас будет 12 метров ленты те света будет 5760 люмен что соответствует 8 лампам накаливания.
    Вот и задумались может стоит поставить димер что бы яркость регулировать....
    если заказчик хочет и платит - ставте. 800 - 900 руб. не вопрос для добавления этой функции. а вот 3000 р. за монтаж на мой взгляд маловато. ниша такая большая, что туда влезет транс и диммер?
    Тут беру http://www.zenonline.ru/vlad/ совсем гуаном не торгуют и свой форум у них есть.
    Последний раз редактировалось sovitalik; 07.03.2011 в 16:26.
    был у них.
    блоки питания аналогичные, как и цены. за ссылку - спасибо
    1. А как определить хорошая лента светодиодная или нет? У нас предлагают от 300 до 650р/м за простую ленту без силикона 60 диодов/метр.
    2. И общая длина ленты в закарнизной подсветки почти 12 метров. Можно одним куском на один транс (если такие бывают конечно) или разделить на несколько трансов, например на 2.
    Если Вы собираетесь установить 12 метров ленты по 60 диодов на метр, то потребление на метр этой ленты предполагаю что 4,8 Ват
    т.е суммарное потребление на вашей длине будет 58 Ват. + нужно учитывать коэффициент запаса + 10-15% ИТОГО получается 70-75 Ват будет достаточно Вы можете использовать либо один блок питания на 75 Ват либо 2х40 Ват (все зависит от того куда вы будете прятать блоки питания те насколько компактные они должны быть)
    Подключение от блока питания должно быть параллельно и максимальный отрезок ленты при подключении не более 5 метров
    те в Вашем случае 2+5+5 метра.
    Делал ленту (правда RGB) родителям на потолок. Скоро буду себе на освещение гардеробной заказывать (только теплый белый). Покупал в ebay, ибо цены наших торгашей грабительские (например лента 5 метров 60 белых светодиодов на метр стоит с доставкой 23$).
    Однозначно рекомендую питание к ленте подключать с обоих концов (если она длинее 2 м), иначе прикладывая первый светодиод к последнему можно увидеть приличное падение яркости на последнем.
    если сразу после монтажа все диоды светят - 99% что будут светить и дальше.
    можно и три... только надежность падает с добавлением количества элементов.
    я стараюсь закольцевать подключаемые диоды.
    Если не сложно дайте ссылку на ebay с такой ценой а то уже час ищу и найти не могу подобное по такой цене или ссылку на продавца.
    Давно покупали ленту? и как долго шла посылка?
    да там не сложно вбиваете 5m led strip warm в поиск и все ну например вот:
    http://cgi.ebay.com/5M-300-LED-3528-...item4aa88beb22
    Доставка. Как повезет. Я давно на ebay затариваюсь. Были случаи 3 недели, один раз было 40 примерно дней. В основном 3-4, максимум 5 недель. Покупал чуть более года назад (повторюсь RGB ленту с контроллерами и блоками питания).
    Если по поводу процедуры покупки на ebay вопросы будут - пишите - расскажу.
    Решил дома сделать посветку кухонной столешницы. Нашел как вариант вот такой профиль крепления светодиодной ленты.
    Подскажите где можно в Москве приобрести этот профиль?
    Нашел одно место но там цена 340 руб за метр...
    [IMG][/IMG]
    Последний раз редактировалось Sarko; 11.03.2011 в 21:02.
    Добрый день,
    долго искал профиль для светодиодной ленты что бы сделать подсветку. Все что смог найти это вышеуказанный профиль и тот продают по 340 руб за метр.
    Разгадка оказалась под носом. Для монтажа потолков Мы используем так называемый алюминиевый отбойник для перехода уровня.
    этот профиль отлично подошел для подсветки светодиодной лентой а главное ЦЕНА ЭТОГО ПРОФИЛЯ 30 руб за метр на оптовом складу.
    тут привели возможные схемы крепления профиля
    Подскажите, пожалуйста по наилучшему монтажу светодиодной ленты и её выборе при следующих условиях/целях. Комната 5.5*3.5 (м). Планируется подсветка натяжного матового потолка светодиодной лентой изнутри. При этом хочется достичь хваленую "глубину" потолка. А для этого, как я понимаю, необходима равномерная (насколько это возможно) подсветка всей площади потолка. В комнате будет центральная люстра, поэтому на тему основного освещения заморачиваться не нужно, но яркости должно быть достаточно чтобы достичь вышеуказанную цель.
    В приложении две схемы, в одной из них СД лента клеится на стену и нужно определить на каком расстояние от чернового потолка и на каком до натяжного лучше её расположить. На второй схеме присутствует ещё выносная полка, на неё крепится уголок, на уголок лента. Вторая схема извращение? Если нет, то какие расстояние порекомендуете?
    Пока остановился на RGB ленте DreamLed Refond 60 http://www.centrsvet.ru/produkcija/r...-refond-rgb-60
    Суммарное электропотребление на 15 метров по этой ленте получается 225 Вт. Будут советы сколько и какие БП нужно использовать, чтобы их не слышать?
ID:	193823   Нажмите на изображение для увеличения.
    Наверное посоветовал бы вот такой вариант крепления ленты.
    Можно к потолку закрепить ал. профиль а к нему ленту... Между лентой и натяжным потолком оптимальное расстояние будет 100 мм. Полотно натяжного потолка должно быть полупрозрачным (матовое полотно не подойдет оно сильно приглушит свет)
    Ширина светового засвета на полотне будет примерно 15-20 см
    Тут можно посмотреть нашу работу
    http://saros-design.ru/service/potol...chnoe-polotno/
    Интересно, кто у кого фотки утащил?
    http://svetexpress.ru/foto/podsvetka...potolka-5#ccat
    Или ваши потолки, а от Светэкспресса - подсветка?
    Кстати, по второй ссылке неплохой сайт со схемами крепления светодиодных лент:
    http://svetexpress.ru/stat/varianty-...odiodnoj-lenty
    А мы вчера самостоятельно крепили:
    Гостевой санузел. Лента влагозащищенная, 600 LED
    Получилось не очень ярко. Мы ленту клеили на стену вплотную к потолку, а надо бы отступить и клеить под углом. Помещение маленькое - не хотелось сильно опускать карниз.
    Последний раз редактировалось Ristretto; 24.11.2011 в 08:56.
    Это два НАШИХ сайта, и фотки все тоже наши.
    Если есть сомнения при выезде на замер можем ознакомить с нашим портфолио.
    Светодиодная лента даже самая яркая используется в декоративных целях или если Вы хотите сделать основным освещением то она крепится в открытом виде. Во всех остальных случаях светодиодное освещение нужно подержать точечным светом или люстрой.
    В вашем случае если бы вы поставили два точечных светильника с светодиодными лампами скажем по 2.5 вт или 4вт света было бы больше.
    Хорошо, а то я удивилась, почти одновременно натолкнувшись на одинаковые фото. светэкспресс - отличный сайт, информативный!
    У нас в санузле предусмотрен еще настенный светильник над зеркалом, так что света там будет достаточно.
    Но мне хотелось опробовать диодную подсветку именно как основной источник света в помещении.
    Для большей эффективности на карниз наклеивался алюминиевый светоотражающий скотч.
    На оставшихся двух ванных комнатах еще поэкспериментирую - там можно и карниз побольше поставить, опустить пониже, и отбойник куплю, под углом закреплю ленту.
    Не подскажете, где можно в Москве купить алюминиевый отбойник? Это же комплектующие для натяжных потолков? Гуглы выдают первые десятки немосковских сайтов. Не смогла найти именно компанию, торгующую комплектующими.
    Если Вы на юге Москвы то - пилот про (pilotpro.ru)
    Если Вы на севере Москвы то - алрос (alros.ru)
    но они работают с организациями
    Спасибо, я на севере и не организация
    Товарищи! Господа и дамы (в частности Ristretto) Каковы успехи? Тоже собираюсь ставить сд, хочу избежать ошибок.
    Никакие профили не помогут: лента дает только декор.
    Для основного ее надо будет поклеить прямо на потолок, РЯДАМИ, через каждые 10 см. И все равно ерунда получится.
