Показано с 1 по 19 из 19
    По умолчанию Насос повышения давления GRUNDFOS UPA 15-90 на даче (функция самовсасывания)
    Тему с GRUNDFOS UPA 15-90 (Насос повышения давления) тут обсуждают неоднократно. Прочитал все, но люди обсуждают повышение давления от имеющейся водопроводной сети.
    В моем случае давления практически нет. Хозблок, 200 литров на крыше (3 м). Максимум, что мы ожидаем, это 0.1...0.2 бара. Я уже чуть не купил GRUNDFOS UPA 15-90
    И тут я спросил, точно, что он имеет функцию самовсасывания. Нет, ответили мне, требуется 0.6...0.8 бара на входе. А при моих 0.05...0.1 max он может и и не заработать.
    Вот это был бы номер, если бы я его купил. Да, нигде в описании прибора таких требований по давлению на входе не увидел. Максимум повышения от него следует ждать в 1 бар (со слов продавца).
    Поэтому, делюсь своим опытом (пока виртуальным) - если задача похожа на мою (на входе накопитель воды почти без давления, на выходе - 3 потребителя с давлением 2 бара), то надо купить насосную станцию. Или - насос-автомат с функцией самовсасывания и автоматикой поддержания давления (до 3.5) по потоку.
    Модель я уже выбрал, но рекламировать не буду.
    Может быть, инфа кому-то поможет при проектировании дачной системы.
    Последний раз редактировалось Владимир_С; 14.03.2011 в 14:01.
    Что так? А то это похоже на антирекламу GRUNDFOS UPA 15-90.
    расслабьтесь.
    Это была предвыборная агитация партии Движение за демократические перемены Зимбабве.
    После чуть было не случившегося прокола запросил предварительно схему подключения, которую мне и прислали. Картинка вставляться не хочет.
    На схеме бак расположен на уровне насоса, а не на крыше, как у меня. Есть вводная от поставщика - обратный клапан между накопительным баком и насосом. Логично, если раздача пойдет вверх, то в режиме простоя может сливаться обратно.
    Предложенная конструкция не имеет своего ресивера, что было важно, т.к. у меня уже есть два высотных накопительных бака, а воду туда закачивает насос Беламос (вихревой XP 05, простейший).
    Он уже опробован, очень хорошо справляется, но не имеет автоматики. Но если бы в прошлом году сообразил, что есть насосы-автоматы с поддержанием давления, то его можно было бы и не ставить...
    Смотря какую производительность вы захотите с GRUNDFOS UPA 15-90 получить ИМХО и такой насос будет работать если вводная труба от бака будет достаточного диаметра, а выход будет работать на 1/2" трубу
    у себя дома Насос с накопителем и поддержанием давления качет воду в стиралку-автомат и в накопительный открытый бак на 3 метровой высоте для водопровода (самотеком хватает ) При этом автоматика включает и отключает только водяной электромагнитный клапан набора воды в бак.
    ps после того, как лопнула колба фильтра и залило помещение, на всю автоматику поставлен общий выключатель!!!! включил - постирал, набрал воду - выключил!
    Последний раз редактировалось Steh; 14.03.2011 в 13:10.
    Я с GRUNDFOS UPA 15-90 хотел не производительность, а давление. Это бытовой хозблок, СМА и ПММ.
    Вся система уже собрана на трубах ПНД, 25 мм.
    Сам продавец GRUNDFOS UPA 15-90 честно говорит - нет, надежности самовсоса не будет. Типа - уже мучались. И давление обеспечить не сможет, максимум +1 бар.
    Вот от чего и пытался предостеречь того, кто идет по моему пути, бюджетного дачного водоснабжения.
    Полдюйма - это не наш путь, не по феншую.
    и я был того же мнения всю зиму (устраивала цена и размер), и такой облом у кассы...
    зол на фирму, в описании 91830044/0507 совершенно не сообщается о минимальном давлении на входе в насос, а говорится о максимуме - 6 бар.
    К чему относится максимум, не говорицца.
    На деле - на входе от 0.6, на выходе +1.
    Начало проекта прошлым летом: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=111678
    Последний раз редактировалось Владимир_С; 14.03.2011 в 13:17.
    Ну не знаю не знаю.... Одно дело создать давление струи 6 АТМ при полностью открытой выходной трубе , другое дело создать это давление в закрытом трубопроводе.....
    ТУТ ГЛАВНЫЙ параметр - производительность насоса! полюбому чтобы создать давление на выходе на входе создается разрежение...
    хм, а в городском водопроводе давление меряют в ведре воды, или в трубопроводе?
    Так я про производительность!!!!!!!!!! в закрытом контуре можно создать давление и малым насосом, а вот обеспечить давление при ее постоянном разборе - насос с малой производительностью может не справиться!
    то есть этот насос создаст в Вашей сети заявленное давление, остается вопрос в его производительности!
    Последний раз редактировалось Steh; 14.03.2011 в 13:35.
    то есть этот насос создаст в Вашей сети заявленное давление!
    т.е.
    1. Производитель скрывает данные из скромности
    2. Магазин сошел с ума и отговорил меня от покупки нужной мне вещи, когда я заявил параметры?
    PS: расход в СМА и ПММ - 10 литров в час.
    ИЗ недр ИНЕТА
    Для функционирования Upa 15-90 необходим подпор хотя бы 2 метра водного столба, в противном случае автоматика не срабатывает на включение насоса и возможно запустить только в ручном режиме (выломав стопор на переключателе) Соответственно в ручном режиме ни автоматика ни защита работать не будут, велика вероятность поломки насоса , да и удобства минимальные (включать-отключать при каждом пользовании) Если ваша душа так лежит к бренду присмотритесь к Mq
    Т.е дело в автоматике.
    ИМХО по цене думаю можно найти и насосную станцию
    Последний раз редактировалось Steh; 14.03.2011 в 13:51.
    смотрите п. 1, я об этом и пишу.
    т.е. п. 1 не читали?
    я уже заказал в инет-магазине, на завтра заказ
    Все читал, но в п.1 не сказано, что именно автоматика мешает включиться насосу при малом давлении на входе - видимо защита от Сухого хода (
    не знаю, не разбирал. Вероятно, и автоматика тоже. Но тот автор описывает другую схему подачи воды.
    На том форуме этот насос обругали как "китайское *****", что, думаю, несправедливо.
    Сделан он вполне прилично, просто не для наших условий, а для Дании. Я на эту страну работаю, поэтому в курсе датских водопроводов.
    И, кстати, все та том форуме - как и здесь - обсуждают тему повышения давления от водопровода.
    Я предостерегаю исключительно от использования на даче, в режиме самовсасывания. Он не для этого.
    Почему-то я почти уверен, что инженер спроектировавший данный насос, думал о циркуляции воды в системах отопления, а хитрые продаваны, для повышения ассортимента, уровня продаж и т.д., добавили ему возможностей
    Последний раз редактировалось UV; 14.03.2011 в 16:13.
    Ура, нашел полный каталог с техническими данными:
    Назначение
    Циркуляционные насосы UPA предназначены для повышения
    давления в существующей системе водоснабжения
    частных домов. В первую очередь они используются
    для создания напора перед водонагревателями (газовыми
    колонками и проточными водонагревателями),
    стиральными и посудомоечными машинами. UPA могут
    также использоваться для повышения напора воды в
    душе или в других точках водоразбора.
    Насосы UPA используются в открытых системах, а также
    могут подключаться напрямую к сети водоснабжения.
    UPA 15-90 (N) оснащены датчиком протока для автоматического
    включения/отключения насоса при открытии
    крана в точке водоразбора. Для UPA 120 датчик протока
    заказывается дополнительно. Насосы выпускаются
    в двух исполнениях:
    с чугунным корпусом, имеющим внутреннее антикоррозионное
    покрытие (UPA 15-90, UPA 120)
    с корпусом из нержавеющей стали (UPA 15-90 N)
    И - главное:
    Минимальное давление на всасывающем патрубке - 0,2 бара.
    У меня до такого может не хватать входного давления, поэтому не будем рисковать.
    0,2 БАРа это 2 метра вроде ? хотя встречается, что заявленные параметры не совпадают с действительностью
    Последний раз редактировалось Steh; 14.03.2011 в 16:49.
    типа того, плюс потери
    продавцы в три голоса говорили - один клиент уже прыгал вокруг своего бака, нужно минимум 0.6 и поднимет он еще на 1.
    Последняя цифра и была для меня критической, ни ПММ, ни СМА не продавит.
    Вот такая действительность. Не верить не было оснований, солидная контора.
    UPA - это форсированный циркуляционный насос. Предназначен для небольшого повышения давления, когда немного не хватает давления, например для включения газовой колонки. Производится в Китае для Китайского и Российского рынков. Грюдфос это не скрывает. Автоматика - подпружиненный лепесток, реагирующий на наличие протока. Поэтому необходимо минимальное давление, которое поднимет этот лепесток. Становится понятно, что минимальное давление зависит так же от положения насоса - сверху-вниз предпочтительно. При разнице уровня в 2 метра и вертикальном монтаже - будет точно включаться, если конечно полностью открывать кран.
    Для нормального повышения давления не годится, т.к. на 1 бар он не поднимет. 1 бар - это давление при нулевом расходе. Так, что повышение более чем на 0,6 вряд ли получите. Нужно брать станцию (причем самовсасывающую как раз брать не следует). Станцию на повышение лучше брать с электронной автоматикой (хотя если нет подпора, то все равно) - это та, которая без гидроаккумулятора. Можно реально сэкономить купив насос, тот что нравится отдельно, а автоматику отдельно. Инструкция тут: http://www.vodoprovod.ru/catalog/222..._15-90-detail/
    Как то так!
колодец скважина мотопомпа садовый насос садовая станция биотуалет септик фильтр шланг
