Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Подключение при замене батареи. Помогите разобраться
    Самоваррр
    По умолчанию Подключение при замене батареи. Помогите разобраться
    Доброго времени суток, коллеги.
    Помогите пожалуйста разобраться с подключением при замене батареи. Приглашенный местный сантехник предложил схему с полным перекрытием стояка кранами, которые будут врезаны при установке (про то, что тепло может понадобиться и соседям он не слышал никогда) и полипропиленовые трубы. Я раньше батареи не менял, но, почитав форум и проанализировав предложение местного сантехника, понял, что не все мастера Мастера.
    Что есть:
    диаметр труб подвода-отвода 3/4"
    вода идет снизу вверх
    на каждую батарею свой стояк
    текущая схема: пол - батарея (а ля пполотенцесушитель с ребрами) - потолок (байпаса нет, кранов нет)
    Что преобретено:
    Sira RS 500 6 секций + их же универсальный комплект установки
    2 новеньких шаровых крана Bugatti 3/4
    Вопросы, ответы на которые не знаю:
    1. Какой нужен диаметр байпаса
    2. На какое расстояние байпас должен быть смещен относительно стояка
    3. На какое расстояние байпас должен быть смещен относительно батареи
    4. Нужен ли уклон батареи для выпуска воздуха
    5. Нужен ли уклон подводки для пропуска воздуха в батарею
    6. В новую схему понадобится терморегулятор?
    7. Что такое американка?
    Батарею в любом случае будут ставить сантехники, но, как я понял, знать и настаивать на правильной установке придется мне.
ID:	192612   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Admin; 18.03.2011 в 15:23.
    Вот чуть ниже моя тема, проблема аналогичная (кроме числа секций).
    http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=133169.
    обычно на размер меньше основных труб, т.е. в вашем случае 1/2"
    как говорят, примерно посередине между стояком и батареей
    имхо нет, батарея выставляется по уровню, но я не профи, дождитесь ответов гуру. для выпуска воздуха кран маевского
    теоретически - на ваше усмотрение. чтобы иметь возможность снизить температуру можно поставить
    соединение с накидной гайкой, как проще объяснить не знаю, загуглите, картинку посмотрите, поймете
    Последний раз редактировалось Dm; 17.03.2011 в 19:20.
    На калибр меньше, но не меньше 1\2".
    Как вам угодно.
    Как вам угодно.
    Уклоны не нужны, батарея должно висеть ровно.
    Терморегулятор, по желанию, но после кранов только.
    Американка быстро разборное соединение.
    Подключать диагональю, лучше сразу.
    Секций возьмите с запасом.
    Я рассчитываю, одна секция 500, на 1.9 метра площади.
    если будет сделан байпас, то проблем нет
    судя по инфе на форуме, 6 секций должны прогреться нормально
    ПП на отопление очень многие не рекомендуют, подумайте о металле
    а можно подключить радиатор без байпаса и краников?
    Александр М. Можно, но ответьте себе на вопрос, что будет если потечёт радиатор? А с кранами, хоть перекрыться можно будет.
    С уважением
    но у меня старые чугунные радиаторы стоят 35 лет без кранов и ничего
    Александр М. Я просто ответил на ваш вопрос. Чугун это весчь, наслаждайтесь теплом.
    Поверьте люди меняют радиаторы не от скуки. У ТС радиатор биметал если не ошибаюсь, байпас и краны нужны сто процентов.
    С уважением
    6 секций на 18,6 метров, северная сторона блочного дома
    рвануть может?
    Странный у Вас стиль, по одной строчке писать.
    А увеличение колличества секций проблему может и не решить.
    Последний раз редактировалось Бухаев; 17.03.2011 в 23:25.
    С уважением
    Самоваррр
    2Dm
    Большое спасибо за содержательные ответы и ссылку на Вашу тему. Весьма полезное обсуждение!
    2Косожихин
    Большое спасибо за содержательный ответ!
    История получила неожиданное продолжение. На этой неделе сменилось руководство ТСЖ, и новый глава вчера в беседе рекомендовал подождать с самостоятельной заменой так как до начала лета будет принято решение о работах, входящих в капремонт дома. И в списке этих работ с весьма большой вероятностью окажется замена стояков и батарей. Бывает же такое! Таким образом мучить, опираясь на полученые здесь знания, возможно, придется уже капремонтщиков.
    С уважением
    Евгений.
