ОАО "КАДВИ"
Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Картофелесажалка своими руками
    По умолчанию Картофелесажалка своими руками
    Добрый день.
    Решил поделиться своим изделием. Если появятся вопросы или предложения с удовольствием обсудим.
ID:	204205   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204210   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204211   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204212   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204213   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204214   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204215   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204217   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось skvoznik; 09.05.2011 в 14:49.
    В процессе работы.
    Предыдущий ник: rjcnz1970 Аватар для Костя1970
    26.11.2010
    г. Нежин, Украина
    601
    День добрый С праздником. Ростояние между картошкой по фото вроди великовато , Хотя у кого как садят. А вообще задум класный . Сажалка сзади тоесть можна незаметить пропуск пустой чашки или это исключено. На длинных гонах будет воше клас,
    Зубр-JR-Q78Е
    Делал пробный ряд(метров 40), со всего ряда было 3 двойных броска и ниодного пропуска расстояние гдето 35 см ложит четко. Вес около 70-80 кг, бункер вмещает около 4ведер, общая цена с токаркой (ну небольшая часть металла своя) около 2.5 т. р., время в общем затраченное на ее изготовление 4 дня. Теперь посадка картофеля одно удовольствие.
    26.11.2010
    г. Нежин, Украина
    601
    Двойной бросок это нечего страшного , бывает две вместе специально ложат , а вот 35см как для меня то многовато , я тоже сам сделал КС то у меня 25-27 как раз ну это у нас так садят , это незначит что всем нада так садить, раз Вас устраивает значит харашо . Я посмотрю может и я так сделаю , а пока у меня вот такая,
ID:	204278 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204279 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204280 Нажмите на изображение для увеличения.
    посадил картохи гдето 22 сотых , але у мене бувають пропуски в конце когда почти пустой бункер так как стиралка с малым наклоном , ну то непроблема я руками докидал в пустые чашки.А сам бункер в средине чуть переделаю и доточу вверх чтоб больше влазило картошки, у меня гоны длинные так что будет нормально
    Последний раз редактировалось Admin; 11.05.2011 в 19:49.
    Зубр-JR-Q78Е
    Вы не пробовали работать с наклом вперёд бункера и элеватора? А то на фото бункер назад завален, может в этом причина, что картошка в чашки не попадает?
    Всё в мире относительно!
    26.11.2010
    г. Нежин, Украина
    601
    То когда МБ стоит, а когда в движениито КС зарываеться и нормально , ну всеравно нада в средину верней я уже вырезал из подкрилка такую полоску широкую и поставлю в средину бункера, кстати я уже такое гдето видел на фото.
    Зубр-JR-Q78Е
    skvoznik Элеватор отключается? Как себя ведет КС при развороте на следующий гон?
    EXPERIMENTIA EST OPTIMA MAGISTRA
    Добрый день.
    Очень долго думал по поводу отключения элеватора но есть НО если отключить его то плуг и окучники будут скрести целину а это ниесть хорошо. Поэтому для себя нашел единственное решение, подьем всей сажалки с помощью рычага на фото его видно. Когда садил картошку и при испытаниях подьем сажалки рычагом ниразу неподвел а на втором и последущем рядках работал им как будто уже лет 10 сажу картофель. Если вопрос относился к устойчивости при малой ширине подьемных колес то тут все нормально крены переносит нормально.
    Последний раз редактировалось skvoznik; 10.05.2011 в 07:55.
    skvoznik Вопрос не в тему, извините, для чего на Неве двигатель подняли на швеллер?
    Старый двигатель исчерпал свое, заменил его на лифана 8 л.с. а осталось много ремней хороших, у нового цилиндр под углом и в штатные отверстия неподходил либо в верх либо вперед.
    подьем всей сажалки
    и переход на транспортные колеса. Теперь понятно,т.к. не на всех фото они есть. Я в этом году отсадился с помощью КС. Все супер за исключением приводных колес КС. При сплошном ободе приводного колеса КС и влажной земле приводные колеса КС забиваются грунтом. Соответственно получаем колесо большего диаметра и,как следствие, увеличенный шаг высадки картофеля. Вывод-приводные колеса КС нужно делать на кольцах с грунтозацепами. По типу ГЗ для МБ.
    Цитата Сообщение от skvoznik Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    как бы узнать размерчики.чертежики особенно касательно звезд и цепи( длина,шаг,кол-во зубьев и диам.звезд)если это не комерческая тайна
    02.02.2015
    г. Зеленоград, Московский округ
    181
    skvoznik, Отлично! А в этом варианте, наверное можно колеса на сажалку поставить и с резиной, не так забиваться будут. Веса седока для проворачивания колес будет с избытком, для вращения системы. А расстояние меж клубней на цепи изменить, для ровности посадки.
