Показано с 1 по 40 из 96
Тема: Поверка счётчиков воды без снятия возможна?
    По умолчанию Поверка счётчиков воды без снятия возможна?
    Добрый день!
    Пришло письмо из ЕИРЦ, о том что заканчивается срок поверки установленного счётчика на грячую воду. Они предлагают заменить на новый либо сделать поверку старого, но опять же со снятием, что достаточно проблематично.
    Возможно ли сделать поверку без снятия счётчика?
    Поверку без снятия счётчика можно сделать только фиктивно.
    Вариант с установкой нового, если срок паспортной поверки старого вышел, самый оптимальный по цене - не нужен присоединительный комплект, обратный клапан (уже стоят). Должно быть раза в полтора дешевле, чем первичная установка.
    Вариант с поверкой в учреждении - самый дорогой.
    Не делают.
    ИМХО, полный беспредел. бесстыдное выкачивание денег у электората
    (offtop - да нет у НИХ вообще-то стыда у нас на одном участке на В.О. было голосов около 400 за СР,
    220 за apple, 200 за ЕР и т.д., а после ночных бдений выдали : 1090 (!!!) за ЕР, 15 (пятнадцать) за СР, 2 !!! (два !!) за apple)
    А по счетчику - чего проще - берется тарированная аттестованная емкость на n-ое кол-во л и раза 3 (ну 10)
    у заказчика спускается вода из крана/ считываются каждый раз показания счетчика, берется среднее;
    высчитывается погрешность работы счетчика, ну и сравнивается с допустимой погрешностью.
    Принимается решение о поверке. Да/Нет. Все! Делов-то на 15 минут!
    Руки бы поотрывл Бумагомаракам, придумавшим этот способ заработка.
    Dimonchik
    А мы сами счетчик воды поменяли. Пришла мастер из жилконторы и поставила пломбу. И никаких проблем.
    Чувствую мне с этим снятим счётчиков всё разворотят
    у вас нет доступа к счетчикам в сантехшкафу?А как же вы показния снимаете?
    На самом деле нет ничего сверхсерьезного в плане работы при замене счетчика счетчика.Две накидные гайки открутили,сняли старый счетчик,новый поставили,затянули две гайки.Так что если установщик трезв,то ничего не произойдет.
    сантехработы Москва и обл 8-903-112-4000
    yacc,
    вот ссылка - полный "обсос" Вашей темы профессиональным метрологом:
    http://www.gilpravo.ru/articles/268509440.htm
    Вывод короткий - старый в топку/ никаких поверок- невыгодно.
    yacc, Если есть доступ к счетчикам (а он должен быть! - Zhek@ прав )-
    абсолютно никаких проблем с заменой быть не должно - все делается, как правило, без крови
    за пару минут.
    Понятно, что всё это лего и просто. Но стрёмно. Сейчас всё хорошо и нигде не течёт.
    За счётчиками стоит гребёнка, дальше от неё всё на металлопласте, который замурован в стену.
    Пару труб слегка перегнуты (чего оказывается делать нельзя). Если счётчики окажутся по размеру больше, то и излом труб станет больше.
    Счётчики установлены в "шкафу" за унитазом. Снизу стенка из гипсокартона с плиткой, выше дверь. Счётчик холодной воды как раз находится за этой стенкой, но подлезть к нему не очень удобно. Скорее всего придётся снимать эту стенку и унитаз.
    Поэтому хочется обойтись без снятия счётчиков.
    Не окажутся. Размер счетчиков стандартизирован, как и почти все в нашей жизни.
    Ликбез: Есть такой термин "установочная длина водосчетчика" - попросту говоря это длина самого счетчика без штуцеров с накидными гайками. Так вот для счетчиков 1/2" (90% использования по факту) -
    таких длин всего 2 - либо 110 мм (90% исп-ия), либо 80 мм (используется в особо стнесненных условиях);
    установочная длина водосчетчиков 3/4" - 130 мм. Но это совсем не Ваш случай.
    yacc, Так что заказывайте замену и не тревожьтесь там, где нет к тому оснований.
    Мастер в любом случае поставит счетчик такой же установочной длины какой у Вас счас стоит. Ему самому доп.гемор не нужен.
    Последний раз редактировалось Peterjela; 07.12.2011 в 14:03.
    поверку после окончания первого МПИ не проходят более 50 % приборов
    Интересно, в какую сторону показания начинают отклоняться?
    Резонный вопрос!
    Хотя ответ скорее всего - в меньшую, - ИМХО, иначе или вообще б не поверяли или срок был поболее 4/6 лет.
    Ну что со временем происходит? -
    1.Износ крыльчатки (она тупо уменьшается в размере) - сопротивление воде меньше - оборотов меньше.
    2.Износ "оси вращения" - хуже вращается - медленнее - /перекос, чреватый заклиниванием...
    (потребитель доволен / "гос-во" нет)
    Прошёл проверку горячего счётчика самостоятельно со снятием 6-7 декабря.
    1. Снял счётчик -- действительно 2 накидные гайки с проклаками пластиковыми. Выкрутил и 2 части от этих гаек.
    2. Поставил временно на место счётчика метровую гибкую подводку папа-папа. Подводку изогнул кольцом-- чтобы "заменила" счётчик.
    3. Отвёз счетчик в Ростест-Москва, Нахимоский 31. На след день забрал. Цена поверки 1 счётчика 500 р. Выдали бумаги+ в паспорте отметка одате поверки и наклейка +штамп.
    4. Поставил- работает , только "табло" повернули на 90 градусов )
    5. Заехал в ДЕЗ и ЕИРЦ -- заставил снять копии, и расписаться в моей копии бумаги о том, что я снял- поверил-поставил счётчик. Там народец не изъявил желания ни смотреть ни опечатывать. Это я им оставил на усмотрение. Просто злятся, что мимо денег наверно)
    РС: моя поверка 500, замена в прикормл конторке 1500-новый, 900-ведром поверенный. Поверка в помойке ООО "Улит-струй" с моим снятием 3000р - срок 25 дней.
    Удачи!
    это что ж за подводка такая???И как вы ее накручивали???
    гибкая подводка--- такая идёт к крану под раковиной.
    Только резьба 1/2 папа-папа (ну у меня с выкр счётчиком так)
    Свернул в 3 витка чтобы удобно подходила под закрутку. Там без счётчика сантиметров 12 растояние. Думаю таких коротких небывает. Поэтому использовал метровую, можно и несворачивать.
    Тут уж как понравится.
    Удачи)
    PS): Будьте внимательны с пунктом 5
    В ростесте, если привезти счёчик с утра до 13:00 , то к вечеру могут отдать, уточняйте по тлф. Но там получать гдето час очередь по талону. И сдавать по талону но быстрее. Там народу много техники из организаций поверяет--получение тормозит)
    Последний раз редактировалось Georg733; 09.12.2011 в 01:01.
    Позвольте и я отпишусь о своем недавнем опыте.
    Тоже пришла бумага из ЕИРЦ - типа пора... В соседнем районе случайно увидел рекламку "Водоучёт"а (типа официальная орг от Мосводоканала) - за поверку 1 сч без снятия 500р. Позвонил - записали аж на через месяц.
    Через месяц действительно позвонили и подьехал техник.
    Чем мерял: приблуда из закольцованых труб с кранами с послед установленным между них счетчиком.
    Как мерял: в ванной на кране раковины выкрутил сеточку аэратор, туда вкрутил гибкую подводку и к своей приблуде, которую положил в раковину. Потом пошёл "пролив" в туже раковину. Т.е. отмечались показания на нашем сч и его.
    Результат: ГВ - в пределах погрешности. ХВ - врал не в мою пользу %на 20 - под замену.
    Естессно сразу был предложен вариант с заменой на Б/У ПОВЕРЕННЫЙ "Алексеевский" за 1000р, либо супер-пупер какой-то немецкий НОВЫЙ за 1700. Я повелся и согласился на последний вариант.
    Затраты: 1700 (нов сч) + 500 (поверка ХВ) + 500 (поверка ГВ) = 2700.
    Контора от нашего ЕИРЦ предлагала тупо заменить оба сч за 3000р., на отеч. новые.
    Вывод: выиграл ли? надеялся конечно что менять не придется...
    P.S. и еще, техник выдав все необх. бумаги для ЕИРЦ, не стал предлагать заключать какой-либо договор на обслуживание уверенно заявив, что это не нужно и всяких "протиральщиков пыли" можно смело посылать... Типа, пока Вы сами не вызовете к себе обслуживающую контору и тп, услуга не оказана и платить за неё не надо. А ведь раз в год со всех требуют плату "за обслуживание", ссылаясь на ранее заключенный договор.
    P.S.S. все копии документов отдал в ЕИРЦ и свою управляющую компанию. Каково же было моё удивление когда через месяц расчет по замененному сч ХВ мне насчитали "по среднему показателю". Как выяснилось в ЕИРЦ они "ПРОСТО зыбыли" снять с учета старый-"просроченный" и ввести новый счётчик.
    Последний раз редактировалось А791; 09.12.2011 в 01:12.
    ВЫ поверяли одновременно горячий и холодный-- двойной удар по карману. У меня холодный ещё 2 года побегает( поверяют гор чере3 4г. хол через 6лет)
    ЕИРЦАМ нужен документ о поверке, Всякие акты-шмакты нужны больше установщикам (чрез них возм и ЕИРЦам)
    Приблуды тип не смотрели? Там погрешность сильно малая нужна для легальной поверки. А то я встречал расказы как в 3л банку сцеживают "поверяльщики", или поверенным счёчиком "рубят бабки"
    Установка новых 3000, поверка 2700 - однозначно выиграли, договор можно не заключать. Шутка)
    Последний раз редактировалось Georg733; 09.12.2011 в 01:20.
    ну не буквально одновременно конечно, сначала ХВ потом ГВ. Просто достаточно долго ждал этого техника (у них пока заказов на район-дом не наберется не едут), поэтому решил "гулять так гулять!". Тип приблуды: хз, достал из чУмодана с нишами под устройство в поролоне, на вид цивильно и опломбировано. Контора официальная, по кр мере в ЕИРЦ все бумажки от них (акты о поверке) приняли.
    Последний раз редактировалось А791; 09.12.2011 в 01:37.
    горячий поверяют чрез 4 года холодный через 6 -- вам спец наверно не сказал))
    Ваш вариант хорош "безпроблемностью". Не надо везти-забирать счетчик. Не надо Еирцу продавливать знанием закона).
    Но представьте себе что такая "поверка" может забраковать даже мой поверенный заново счётчик. Ведь умелец знает что "зарубив" любой счётчик, он почти автоматом заставит Вас поставить расейский сименс (ничего плохого-- у меня такие)
    Ну и сумма на выходе почти как установка новых двух. Вы извините за мои 100% предположения. Поэтому я и обратился в официальную поверку за 500р, где не разведут на замену-- им не надо того.
    Ну и мне пришлось самому вкручивать-выкручивать счетчик-- тут небольшой опыт есть. Поэтому моя поверка не 500р , а 500+установка мною 1 счётчика.
    "Просто достаточно долго ждал этого техника"-- когда долго ждёшь -- согласен на всё(или на все) -- это уже психология безсозательного.
    Когда в Еирце показал паспорт счёчика с реальной отметкой о поверке-- милые дамы сказали, что видят это впервые. Прикормленная контора-прокладка нормальную поверку мимо своего кармана не пропустит.
    PS: Выше писалось что 50% счётчиков не проходят поверку. Я думаю что не счётчики плохие. Люди...
    Последний раз редактировалось Georg733; 09.12.2011 в 09:42.
    А без поверки справки кто-нибудь делает?
    Установочная длина большинства 1/2 счетчиков, не 12, а 11 см (110 мм) (бывают укороченные на 80 мм) -
    правильнее было бы просто поставить 3/4" вставку на 110 мм (3/4" потому что накидные гайки у 1/2" такого размера) - тупо бочонок 110 мм/либо собрать из 2-х удлинителей (правда дороже... но можно подобрать сгон-оцинковку за копейки)
    например:http://www.sushilka.net/bochonok-udl...-sunerzha.html
    холодный через 6
    это я знал
    мне было популярно продемонстрировано расхождение по сравнению с эталоном
    скорее даже наоборот - специально не "рубя" людям счетчики, народ в следующий раз снова приедет к ним, а не будет ставить новый. И вот это очень им может быть надо.
    Кстати в ЕИРЦ по идее должны были домотаться "А кто Вам снимал и ставил?" Они ж на том и стоят, что
    всё должны делать лицензированные конторы. Требуют договора.
    дамы у нас тоже были сильно удивлены, не каждый день такое... Причем первое недоумение было
    в том, что название конторы "чужое".
    "Ничего личного! Просто бизнес!"
    С уважением.
    Спасибо "Крёстному отцу" и тому, что Вы его вспомнили. Это и есть суть: Просто бизнес
    Я попытался донести Вам, что стоимость поверки= установке двух новых счётчиков(2700=3000 практически). Просто бизнес!
    Поверка двух счётчиков когда требуется только холодный. Просто бизнес!
    Единственное что удивило: Заплатив по максимуму, Вы остались довольны! Считаю высшим пилотажем разводил-прохиндеев, чтобы потом обманутые люди были счастливы.
    По бумажкам в Еирцу. Даже если Вы сами ставите "с нуля" себе счётчик, то в конторку нужны след бумажки:
    2.4. Особенности принятия приборов учета в эксплуатацию в случае
    самостоятельной установки приборов учета заявителем либо с привлечением
    ециализированной организации
    2.4.1. В случае самостоятельной установки приборов учета заявителем либо с
    привлечением специализированной организации к заявлению о производстве расчетов
    по приборам учета, подаваемому в соответствии с пунктом 2.3.1. раздела 2 настоящего
    порядка, прилагаются:
     паспорт(-а) прибора(-ов) учѐта, с отметкой о сроке очередной поверки;
     акт(-ы) выполненных работ, подписанные потребителем и
    специализированной организацией (при наличии).
    ГУ ИС района при приеме документов бесплатно осуществляет их копирование,
    оригиналы возвращает заявителю, а копии прикладывает к заявлению.
    ГУ ИС района не вправе требовать от заявителя представления иных документов.
    Обращаю внимание на (при наличии). Короче- достаточно паспрта с заполненным сроком поверки. Все остальные бумаги (при наличии). Просто бизнес.
    Те дамы не в курсе данного распоряжения зам мэра-пэра-х_ра в прав Москвы ПП Бирюкова. Я думаю они либо глупые либо хитровыделанные. Или : Просто бизнес.
    2 А791
    С моим непосредственным участием произошло некоторое "замыливание" первоначально заявленной темы(. Вину осознаю.
    Выше я ссылался на постановление Бирюкова от 2007 г. На форуме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=10588 на 2 странице на этот документ давалась ссылка.
    Если ознакомиться с разделом: Раздел 4. Техническое обслуживание, ремонт (замена) и поверка ИПУ и ВТС, то в подразделе:
    4.1.2. Поверка ИПУ и ВТС производится в порядке, установленном Регламентами,
    организацией, аккредитованной Госстандартом России на право проведения поверки.
    Таким образом, пришедший к Вам человек должен иметь отношение к организации, аккредитованной Госстандартом России. В это верится просто с трудом.
    Выше я упоминал ростест. Эта контора может на месте поверять ИПУ но от 10 штук за раз, меньше им не выгодно. Поэтому я туда и возил счётчик сам. Не думаю что легко найти рядом 10 соседей для поверки горячих, или 5 -для поверки обоих счётчиков. Не всем проще заплатить за ненужную проверку непросроченного счечика.
    В Ваше случае холодного.
    Поэтому я и предполагаю что реальная поверка на месте возможна, но маловероятна. Я ведь могу свой старый стрелочный электротестер "поверить" новым цифровым,
    но с точки зрения регламетов и госстандартов это будет поверка водяного счётчика ведром или точной мензуркой со шкалой 5 мл.
    Даже если проверяют на месте, скорее всего счётчик откручивается. Это моё личное предположение, пока без подтверждения.
    Похоже по обыкновению наварили хлопцы 100%
    Брэнд №1 среди водосчетчиков немецкие Zenner. Но и их стоимость не более 1000 р.
    Например в Питере в лицензированной конторе в прайсе работ по установке даже за Zenner 3/4" берут только 800 руб.
    Между первой и втрой перерывчик небольшой. Или возможно но дороже-2.
    Решил приподнять засыхающую тему. Сегодня снял 2 счетчика у родственников. У них горячий уже просрочен(почти 6 мес.), а холодный мог до след. осени работать.
    Дали добро поверять оба)). Купил по совету выше два оцинк. боченка длиной 80мм-- как раз по длине счетчика. Там важно чтобы плоские торцы были. Отвёз счётчики
    в ростест. Утром счётчики --вечером (1700) из поверки. Поставились быстрее чем снялись. Поверка 2х500= 1000. Научил родственников на что ссылаться и куда посылать вымогателей и прикормленные компании. Пусть сами "расширяют" кругозор. В ростесте встретил дедулю, которого еирца послала(в ростест!!) за актом по установке. Объяснил как смог-- а в глазах непонимание и неверие. Говорит будет жаловаться. В общем жулики и воры почти везде. Ибаста.
    Рад, что мой совет пригодился.
    А если торцы острые ("режущие" прокладку) - то они "утолщаются-уплощаются" в 2 счета - подработкой напильником - если "уйдет" линейный размер - взять толще прокладки или по паре прокладок поставить.
    Родственники сдали копии паспортов под подпись в еирцу почти без проблем. Там тоже попросили " какойто акт", недовольно порылись в бумагах ростеста и "угомонились под подпись".
    По бочёнкам: когда заехал по дороге на рынок, то бочёнки были и острые и плоские. Первые похоже делают на таком спец станочке для труб. Там нельзя сделать плоско, я спросил.
    А вторые похоже делали на токарном станке-- там хор плоскость. Так как болгарки и напильника крупного с собой небыло, я и разыскал плоские бочёнки. Да и напильником править 3\4 -- быстро и ровно тяжеловато. На любителя))
    Я проходил поверку счетчиков ХВ в компании "Водоучет".
    Это было несколько месяцев назад. Цена - 400р за один счетчик.
    Поверка выполнялась БЕЗ снятия самих счетчиков.
    У "мастера" был свой счетчик (похоже "эталонный"), к которому был подсоединен обычный пластиковый шланг.
    Этот шланг одевался на сливную трубку смесителя.
    Отмечалось текущее показание моего счетчика.
    Затем через "эталонный" приливалось 10 литров воды.
    Снималось новое значение на МОЕМ счетчике.
    Замер показал совпадение результатов с допустимой точностью ( +- 5%).
    Мастер выписал мне НОВЫЕ документы на каждый из счетчиков.
    Я отнес их сначала в ДЭЗ, где их зарегистрировали, а затем в ЕИРЦ.
    НИКАКИХ проблем при этом НЕ возникло.
    По моему "научению" сотрудник на днях обратился тоже в "Водоучет".
    Единственное изменение, проиошедшее за эти несколько месяцев это увеличение стоимости поверки до 500р.
    я выше ссылался на бирюковский прядок использования. Там в документе есть описание 2х метод поверки. Предполагаю, что указанный Вами способ не соответсвует той "писульке".
    С другой стороны, Вам не "зарубили" счётчик(не навязяли новый), и цена сравнима с реальной поверкой. Кстати в "порядке бирюкова", при новой!! установке, требуется представить паспорт счётчика с отметками о поверке. Вам в "водоучёте" отметку сделали? Интересно какой штамп поставили. Ну и "пришедший к Вам человек должен иметь отношение к организации, аккредитованной Госстандартом России". Интересно там всех сантехников акредитуют?
    Извините, ничего личного. Ваш вариант неплох. Также, как и мой купленный техосмотр. Цену техосмотра теперь легализовывает жалкий кремлёвский упырок.
    Штампик о поверке о многом говорит. Он у Вас в паспорте есть. При поверке ставят ещё один, там две цифры года другие).
    Недождусь, когда начнут брать деньги за вдыхаемый воздух. Да и выдох можно проверять. С наступающим всех))))
    Последний раз редактировалось Georg733; 23.12.2011 в 15:46.
    Интересно, - следующая поверка тоже через 4/6 лет (Г/Хол) ?
    Кстати, по времени даже больше получается межповерочный интервал, чем при покупке нового счетчика..
    Ведь отсчет межповерочного интервала идет не от даты установки нового счетчика, а с даты его изготовления (и соответственно поверки) - пока счетчик дойдет до покупателя - спокойно 1/2 года может пройти..
    и получится, интервал - скажем 3,5/5,5 )
    Последний раз редактировалось Peterjela; 23.12.2011 в 16:20.
    след поверка после последней 4\6. У моих родственников счёчики были установлены в 2008 году, а поверки при производсве были 2007 (начало и конец). Т.о. родственники на горячем поверились через 3 года после установки. Правда на 0.5 года просрочили= почти 4))
    Мастер бесплатно пришёл? Я тоже хочу сам установить счётчик, но смущают след. вопросы. Какова стоимость установки и вызова мастера? Если просто вызвать мастера для установки пломбы, то не выльется ли в те же самые деньги? Хочу установить сам, т.к. всю разводку делал самостоятельно, "под себя" и вызвав мастера придется делать непредвиденный демонтаж (мебель и т.д.) (Выборгский р-н, м.Лесная)
    У организации должна быть аккредитация на право поверки средств измерений данного типа, а у поверителя квалификационное удостоверение, т.е. они по-идее должны предоставить копию соответствующих документов, которую имеет смысл предьявить вместе с результатами поверки.
    Меня преследуют умные мысли,но я быстрее
    Цитата Сообщение от DiVO Посмотреть сообщение
    ... которую имеет смысл предьявить вместе с результатами поверки.
    Возможно, кол-во предъявляемых бумаг и имеет значение, но в Москве, даже при установке "с нуля" самостоятельно, достаточно паспорта с отметкой о поверке. Что я и сделал уже пару раз. Это вызывало истинное недоумение у сидельцев ЕИРЦев, хотя именно на такой "порядок от Бирюкова" я и ссылался. Если нанимаете посредника в установке-поверке, тогда прикладываете соответсвующие акты. Любое запутывание этого простого подхода я объясняю (здесь уже не раз) либо неграмотностью раб. ЕИРЦов , либо хитро_опостью разных посредников. Я писал только про Москву, в других местах возможны иные нормативные документы.
    Напоследок, про опечатывание. Пломба внутри счётчика есть. Другие пломбы УправКомы могут ставить хоть на полотенцесушитель, но бесплатно.
    мне так и поверяли без снятия. Официально таже контора, куда я бы возил счетчик. Стоит это чуть дороже, но не критично. С результатами поверки я ходил в энергетическую компанию, где у меня взяли результаты поверки, занесли себе в комп и отпустили с миром.
    А контакты мастера из Водоучета никто не брал?
    По их офисному телефону записали, но сказали ждите месяц, номера заявки никакого не дали.
    Думаю, что немного заинтересовав конкретного исполнителя этот срок можно сократить, иначе до конца февраля как просит ЕИРЦ не успеть...
    Спасибо!
    Скажите пожалуйста, а какие модели счетчиков Вы пользуете (ставили)?
    Извините. Отсутствовал).
    У меня счётчики Итэлма. У родственников- Берегуны. Все с проводами).
    Братцы, а кто-нибудь может выложить скан акта (документа) подтверждающего то, что счетчик поверен на месте? Какого он должен быть образца или какие величины в нем должны быть отражены при поверке?
    OMishel
    для москвичей. ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 февраля 2004 г. N 77-ПП
    http://portal-energo.ru/articles/details/id/346
    Раздел 4.
    Порядок установки приборов учета воды, их ремонта,
    обслуживания и поверки
    2. Основные понятия и термины
    2.2. Исполнитель - организация, управляющая жилищным фондом (жилищная организация).
    2.3. Поставщик - организация любой организационно-правовой формы и формы собственности, заключившая с исполнителем договоры на отпуск холодной и горячей воды, прием сточных вод.
    2.4. Специализированная организация - подрядная организация, имеющая лицензию на ремонт общедомовых и квартирных приборов учета холодной и горячей воды.
    2.5. Потребитель - физическое лицо (гражданин), юридическое лицо или предприниматель без образования юридического лица - собственник, владелец, наниматель или арендатор в жилищном фонде, пользующийся услугами горячего, холодного водоснабжения и канализации, а также услугами по ремонту и обслуживанию приборов учета воды.
    2.6. ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр - организация, заключившая договор с дирекцией единого заказчика (либо структурное подразделение дирекции единого заказчика), осуществляющая начисление, изготовление (распечатку) и доставку Единого платежного документа потребителю для оплаты.
    4.6. Ремонт, обслуживание и поверка общедомовых и квартирных приборов учета холодной и горячей воды производятся исполнителем по договору со специализированной организацией, имеющей лицензию на ремонт указанных приборов (общедомовых приборов учета воды, находящихся на балансе поставщиков - по договору с поставщиком-балансодержателем).
    4.7. Не допускается установка, ремонт и/или обслуживание приборов учета воды потребителями.
    4.8. Надлежащее функционирование системы учета потребления холодной и горячей воды в жилищном фонде обеспечивается исполнителем за счет регулярного обслуживания (в соответствии с технической документацией на приборы учета воды), плановых (по окончании межповерочных интервалов установленных приборов учета воды) и внеплановых (по требованию поставщика, исполнителя и/или потребителя) государственных поверок приборов учета воды, устранения выявленных неполадок, неисправностей, своевременной замены вышедших из строя приборов, их узлов и деталей.
    4.9. Для установки в жилищном фонде допускаются приборы учета воды из числа внесенных в Государственный реестр средств измерений Госстандарта Российской Федерации. Выбор номинального расхода и калибра (диаметра) счетчиков воды, а также других параметров приборов учета воды необходимо производить в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий", технической документации (паспортов) приборов в соответствии с Регламентами (разд. 7 и 8 Порядка).
    4.10. Приборы учета холодной и горячей воды являются частью инженерного оборудования жилищного фонда и не могут быть демонтированы с места установки (за исключением случаев необходимости проведения их поверки, ремонта или замены неисправных приборов).
    4.11. Обеспечение сохранности приборов учета воды и пломб на них является обязанностью потребителя (исполнителя - в отношении общедомовых приборов учета).
    4.15. Контроль качества работ по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета производится Государственной жилищной инспекцией города Москвы совместно с "Ростест-Москва" и/или другими организациями, которые в установленном порядке аккредитованы на право проведения государственной поверки приборов учета воды.
    При этом государственная поверка квартирных приборов учета воды производится на месте их установки в соответствии с требованиями
    МИ 1292-99 (ГСОЕИ. Счетчики воды. Методика поверки. ГНМЦ-ВНИИР Госстандарта Российской Федерации, 1999 г.), а оценка качества измерений и корректировка величины межповерочного интервала - в соответствии с требованиями
    МИ 2293-94 (ГСОЕИ. Методика выборочного контроля метрологических характеристик при эксплуатации счетчиков холодной и горячей воды в Москве. ВНИИМС Госстандарта Российской Федерации, 1994 г.).
    5.2. Порядок оплаты потребителем оказанных ему услуг определяется договором, заключаемым с соблюдением принципа добровольного волеизъявления сторон.
    Договор может предусматривать порядок оплаты за холодную и горячую воду как по показаниям прибора учета, снимаемым ежемесячно, так и по среднерасчетному показателю с последующей выверкой фактически отпущенного ресурса и расчетов не реже чем 1 раз в полгода.
    При этом в условиях договора должны быть предусмотрены такие сроки исполнения обязательств сторонами, которые позволят ЕИРЦ организовать работу по включению в единый платежный документ суммы, подлежащей оплате, и доставке его потребителю для оплаты, а потребителю осуществить оплату оказанных услуг не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным.
    5. Порядок оплаты потребителем услуг горячего и холодного
    водоснабжения и канализации по показаниям приборов учета
    5.1. Потребитель оплачивает услуги холодного и горячего водоснабжения, канализации по показаниям квартирных приборов учета воды с момента ввода их в эксплуатацию. Ввод прибора учета в эксплуатацию оформляется трехсторонним актом, подписанным исполнителем, специализированной организацией и потребителем.
    5.5. Потребители ежемесячно оплачивают услуги исполнителя по ремонту и обслуживанию:
    - общедомовых приборов учета холодной и горячей воды по тарифам, утвержденным в установленном порядке;
    - квартирных приборов учета холодной и горячей воды по тарифам, определенным жилищной организацией, но не выше утвержденных в установленном порядке предельных (максимальных) тарифов на эти услуги.
    Указанные платежи включаются исполнителями (ЕИРЦ) отдельными строками в ЕПД.
    6.1. Исполнитель обязан:
    6.1.5. Обеспечить своевременное начисление потребителям платежей за услуги холодного и горячего водоснабжения, канализации, услуги по ремонту и обслуживанию приборов учета, сбор и обработку сведений о снятии потребителями показаний приборов учета воды, а также формирование ЕПД и доставку его потребителям.
    6.1.6. Периодически (но не реже одного раза в течение календарного года) контролировать правильность снятия потребителями показаний квартирных приборов учета воды и при необходимости выполнять корректировку их платежей за холодное и горячее водоснабжение, канализацию.
    6.1.7. Требовать от подрядных организаций надлежащего исполнения ими работ по установке, а также ремонту и обслуживанию приборов учета воды.
    6.2.5. Определять размер платежей за холодную и горячую воду, канализацию в объеме, определяемом по пропускной способности трубопровода холодной и/или горячей воды диаметром 15 мм при скорости движения воды в нем 0,3 м/сек и действии полным сечением в течение 8 часов в сутки ( получается 0,401 куб.метра/сутки (8 час) Примеч. моё) за весь период со дня предыдущей контрольной проверки до момента устранения повреждения и ввода квартирных приборов учета воды в эксплуатацию в следующих случаях:
    - нарушения пломбы на приборах учета;
    - повреждения приборов учета по вине потребителя;
    - недопуска потребителем представителей исполнителя в квартиру или нежилое помещение для проведения контрольной проверки показаний приборов учета;
    - недопуска потребителем представителей исполнителя в квартиру или нежилое помещение для осуществления ремонта, обслуживания или госповерки приборов учета воды;
    - манипулирования потребителем показаниями приборов учета воды.
    Раздел 7. Регламент выбора типов приборов учета холодной
    и горячей воды для установки в квартирах жилых зданий
    Для установки в жилищном фонде города допускается применять приборы учета тепла, крыльчатые приборы учета холодной и горячей (до 90 град. С) воды с изолированным от воды счетным механизмом (счетчики сухоходы), соответствующие следующим требованиям:
    7.1. Параметры приборов учета соответствуют ГОСТ Р 50601 и 50193 (метрологический класс А - для установки на вертикальных трубопроводах, класс В - для установки на горизонтальных трубопроводах).
    7.2. Тип приборов учета должен быть утвержден Госстандартом Российской Федерации и внесен в Государственный реестр средств измерений.
    Прибор учета должен иметь паспорт, сертификат соответствия, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом Российской Федерации.
    7.3. В соответствии с описанием типа приборов учета допускается их установка в горизонтальном и вертикальном положении.
    7.4. Номинальные расходы приборов учета холодной и горячей воды:
    - 1,5 куб. м/ч для квартир с одним вводом системы холодного и одним вводом системы горячего водоснабжения;
    - 1,0 куб. м/ч для квартир с двумя вводами систем холодного и горячего водоснабжения, а также приборов учета, устанавливаемых перед одиночными водоразборными приборами и в местах водоразбора на общедомовые нужды.
    Диаметр условного прохода квартирных приборов учета воды независимо от величины номинального расхода воды составляет 15 мм, длина прибора учета (без присоединительных штуцеров) - 80 мм.
    Приборы учета, устанавливаемые в жилищном фонде, должны иметь встроенный обратный клапан.
    7.9. Межповерочный интервал, установленный Госстандартом Российской Федерации, при утверждении типа приборов учета
    составляет для приборов учета холодной воды не менее 5 лет,
    для приборов учета горячей воды - не менее 4 лет.
    7.11. Гарантийный срок, в течение которого поставщиком приборов учета воды и специализированной организацией, предоставляющей услуги по установке и обслуживанию приборов учета воды, производится бесплатная замена приборов учета или их ремонт (при отсутствии вины потребителя), составляет не менее 2 лет со дня установки приборов учета. Межповерочный интервал должен отсчитываться от даты, предшествующей установке приборов учета не более чем на 2 месяца.
    7.12. Для установки в жилищном фонде, оснащаемом автоматизированными системами контроля энергопотребления, приборы учета холодной и горячей воды должны иметь постоянные или съемные (устанавливаемые или заменяемые в процессе эксплуатации) устройства формирования электрических импульсов с частотой, пропорциональной расходу воды через прибор учета (датчики импульсов, цена импульса 1, 10 или 25 л). Любые квартирные приборы учета горячей и холодной воды должны иметь встроенные системы подготовки импульсов (магниты) и возможность установки/замены в период эксплуатации съемных датчиков импульсов.
    7.13. Приборы учета воды, конструкция которых (электронные блоки и/или электронные блоки - повторители показаний) обеспечивает сохранение в памяти измеренных объемов воды для фиксированной даты, должны устанавливаться на единую для населенного пункта дату сохранения показаний приборов учета (например, 1 июля) каждого года, что позволяет составлять обоснованные годовые балансы подачи и потребления воды в здании, в микрорайоне.
    7.14. В составе блоков установки квартирных приборов учета воды надлежит предусматривать шаровые краны или краны с керамическими шайбами для надежного отключения сетей водоснабжения квартир - приборов учета воды, трубопроводов, водоразборной арматуры, а также фильтры (сетчатые) для защиты приборов учета от загрязнения.
    Фильтры должны иметь конструкцию, обеспечивающую их пломбирование после установки для предотвращения разбора воды без измерения приборами учета. Допускается установка групповых фильтров на стояках систем внутреннего горячего и холодного водоснабжения жилищного фонда.
    Раздел 8. Регламент выбора типов приборов учета
    холодной и горячей воды, устанавливаемых
    на водопроводных вводах в жилые дома
    8.9. Межповерочный интервал, установленный Госстандартом Российской Федерации при утверждении типа приборов учета, должен составлять для приборов учета холодной и горячей воды не менее 4 лет.
    Так,что самому снимать и ставить и без опечатки. как здесь писал один товарищ - это чревато начислением по п. 6.2.5.
    Кроме этого можно сделать вывод, что начислить больший объем, чем в 6.2.5 ДЭЗ не имеет права... Может я не прав? Поправьте...
    И если в квартире много народа то и может нафик надо ставить эти счетчики ...
    0.401 куба в сутки *30 дней =12 кубов. холодной и 12 горячей Это максимум, что ДЭЗ может начислить на 1 ввод в квартиру горячей и 1 ввод холодной воды ...
    Я не прав??? Поправьте... если так...
    Кроме всего что я изложил ранее ...Из пункта 4.8 следует. что организация поверки лежит на исполнителе. которым является ДЭЗ . в соответствии с п.2.2
    п.2.2. Исполнитель - организация, управляющая жилищным фондом (жилищная организация).
    Последний раз редактировалось Admin; 31.03.2012 в 17:56.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)
