Показано с 1 по 40 из 99
    По умолчанию Чем отделать ванную комнату
    Обычная ванная комната, в ней стоит обыкновенная ванна, никакого евроремонта, душевой кабины, джакузи и т.д. нет.
    Начал сыпаться кафель, пришлось снять весь над ванной по стене, что в длину ванной.
    Теперь думаю, то ли опять положить кафель, или что-нибудь другое?
    У кого как, что кроме кафеля можно поставить на бетонную стену по всей длине ванной? Есть альтернативные варианты вместо кафеля?
    Есть конечно.Какие у вас предпочтения?? Можно,например стеновыми панелями пластиковыми.Можно просто выровнять-покрасить.
    а стеновые панели есть для ванной комнаты, на которые воду можно лить? Интересно услышать отзывы у кого как, кто как делает, что-то возиться с кафелем не хочется, вот и думаю как быть.
    Но это уже большой полный ремонт ванной комнаты, сейчас для начала жена предложила эконом-вариант - наклеить клеенку - временно.
    В этом случае как это лучше будет сделать?
    Аватар для tuger
    22.01.2011
    г. Полярный, Мурманская обл.
    2,843
    Есть ещё экономный вариант, отделать ванну (включая стены) потолочной пенопластовой плиткой, а швы пройти герметиком. Весьма бюджетно, тепло на ощупь (жене это особо нравится), и всяко красивее клеёнки будет. Воды не боится, только стык с ванной надо нормально сделать, чтобы не заливало.
    На сколько хватит зависит от качества герметика и наличия котов в доме.
    Крот-4 MTR-6,5 л,с; Крот-5 2Т 2,6 л,с
    Спасибо, рассмотрю этот вариант тоже, жду еще варианты от участников форума, чтобы принять решение.
    В ванной только плиткой.
    Лучше не придумаешь.
    Аватар для tuger
    22.01.2011
    2,843
    Цитата Сообщение от Гость1 Посмотреть сообщение
    В ванной только плиткой. Лучше не придумаешь.
    И не поспоришь, только ответ не соответствует условиям задачи:
    что-то возиться с кафелем не хочется...жена предложила эконом-вариант ... временно.
    Предложил жене, возник вопрос, она у меня женщина крупная, на ногах не всегда уверенно стоит, иногда об стенку опирается или прислоняется к ней всем своим весом тела - пенопластовая плитка выдержит такую нагрузку или сдеформируется если на нее рукой надавить под весом такого женского тела )
    Аватар для tuger
    22.01.2011
    2,843
    Аналогично, ноги у моей больные, любит к стенке прислонится для устойчивости, потому ей и нравится, что она тёплая. От этого повреждений не замечено, только ногтями царапать не стоит пробовать. Делал тоже как очень бюджетную времянку, лет 5-6 уже отстояло.
    лист пластика купите пвх или полистирол толщиной 2-3 мм, бывает цветной. На жидкие гвозди или саморезы
    http://www.helvetica-krasnodar.ru/ca...krasnodar.html
    а эти плитки они имеют пазы для соединения с друг-другом, или на клей рядом просто укладываются?
    Эти плитки все одинаковые, или по качеству материала различаются и нужно выбрать какую-то получше качеством, составом, материалом?
    Последний раз редактировалось krserv; 07.01.2012 в 20:39.
    вот еще вычитал: "Если нет средств выложить стену керамической плиткой над раковиной воспользуйтесь специальной клеящейся пленкой или виниловой плиткой, которая очень быстро прикрепляется специальным клеем"
    Это что за материалы, кто-нибудь пробовал, делал?
    Кто-нибудь так делает? Не могу представить, что получится, а по цене наверное выйдет та же стоимость, что и кафель. а вот по дизайну, как будет смотреться не могу представить.
    27.06.2009
    г. Днепропетровск, Украина
    42
    Я по работе сталкивался с этими материалами, но не знаю как они в ванной будут смотреться. Если пвх - то это материал полок в холодильника. Он пластичный, хорошо обрабатывается. Акрил - оргстекло, очень хрупкий. Делал себе в двери вместо стекла филенки из коричневато-дымчастого акрила, он как вроде с капельками воды. Но дешевле заказать нормальное стекло, мне просто почти даром достался. По цене облицовка этими материалами выйдет не особо дешевле плитки, а вот смотерться он будет намного хуже, и уже верез два-три года захотите поменять.
    Аватар для tuger
    22.01.2011
    2,843
    Да это обычные потолочные 50 х 50 см., просто на клей рядом, а стыки прозрачным герметиком, чтобы не затекало.
    Разные бывают, есть пенопласт голимый, а есть и гладкие с покрытием, последние и нужны. Я потолок и на один ряд от потолка белыми поклеил, ниже чуть темнее, смотрится красиво.
    По бюджету - туалет + ванна обошлись не дороже полутора тысячь рублей.
    Я тоже так думаю, вот в инете, видел видеоролик - отделка ванной реечными пластиковыми панелями - смотрится красиво, в потолке монтируют галогеновые лампы - евроремонт.
    А листовыми ПВХ, это будет еще хуже.
    лист белого пвх 3мм стоит 1400р, размер 2х3м. режется легко канцелярским ножом
    еще есть там сотовый поликарбонат 2х6м толщиной 4мм -2тр
    возможно там есть резка, порежете в размер там где купите. какой размер?
    из пластика хоть залейтесь . в ващем слуае самый приемлимый вариант если плитка не подходит.
    мне тоже так кажется, если кто-нибудь что-нибудь еще другое из собственного опыта не предложит. Плитку ложить по плиточке не хочется, совсем другое дело стеновые панели - направляющие поставил и собрал.
    если стена ровная можно и без каркаса на жидкие гвозди
    Аватар для tuger
    22.01.2011
    2,843
    Тоже так думаю, только с бюджетом определится. Например принять плитку за единицу, пластик 0,5 (на точность не претендую), квадратики 0,1 от плитки. В моём случае последнее перевесило, всё равно квартиру бесплатно государству отдавать при переселении (пенсия не за горами).
    а у меня еще проблема - стены неровные - бетон, штукатурить самому не приходилось, если нанимать, то полный ремонт всей ванной делать нужно, я к этому сейчас не готов.
    Кто-нибудь сам без навыков штукатурил, обучиться тут на форуме как это делать и при помощи каких материалов и инструментов можно или не стоит, больше времени и сил потрачу, лучше денег заработать и отложить для капитального ремонта
    Если самому стену выровнять, то можно пока сделать будет времянку - как советуете потолочными или виниловыми плитками - до кап. ремонта.
    krserv, если класть пвх панели, то стену можно не ровнять.
    У меня была похожая стена - осыпавшаяся плитка, стрёмная штукатурка и кривизна +-3 см на 1.7 метра стены. Поставил обрешетку пластиковую и панели 2700х375х10, панели идут встык, как вагонка, крепятся клипсами к обрешётке, стык с ванной залил силиконовым герметиком и заклеил спец. лентой "Бизон"-озовской. Два года стоит, сейчас добрался с ремонтом до остальной части ванной, панели местами пришлось поднимать - всё сухо.
    По деньгам - обрешетка 35 руб за 3 метра, панели от 150 руб за штуку
    Последний раз редактировалось akis; 08.01.2012 в 11:09. Причина: опечатка
    сейчас буду смотреть обрешетку пластиковую, клипсы для крепления. Если есть какая ссылка рекомендуемая, где наглядно и хорошо описывается, буду благодарен, а так сейчас в поиске, читаю, смотрю. И потолок также буду делать. Живу в Краснодаре, наверное лучше в Леруа покупать будет?
    Пока не представляю еще технологию выравнивания стен при помощи обрешетки. Кривизну выправлять подкладыванием под обрешетку чего-нибудь чтобы по уровню выставить ровные направляющие?
    А сетку обрешеткой какую делал расстояние между горизонтальными и вертикальными направляющими - 40 см?
    Последний раз редактировалось krserv; 08.01.2012 в 11:56.
    тут написано http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=22420
    решил остановиться на пвх панелях, но вот жена задала вопрос, задумался а как отмывать с панели водный камень, на кафеле он отмывается при помощи чистящих средств, а пластик же можно мыть только теплой водой с мылом, без абразивных и агрессивных чистящих средств? У кого как в эксплуатации эти панели с точки зрения чистки. Жена хочет только белые, любые растворимые соли в воде, при высыхании будут оставаться на панелях?
    спасибо классное видео, но жаль что только на деревянную обрешетку, хотелось бы вживую увидеть монтаж на пластиковую, никто не встречал такого видео?
    И мысль, нужно полочки крепить, шкафчики, есть ли возможность в пластиковую рейку для обрешетки, где нужно вставлять деревянную рейку чтобы в нее закрепить можно было?
    Вот нашел, правда китайское производство
    http://plastic-otdelka.ru/paneli/mounting/
    рейки и защелки одинаковые у всех производителей или каждый свои уникальные делает?
    первый раз слышу про пластиковую. профи шьют на профиля для гипсокартона 60 на 27. но он 3 см забирает в толщину но зато на веки
    это много для меня в ванной комнате - з см.
    Здесь показана пластиковая: http://plastic-otdelka.ru/paneli/mounting/
    толщина - 10 мм.
    шейте на дерево ничего с ним не будет и удобно степлером прибивать. вы сначала попробуйте пластиковую найти думаю будет проблематично
    Последний раз редактировалось витаон; 09.01.2012 в 13:23.
    Аватар для tuger
    22.01.2011
    2,843
    Тогда шейте прямо на стену, приложили панель карандашиком кромку отметили, перфом рядом отверстия и на саморезик с сарматиком...
    Ширина панелей самая ходовая 250 мм. не так и много сверлить.
    степлера у меня нет, делаю только для себя, закреплю шуруповертом саморезами, вот читаю разные советы, не понял вот такой:
    "закрепляем кроме верхней и нижней точки. Первая панель всегда укладывается шипом, обращенным к заранее установленному уголку или окантовочному профилю.
    В подготовленный угол вставляем и монтируем плинтуса (можно использовать "стартовые" работать с ними проще не надо возиться с подгонкой угла) на потолок и на пол и закрепляем панели основательно, затем берем следующую панель вставляем в плинтуса и в закрепленную панель, стэплером закрепляем и так далее .... "
    Действительно нельзя сразу панель полностью крепить
    не получится, стена неровная, нужно рейками выровнять, приблизительно 1-2 см, поэтому хочу реечки 10 мм поставить 40х10, и прикрепить навесные элементы всегда можно будет через них в стену бетонную.
    Ширина панелей самая ходовая 250 мм - хочу поставить 375 мм
    Последний раз редактировалось krserv; 09.01.2012 в 13:42.
    делал я эти "временные" варианты разными способами, но уже через год вид у этой пластиковой вагонки не ахти(( - швы чернеют от грибка. если делать на каркасе, то упираться нельзя - попрогибается.
    раскошельтесь лучше на плитку и сделайте раз и на долго.
    Цитата Сообщение от Spaider Посмотреть сообщение
    делал я эти "временные" варианты разными способами, но уже через год вид у этой пластиковой вагонки не ахти(( - швы чернеют от грибка. - если делать на каркасе, то упираться нельзя - попрогибается. - раскошельтесь лучше на плитку и сделайте раз и на долго.
    a если швы обработать герметиком?
    а если каркас 10мм и через 30-40 см?
    мысль пришла, по поводу - упираться. Если в ячейки обрешетки вложить еще и пенозол, правда я листы только 20мм видел, найти бы что-нибудь 10 мм, то получится наверное неплохой вариант. А вот по поводу внешнего вида, хотелось бы услышать отзывы у кого уже установлены. Я выше задавал вопрос по поводу чистки водянного камня, растворимых в воде различных солей и т.д.
    герметик чернеет
    каркас на большем расстоянии я и не делаю никогда
    щя поищу фотки, как-то ломал ванную)), должны быть...
    прозрачный герметик - чернеет? Или белый? Или любой? Жду фотки, это наглядная реклама или антиреклама..очень полезно.
    нашел совет: Для герметизации мест соединения панелей и профилей производить монтаж сверху, располагая панели пазом вниз. Это позволит исключить попадание в пазы панелей воды.
    какой при этом дизайн будет, если швы будут горизонтальные?
    Последний раз редактировалось krserv; 09.01.2012 в 15:22.
