Показано с 1 по 23 из 23
Тема: Аппарат для сварки полипропиленовых труб. Муки выбора. Практул или Энкор? Или?
    По умолчанию Аппарат для сварки полипропиленовых труб. Муки выбора. Практул или Энкор? Или?
    Вообще кто-нибудь работал данным инструментом - Практулом или Энкором? Паяют они хоть? Практул вовсю продается в ЛеруаМерлен, Энкор и прочие здесь: http://www.vseinstrumenti.ru/show_ca...asc=ASC&page=0
    Макс температура 280 или 300 - критично? Есть разница в кач-ве соединения? Вообще есть каки-нибудь нюансы при работе с такими аппаратами? Порекомендуйте, кто реально пользовался, какую модель, какого производителя выбрать? Срок службы, запчасти, ремонтопригодность, сервис, удобство в использовании..
    Реально теряюсь в этом многообразии клонов.
    Последний раз редактировалось МихаилМилаев; 29.02.2012 в 19:58.
    Купите турецкий CANDAN, а эти оставьте экспертам.
    Будем чинить или пусть работает?
    вам для дома?
    посмотрите
    DYTRON Чехия http://www.alfaplast.ru/cat/adr/adr.htm
    Набор сварочного оборудования GM 0005 COBRA
    http://www.gmcobra.ru/index.php?opti...id=1&Itemid=93
    ws 40-650 2200 руб
    http://www.heisskraft.ru/index.php?module=pages&id=167
    WS-63-800 3000 насадки 20 40 руб
    http://www.heisskraft.ru/index.php?module=pages&id=168
    Я брал GM 0005 COBRA просто потому что было ближе.
    А смотреть все было лень.
    Последний раз редактировалось alex_k; 01.03.2012 в 17:58.
    Не критично, на 300 все равно паять невозможно, слишком горячо. 280 в самый раз
    Цитата Сообщение от alex_k Посмотреть сообщение
    посмотрите
    Работал на калыме одним из этих зелёненьких паяльничков, очень приятное впечатление осталось по сравнению с указанными Т.С. бяками. Даже думал он проф. - ан - нет . Если так хорошо у чехов с зелененькими , то синенькие можно смело брать на постоянную работу.
    No Djamshooting=)
    07.04.2011
    г. Губкин, Белгородская обл.
    208
    Вам для дома или для работы?
    Себе для монтажа в доме взял Энкор 800Вт, правда насадки можно выбрасывать сразу, после 2-3 пробных паек - отвалился тефлон на 25 насадке. Чтобы не рисковать, покупал насадки отдельно, небрендовые, Турецкие. Для дома годится. Мах температура Вам не понадобится, ППР-3 варится при 265-275 градусах, главное - не температура, а выдержка согласно рекомендациям производителя трубы и соблюдение технологии. Варил указанным девайсом от 20 до 40 диаметра, пока доволен. И по бюджету - обошелся дешевле самого дешевого набора от Валтека -2600 р у нас
    Последний раз редактировалось snowcola; 01.03.2012 в 23:33.
    Sergey_ray
    Добрый день! Обычно, большое количество оснастки идущей в комплекте с инструментом более дешевая, чем такая же оснастка, которая продается отдельно. Это связано с тем, что не все насадки конечному покупателю потребуются для работы в дальнейшем, и увеличивать необоснованно стоимость инструмента, комплектуя его дорогими насадками нет смысла. Как показывает практика, из всего набора насадок чаще всего используются насадки диаметром 20 мм и 25 мм. Это стандартные диаметры труб, которые используют для разводки воды в доме. Реже используют диаметр 32 и 40мм, это замена стояков в высотных домах или прокладывание отопление в частных домах. Более экзотические диаметры насадок 63 мм и более используют профессионалы при прокладывании отопления в частных домах, где используется естественное тепловое движение воды (без циркуляционных насосов) или промышленное водоснабжение. Поэтому для дома требуются в основном насадки диаметром 20, 25 мм. Набить руку можно используя насадки идущие в комплекте, а для работы можно приобрести насадки продающиеся отдельно, благо они недорого , например в городе Губкин, ул.Дзержинского, д.72. Средняя стоимость насадок Энкор продаваемых отдельно (20, 25 мм) составляет 60-80 руб.
    Ветч
    Для домашней стройки взял паяльник "Kalde" турецкого производства. У нас в магазинах их в аренду сдают, говорят неубиваемая штука. Если при пайке температура окружающего воздуха в районе +5 градусов по цельсию то температуру паяльника ставлю 300 градусов. Если выше то 250. Аппаратом доволен, за исключением опорной стойки. Она из пластика и слегка плавится но это не критично.ИМХО.
    Да работаем таким подтверждаю,работать им одно удовольствие лёгкий и очень удобный правда стоит не дёшево
    Дитрон отличный паяльник.
    Если для дома, посмотрите ФД-пласт, у них насадки неплохие, вполне долговечные.
    Практил откровенное барахло.
    Электрики, сантехники.
    8-905-727-39-80
    Несколько раз просмотрел ролик...я бы держал на 3-4 секунды меньше. И точно не использовал бы Б\У трубу. Что хотели этим сказать, вообще??
    Держал столько сколько таймер отсчитывает на паяльнике выставленный относительно диаметра трубы 25 мм
    Б\У трубу не использовал при монтаже,а показал на демонтированном куске от стояка как влага во внутрь пластика проникает после того как он простоял на стояке с горячей водой и всё на этом.
    Рекомендую http://www.tool-pro.ru/svarka/svarka...varki-r40.html практически аналог Rothenberger РОВЕЛД P40 Т Set .Брали себе около полугода назад ,аппарат с микропроцессором постоянная температура 260 гр. Что понравилось ,насадки до сих пор живые ,при том что работаем постоянно ,жало паяльника тоже покрыто тефлоном,небольшой вес и размеры.Также есть в работе два или три Candan -врут по температуре при перегреве убиваются насадки ,запорол на них вефатермовские насадки . Около 6 лет в работе Ekoplastik-тоже нормальный аппарат.Брали еще дизайновский- помер через два дня, и еще про-акву продержался неделю.
    акцент ролика был на Пилсу, а не на влагу, проникающую в пластик...
    На проникновение влаги в пластик,а про производителя сказал,чтоб не особо люди на дешевое велись при выборе материала.
    Юрасик, Ну, хорошо.
    Влага проникает в пластик.
    Интересно почему она там задерживается.
    Не потому ли, что ПП был армирован снаружи с целью снижения кислородопроницаемости?
    И это армирование привело к насыщению того пластика, что под фольгой, водой?
    Она-то и вскипает, образуя пузыри..........
    Последний раз редактировалось АлекСАН_dr; 02.03.2012 в 23:07.
    Юрасик, Ну, хорошо.
    Интересно почему.
    И такое не исключаю.
    Ну, тогда повторите свой опыт с образчиком этой трубы после того, как она просохнет.
    Месяцев 8 назад уже делал,отрезал и нагревал через неделю и каждый раз их становилось всё меньше потом как то нагрел её снова а пузырей на ней неткак будто и не стояла она на стояке (просохла полностью)
    Вот ещё один приличный аппаратик. Чешский FV-plast. Не путать с якобы отечественным FD-plast. Стоит, конечно, не как наглые китайские подделки Штурм и Энергомаш. Раза в два-три подороже. Но всё же и не как Dytron или Rems.
ID:	272105   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Брейгель; 03.03.2012 в 05:44.
    http://tvg-tools.ru/index.php?route=...duct_id=370297 * *вот еще недорогой REMS ))) *а неубиваемыми канданами *удобнее убивать чем паять)))
    а тефлон на насадках какой?
