Страница 9 из 30 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 360 из 1194
Тема: Мотоблок PATRIOT GARDEN T 7.5/900 2FB PG Montana & Greenfield МБ-90
  1. #321
    Цитата Сообщение от Shihan Посмотреть сообщение
    Как раз таки и нету
    Ну вот и одно из отличий на Неваде фиксаторы штатные и на ручку
    стоп-мотор
    и на сцепление, выжимаешь обе и заводи
    Последний раз редактировалось Бело; 23.06.2013 в 15:56.
    AH8220, Nevada, ТС350
  2. #322
    спасибо Shihan за ссылку,фотки прополки картошки
ID:	410261   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410264   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410262   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410263   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось cfvcjy; 23.06.2013 в 20:46.
  3. #323
    Станислав777
    Подскажите, где можно достать вал-шестерню коническую с косыми зубами в редуктор этого мотоблока? При культивации на 2й передаче откопал трубу 40мм длинной 1200мм - заклинила об корпус редуктора и как следствие выломало один зуб с вала-шестерни. Мотоблок брал в Питере, сервис в "Северные Стрелы"(официальный поставщик), деталь копеечная ( 400 р) - НО! Везут уже с апреля, и каждый месяц, придите через месяц, счас сказали в сентябре. Косяк этого вала в том, что там 9 зубов, на Украине видел Z=8 и Z=10, а с 9 - нетНажмите на изображение для увеличения.
ID:	419037. Может кто-нибудь подскажет, где найти аналог, или выточить? Деталь под номером 11
  4. #324
    Аватар для Shihan
    27.01.2008
    с. Борское Самарской обл.
    2,933
    Станислав777, ну тогда, может быть, Вам заменить не вал-шестерню, а зубчатую пару которая есть в наличии.
    Жить - значит бороться.
  5. #325
    Аватар для Shihan
    27.01.2008
    2,933
    По умолчанию Удлинители.
    Начал приводить удлинители к единой колее и креплению под Жигулёвский диск, так как они лежат в основе практически всех моих колес и ГЗ.
    Для начала взял родной удлинитель и Вазовскую полуось Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	423132, удлинитель разрезал на две части, малую с родным фланцем и большую для дальнейшей модернизации Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	423133, а от полуоси отрезал лишний кусок и оставшееся проточил под внутренний диаметр удлинителя Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	423134. Затем полуось вставил в кусок удлинителя и обварил Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	423135. Оставшуюся часть с фланцем использовал с родными колёсами 4.0х8, для реализации узкого хода Нажмите на изображение для увеличения.
    Так же делается ещё ступица к Всеволожскому удлинителю. Там возможна реализация и псевдодиффа, но это пока в производстве(делаю урывками).
    Последний раз редактировалось Shihan; 11.08.2013 в 22:12.
  6. #326
    Аватар для Shihan
    27.01.2008
    2,933
    По умолчанию Прицеп
    В своё время. для МК Пуберт, делалось некое подобие тележки из того, что нашлось в хозяйстве и на скорую . По размерам больше походила на адаптер Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	423152 Всё порывался переделать, да руки не доходили, так и проездил по сие время. И вот вроде и начал переделку, но опять в торопях (необходимо успеть до копки картохи). Пока вот что удалось "склепать". Пока задний борт не откидной, но возможность переделки борта есть, так же можно сделать и опрокидывание. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	423155 Под сиденьем будет бардачок.
  7. #327
    Аватар для Shihan
    27.01.2008
    2,933
    По умолчанию Прицепная скоба
    При пользовании МК Пуберт, мне не нравилось его прицепное гнездо, со временем оно было переделано под прицепную скобу Пуберт Джуниор (сцепка была приобретена в комплекте с навесным, так чегож было пропадать добру) Вот как это было Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Было до переделки.jpg
ID:	423166 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скоба сцепки и изготовленная скоба для Пуберта.jpg
ID:	423167 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Стало после переделки.jpg
    Теперь очередь дошла и до прицепной скобы Монтаны, ну уж больно махонькая она. Переделываю под ту же скобу Джуниора.
ID:	423169   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	423170   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #328
    У вас золотые руки.Да и мастерская наверное сделана классно.Я себе только начал строить.МОЛОДЕЦ Я вам просто завидую.
  9. #329
    Аватар для Shihan
    27.01.2008
    2,933
    dezebel, спасибо Вам за оценку моих скромных возможностей. А вот завидовать не чему, как таковой, мастерской пока нет.
    Потихоньку продолжаю "лепить" прицепчик. Переделал сцепное, сделал кронштейны для подъёма кузова, нарезал и подогнал панели днища и бортов. Следующим этапом будет покраска каркаса кузова и клёпка панелей.
ID:	424526   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #330
    Спасибо за ответ.Хочу вам дать небольшой совет,только без обидпо поводу вашего прицепа.Наварите с низу на четырёхгранник который идёт к сцепке от задних колёс швеллерок ,а то так может переломиться в самый неподходящий момент,и как всегда прицеп бывает груженный.А вообщем прицепчик хороший. Зимой буду себе делать новый тоже.
    Последний раз редактировалось dezebel; 19.08.2013 в 18:12.
  11. #331
    Аватар для Shihan
    27.01.2008
    2,933
    Ну это не мой случай. Во первых, "четырехгранник" от советского сельхоз оборудования, так что выдюжит, во вторых и в третьих нет смысла озвучивать так как см. "во первых". В общем спасибо за совет, а если нужен был тяжеловесный прицеп, то конструкция, ну или материалы, были другими. Хотя, см. "во первых".
  12. #332
    Аватар для Shihan
    27.01.2008
    2,933
    По умолчанию Копка картохи
    Сегодня выкопал картоху. В этом году сажено было около пяти соток, взял с них всего 70 ведер. За лето практически не было дождей, пошли только в августе. В общем год не удался.
    Сам процесс копки проходил нормально, земля в грядах рассыпчатая, но влажноватая и поэтому сепарация на копалке не совсем хорошая. Однако картоха вся поднята, только часть немного присыпана рыхлой землёй сошедшей с копалки. Рядках в трёх натыкался на твёрдый пласт и выворачивал комья. В общем МБ и новая скоба справились с этим процессом на ура.
    Заодно испытал новый прицеп, хотя ещё не всё сделал, но ездить можно. Прицепом доволен.
Название:	в борозде.JPG
ID:	428091   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вывоз урожая.jpg
ID:	428092   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #333
    Аватар для Shihan
    27.01.2008
    2,933
    По умолчанию Боронование, заделка семян горчицы.
    Ну вот и завершился ещё один сезон огородничества. Сегодня время и погода позволили засеять сидераты. Земля была фрезерована неделю назад и обильно поливалась дождями. Но вот почти три дня не каплет это и позволило выехать на огород, хотя вот опять за окном заморосило... Вот фото-видео отчет:
  14. #334
    В августе этого года приобрёл мотоблок Кентавр-2 V700II-H160WL4. Хотя по этому мотоблоку имеется страница, но она не поддерживается пользователями, поэтому решил писать на этой странице, так как по редуктору и КПП я не нашёл раэличий, а двигатель может быть любой, хотя у меня заявляется Хонда.
  15. #335
    В интернете общаюсь через модем, скорость очень маленькая, часто происходит отключение сети, поэтому буду писать небольшими сообщениями. С 1 сентября ушёл на пенсию, хотя мог уйти и раньше, коллеги по работе подарили тележку самосвальную Мустанг ТС-350, с которой в общем-то и произвёл испытание мотоблока. У меня имеется мотокультиватор Кайман Примо 60 РД2, которым пользуюсь восемь лет. Считаю, что у него имеются свои преимущества и недостатки. Одним из недостатков, я считаю, наличие одной скорости, в связи с чем я и приобрёл мотоблок Кентавр-2.
  16. #336
    Аватар для Shihan
    27.01.2008
    2,933
    анатолий д, добро пожаловать.
    Действительно, посмотрел описание Вашего мотоблока, один в один. Да и двигатель тоже заявляется как Хонда GX 160, отличный двигатель, у моего МК Пуберт такой же, нареканий нет.
    анатолий д, в работе опробовали? Какие впечатления?
  17. #337
    Кентавр-2 мне понравился. Хотя как и у Вас возникли опасения по поводу срочной остановки мотокультиватора в эстренных случаях. Вообще я закончил копать картофель. При этом мне пришлось использовать Кайман и Кентавр-2. Я пишу об этом, но из-за плохой связи через модем мне приходится писать сообщения неоднократно, поэтому нужно запастись терпением.
  18. #338
    Аватар для Shihan
    27.01.2008
    2,933
    Это опасение особо остро чувствуется при движении задним ходом, с навесками. Их приходится поднимать, ручки естественно поднимаются. а в таком положении бывает трудновато удержать мотоблок в равновесии при начале движения назад, получается рывочек который хочет забодать оператора.
  19. #339
    Именно поэтому я не буду его использовать при культивации овощных гряд и в теплицах. При культивации на больших площадях, думаю, всё будет нормально.
  20. #340
    У меня Кайман с двигателем Субару ЕХ17. Для выкапывания картофеля и окучивания я изготовил гусеничный привод, благодаря которому увеличилось тяговое усилие мотокультиватора и скорость движения мотокультиватора стала для меня комфортной. Во время копки картофеля оборвалось крепление тросика к рукоятке переключения реверса, поэтому докапывать пришлось с помощью мотоблока Кентавр 2. Выкапывание производилось на штатных резиновых колесах размером 4*10. Хотя выкапывание было менее комфортно, чем на гусеницах, но использовать его для выкапывания можно. В дальнейшем хочу изготовить для мотоблока гусеничный привод и установить хабы от УАЗа на колесный и гусеничный приводы.
  21. #341
    Я ещё не выработал мотоблоком и одного бака бензина. Хочу осенью произвести мотоблоком культивацию картофельного поля, при этом произведётся обкатка двигателя, обкатка коробки проведётся только к осени следующего года. Пока мотоблок мне нравится.
  22. #342
    Аватар для Shihan
    27.01.2008
    2,933
    О, да, я видел Вашу конструкцию. хорошее исполнение. Вы хотели делать немного изменённый привод, есть продвижки?
    С удовольствием посмотрел бы конструкцию и процесс изготовления. Удачи в творчестве.
  23. #343
    Shihan Гусеничный привод для Каймана показал себя хорошо. Тяговые усилия и скорость движения при производстве работ для меня комфортные. Немного приходится прилагать усилия при разворотах. Из-за высокой навески высоковат для меня руль. Именно из-за этого я решил изготовить другой гусеничный привод продумал схему и начал подбирать комплектующие. Весной при нарезке борозд на одной из гусениц лопнул клиновый ремень, хотя нагрузка была не максимальная и ,возможно, ремень был бракованный. Я его заменил, но для будующего гусеничного привода решил заменить клиновый ремень на цепь. После приобретения мотоблока Кентавр-2, я решил сделать гусеничный привод на этот мотоблок, а на Кайман второй гусеничный привод не делать. Кроме того, так как мотоблок Кентавр-2 тяжелее Каймана, то в качестве разблокираторов гусеничного привода решил использовать колёсные хабы УАЗа, которые приобрёл. Сейчас думаю как их приспособить к гусеничному приводу. Рассчитываю в течение зимнего периода изготовить привод и, конечно, всё выложу на форум.
  24. #344
  25. #345
    Аватар для Shihan
    27.01.2008
    2,933
    По умолчанию Рычаги переключения
    В прошлом году укорачивал рычаг КПП, теперь я его немного разогнул, тем самым подняв его рукоять выше. Меньше тянуться и наклоняться. Но на этом с рычагами не успокоился. Перевернул рычаг реверса, теперь он смотрит в сторону оператора. Для этого его пришлось немного перегнуть. Стал ближе к оператору и дальше от раскалённого глушителя.
    Отломался кронштейн фары, варить не стал, перенёс на руль.
    Фото рычагов КПП в различных положениях.
Название:	вторая передач&#10.JPG
ID:	434060   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	434059   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	первая передач&#10.JPG
ID:	434061   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	434062   Нажмите на изображение для увеличения.
  26. #346
    Что-то заглохла тема. Может кто-нибудь отписаться, возникли ли какие-то проблемы с мотоблоком за отчётный период? В первую очередь интересует двигатель и редуктор.
  27. #347
    Аватар для Shihan
    27.01.2008
    2,933
    PSP, она не заглохла, а ждёт новых отчётов.
    С двигателем и редуктором, проблем нет, а если были бы, то здесь была бы информация.
  28. #348
    PSP , сезон почти закончился , работой мотоблока пока доволен.За темой слежу по возможности .
  29. #349
    08.02.2012
    г. Дятлово, Гродненская обл., Беларусь
    1,111
    Приветствую всех patriotоводов! Поскольку с недавнего времени стал владельцем этого аппарата(у нас он продается под маркой Магнум М 100 G7),разрешите присоединиться к вашей ветке.Мотоблок брал немного бэу-вышло около 780 вражеских.Хотя работать пока пришлось только фрезой(соток 5),работой остался доволен-было легче ,чем meccanica benassi rl 7.Возможно,сыграл роль больший(34 см) диаметр фрез(у mb 30) и вес аппарата(85 против 50).Не нравится очень длинные рычаги(рога)управления.Попробую скинуть фотки.
    Magnum M-100 G7
  30. #350
    08.02.2012
    1,111
Название:	мотоблок new 003.jpg
Название:	мотоблок new 001.jpg
Название:	мотоблок new 002.jpg
Название:	мотоблок new 004.jpg
Название:	мотоблок new 005.jpg
    Magnum M-100 G7
  31. #351
    08.02.2012
    1,111
    и еще немногоНажмите на изображение для увеличения.
Название:	мотоблок new 007.jpg
Название:	мотоблок new 006.jpg
Название:	мотоблок new 008.jpg
Название:	мотоблок new 009.jpg
Название:	мотоблок new 010.jpg
Название:	мотоблок new 011.jpg
    Magnum M-100 G7
  32. #352
    Аватар для Shihan
    27.01.2008
    2,933
    Примите поздравления, с приобретением помощника.
    Ваша модель схожа с Невадой комфорт, как у пользователя Бело
    Мой, похоже аналогичен с Магнум 90.
  33. #353
    08.02.2012
    1,111
    Спасибо,помощник действительно хороший.Осталось только научиться с его помощью максимально механизировать ручной труд на огороде на разных работах
    Magnum M-100 G7
  34. #354
    Аватар для Shihan
    27.01.2008
    2,933
    Научитесь, за зиму "покурите" форум, наберётесь теории, здесь очень много полезного и при чём не книжного. а выстраданного своим трудом. А если нужны будут пояснения. то задавайте вопросы.
  35. #355
    08.02.2012
    1,111
    Кстати,Shihan,как Вы считаете, при каком количестве ножей(3 или 4) процесс фрезерования более комфортен? Я сразу думал что предыдущему владельцу "менагеры" не доложили ножей.Оказалось нет,у нас они все продаются с тремя. Потом я обратил внимание на то что кронштейны для крепления ножей расположены одинаково,а не со смещением(как на rl7)
    Magnum M-100 G7
  36. #356
    Аватар для Shihan
    27.01.2008
    2,933
    3 или 4
    bulbash, у меня четыре ножа, с тремя не работал. но надо полагать, если земля мягкая, то и на трёх нормально.
    А Ваши впечатления каковы? Вы же до этого работали на МК, а там уж точно четыре ножа.
  37. #357
    08.02.2012
    1,111
    уже "курю"Недавно закончил зирку 105 ,cейчас штудирую "агрономию".Кстати,в свое время,прочитав ветку о пубертах,по Вашим фоткам изготовил фрезы-полольники из уголка,за что отдельное спасибо-отличная приспособа!Только я сделал вывод,что для моей супеси уголок надо брать шире(делал из 35-ки)
    Magnum M-100 G7
  38. #358
    08.02.2012
    1,111
    Соглашусь,на супеси,на 4 фрезах с каждой стороны идет как танк А при работе культиватором напрягала и отвлекала необходимость постоянного подруливания-культиватор садился (упирался низко расположенным цепным редуктором в необработанную полоску грунта:у mb rl7 диаметр фрез всего 30см)
    Magnum M-100 G7
  39. #359
    Аватар для Shihan
    27.01.2008
    2,933
    Рад, что и я, на что то сгодился
    Ну тут нужно исходить из условий эксплуатации. Грунт у всех разный и это надо учитывать.
  40. #360
    кстати по фото смотрю и вижу что малость не правильно собраны.
    www.rozaman.ru
