Показано с 1 по 40 из 51
Тема: Подключение двигателя 220В от стиральной машины
    По умолчанию Подключение двигателя 220В от стиральной машины
    Есть двигатель АЕР 16УХЛ4 220V~ 180W ГОСТ 16264.1-85 от стиральной машины типа Малютка (Кама-8М)
    из него выходят 4 провода на 2 отдельных обмотки, 1 ~1,2 ом, 2 ~2,4 ом активного сопротивления. В машинке подключалось без конденсатора (реле времени, тепловое реле, кнопка режимов береж./норм.). Все старые соединения были оборваны.
    Пробным подключением напрямую к 220В выяснил работоспособность (вращается, переключается направление вращения).
    Есть сомнения в длительной работоспособности такой простой схемы подключения.
    Последний раз редактировалось NazAnd; 19.08.2012 в 07:32. Причина: добавил фото
    31.08.2009
    г. Дмитров, Московская обл.
    6,085
    Значения сопротивлений ... смущают... маловато в омах.. а по длительности - ХЗ, пару точил делал...
    Консультант форума ЭЛЕКТРИКА
    25.05.2006
    г. Москва, СССР
    32,844
    Врать не буду, но я похожие движки перематывал - рабочая обмотка кажется 0,41, а пусковая, которая после запуска сразу отключается, - 0,14мм. Это относится к ЗВИ с тепловым реле. Не думаю, что на Малютке продвинулись дальше.
    avmal@rambler.ru
    Так что надо чтобы вторая обмотка отключалась после запуска?
    25.05.2006
    г. Москва, СССР
    32,844
    Обязательно.
    avmal@rambler.ru
    ві держали в руках провод 0.14 мм ??
    У него допустимый ток 30 миллиампер ..
    Последний раз редактировалось 4eh; 20.08.2012 в 01:19.
    В машинке подключалось без конденсатора ... Все старые соединения были оборваны.
    вот и конденсатор оборвали месте с соединениями..
    обмотку 1 - включить напрямую в 220в
    обмотку 2 - включить через бумажный конденсатор 4-6мкФ 600в тоже в 220в.
    обычно такие машины служили в быту " до последнего издыхания", и выходили из строя по причине того, что изнашивалась втулка активатора, появлялся люфт, сальник начинал пропускать воду - она попадала на мотор и он выходил из строя..
    Как говорил выше товарищ
    прозвоните обмотки на корпус и между собой еще..Редко когда из отслужившей стиралки попадается рабочий двигатель..Все с "подмоченной репутацией" восновном..
    Последний раз редактировалось 4eh; 20.08.2012 в 01:54.
    25.05.2006
    г. Москва, СССР
    32,844
    О-о-о-о-о!!! Так вы хохол!!! Тогда с вами проще будет общаться. Дело в том, что обмоточный провод по диаметру определяеется ...
    avmal@rambler.ru
    а шо у кацапов провод 0.14мм больше ток держит ??
    да шо віговорите ?? А ток в амперах меряют, а напряжение в вольтах, Не так ли ??
    Вот вам как "профессиональному обмотчику всех времен и народов" подчеркнул красным ваш проводок..
    Последний раз редактировалось Admin; 01.09.2014 в 16:09.
    25.05.2006
    г. Москва, СССР
    32,844
    Так !!! Переходим в "Болталку". Поскольку с вами будет там общаться. Тем у меня там много ...
    avmal@rambler.ru
    25.05.2006
    г. Москва, СССР
    32,844
    Кстати, кто хочет и на электротемы поболтать, то просим туда!
    avmal@rambler.ru
    то просим туда!
    у меня туда пропуска нету
    25.05.2006
    г. Москва, СССР
    32,844
    Просто зайдите.
    avmal@rambler.ru
    Вы опять о своём!
    Машинка не сдохла, была вполне рабочая (разобрана по причине ненадобности), двигатель не заливало, обмотки между собой и корпусом не звонятся. Все запчасти были на месте, конденсатора не было. Переключением обмоток вращение меняется.
ID:	315783   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось NazAnd; 20.08.2012 в 06:49.
    Машинка не сдохла,
    так включай тогда..
    20.12.2009
    5,254
    Схема электрическая принципиальная из инета.
    стиральной машины КАМА-8М.
    Электрооборудование стиральной машины КАМА-8М состоит из реле времени КТ (РВ-6), кнопочного переключателя SA (ПК-12-23-2 ОУ3; теплового реле КК (РТ-10), электродвигателя М (АВЕ-071-4С), конденсатора С (КБГ-МН-600 В-6 мкФ), сетевого шнура ХР (ШБВЛ-ВП2хО,75).
    на фотке реле на первой картинке не хватает контактной группы, для того чтобы это все могло работать когда-то без конденсатора..
    Я вам не верю..
    у автора другой движок..
    Стиралки раньше клепались - из чего бог послал..
    АЕР16/180
    Для привода активаторов применяют два типа двигателей: конденсаторные типов АД и КД и однофазные с пусковой обмоткой повышенного сопротивления типов ДБСМ, АЕР.
    у вашего мотора нужно отключать пусковую обмотку после запуска..Если то реле, что на фотке исправно - то им ( смотрите стрелку на крышке реле там есть стрелка ВЕРХ ( его нельзя переворачивать)
    Если реле неиправно - то кнопкой типа ПНВС.
    Спасибо, 4eh
    подскажите пожалуйста
    1. Пусковая обмотка это которая с большим сопротивлением?
    2. Какая схема подключения с тем реле что на фото?
    NazAnd, а что вы вращать этим движком собрались?
    Хрен его знает, какой-то аппарат для сахарной ваты. Какая-то любительская конструкция.
    А какая разница? Схема подключения меняется от назначения?
    А какая разница?
    разница в безопасности.
    Ну и как его подключить с учетом разницы в безопасности?
    31.08.2009
    6,085
    Релюха не полная..
    Релюха не полная..
    Чего не хватает? Я ее сам вскрыл, ничего внутри не трогал.
    Если мегометр покажет неудовлетворительное состояние изоляции - в помойку/на металл. Я это имел в виду.
    31.08.2009
    6,085
    Чего не хватает?
    примерно половины того чего надо, может до вас вскрывали...
    Вот еще фото
ID:	315845   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315847   Нажмите на изображение для увеличения.
    31.08.2009
    6,085
    NazAnd, может запямотвал... 3 фото - полное
    Ну уже со всех сторон сфотал... 5 фоток мало? С какого ракурса еще снять?
    Я про Фому, а вы про Ерему.
    Последний раз редактировалось Admin; 01.09.2014 в 16:10.
    неа. вы про то, как сделать, а я про то, нужно ли вообще тратить силы на это. вы же не станете обдумывать, как реанимировать труп и какие ему примочки сделать, поскольку это не имеет значения и просто бессмысленно?
    andrewkhv Труп это кто? Двигатель? Пользователь? Изоляция?
    Между прочим я не спрашивал как замерять сопротивление изоляции, я с этим как-нибудь без ваших диагнозов разберусь.
    Что касается двигателя, он рабочий, снятый с рабочей стиральной машинки, не залитый, не поджаренный, с нормальными подшипниками. С какого перепугу вы решили что он труп?
    Если не знаете как его правильно подключить, так и скажите, а не уводите разговор в сторону.
    нормально все с релюхой.Просто на первой фотке не видно было контактной группы..
    Реле обязательно надо установить теми контактами что на третьей фотке - к небу ( вверх т.е ), иначе спалите движок..
    на крышечке стрелочка должна быть...
    хочешь сделать хорошо- сделай сам
    Есть стрелочка. А какие клеммы куда подключать?
    2.4 ом пусковая, 1,2 ом рабочая. один конец рабочей+ один конец пусковой= общая точка. оставшийся конец пусковой на контактную группу в реле (которая размыкается), второй конец рабочей на нижний контакт (на фото пост 24). На третий контакт реле вешаем один провод идущий от 220 вольт, второй провод от 220 в, соединяем с общей точкой (см выше). как-то так, должно заработать.
    Последний раз редактировалось Mutru4; 20.08.2012 в 17:25.
    Спасибо, 4eh
    1. У пусковой обмотки сопротивление БОЛЬШЕ.
    2. ВотЪ
    крышечку еще правильной стороной на реле надо одеть, чтобы стрелка показывала куда надо..
    ой зря вы такой самоуверенный..С электрикой так нельзя..Нужно с ней на ВЫ,- вы ж не Николо Тесла..
    Вы замечаете только те посты которые вам не нравятся, а если б вы заглянули в те таблички что я выкладывал,для вашего же блага, млеа - то увидели бы , что оммические сопротивления обмоток вашего двигателя лежат в районе десятков Ом, а ваш тестер показал единицы Ом..
    Я не доверяю своему тестеру на омах, он был поджарен 220 вольтами и врет. Завтра отнесу движок на старую работу прозвоню мегером.
    Всё же подскажите как подключить эту релюшку.
    что вам не понятно из рисунка в сообщении номер 39 ??
    вы же его даже не смотрели - там 0 просмотров..
    если соблюдать правила безопасности, то можно и без мегометра прозвонить.Положить мотор на резиновый коврик, на корпус дать ноль, а на выводы обмоток поочередно фазу из розетки..Точно так же сетевым напряжением проверить между обмотками изоляцию..
    Последний раз редактировалось Admin; 23.04.2014 в 15:53.
    Благодарю за быстрый ответ, случайно прощёлкал страница перескочила на следующую.
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4)
