ОАО "КАДВИ"
Показано с 1 по 29 из 29
Тема: Самодельный тормоз для тележки мотоблока
    По умолчанию Самодельный тормоз для тележки мотоблока
    У Кентавра 1080д есть тормоз, но он считается стояночным и если тележка прилично нагружена и крутой спуск может не помочь.
    Знакомый делал на тележку (переделанную с прицепа легкового авто) ленточные тормоза, но они оказались малоэфективны и тормозили плохо.
    Пока самый удачный самодельный вариант (у кого я видел)у того-же знакомого.
    Этот тормоз на одно колесо, но по его словам работает отлично.
    Он взял барабан,тормозные колодки и диск (короче старое колесо в сборе обрезал спицы и выкинул обод) переднего колеса мотоцикла МТ.
    Предварительно сняв тяги и трос на диске он отдал токарю на проточку.Барабан туго насадил на ступицу сзади зафиксировал приваривая кусочки толстой проволоки между ребрами барабана,а диск туго насадил на ось тележки,тоже зафиксировал втулкой и чтобы диск не провернулся приварил кусок трубы( где диск на МТ упирался в вилку.Дальше сделал рычаг, подтянул к нему тросик и все тормоз готов.
    Может у Вас еще есть какие идеи как довольно просто сделать тормоз для тележки мотоблока.
    А может тут почитаем и посмотрим http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=48343
    Салют Lianlong LL 168 F1 6,5
    Неплохо,но сложно и долго.Нужно проще и на готовую тележку.
    12.02.2014
    с. Кудинцево, Льговский р-н, Курская обл.
    31
    я тоже в раздумьях идея есть как начну делать постараюсь поделиться с вами фото можно фотки вашего тормоза
    Купил мотоблочный прицеп Корида (фирма из Кременчуга Полтавской области. Прицеп оборудован ленточным тормозом с тросовым приводом, но совершенно не работает. Пришлось также переделывать сцепное устройство так как штатное изготовлено из водопроводной трубки!? Хочу переделать тормоза прицепа на барабанные.
    на мой взгляд самое простейшее это использовать уже готовую барабанную тормозную систему с жигулей или с переднеприводного автомобиля. Либо установить задний мост полностью, либо крепить к имеющейся на телеге подвеске только части моста жигулей с тормозной системой. Данный вариант подрозумевает использование штатных колес автомобиля. Ну а нсли самому что то придумывать на имеющиеся на причепе колеса то тут проще всего использовать тормоза с мотоцикла урал, днепр, иж и т.д. Это достаточно заморочно т.к. тормозной барабан не только нужно закрепить на диске но и сделать это максимально точно. Но прежде всего чтобы что то придумать нужно увидеть прицеп и его подвестку с калесами.
    Цитата Сообщение от Kuzya411 Посмотреть сообщение
    на мой взгляд самое простейшее это использовать уже готовую барабанную тормозную систему с жигулей или с переднеприводного автомобиля. .
    не только проще, но и безопаснее, тем более на тяжёлые мотоблоки...
ID:	514150 Нажмите на изображение для увеличения.
    полностью задняя балка с VW Golf 3, гораздо проще, безопаснее и эффективнее, да и цена гольфовской балки у нас бросовая...
    вот видео обзор моего прицепа...
    полностью поддерживаю, собрано море опыта, всевозможные конструкции, на любой вкус, мотоблок, грузоподъёмность и финансы...
    "Мотор Сич" МБ-6
    От Оки тоже
    AH8220, Nevada, ТС350
    30.12.2013
    г. Новолукомль, Беларусь
    16
    Я делал дедовским методом, зато все очень просто и быстро, только на адапторе. Но можно и на тележку такие забацать.Нажмите на изображение для увеличения.
    Отличная балка идеально подходит на мой взгляд
    по хорошему тут без разницы от какого переднеприводного авто, главное, что бы по дешевле...
    так сложилось, что у нас самая дешёвая балка в сборе оказалась от Гольф 3, тем более, что у VW всё просто и надёжно, я лично доволен...
    "Мотор Сич" МБ-6
    Ребята, может кто подскажет как увеличить высоту изношенной тормозной ленты б.у колодок ВАЗ-08?
    Дешево и сердито
    дешево и сердито
    в смысле тормозных фрикционных накладок?...
    переклепать или переклеить...
    "Мотор Сич" МБ-6
    Юрий VW, а они продаются или вместо них что то можно подобрать?А клеить лучше чем? Спасибо.
    конечно продаются, в любом авто магазине или авто рынке...
    я так понимаю, речь идёт о задних тормозных колодках ВАЗ-2108, просто спросите задние тормозные колодки ВАЗ 2108,09,099...
    Ник66, так же можно спросить у знакомых владельцев таких авто, старые уже использованные задние торм. колодки, я не думаю, что все Ваши друзья и знакомые поголовно выкатывают их в ноль, а 2-3 мм фрикционного материала на торм. колодке, Вам на прицепе мотоблока, хватит на всю оставшуюся жизнь...
    Последний раз редактировалось Юрий VW; 10.06.2014 в 10:52.
    "Мотор Сич" МБ-6
    Юрий VW, Вы всё верно поняли, но колодки б.у. и барабаны тоже б.у. слишком большие зазоры, хотя пока тормозит вроде нормально.
    20.02.2011
    г. Харьков
    15,267
    но колодки б.у.
    Ну так накладки тормозные наклепать надо новые, будет еще долго тормозить хорошо. Можно новые готовые колодки купить. Но если тормозит хорошо, можно и ничего не делать.
    07.06.2014
    г. Истра, Московская обл.
    17
    Да интересная конструкция.возникает вопрос как фиксировать тормоз на горке?
    07.06.2014
    17
    Да конструкция простая но как фиксировать тележку на горке?
    20.02.2011
    г. Харьков
    15,267
    Доделать как на штатном МТЗевском прицепе подпружиненной защелкой.
    07.06.2014
    17
    вот сваял такую конструкцию, но тормозов нет, катится с горы на нейтрали.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Копия (2) SDC10012.JPG
    07.06.2014
    17
    но если притормозить спускаясь с горы надо чем-то отпустить защёлку или как в автомобиле делать стояночный рычаг.
    эти зазоры выбираются натяжением троса, тут проблем нет...
    "Мотор Сич" МБ-6
    20.02.2011
    г. Харьков
    15,267
    Она (педаль сброса защелки) рядом с педалью тормоза и притормаживать нет проблем. Это фактически и есть стояночный тормоз.
    Последний раз редактировалось Pavel003; 10.06.2014 в 21:07.
    07.06.2014
    17
    Вот ещё фото Нажмите на изображение для увеличения.
    переключатель скорости на руле.
    Последний раз редактировалось Бретт; 10.06.2014 в 21:05.
    07.06.2014
    17
    Спасибо Pavel003 за советы буду ваять дальше,ещё осталось доделать кузов и ещё что-то ,у нас в подмосковье надо выращивать тоже экологически чистое для себя.
    внесу свою лепту в строительство тормозовНажмите на изображение для увеличения.
Название:	ножник без краски.jpg
Название:	ножник без краски2.jpg
Название:	педаль тормоза.jpg
ID:	532146 отдельным рычажком переводим либо в ручник либо в ножник
