Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Чем сверлить отверстие большого диаметра (105мм) в бревне?
    По умолчанию Чем сверлить отверстие большого диаметра (105мм) в бревне?
    Задача просверлить отверстие 105 мм или немного больше в бревне. Поперёк
    В наличии дрель с высоким моментом.
    Пока что я сходу придумал - пробить стаместкой либо насверливать коронкой 105 мм (которую ещё поискать) и выбивать стаместкой.
    Может есть какие-то более правильные варианты?
    Цепной пилой
    Нету цепной пилы
    39,622
    Карбофос, если есть сварка, то самопальной пёркой.
    Технадзор Консультации Выезд см профиль
    39,622
    А что её искать - вот она http://bosch-sale.ru/product_info.php?products_id=623
    Только немного дороговато для одного отверстия
    Последний раз редактировалось BV; 27.11.2012 в 20:23.
    27.02.2009
    г. Пушкино, Московская обл.
    2,292
    да нет проблем найти такую коронку в московском регионе.
    на 108 тоже есть
    13.03.2006
    16,608
    http://www.enkor.ru/?page=2&i=opt&ca...t=121&code=asc
    Alex___dr, Глубина коронок небольшая. Можно пройти коронкой на 3-4см-ее высоту, а дальше сносить керн монтажным (длинным) сверлом по дереву.
    Карбофос, какая чистота реза, ввод трубы в дом? Бревно кантуемо? Давно было дело, дедуль нагревал в банной печке конец трубы, и коловоротил стену. Остальные в ахтунге стояли на подхвате с ведрами воды
    13.03.2006
    16,608
    По волокнам можно сколоть чем угодно...
    Так есть тут на форуме один :" Прожгу дырку -недорого "
    No Djamshooting=)
    Сверлить на глубину коронки, керн сносить стамеской (долотом, гвоздодёром, что подвернётся), потом снова сверлить на глубину коронки, так - пока дрель в дырку лезет. Не хватает - также можно идти навстречу с другой стороны, для соосности - насверлить сквозное отверстие под центрующее сверло. Подобным методом проходил стену в полтора кирпича двухкилограммовым перфоратором с коронкой 67 мм.
    Последний раз редактировалось СНЕГ ИДЕТ; 28.11.2012 в 00:22.
    Цитата Сообщение от СНЕГ ИДЕТ Посмотреть сообщение
    потом снова сверлить на глубину коронки, так - пока дрель в дырку лезет. Не хватает - также можно идти навстречу с другой стороны, для соосности - насверлить сквозное отверстие для центрующего сверла.
    приходилось сверлить. Из опыта - вначале длинным сверлом по размеру цетрирующего сверла коронки проходим. Далее как описано коронкой и стамеской. Есть удлинители для сверла. У стаера есть такой, к примеру. Конец шестигранник, а дырка - подходящий к хвостовику от Энкора коронок.
ID:	343312 Разные есть умну. Ползую иногда даже для удлинения насадки для бит шестигранных.
    Летать так летать
    ЛЮБИТЬ так ЛЮБИТЬ
    Спасибо за советы
    Бревно лежит в стене и никакого прожигания не будет
    Назначение отверстия - коаксиальная труба газового котла.
    Электросварка и навык есть, конструкция перьевого сверла интересна.
    Наверное поищу биметаллическую кетайскую коронку и ей буду сверлить, выламывая керн.
    Удлинители даже не потребуются - дрель ребир 1206
    там редуктор + торчащий шпиндель + патрон уже дадут много
    Последний раз редактировалось Карбофос; 28.11.2012 в 00:33.
    Спасибо за советы
    дрель ребир 1206
    Нифига у Вас здоровье!
    Мне нравится вариант коронки и стамески, можно торец трубы срезать пол острым углом, как игла шприца, и добивать керн такой заточкой по кругу.
    Это вроде для пёрок удлиннитель. У коронок 6-гранник 11 мм кажется.
    с четырьмя винтами -11 мм. но по сути то они одинаковые.
