Показано с 1 по 40 из 117
Тема: Замена отопительных радиаторов
    По умолчанию Замена отопительных радиаторов
    Доброго времени суток, уважаемые мастера.
    Нужна Ваша помощь в консультации по замене радиаторов.
    Подскажите, какие радиаторы лучше приобрести, какие доп. элементы нужно установить.
    Хочу обрезать трубу болгаркой, нарезать резьбу ручным клуппом, установить краны и затем уже трубами из ПП спаять подводку.
    Сейчас отопление выглядит так:
    Стояк 3/4, заужение 1/2
    Где лучше резать трубы и по какой схеме сделать разводку к радиатору?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Dimansion; 29.11.2012 в 20:04.
    Аватар для касимов
    03.08.2012
    г. Касимов, Рязанская обл.
    9,526
    Цитата Сообщение от Dimansion Посмотреть сообщение
    Подскажите,
    Квартира?Этаж?Подача сверху,снизу?Что в соседних комнатах,как все греет?Кто будет перекрывать стояки?
    Это чтобы под Новый год не переделывать.
    Вы хотите провести сложнейшую операцию по замене батареи просто спросив в интернете? Этого мало! Здесь нужны знания и навыки работы.
    Аватар для касимов
    03.08.2012
    9,526
    Хочу
Размер: 606 байтНе отключив?
Размер: 12.4 КбМожете?Название: no2.gif
    Ну и трубы ПП довершат подготовку к Новогоднему потопу.
    Серго говорит правду!
    Цитата Сообщение от Равшан Посмотреть сообщение
    на нижней трубе термоклапан с термоголовкой
    а ничё, что в половине случаев подача верхняя? инструкцию к термоклапану читал? Устанавливать надо на подаче... Причём сверху - куда выгоднее, т.к. стабильнее держит температуру и не начинает жарить на полную от каждого сквозняка, потянувшего чуть по полу...
    за байпассом сверху и снизу нормальные шаровые краны с американкой(!!!)---на нижней трубе термоклапан с термоголовкой---дальше корейская труба Кофулсо(гнется так,как хочешь и из нержавеющей стали) на развальцовке с накидными гайками или на кофулсовских фитингах,монтаж легкий быстрый,сплошное удовольствие---перед радиатором на верхнем отводе можно поставить еще один шаровый кран
    Итого 3 шаровых крана и термоголовка. На 1 шаровый больше, чем надо...
    со спускным клапаном и заглушкой под манометр-термометр,чтобы спускать воздух,т.к.отводы будут не горизонтальными,а с изгибами и вниз воздух по отводам не пойдет.
    Один из которых по Вашему совету со спускником... Нахрена, когда (1) в радиаторе спускник (чаще всего в габарите заглушки, т.е. абсолютно бесплатный по занимаемому месту) уже есть, и (2) если верхний отвод стояка выше батареи, то оттуда всё пойдёт в стояк (исключая верхние этажи с бесчердачными П-образными стояками и пр. редкие случаи)?
    Радиаторы с маленьким гидросопротивлением с большой внутренней полостью(а значит хорошо греются без всяких внутренних трубок- удлиннителей потока и диагональных подключений в отличие от ссовремЁнных с узенькими протоками,в которые не идет вода,понакупят и мучаются с ними-то лопается сталь и аллюминий,то в узенькие протоки вода не затекает и не греется полностью,то громко и постоянно щелкает от теплового расширения при нагреве-остывании вот и "онанируют" вокруг них,спорят,ругаются на форумах,как правильнее "онанировать" вокруг холодной или дырявой батареи)
    *** Чугун штука хорошая, но... не чугуном единым. Все перечисленные минусы нечугуна - от самого дешёвого Китая или от неумения отличить верхнюю подачу от нижней.
    Последний раз редактировалось Admin; 02.12.2012 в 00:09.
    Купить радиаторы Rifar monolit 500 и изменить разводку газосваркой, используя вентиля Bugatti Oregon 322.
    ИЛИ ЧУГУН
    и БУДЕТ ВСЕ ОК!!!Невыдумывайте ничего лишнего и не лезте туда сами это не ваше а общее имущество!!!
    Отопление,водоснабжение.89037155995 Иван
    есть комфортабельный кран с современным спускным клапаном
    Так зачем на 1 трубе 2 ШК? Выйдут из строя они примерно одновременно... Есть комфортабельные тройники с современными спускными клапанами, поменьше и подешевле...
    пробка с примитивным брызжущим во все стороны маевским
    У кого во все стороны, а у кого и нет.
    Зачем дырка в еще одной заглушке радиатора?Многофункциональный кран с клапаном и манометром на верхнем изогнутом вниз отводе гораздо предпочтительнее.Жалко 200 рублей,так и скажи,.
    и откуда он воздух выпускать будет? Маевский ставится в дальнем верхнем углу радиатора, и позволяет полностью стравить из него воздух. А этот чудо-кран на входе радиатора как позволит вытравить воздух из самой дальней секции?
    или может не видел никогда в Тьмутараканске своем
    г. Пермь
    66
    посмешил))
    Перекрываешь этот кран и открываешь в нем спускной клапан,сливаешь без брызг теплоноситель в бутылку с узким горлом поместив внутрь спускник-красота.Закрываешь спускной клапан,открываешь кран,выливаешь теплоноситель из бутылки.Для чугуна отличный вариант.
    выливаю теплоноситель из бутылки, могу даже шланг в канализацию вывести, могу много теплоносителя так слить из системы, а воздушные карманы в радиаторе так и останутся
    Что Вам радиатор очень косо повесили,что из советского чугуна воздух не выходит?
    Дружище,надо правильно по уровню повесить радиатор.
    если проблема только в этом, то зачем тогда вообще кран с клапаном?)))
    Тьфу, ну зачем там КРАН - только как тройник использовать, что ли? Зачем ТРИ КРАНА (именно столько Вы посоветовали, я считал!) и один терморегулятор на батарее??? Хотите воздухоотводчик перед батареей врезать - для этого тройники есть. А кран за 200 рублей я бы ставить поостерёгся, это только таджики могут.
    А можно его поставить - и в ближнем верхнем. Где удобнее - там и ставится. С тем расчётом и уклон радиатора выбирается.
    У меня именно в ближних стоят - ну удобно так. Правда, тройники за 200 рублей я для этого использовал, а не краны за те же 200.
    Последний раз редактировалось psnsergey; 02.12.2012 в 13:26.
    На моем фото кран узнаваем-это кран итальянской Бугатти,еще есть вопросы по качеству крана?Не передергивай мои слова,каторжанский дремучий край,чукча,не 200 рублей,а дороже простых на 200 рублей,но по функционалу небо и земля,как автомобиль с автоматической коробкой передач и климат-контролем сравнивать с самокатом.
    Так, а теперь, пожалуйста, подробнее:
    1. Где у Вас было указано, что это дороже простых на 200? Диалог был такой:
    зачем на чугунной батарее еще и пробка с примитивным брызжущим во все стороны маевским,когда есть комфортабельный кран с современным спускным клапаном
    Жалко 200 рублей,так и скажи,или может не видел никогда в Тьмутараканске своем.
    Я разве предлагал поставить "простой" кран? Я предлагал вообще его не ставить, т.к. 2 крана на отводах уже стоят, причём "нормальные". И Вы предположили, что это оттого, что мне жалко 200 рублей. Не на покупку Бугатти вместо ноунейма, а вообще на кран.
    Так что передёргивалка у нас тут одна, и это Вы.
    Может скажешь,что после отсечного шарового на водоснабжении лишний коллектор с регулирующими вентилями(лишние краны)?
    По Вашей схеме верхняя труба снабжается двумя ШК, а нижняя - одним... Нахрена на верхней тогда два? Надёжность это заметно не повысит - если для этого, то и на нижней надо два ставить. По теорверу незачёт.
    А с коллектором есть другой смысл - отрубать всех потребителей отдельно. Он, видимо, от Вас ускользает, раз уж Вы посчитали, что это полная аналогия данному случаю...
    чугунную пробку с чугунным Маевским предлагает горе луковое.
    Бредите? Лечиться надо. Я нигде не оговаривал, о каком Маевском речь. Маевского можно поставить любого. А чугунного Маевского сейчас купить - это надо в музее договариваться.
    По материалам тоже незачёт. А если речь о том, что другие спускники бывают надёжнее Маевского, то это тоже бред.
    готовый узел понятной фирмы
    ...который работает по точно такому же принципу, как классический кран Маевского, и занимает места больше, чем он + тройник, и пипка вбок торчит - как специально, чтобы штаны рвать. . Если монтировать так, чтобы ничего не торчало - во многих местах будет неудобно пользоваться.
    Надо полагать, классические нынче делают только непонятные фирмы для лохов. А все правильные пацаны используют Маевского, встроенного в шаровик, и для того ставят второй шаровик специально, для понта.
    у Вашего колхоза с теплоизоляцией на трубах на видном месте,одеял на батареях,и чугунных Маевских.
    Ни первое, ни второе, ни третье не является правдой, а только бредом Вашего воспалённого мозга.
    1. Теплоизоляция у меня на невидном месте, глубоко за диваном.
    2. Одеяло на батарею я советовал человеку, который не имел возможности в текущий отопсезон отключить стояк для установки регулировочного вентиля, а после секущих кранов для вентиля не было места; он дошёл уже до того, что всерьёз собирался монтировать вентиль в правую верхнюю пробку радиатора, а шток управления им пропускать через весь радиатор до ручки в верхней левой пробке. Покрывало на радиаторе как временная мера - _лучше_ такого колхоза.
    3. Чугунная у Вас голова. Где Вы видели нынче Маевских с любой деталью из чугуна?
    39,370
    А что - раньше были из чугуна?
    Технадзор Консультации Выезд см профиль
    Ну они в 19 веке появились - может, и делали...
    psnsergey,
    Равшан,Ну и чего вы спорите...?У каждого додика просто своя методика!!! Лично я тоже за Маевского,человек старался думал....что-бы ничего лишнего и никто-
    чтобы штаны рвать.
    -вот ключевое слово!Спускаем воздух ведь не каждый день и кстати клапан Маевского предусматривает куда брызгатьИ потом чем проще тем надежнее!Да,сварка кстати отошла от поквартирной водоразводки,но квартирное отопление без нее КАК?Кофулсо,покажите Равшан фото и сравните со сваркой!!!
    Цитата Сообщение от iv.iv Посмотреть сообщение
    ИЛИ ЧУГУН
    В Роиссе общее=ничьё. Можно лезть смело.
    Член комунИИСТической партии N920
    тогда сразу додик?
    Ну зачем обижатся.....это поговорка такая-в каждого додика своя методика!
    Тогда проще как раньше без байпассов
    Без байпасов низя иначе кто-то снимит или у кого-то что-то случится и все встанет....
    Чтож,и примитивная разводка имеет право на существование
    Что вы имеете ввиду?Я просто выразил свое ИМХО что без сварки на многоэтажках необойтись!
    некотоые из Владивостока,у китайцев или у соседей чукчей там научились
    К сожалению не был во Владике,китайцев вообще считаю молодцами!
    Да хоть видео.
    Ну зачем мне видео,я тоже использую иногда эту трубу в монтаже котельных.....я просил фото подключения радиатора!!!И станет сразу ясно что красивее сварка или Кофулсо!!!
    советующие вместо термоклапана одеяла на батарею
    Там нельзя было термоклапан, 4-й раз говорю. Не было места. Как в твоём мозге примерно для этих трёх выделенных жирным слов.
    Теперь всю жизнь будешь попугаить про "одеяло на батарею, которое советуют во Владивостоке? Вперёд!
    Лень ту тему искать.Места для термоклапана там было много.
    Это глупости в Вашей голове места много, вот она там и резвится, в отсутствии соперников, например, памяти... Перечитайте: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=173915
    никогда не видели шарового крана с встроенным спускным клапаном
    Я спорил всего лишь с тем, что установка такового последовательно с ещё одним имеющимся ЦЕЛЕСООБРАЗНА. Передёргивать Вы мастер, в т.ч. в этой теме неоднократно.
    Ох сколько тут уже ответили))). Только сейчас зашел, раньше не было возможности.
    Спасибо всем ответившим!
    Итак, прочитав все сообщения, что-то испугался самостоятельно заниматься такой ответственной процедурой.
    Скорее всего позову местных сантехников-сварщиков и пусть режут, варят. Видел, как они у соседа сделали, в принципе прилично. Боковое подключение с байпасом, всё на сварке. Цена конечно немаленькая (3,5 или 4 т.р. за стояк). Приходят уже с заготовками, обрезают, приваривают и подключают. Может быть не так эстетично, как вышеописанные методы, но тоже надёжно, да и будут делать знающие (умеющие) люди.
    Вот только с покупкой радиаторов и арматуры уже придётся самому))
    Остановился на RIFAR MONOLIT 500, шаровые краны бугатти с американкой 3/4''. Нужен ещё Ваш совет по термостатическим головкам и необходимым для них кранов (точно не знаю как называются). Какие посоветуете? И вообще нужны ли они? И какая же все таки будет схема подключения (я имею ввиду где какие краны ставить при боковом подключении радиатора при нижней подаче)?
    Вот так местные сантехники сделали у соседа:
    Последний раз редактировалось Dimansion; 05.12.2012 в 20:09. Причина: добавил фото
    Хороший классический вариант.
    только вот шаровые лучше бы усиленные, но дело вкуса конечно
    Хорошие теомоклапаны под термоголовку Овентроп,Хонивелл(бронза в Кастораме),Данфосс и даже Валтек с повышенной пропускной способностью выпускает.
    Не могли бы Вы дать одну ссылку на необходимый термоклапан и головку (чтоб знать про что речь)
    Я бы клапан поставил снизу и не близко к батарее,т.к.если будет нагреваться,то автоматически будет перекрывать ток воды.Ручной регулятор не так комфортен при почти одинаковой цене клапанов.
    То есть после клапана и крана нужно поставить еще патрубок?
    Например какие?
    Если я правильно понял, то схема будет следующая: снизу на подачу стоит термоклапан с головкой, а сверху на выходе шаровый кран, ну и сверху с противоположной стороны маевского.
    А термоклапан перекрывает полностью воду если нужно будет?
    Радиатор нужно вешать по уровню или необходим уклон?
    Последний раз редактировалось Dimansion; 05.12.2012 в 20:57.
    Например какие?
    Если я правильно понял, то схема будет следующая: снизу на подачу стоит термоклапан с головкой, а сверху на выходе шаровый кран, ну и сверху с противоположной стороны маевского. А термоклапан перекрывает полностью воду если нужно будет?
    Bugatti 322 серии
    термоклапана запорной арматурой не являются, так что перед ним всё равно ставится шаровый
    да и термоклапана на однотрубной системе не самое лучшее решение, имхо
    стенка то на фото несущая??)))
    Последний раз редактировалось Internet; 05.12.2012 в 22:15.
    Dimansion, с Вашего позволения спрошу в вашей теме ибо всё аналогично чтоб дублей не создавать. Спасибо.
    1. брать RIFAR MONOLIT 500?
    2. на комнату 5м. х 4м. сколько купить секций?
    Аватар для касимов
    03.08.2012
    9,526
    Двадцать.
    Цитата Сообщение от касимов Посмотреть сообщение
    Двадцать.
    читал в описании, что одна секция на 2 квадрата, или я не прав?
    Аватар для касимов
    03.08.2012
    9,526
    я не прав?
    Прав.Но не верь.
    Прав.Но не верь.
    Кому? Описанию или Вам? ))) Получается, что 1 секция = 1 квадрат?
    Аватар для касимов
    03.08.2012
    9,526
    Получается.Так как где-то внизу,мелким шрифтом написано при какой темпе.она/один секс/греет 2 кв.м .Яичницу жарить? Мы ведь любим теплонегорячее.
    Уточню. Мне членистоногих греть. НЕ ШУЧУ!!! Мне нужно чтоб температура в комнате была около 28 градусов. (поставлю регулятор температуры на батарею) Дом - 5-этажная панелька, утеплённая снаружи листами стекловолокна. У меня 3 этаж. (если важно) В этой комнате балкон.
    Я так понимаю с маркой радиатора без вопросов?
    Спасибо всем.
    Аватар для касимов
    03.08.2012
    9,526
    Прижать нагрев никогда не поздно,а вот прибавить проблема.
    тоесть, регулятор не ставить? а если жарко очень будет, что мне делать?
    Аватар для касимов
    03.08.2012
    9,526
    Прижать нагрев
    Как раз этим терморегулятором.Дла такого деликатного дела,тройная перестраховка!
    Аватар для касимов
    03.08.2012
    9,526
    Окно одно?Возле балкона!
    два окна, но они не открываются. да, это общий блок. балкон + 2 окна = 210 см. под окнами будет радиатор как "у соседа". Сейчас там батарея как у Dimansion'а из первого поста.
    Последний раз редактировалось Insulin; 06.12.2012 в 00:26.
