Показано с 1 по 40 из 46
Тема: Распустить бревно на доски.
    По умолчанию Распустить бревно на доски.
    Со временем, при чистке, расчистке сада появляются на участке довольно большие до 25мм. в диаметре и длиной до 3м. брёвна от плодовых деревьев: груши, вишни, абрикос и др. Конечно, хотелось бы их распустить на доски, но кроме как цепной пилой (бензопилой) ничего в голову не приходит, да и получается с её помощью не очень хорошо. Может есть какой-то другой ручной электроинструмент с которым можно будет справится с этой задачей? Везти на пилораму нет возможности, да и её уже нет по близости, вот и приходится переводить красивую древесину на "шашлык".
    Цитата Сообщение от Malevich Посмотреть сообщение
    Спасибо за ссылку, сейчас изучаю, не ожидал, много информации цепляется.
    Только недавно "дожевал" предлагаемые решения. Странно одно, что ни одного варианта я так для себя и не нашёл. Все варианты очень энергоёмкие, или нужен бензин, или подвод электроэнергии в 5КВт. И то, и другое не подходит для деревни в которой обычный подвод электроэнергии составляет 3КВт, да и то, зачастую, с пониженным напряжением.
    Может есть всё же не такие энергоёмкие решения, ну хотя бы на примере сабельной пилы? Пилит ведь древесину при меньшей мощности чем необходимо ленточной пиле. Поэтому вопрос остаётся открытым.
    Аватар для newzubok
    21.01.2010
    г. Могилёв, Беларусь
    2,128
    Есть специальная пила. Длинная, с двумя ручками. Бревно кладется на высокие козлы, один человек становится на подмостья на этих козлах, тащит пилу вверх, другой, под бревном, тащит вниз...
    Читайте первый пост. Здесь стоит вопрос о ручном электроинструменте, а не о том что Вы предлагаете, ибо операцию должен выполнять один человек.
    Последний раз редактировалось PEFF; 15.02.2013 в 12:14.
    Аватар для newzubok
    21.01.2010
    2,128
    Тогда ждем-с... В принципе, паровую машину ведь тоже изобрели, хотя некоторые советовали крутить лошадьми привод станков...
    Не читал вышеупомянутые ссылки, но при имеющемся инструменте (цепная пила) и при ограниченных средствах ( если везти на пилораму нет возможности) приходит на ум только система LOGOSOL в ее каком нибудь самодельном варианте.
    Могу только предположить но подсушенную грушу у вас на распиловку не каждая пилорама может взять. А вы ее киловатной мухобойкой одолеть желаете. О то шлыки получаются и это уже хорошо. Имхо
    Пишите ответ
    Вопрос таков. Если распускать бревно бензопилой не на доски, а просто вдоль на 2 части. Какая поверхность получится? Вся волнами или как? Хочу 1 бревно кленовое распустить и сделать стилизованные лавочки.
    Аватар для newzubok
    21.01.2010
    2,128
    Все зависит от того как Вы будете пилить и какой остроты будет цепь. И никто ведь не запрещал пройтиццо по бревнышку после распиловки рубанком. Можно электро... Будет эффективнее и быстрее.
    Цепь будет новая у свежекупленной пилы. Рубанком конечно пройду.
    Аватар для newzubok
    21.01.2010
    2,128
    Тогда все должно быть гуд!
    Распускал на доски Партнером,если нормально вести,на хороших оборотах,желательно под наклоном к бревну,получается ровно и без косяков,правда опилок по колени.Клен пилется вдоль туговато.
    Эти системы как раз и энергоёмкие для деревни. (бензопила или ленточная пила на 5КВт)
    Видно ещё лазер для распиловки дерева не изобрели
    Хе, 5кВт. У автора разве есть такие бревна для которых нужна такая мощность? Или он только и делает что бревна распускает?
    Если мощности 2-3 кВт действительно не хватает, а сеть больше не выдает, то варианты решения проблемы есть:
    1. Мощная бензопила/ДВС
    2. для эл.двигателей - бензогенератор необходимой мощности.
    А если хочется и рыбку съесть, и ... сесть, то таких людей много и специально для них придумали губозакаточную машинку.
    Ага. Попробую. Мне почему-то кажется что волнами пойдет рез - шина то узкая. Ну по примеру электролобзика с его узкой пилкой.
    Вы говорите что клен плохо пилется вдоль - просто туго идет или еще и цепь тупится быстро?
    Аватар для newzubok
    21.01.2010
    2,128
    Пилите сырую древесину и да воздастся вам! А насчет волнами... Ну вы прям желаете получить идеальный рез безо всяких приспособлений. Я Вам говорю: для лавки пилите спокойно пополам и бомбите далее рубанком. В ином случае городите приспособу на пилу типа "Логосоля", крепите к бревну направляющую шину и по ней ведите направляющую приспособы.
    Да. дерево будет сырое. Как спилю, так сразу на лавки распущу. Да я не хочу получить идеальный рез, просто не знаю какого порядка будет перепад. Ладно. Попробую чего получится.
    Если будете пилить ровно перпендикулярно бревну,скорее всего волнами и пойдет,держите немного с наклоном,гдето под 45градусов и бревно положте так,чтоб не провернулось и было выше замли,я ложил на два бревнышка,лежащих поперек.
    Клен пилится туговато,цепь вроде не сильно тупиться.
    Последний раз редактировалось Александр12; 16.02.2013 в 19:45.
    Аватар для newzubok
    21.01.2010
    2,128
    Немножко посоображал над этим постом... Расшифровываю: бревно кладете на невысокие подкладки, пилу держите так, чтобы плоскость шины была строго вертикально, а вот наклон шины к бревну составлял несколько десятков градусов.
    Не надо расшифровывать. Я сразу все понял
    Вам то проще на русском написали. А человек на беларусский шифровал .....
    Пишите ответ
    Вобщем попробую я первой бревно вообще не пилить, а расколоть вдоль клиньями. Посмотрим как качество будет.
    Ну то что качество после пила будет на много лучше чем после раскола это очевидно не вооруженным глазом. Хотя какой материал да и на улице пока мороз можно и колоть. Я бы пилил.....
    Пишите ответ
    По моему,лучше пилить,будет гораздо ровнее и быстрее.Заодно и опилок на удобрения или еще какие нужды сделаете.
    Про качество понятно. Мне для интереса и для другого, что надо в будущем. Колоть с приходом тепла буду, сейчас на даче наверное снега по пояс
    Как делали предки колоть для качественной заготовки под рукоятку на топор, молоток или черенок.
    Но думаю с приходом весны клен колоть станет значительно труднее чем в мороз. Мороженый клен колется отлично. А вот завяленный куда хуже.
    Пишите ответ
    да он уже лежит спиленный, так что сока у него весной не будет. Клены кстати пятилистный, не знаю как он по сравнению с обычным остролистным
    Пробовал лично распустить на лавочку свежеспиленный "Ясень" Диаметр уже не помню (лет 10 прошло) но очень приличный,бензопилы не хватило чтобы этот диаметр распустить за один проход.Потому сделали так,положили то бревно,подложили с боков клинья,прочертили линию,и вперед.Сомнения конечно были, как оно будет пилить если бензопила пилит не навылет (как это правильно назвать даже не знаю) Да вы знаете и ничего страшного пилит,просто газку побольше и не торопится.Потом бревно перевернули и пропилили с другой стороны,немного конечно не угадали, исправили электрорубанком.Получилось на удивление гладко и ровно даже сам не ожидал если честно.
    14.02.2013
    г. Новоукраинка, Кировоградская обл.
    13
    извените, обсуждение по теме-подскажите идею? или-отговорите от идеи? очень раздражают эти умники самоуверенные...
    По теме-подскажите идею.Если вас раздражает,не читайте...
    Mukanov
    Я тоже бензопилой распускаю бревна березовые диаметром не меньше 35 см, сперва расчерчиваю неторопясь, чтобы линии лежали в одной плоскости, потом прохожусь по ним один раз на небольшую глубину, и когда начинаю пилить, получается шина всегда бод углом, находится в пропиле, а пилится все концом
    Однако .....
    Пишите ответ
    Аватар для З-владимир
    10.06.2013
    с. Новосысоевка, Приморский край
    12
    Я себе на пилу сделал рамку крепится к шине. Распускал бевна на доски и брус цепь перетачивал на угол 10градусов. Пилил бензопилой пробовал пилить электопилой доски получаются ровные как с пилорамы. Конструкцию рамки нашел на какомто сайте. Позже выложу фото.
    Цитата Сообщение от З-владимир Посмотреть сообщение
    Позже выложу фото.
    Было бы очень интересно.Она действует,как направляющая?
    10.06.2013
    12
    По умолчанию обещаные фото
    А меня интересует как ей пилить, примерно понял но как первую доску отпилить? И чисто в качестве мотива автору темы, лет 8 назад Я бензопилой Партнер 2,2 кв по нужде напилил 52 доски длиной 2 м, и штук 10 длиной 3 метра, шириной от 25 до 35 см. толщиной 5 см. где то за 2 недели дерево сырая осина. Также пилил сырую березу и сырой же тополь(хуже всего, ужасно волокнистый, но можно) тоже в серьезных количествах. Кладешь бревно на подставки расчерчиваешь, учитываешь рез и вперед, получалось очень хорошо. Короче если надо то сделаешь.Хотя конечно с приспособой веселей должно быть, но наверное пила нужна на много мощнее.
    Последний раз редактировалось vic17; 20.12.2013 в 18:22.
    Как бы девайс в полный рост можно? Или если помните ссылку на ресурс прототипа?
    Пишите ответ
    Уважаемый PEFF/
    Есть такая книжка Chainsaw Lumbermaking by Will Malloff (1982).
    В ней описано один из вариантов того что вы хотите. У меня она есть но вес у нее около 40 Мбайт.
    В принципе, если не найдете в Инете, могу разбить на несколько частей и закинуть по почте.
    Мой email: spnaz@mail.ru
    P.S. был гдето и фильм подобного рода но за давностью лет это требует более долгих поисков.
