Собственно вопросы:
1. Датчик в этих девайсах срабатывает при какой влажности в помещении?
2. Каков алгоритм работы? Мне нужно, чтобы при включении света в ванной комнате вытяжка запускалась и не выключалась вплоть до достижения пороговой влажности. При этом желательно чтобы вытяжка продолжала работать и после выключения света в помещении...
Вот сижу и чего-то не понимаю .... как минимум для этого у вентилятора должна быть контактная цепь внешнего управления + собственно силовая цепь питания 220В. Не многого-ли я хочу?
Ответить с цитированием
