Показано с 1 по 25 из 25
    По умолчанию Ремонт шарового переключателя на душ в смесителе
    Здравствуйте, имеется вот такой смеситель. Из точки 1 сильно сочится вода. Я отколупнул крышку переключателя, открутил винт, снял этот переключатель, а дальше не знаю что делать, там торчит шток со шлицами, причем он крутится не только по оси штока, как крутится при надетом переключателе, но и ходит влево вправо вниз вверх, как если бы это был кран с шаровым переключателем (поэтому я решил что он шаровый). Вода сочилась прям из этого штока, чуть ли не из его передней части в которую вкручивается винт. Есть варианты кроме смены смесителя?
    Думаю нет. Овчинка выделки не стоит.(с)
    39,339
    Прокладка совсем хана. Можно поробовать разобрать и посмотреть....
    Так все же из дыры под винт, или по штоку?
    Технадзор Консультации Выезд см профиль
    29.02.2012
    Ровненская обл., Украина
    519
    Не благодарное это дело!! Проще и дешевле купить новый
    Вообще это эксцентриковй переключатель.
    Меняете сальники и ещё послужит.
    39,339
    Разве что денег в обрез и из любви к искусству Или из принципа
    Аватар для касимов
    03.08.2012
    г. Касимов, Рязанская обл.
    9,280
ID:	450083 Но вернее всего пипец уплотнителю дивертора.
    касимов,
    Вроде эксцентрик должен вперед вылезать? А гайка с шестигранником для смены прокладок переключателя.
    Аватар для касимов
    03.08.2012
    9,280
Размер: 2.4 КбВсе может быть.
    Вся фишка! Разобрать,достать прокладки,накататься по городу чтобы понять что их не найти! И купить новый. Главное подсказать где крутить.
    вот было стойкое впечатление, что оттуда и оттуда, потому что, когда я зажимал пальцами основание штока, из центра начинало хлестать сильнее
    по поводу прокладок на шток - есть там 2 резиновых колечка диаметром 4-5 мм, я попробовал поставить какую-то завалявшуюся - лучше не стало, так что не уверен что проблема в них
    а какие именно и где они стоят?
    да вроде нет, течет не оттуда
    Аватар для касимов
    03.08.2012
    9,280
    течет не оттуда
    Поджимается оттуда.
    Для этого неплохо иметь в запасе листовую резину и просечки разного диаметра под дрель
    Это они и были .Ставить надо НОВЫЕ,Вы же не меняете в авто масло на отработку.
    На время поиска новых можно на шток подмотать немного ФУМ -ленты и поставить кольца-сальники на место.Перед установкой в корпус желательно смазать густой силиконовой смазкой...по бедности можно и мылом
    Аватар для касимов
    03.08.2012
    9,280
    Еще кровью молодого теленка или чем-то от девственницы. Но и это может не помочь.Название: fie.gif
    а лучше десяти литровую канистру бензина,и съездить купить новый смеситель.И взять в запас пару прокладок под эксцентрики.
    Понятно что в основном Вы ремонтируете смесители заменой на новый .Конечно,заказчик платит.
    Аватар для касимов
    03.08.2012
    9,280
    Холостяк, Неправда.У себя ,я бы тоже разобрал смесак.И заменил на новый. А у потерпевшего,заменил бы на новый.Но потом-то все равно разобрал бы. Очевидное-невероятное.
    29.02.2012
    519
    Уже разбирали такие вещи............. потом собрать обратно в исправном(исправленном) состоянии ну очень не легко.....
    Цитата Сообщение от Равшан Посмотреть сообщение
    Пермский Мотовилихинский смеситель
    На фото топикстартера разве он???
    Stc
    Уважаемый топик-стартер!
    Я не хочу Вас разочаровывать, но по внешнему виду Вашего смесителя можно судить о том, что оный смеситель придется ремонтировать в ближайшее время дважды в месяц. Если Вы достаточно зарабатываете, для того, чтобы купить любой отечественный, либо болгарский смеситель — лучше сделайте это СЕЙЧАС, чем потратив некоторое время СПУСТЯ.
    Не стоит это того, ремонт смесителей... Это расходный материал (исключая ремонтопригодные изделия класса A-B, ценой от 200-600USD).
    Аватар для касимов
    03.08.2012
    9,280
    Stc, Я честно нажал кнопку.
    ежи
    Нет ничего проще для починки данного смесителя.Я буквально вчера столкнулся с подобной проблемой.На штоке переключателя имеются две проточки для резиновых колец. Я ВЗЯЛ ЭТИ 2 КОЛЬЦА С ФИТИНГА 16 мм метало пластиковой трубы, установил на смеситель,немного смазав внутри зажимную гайку солидолом. Течи больше нет, всё работает нормально!
    Последний раз редактировалось Admin; 11.11.2013 в 19:59.
    Не знаю что особенного Вы там увидели ,но я кроме прихвата гайки на шланге газовым ключем, криминала не увидел,но за это надо сказать спасибо сантехнику или тс
    Иногда я думаю что на МС заходят случайные люди- нувориши...так постебацца
    Равшан,
    Спасибо за труд
    Гляди-ка и правда шаровой...как шаровая опора от ВАЗ
    Ну значит про резиновые кольца-сальники я правильно писал.
