Есть кусок железа размером 1,5х2х4 метра и его надо разрезать частей на десять что бы вывезти. Размеры получившихся кусков и их качество не волнуют. Кто нибудь может подсказать чем это можно сделать? Заранее спасибо.
Про габариты понятно, а какая толщина самого железа??
Обычно такое габаритное режется автогеном, если к срезу нет особых требований.
Это что-то типа бруска 1,5метра Х 2метра Х 4метра (примерно 80 тонн) .А автоген 30-40 см максимум увы. А к срезу нет никаких требований, хоть взрывай, но как и чем?
Последний раз редактировалось не_китаец; 06.11.2006 в 03:38.
Только очень серьезное промоборудование способно на такое. Существуют специальные пильные станки для таких целей. Режут с постоянной подачей эмульсии в зону реза. Отливку или поковку таких внушительных габаритов могут обработать только на каком-нибудь специализированном заводе, например, выпускающем паровые турбины. Проще (и дешевле), наверное, вызвать стотонный кран и тягач, чтобы такую махину увезти целиком.
2не_китаец Кромсать резаком, на мелкие кусочки. Очень мелкие.
я_ветер
Устроили консилиум всем отделом
надумали метода:
- есть какая-то установка для резки. принцип работы- смесь воды и абразива под коллосальным давлением подается в зоны реза.На украине таких установки 3Сколько у Вас- не знаю.
-может попробовать разогреть зону реза докрасна и выжигать кислородом ?.
В любом случае себестоимость разрезания будет астрономической!
А где Вы такую заготовочку встретили, если не секрет ? Для чего она могла применяться в промышленности ?
И еще - это как на металолом или просто техническая нужда ?
Только путем демократических преобразований мы можем вернуть ту адекватность и конвентентность, которая позволит нам инвариантно абсолютизировать всю ту сущность и консистентность имперических обструкций...
А машины канатного резания здесь ничего сделать не могут? Или они только по камню?
С уважением, Юрий
А! Вспомнил!
Есть еще где-то на каком-то заводе установка.
Принцип работы: переделанная пушка- "сорокопятка" выстреливает зубилом.Страшная весчь наверное !!!
Если не трудно расскажите потом как Вы решили проблему!
Спасибо!
Вот подсказали :
Бывает еще установка на основе газотурбинного двигателя. ЧЕрез небольшую дюзу подаются продукты сгорания керосина с высоким давлением.
В общем вариантов много, но все они неприемлемые![]()
ну так и взорвите, если на вызове крана хотите съэкономить)) рецептов приготовления взрывчатки в инете полно, выжечь автогеном канал. заложить и вперед (тока фотки или видео процесса потом выложите)Сообщение от не_китаец
взорвал однажды в детстве корпус огнетушителя углекислотного
воронка в земле была полметра
представляю величину воронки если такой кусок металла взорвать
Есть такая штука - кислородное копье. Кислородный резак, только длинный. Применяется для разрезки крупногаб. отливок и удаления "козлов" из-под плавильных печей. Короче - к сталеварам нада.
Кислородным копьём например. http://www.et.ua/questions/answer77.htmlСообщение от не_китаец
http://www.invest.permtpp.ru/innovat...cts/details/22
Хм... Озвучте НАСТОЯЩУЮ цель пожалуйста. Типа "хотим сдать в металлолом и получить денег" или "нам надоела эта хрень и нужно от нее избавиться любой ценой"...Сообщение от не_китаец
>Vlad_31< Эти куски что то типа наковален, валяются с советских времен, занимают место и мозолят глаза.
>Есть еще где-то на каком-то заводе установка. Принцип работы: переделанная пушка- "сорокопятка" выстреливает зубилом. Страшная весчь наверное !!!< Да похоже весчь, но для колки чугуна. А мои железки какая то мягкая сталь.
>disop А машины канатного резания здесь ничего сделать не могут? Или они только по камню?< Это был бы самый подходящий вариант. Но будет ли она резать металл? И какова будет себестоимость реза.
>kaban и Alex___dr< Кислородное копье вариант конечно интересный ,но мне кажется для наших целей слишком трудозатратный и дорогой.
>T283TA< Истина посередине. Нам надоела эта хрень(занимает место и мозолит глаза) и мы хотим сдать ее в металлолом и получить денег. Соответственно куски должны быть не более 10 тонн.
Вообще то хотелось бы распилить чем-то вроде ленточной пилы. Но те пилы(из тех что я нашел) которые берут такой размер стоят не гуманно потому что расчитаны на серийное производство и определенную точность. Есть ли гибрид между машиной канатного резания и ленточной пилой. Или что то типа механической ножовки но с пилой длинной 2 метра(или такая большая сабельная пила) ).
даже обидно както что в ответе Вы не упомянули меня, а я ведь серьезно... взорвать ее реально и даже очень, как я и говорил сделать углубление и заложить взрывчатку, только с той стороны где врывчатка сделать еще поперечный надрез - по нему и сломается, а если предложение самодельного изготовления ВВ показалось шуткой, то это из экономии, есть конторы которые располагают ВВ, но это денег стоит
Найдите скупщика и отдайте ему даром с условием самовывоза.
80 тонн железа у вас возьмёт любой завод, где есть сталеварка.
>Tirael< Без обид )). Над Вашим вариантом до сих пор думаю, поэтому ничего не написал. Проводить взрывные работы в москве кустарным способом, это черевато. Но есть варианты: 1.например залить воды и подождать пока замерзнет( был бы чугун точно бы раскололся, а железо?) 2.Выыезти на полигон к воякам и там реально рвануть(пока считаю сколько обойдется, но помойму очень дорого, 80 тонн везти не шутка) 3.Вроде бы есть такой полимер который при застывании расширяется с огромной силой, его для разрушения бетона используют, но что это такое пока не нашел, да и подойдет ли.
Не слишком тяжелый лазерный резак надо поискать. И привезти его к этой глыбе.
Если более надоела, чем хочется получить денег — можно просто зарыть. Вот археологи потом удивятся :-)
Если действовать "на коленке", термитной смесью можно разделать. Сколько смеси уйдёт это конечно вопрос - толщина нехиленькая.
Или резать автогеном "по кирпичику", начиная отгрызать куски от угла на максимально досягаемую глубину.
Более затратная чем "сракапятка" с зубилом? Не смешите.Сообщение от не_китаец
2kaban
Со "сракапятки" с зубилом толку будет ноль. Ну загонит она зубило внутрь болванки - толку-то? Расколоться такая дура не расколется точно, для нее это комариный укус.
А ведь, кстати, кислородное копьё — оно, я так понял, для работ по бетону. А эта штука железная, и при подаче кислорода, вероятно, будет гореть и сама по себе — может, этим можно как-нибудь воспользоваться?
И много у вас таких?Сообщение от не_китаец
Железнодорожная ветка поблизости есть?
А может построгать ваши чушки болгаркой Dimas с метровым диском ?
а ссылку на такие рецепты можете дать?Сообщение от Tirael
я вот много слышал, что чуть ли не из стиральных порошков сделать можно
Еще пишут. что такие рецепты сейча модерируютсяиз-за угрозы терроизма в стране, а вы говорите- рецептов полно
И кому верить?
Не надо, знакомые химики эти рецепты смотрели - резюме было - для камикадзе в самый раз, то, что предлагают делать сильно нестабильное вещество.Сообщение от старыймастер
Да и стереть все равно придется по долгу службы т.с..
Мужики, не дурите вы со взрывчаткой! "канал просверлить, заряд заложить" - отличная пушка получится, с толстостенным стволом в 0,75 м толщиной! Подобную операцию надо или профи доверять, или оставить идею в покое!
А может попробовать заморозить и взорвать ?
Ходят слухи, что железо при низких температурах становится хрупким....
Вот только скокаж еэта нана жидкага азота ???![]()
Здрасьте, так копье и работает именно за счет горения железа в кислороде.Сообщение от mivlad
Есть подозрения, что 16" и то маловато было бы.Сообщение от Vlad_31
Я про то, что вдруг можно обойтись без копья как такового. Струёй кислорода, например :-)Сообщение от kaban
2старыймастер поиск рулит, правда не так как в 2001 когда я это смотрел, но 1 рецептик нашел за 2 минуты...
2Serg просто не для дураков они... критические реакции конечно лучше проводить на удалении, с помощью примитивного робота и видеокамеры![]()
Последний раз редактировалось Tirael; 08.11.2006 в 13:40.
у нас на заводе есть чушки металла правдо всего 50-70 см толщиной. Их отсверливали, долго , муторно, но отсверливали. Я еще предлагал сверлильно-радиальный станок на основание такого металла ставить и сверлить прямо на месте.
а что если и правда взять неск полотен от механической ножовки, соеденить сваркой встык, зажать в держатель наподобие лучковой пилы, механизмик приделать чтоб елозило + СОЖ - доолго будет, но ведь будет...Сообщение от не_китаец
В порту такие чушки иногда встречаются их на экспорт отправляют, может надо поискать покупателя? По описанию это не плохой материал, може найдёте какого "железного" магната.
не_китаец, резать такой кусок металла, а точнее «рубить» встанет дороже самого куска металла. Проще переплавить и прокатать/отковать. Можно взяться за порезку, но при условии, что данный металл чистый Ni, или хотя-бы Cu.
Во! Решение! Покрасить под медь и ждать, когда сопрутСообщение от -AleXX-
***Покрасить под медь и ждать, когда сопрут***
Не прокатит: как правило те кто прут, магнитиком для проверки пользуются. Чернуху сразу распознают.
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)
