Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Что такое cos(фи) при расчете тока нагрузки?
    По умолчанию Что такое cos(фи) при расчете тока нагрузки?
    Что такое cos(фи) при расчете тока нагрузки? Знаю, что при расчете освещения он равен 1. А при других нагрузках откуда берется это значение? И что это за показатель?
    Вот тут:
    http://www.ivd.ru/document.xgi?id=46...id=265&oid=265
    вр врезке "Считаем мощности - 1" дано общее объяснение.
    На самом деле косинус фи- коэффициент мощности. В расчетах используется средневзвешенное значение. Для коттеджа 0,95..0,98, для городского долма 0,92..0,95
    ACiD
    разность фаз это, между током и напряжением
    зависит от характера нагрузки (индуктивная или емкостная)
    Если упростить то есь два тока
    -активный который потребляет электроустановка
    -реактивный который туда сюда по проводам бегает от источника к нагрузке, но не потрибляется, паразитирует таксказать..
    Фи это угол разности фаз между током и наприжением.
    А косинусФи так получилось показывает отношение реактивной нагрузки к активной, электрики сказали вот нам свезло!! и стали его в расчетах использовать.. поэтому знают все насвете что:
    СоsФи равный единице это очень хорошо! Только не бывает
    соsФи равный 0.5 плохо, значит с нашего любимого С16 толька 8ампер полезных ..
    Зы нистать мне поэтом
    На самом деле реактивная мощность не паразит, а только транспорт для передачи активной потребителю, правда, она же еще и потери.
    Внимание- вопрос знатокам, какая мощность рассивается при коротком замыкании?
    Коэффициент мощности в общем случае определяет степень "активности" нагрузки. И вовсе не обязательно это связано с её реактивностью и сдвигом фазы тока. Например, нагрузка может потреблять импульсный ток (скажем лампа накаливания + диммер) и коэффициент мощности (наверное и cos фи) будут низкими хотя говорить о реальном сдвиге фазы тока относительно напряжения не приходится.
