какая она должна быть? купольная или обычная? Подскажите плз.
А что Вы имеете ввиду под словом обычная?
2yanat Вытяжка не зависит от типа плиты. Успехов
Уважаемые All !
Подскажите начинающему строителю кухонь. Необходимо прикупить вытяжку. Присматривался к таким, как KRONA, CATA? но в магазине начали отговаривать, что у них много брака и нужно брать вытяжку ELIKA. Это правда или реклама?
И еще вопрос. Хотел вытяжку с защитным стеклом (нравится дизайн), но в том же магазине не советовали такой вариант, если плита ГАЗОВАЯ. Мотивировали тем, что стекло будет быстро загрязняться. Проясните, плиз, ситуацию!
Она должна быть дорогая...не менее 180$Сообщение от yanat
С уважением, Finn-ugr
2AlexRS У меня KRONA 90 см. Без стекла. 370 у.е. примерно. Тьфу-тьфу, третий год. Успехов
2AlexRS
Грязниться будет любая вытяжка, независимо от материала и его обработки или вида плиты.
Просто на стекле эта гадость будет более заметна. Имхо, но лучший вариант - неполированая нержавейка.
Вытяжка ни чем не отличается от остальной обстановки - подбирать ее надо под себя и под общий дизайн помещения.
А что они подразумевали под браком?
Зато стекло легко моется - побрызгал на неё спец.жидкостью для стекла из распылителя,вытер тряпкой и она как новая , а неполированая нержавейка моется хужеСообщение от DMC
2BorisM
Правильно, на ней и грязь заметна меньше...Сообщение от BorisM
Вы для чего вещи покупаете - чтобы их пользовать, а не бегать вокруг них с салфеткой.
Не, чистота - залог здоровья. Но и это нельзя доводить до абсурда.
Кстати - нержа тоже моется нормально, побрузгал на ее средством и протер тряпочкой.
Здесь все упирается в дизайн и эстетические вкусы. Но нержавейка практичней.
to DMC.
Под браком подразумевали большое количество раз обращений в сервис.
Продавец ссылался на знакомого из сервиса, поэтому и заговорил про
вытяжки ELIKA. Кстати, кто-нибудь сталкивался с ними?
to ALL.
Попутно у меня еще вопрос. Насколько эффективны вытяжки с фильтром?
Я так понимаю, им не нужен воздуховод?
Как часто меняется этот фильтр?
Не сочтите за труд, просветите, плиз.
Я сам продавец, в том числе и вытяжек Cata/Krona, и поэтому не считаю возможным говорить что-либо об этих брендах "вообще". Имеет смысл говорить о недостатках отдельных моделей вытяжек. Скажу только, что Cata/Krona в наших продажах составляют около 90%, и 10% Jetair, входящий в один концерн с Elica. Значит, при равном качестве количество претензий по Cata/Krona должно быть раз в 9 больше, но у меня такой информации нет. Думаю, неплохо было бы услышать мнение других участников форума, имеющих эти вытяжки.Сообщение от AlexRS
У всех вытяжек есть жировой фильтр - используется при работе в режиме удаления испарений наружу. При работе в режиме рециркуляции (когда лучше или хуже очищенные испарения возвращаются на кухню) для поглощения запахов дополнительно используют угольные фильтры. При рециркуляции 2 главных недостатка:1) невозможно полностью отфильтровать все жиры, копоть и запахи в испарениях;2) угольный фильтр процентов на 30 снижает производительность вытяжки, соответственно для этого режима желательно иметь более мощную вытяжку. Ну, а о проблемах, возникающих при соединении вытяжки с вентканалом, можете прочитать на других ветках данного форума.Сообщение от AlexRS
Подскажите, плз, чем отличается купольная вытяжка от прямоугольной. Судя по ценам купольная лучше?
Если под прямоугольной Вы подразумеваете т.называемую плоскую (стандартную), отличаются они, в основном, конструкцией (а, след-но, и дизайном). Плоские в 90% случаев вешаются под укороченный шкаф и к нему же и крепятся. Ну, и разница в производительности - если плоские имеют её максимум 450-500 куб.м/час (при 2-х моторах), то для купольных это,как правило, минимум. а максимум до 1000 кубов. И хотя и те, и другие могут работать в 2-х режимах (см. мой предыдущий пост), плоские чаще используют в режиме рециркуляции, тем более что они часто комплектуются угольными фильтрами и имеют переключатель выходящего воздуха на то или иное выходное отверстие.Сообщение от Alice
2AlexRS
Ну и чего там у них ломалось?Сообщение от AlexRS
Вилка или просто "сосать" переставали?
В первом случае надо было пользоваться выключателем, а не дергать за шнур, а во втором - фильтры мыть или менять надо было. Все это делается в режиме обслуживания и без привлечения специалистов...
Фуфел прогнал вам продавец... В самой простой вытяжке(имеются в виду без электронных наворотов, типа - таймеры, датчики присутствия, етс...) дам ломаться нечему - ибо состоит вытяжка из ничего - железный корпус, один или два двигуна, пара патронов для ламп и пара выключателей. Все это до безобразия надежно.
Уж если где узнавать на счет популярности и надежности изделий, так это в сервисных центрах, вприватной беседе с мастером.
Эффективность, как сказали выше, несколько ниже, т.к. воздух прогоняется через слой активированного угля(или какой другой засыпки), а не выводится за пределы помещения.Сообщение от AlexRS
Плс., пользуйте нормальную терминологию, например такую:
купольные, встраиваемые, плоские, каминные.
С небольшой поправкой на счет функционала - плоские вытяжки не имеют вариантов с отводом воздуха, а работают только в режиме рециркуляции, купольные и встраиваемые обычно могут работать как в режиме рециркуляции, так и в режиме отвода воздуха.
При этом плоские являются самыми маломощными, где-то до 300 кубов, встраиваемые находятся посерединке - 350-600 кубиов, куполные - самые мощные, до 900-1000 кубов.
При этом куполные бывают разные - т.с. самостоятельные и опять же встраиваемые.
Первые могут раполагаться где угодно и крепятся к потолку(отличаются конструктивом), вторые предназначены для встраивания в интерьер между навесных шкафов или же просто над плитой у стены. Отличаются от обычных встраиваемых только чуть большей мощностью и дизайном.
Для плоских и других вытяжек , работающих в режиме рециркуляции не нужен воздуховод, но если плоские под это заточены, то для купольных и встраиваемых необходимо предусмотреть место для выброса воздуха, т.к. в обоих режимах в этих вытяжках воздух из вытяжке уходит одним путем, через фланец для присоедиенния канала, находящийся с верху вытяжки. В составе куполных идут специальные трубы, для поддержки общего дизайна и возможности нарастив их подключить к "внешнему миру", а так же для работы в режиме рециркуляции, для этого они имеют решетки(если ничего не напутал).Сообщение от AlexRS
В зависимости от интенсивности пользования и испарений - одно дело вы супы варите, и совсем другое дело, если у вас жарка является основным видом приготовления пищи.Сообщение от AlexRS
В среднем замена требуется где-то раз в 3-4 месяца. Стоит фильтр около 200 руб(это надо уточнить, т.к. 200 - это достаточно старая цена).
Воспользуйтесь яндексом... Ему не в падлу и извиняться за нагрузки не придетсяСообщение от AlexRS
