Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Навес на две машины, сварной.
    По умолчанию Навес на две машины, сварной.
    Всех приветствую.
    Тут решил на участке сварить навесик небольшой, 6х7 метров (6 - по краям, 7 ширина), чтобы машины летом ставить не на солнце, а зимой от снега не чистить. Представляю себе такую конструкцию:
    А. По краям - столбы-основания из железной трубы, замоноличенные в землю. Бока открыты, т.к. с двух сторон все равно заборы, с третьей въезд, а четвертая на север.
    Б. На столбах сверху треугольные фермы из металлического прямоугольного профиля. Перекрыть надо 7 метров.
    В. По фермам обрешетка из двадцатки и кровельный материал, пока что рубероид. На землю - геотекстить, песок, тротуарку.
    Вопросики такие:
    1. Какой диаметр труб-оснований предпочтительнее. Столбы забора я брал 70 мм, наверное и тут достаточно или мощнее брать?
    2. Какой размер прямоугольного профиля применить, я планирую 25х40 мм. Хватит ли для перекрытия 7 метров?
    3. Подводные камни видите какие-то?
    Схема:
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg naves1.jpg (14.7 Кб, Просмотров: 530)
    Схема:
    7 метров пролета без промежуточной опоры...
    Вы НАДЕЖНЫЙ навес делаете или танцплощадку?
    Что вас заставляет НЕ делать промежуточную опору? Жип шириной 4 метра?
    Я тут ворота делал "что б КАМАЗ - миксер проезжал". Оказалось - 3,5 - достаточно...
    Тем более - "масква, зима, снег на крыше..."
    Последний раз редактировалось КонстаТим; 08.03.2007 в 21:44.
    Хочешь сделать хорошо - DelaySam. RU
    Хуже. Предполагается парковаться задним ходом, а жена им ездит... как умеет, так и ездит. Нельзя ей столб сзади...
    Кстати, может для двух машин хватит ширины 6?
    Я просто еще хотел там брус сушить... 7 удобнее...
    Я кстати (ОФФ топик) сделал въездные ворота ровно 4 метра, минус 10-15 см ширина крепления створок. Так вот, миксер влетает без проблем, а вот некоторые автокраны (на ЗИЛе например) - с большим гимором. Камаз с полуприцепом - вааще никак
    делал навес 4.5 на 4.5 из профеля 4х4,крышу из профелированного железа,по крыше три здоровых мужика бегали и все стоит пока.
    в Москве расчетная снеговая нагрузка на крышу 400кг/м2
    бывало уже, рушились навесы на стоянках у торговых центров
    из профеля 4х4
    Это квадратный профиль 40х40 мм что-ли?
    В израиле снега не бывает...
    2 Tsvetaev
    ИМХО,
    Столбы надо не меньше 90х4мм
    свесы побольше - 500мм,
    скат покруче и материал - чтобы снег скользил по мере накопления,
    скаты и нижнюю балку фермы надо бы типа 90х60 мм,
    раскосы можно 50х40 мм, и побольше треугольников,
    заделку ферм к стойкам надо продумать, чтобы не крутанулись, и раскосы между ферамаи от того же.
    Два швеллера на ширину колеи и ограничитель сзади под колеса
    Да уж... лучше потратить 2 дня на обучение езде задним ходом, с криками. слезами и соплями... Ну пару-тройку больших зеркал на крях поставить... Или действительно - колею ей сделать...
    Чем 2 мя машинами рисковать... Как вариант - столбы сделать оч. высокими, выше крыши метра на 1,5 и от них пустить троса - растяжки к середине крыши.
    Тогда правда, надо будет по углам трубы - столбы минимум 6" (152 мм), и толстостенные...
    40х40 точно,нули забыл.
    Кстати, да! Простое и верное решение!
    Тогда можно в середине нижней балки сделать промежуточную опору, т.е. навес поставить на 9 столбов. И обойтись не очень массивным профилем.
