Страница 290 из 614 ПерваяПервая ... 190240280288289290291292300340390 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,561 по 11,600 из 24541
Тема: Обсуждаем сварочные ИНВЕРТОРЫ.
  1. #11561
    Цитата Сообщение от SergeyKSN
    Как вы считаете, стоит ли поддержать отечественного производителя
    Лучше уж украинского производителя,чем китаезу.Берите ИИСТ-140,не пожалеете.У меня такой.Купил месяц назад.Я от него в в таком восторге!!!
  2. #11562
    Купил бы ИИСТ-140, но нет их здесь
    Здесь или здесь вам помогут с приобретением данного аппарата и доставкой его в Минск. Сам так покупал. Быстро и без проблем.
    Последний раз редактировалось And70; 03.05.2010 в 15:23.
  3. #11563
    1. Типа собственное производство. на само деле отзывов пока никаких, только начали продавать. стоит около 290$ с кабелями и маской, гарантия 2 года. Силовая часть вроде на IGBT (хорошо/плохо???) масса и габариты очень устраивают.
    Вроде неплохой вариант. Поддержите отеч. производителя.
  4. #11564
    вчера поглядел на этот аппарат вживую. не впечатлил. от китайских братьев внешне не отличается, задняя пластиковая решетка как-то хлипковато сделана. В общем непохож он на отечественное производство ниразу
    судя по силовому модулю, его ремонт потом нецелесообразен, проще новый аппарат купить.
    все ж склоняюсь к мысли о ИИСТ-140.
  5. #11565
    SergeyKSN
    Цитата:
    Сообщение от 1972
    я сам из минска!сергей не мудрите вы..исток-не исток!у меян фубаг-160...доволен как слон!берите китайца и не мучайтесь!
    был бы выбор между отечественным или китайцем..взял бы все-равно его!пусть дороже!види ли бы как наше производство делает мониторы ЖКИ под маркой Горизонт?!?)ражли всем отделом...под биркой "горизонт" надпсить была ACER.и этот типа "отчествнный могилевский " сварочни тоже на 99 %скорее всего китаец!
    я покупал свой по интернету!нареканий нет!будет интересно скину сслыку где покупал в минске!
    удачи в покупке!!!
  6. #11566
    *abс*
    В 90е сам лично собирал японские "Акаи" и чьи то "Филипсы", оказывается за 15 лет ничего не изменилось
  7. #11567
    Правильный вибор. Не пожалеете.
  8. #11568
    Аватар для ИгорьК67
    15.02.2009
    г. Ярцево, Смоленская обл.
    2,377
    Заинтересовал меня вот такой вопрос.Возьмём два аппарата одного класса.У одного ПН 100% на 90А.,а у другого ПН 60% на 90А.Допустим температура отключения по перегреву на обоих +50*С(я не знаю сколько должна быть).Так вот первый работает на 90А. очень рядом с отключением(допустим +48*С),но не отключается,а второй на 90А. нагрелся +50*С,отключился,остыл +40*С,включился и т.д.Вот чисто по такой схеме,какой надёжнее будет?
    п.с. возможно сумбурненько,ну уж что уж.
    Последний раз редактировалось ИгорьК67; 05.05.2010 в 00:36.
  9. #11569
    судя по внешнему осмотру его вживую - так и есть. Посему выбор сделан - ИИСТ-140. Надеюсь в скором времени он будет уже в Минске, благодаря Sotrudnik
    Да, еще на могилевском аппарате сзади большими буквами с восклицательными знаками написано "Без заземления не включать!"
    Это вообще ко всем аппаратам относиться или как?
    Последний раз редактировалось SergeyKSN; 05.05.2010 в 11:50.
  10. #11570
    Вообще заземление необходимо для соблюдения мер безопасности сварщика. Но я, подлец, и полуавтоматом, и ИИСТом и простым трансформатором варю без заземления. Все аппараты целы, я тоже. Хотя должен признать, что бывало иногда пощипывало током. Но, учитывая более высокое напряжение ХХ у инвертора, свариваемые детали наверное начну заземлять.
    Последний раз редактировалось AMATOP; 05.05.2010 в 13:39.
  11. #11571
    ИМХО. Для любой электроники лучше, если она работает при стабильной температуре.
    Так что надежнее этот
  12. #11572
    Многорук
    На мой взгляд надежней тот аппарат, который при 90 А не нагрелся до температуры откл. Хорошо рассеивается мощность потерь. Да и потери в нем вероятнее всего меньше (или теплоотвод хорошо организован, что тоже не плохо)
    Последний раз редактировалось Sqrt; 05.05.2010 в 14:25.
  13. #11573
    Аватар для ИгорьК67
    15.02.2009
    2,377
    То есть,грубо говоря,аппарат работающий на температурном пределе "будет жить" дольше.? Я почему то думал что для электроники это не есть хорошо.(я в электронике только названия компонентов знаю на 3-)
  14. #11574
    Это не температурный предел а рабочая температура.
    По аналогии с лампочкой: чем чаще включение-выключение тем быстрей сгорит
  15. #11575
    Многорук аналогия с лампочкой сомнительная. Но действительно
    На 90А в дугу уходит одинаковая мощность (предполагаем аппараты одного класса), но один из аппаратов греется больше. Вывод я уже озвучивал
    В аппарате который при 90А отключается по перегреву сэкономили на теплоотводе или на качестве его организации, или на схемотехнике (комплектуюшие, доп. схемные решения типа снаббер и прочие)
    Температурный порог отключения по перегреву один из способов сэкономить. Для того чтоб его сделать оптимальны надо затратить время на расчеты и эксперименты (статистика и прочие)
    Последний раз редактировалось Sqrt; 05.05.2010 в 16:03.
  16. #11576
    Подскажите пожалуйста в чём дело может быть с саи-200. Начинаю варить ставлю ток например 140а варит нормально потом через некоторое время ток падает приходиться добавлять затем опять повышаеться приходиться убавлять короче ток прыгает чем это может быть вызвано,может ли это быть из-за использования удлинителя тонкого сечения?
  17. #11577
    Дык, уже спрашивал. Может от плохой сети, от неисправности. Возьми и проверь без удлинителя.
  18. #11578
    И не только. Заземление полезно и для аппарата на случай, когда перехлестывает во время ветра нулевой провод и фазу. Бывает, что нулевой провод отваливается от ТП из-за перегорания предохранителя на "0", а все три фазы остаются в работе из-за сбоев в защите на ТП (редко, но бывает) и тогда в дом поступает 380 вольт. В городских многоэтажках эта ситуация практически исключена, а вот в тех местах где разводка осуществляется воздушными линиями 0,4 кВ (села, дачная местность, в малых городах).
  19. #11579
    Предохранителя на "0" в подстанции не бывает - запрещено всеми правилами.
  20. #11580
    Даж пусть будет или отгорел. Што из того? Какую роль тут сыграет защитное заземление? Никакую. Или как там? "Штоп расплавленый металл не капал на казенные сапоги" ?
  21. #11581
    От 380 В в розетке сварочник заземление, конечно, не спасет, только от напряжения на корпусе аппарата при пробое изоляции на корпус.
    А вот если, как описано выше, отгорит "0" на подстанции, а на щите, от которого запитана розетка с заземляющим контактом, не сделано повторное заземление нулевого провода - на корпусе сварочного аппарата будут реальные 380 В.
    Лично я за индивидуалное УЗО или дифавтомат, совмещенные с удлинителем для сварочника, это более менее реальная защита сварщика.
    А что бы защититься от 380 В в розетке нужно ставить реле напряжения.
  22. #11582
    2Craftsman
    Мож я чего не понимаю, но как может заземление корпуса аппарата спасти его электронику от 380в?
  23. #11583
    AMATOP Электронику ни как... Увы...
  24. #11584
    Так значит я глупости не написал.
  25. #11585
    Вы прям "в точку" написали.
    А вот такие вещи, ИМХО, лучше не писать
    варю без заземления
    Дабы не вызывать тяги к повторению.
    ТБ (технику безопасности) нужно чтить всегда.
  26. #11586
    Цитата:Сообщение от AMATOP
    варю без заземления
    Так я же самокритично. Но виноват, каюсь, больше не повторится.
    Последний раз редактировалось AMATOP; 06.05.2010 в 23:03.
  27. #11587
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Хотелось бы узнать Ваше мнение по такому вопросу: Собираюсь приобрести инвертор Кондор 200А. В доме старая (50лет) проводка (алюминиевая 2,5мм2), по таблицам
    подобрал автоматический выключатель на 16А, так как стоят еще старые пробки, и их однозначно нужно поменять.
    Вопрос- выдержит проводка данный инвертор? Возможно ли использование к примеру 2/3 мощности аппарата? Или нужно брать послабее?
  28. #11588
    Можно но с оглядкой, типа не устраивать мастерскую с безостановочной работой в течении дня. у самого дома такая же проводка и ничего варю ТТТ потихоньку сильно не увлекаясь причем по первой даже трансом варил
  29. #11589
    Спасибо за ответ, просто мощнее- значит лучше,больше возможностей а потом со временем, может поменяю провод ...
  30. #11590
    Ага я свой лет 8 как меняю
  31. #11591
    Ну значит выдерживает!!! А автоматы на 16 А нормально?
  32. #11592
    Алюминиевый провод сечением 2,5, рассчитан на ток 19 А.
  33. #11593
    27351 Да и ПН Вам в помощь...
  34. #11594
    И Вам того же...
  35. #11595
    я сам из минска!
    С чем нас и посздравляю.У нас как и у русских та же проблема :или "москвич" или "мерседес".Чтобы купить с среднем диапазоне хорошее качество за разумные деньги надо ехать в соседнюю Литву.Что в Минске-Менске?Или какой нить Watt за 200$,или EWM за 800$
  36. #11596
    Почему то на форуме принято сравнивать новые инверторы с трансформаторами прошлого века.И напрасно.Мне кажется если просто для себя:гаражные,въездные ворота,забор-инвертор не оправдано дорог.Даже если сеть не очень.Например имею трансформатор Deca145 и инвертор настоящая Италия.Трансформатор 16 кг,защита 16А,в корпус установил кулер благо разработчики оставили возможность "разгона" до приемлемого ПВ.Сеть 205в падала до 190в при сварке и тем и другим,лампочка при возбуждении дуги помаргивала и тем и другим.Варить электродом диам 2мм,для тех кто не знает,тут главное плотность тока,и "двойка" проварит не хуже .Стоимость трансформатора 100$, инвертора- каждый поставит свою стоимость
  37. #11597
    не по теме..извиняйте
    но вот конкретика
    http://www.onliner.by/news/27.04.2010/12.50/
    думаю что и могилев чтото чудит используя китайские комплектующие..может тока плстмассу сам выпляавлет на корпус или железо)))
  38. #11598
    Аватар для ИгорьК67
    15.02.2009
    2,377
    Если сравнить со своим здоровьем(перенос тяжести и трата нервов),то не так уж и дорого.
    Но их нужно больше и они дороже.
  39. #11599
    Простите, категорически не согласен.
    Во первых - падение напряжения под нагрузкой до 190 вольт это не предел возвожного падения. Я когда-то уже писАл как мне пришлось варить при 150 вольтах, проводка аллюминий, на линии несколько десятков скруток (инвертором, потому что никакой трансформатор не варил - электроды липли, лампочки гасли. А трансформатор у меня отличный, намотанный на торе, варит от розетки в квартире с алюминиевой проводкой, которой 50 лет). При таком падении напряжения о какой плотности тока можно говорить?
    Во вторых - Мне пришлось укреплять потолок в гараже швеллером №12. Не думаю, что его можно качественно проварить электродом Ф2 (условия сварки те же).
  40. #11600
    Возвращаясь немного назад к теме заземления сварочного инвертора, хочу спросить, как лучше всего сделать заземление. Имеется заземляющий контакт в вилке сетевого провода и винт на корпусе, соединенный с "массой" на плате (он же - "минус" на выходе сварочного). Достаточно ли заземлять один из них? Не будет ли каких-то проблем, если заземлять двумя путями - через провод в розетке и винт на корпусе (=минусовую клемму)?
