Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Кто подскажет про воздушное отопление?
  1. #41
  2. #42
    2КонстаТим Ничего не понял. Чем 3.8 не устраивает? 2200 кубов поступает из системы отопления, столько же она забирает, тогда получается как раз такая кратность. Или ты считаешь, что надо обязательно в горячий воздух подмешивать комнатный? Тогда получится больше, конечно, но я не уверен что это правильно. Насколько я знаю, в системах вентиляции так не делают, а просто гонят нагретый воздух.
  3. #43
    Тупое деление 2200 на 600 вообще ни к чему отношения не имеет... Средняя температура по больнице... Это воздух, что тпрогоняется через теплообменник источника тепла... При условии что ДО - он + 20, после +40...
    И что вы с этими +40 делать будете?
    Если на секунды перейти (система ведь непрерывно работает) - опс! и с одной стороны влетело с температурой +20, а с другой стороны вылетело из теплообменника 600 литров воздуха с температурой +40.... И куда он дальше?
    Предыдущая порция уже потеряла какое то кол-во тепла... Пре-предыдущая - еще больше и т.д.
    Нет у вас никаких застойных зон, все великолепно и равномерно движется по кругу замкнутому из (условно) 1000 "секундных" порций....
    Вот пока она "круг" совершает, она остывает с 40 до 20...
    Или вы хотите, что во всем доме во все время была равномерная температура +20?
    Без непровеветриваемых и непрогреваемых зон....
    Если вы по другому считаете - я просто трачу на вас свое драгоценное время...
    Впрочем, это делается не зависимо от вашего желания...
    Нагретый до какой температуры?
    Этот горячий воздух все равно перемешивается с комнатным. В результате как бы получается то, что хотите....
    Но на перемешивание надо и место и время.
    Можно растащить воздуховоды по всему дому и вывести их вместо радиаторов. Т.е. сделать фактически тепловые завесы.
    В самом деле - при отоплении радиаторами - от них идет поток теплого воздуха. Отсего бы не гнать сразу теплый воздух. По 600 литров в секунду...
    Но одно дело - естественная бесшумная конвекция. Другое - искуственный поток... Его расколбасить надо так, что бы не было зоны перегрева и холодных зон. И не было эффекта работы тепловентилятора. Хотя комуто может это и нравится - когда на него дует...
    Хочешь сделать хорошо - DelaySam. RU
  4. #44
    Вставлю свои 5 копеек.
    Реально работающая система воздушного отопления. Вентилятор ВЕНТС ТТ125 (ЕМНИП) - где-то около 200-300 кубов в час. Радиатор от тягача АТТ. Отапливается второй этаж дома 7*7 м, разводка по комнатам гофрой 150-120 мм. Воздух забирается из-под потолка первого этажа. Работает все отлично уже лет 10. Сквозняков нет. температура воды на входе в радиатор - около 70 град, в зависимости от режима котла. На первом этаже - водяной теплый пол.
    Машинист парового экскаватора
  5. #45
    Это конечно, величина очень приблизительная, но она показывает отношение объема перемещаемого воздуха к объему помещений. Она определяет степень подвижности воздуха в помещении в каком-то среднем случае. На мой взгляд, вполне законная оценка "сквозняков" при условии хорошо сделанной вентиляции.
    И что вы с этими +40 делать будете? Если на секунды перейти (система ведь непрерывно работает) - опс! и с одной стороны влетело с температурой +20, а с другой стороны вылетело из теплообменника 600 литров воздуха с температурой +40.... И куда он дальше?
    Нет у вас никаких застойных зон, все великолепно и равномерно движется по кругу замкнутому из (условно) 1000 "секундных" порций.... Вот пока она "круг" совершает, она остывает с 40 до 20...
    Вообще, с этими +20 забираемого и +40 подаваемого - это же примерная оценка объема теплого воздуха, на случай работы котла на максимальной мощности и большого мороза. В реальности конечно полного перемешивания комнатного с нагретым не достичь, и так далее насчет непроветриваемых зон и постоянной температуры в +20.
    Этот горячий воздух все равно перемешивается с комнатным. В результате как бы получается то, что хотите....Но на перемешивание надо и место и время.
    Про температуру - не знаю. Наверное, в снипах какой-то максимум прописан. С остальным полностью согласен. Так что оценка в 2200 литров - приблизительная.
    Дык в этом основная проблема воздушного отопления и есть - струи теплого воздуха. Поэтому стремятся их максимально размазать. И короба побольше берут, чтобы скорость воздуха меньше была.
  6. #46
    Ну наконец то хоть какой то консенсус...
    Это хорошо булерьян поставить в домике (вернее под домиком 6х8), да трубы от него в полы комнат развести, да обратки сделать...
    А 17 Квт "ветром" разгонять... Это короба (что б тихо было и не дуло) 10% от объема дома и займут...
    Или надо делать Перфорированные полы да потолки. В одни дуть, из других сосать...
    Делали раз так... Серверная, пыли должно быть Ноль... Как собирать? Ну подняли полы на 20 см, оставили щели по всей площади, отсасывали воздух через пол...
    А впуск - через подвесные потолки, после ох.. фильтрации.
    Уборщице там нечего делать было..
    Но то - пром. здание..
    А то - дом! Там должна быть мертвая тишина...
    Так что, ЮрижС, лучше переделывай проект под водяное отопление... Потом спасибо скажешь...
    Крупновать твой дом для воздушного и "из одной точки"...
    Последний раз редактировалось КонстаТим; 21.02.2009 в 00:39.
  7. #47
    04.12.2008
    г. Мариямполе, Литва
    85
    Неееееее...,лучше подскажите как расчитать воздуховоды.......
  8. #48
    Вот тут вроде как полезные статьи по расчету есть: http://www.mkc-ltd.ru/index.asp?id=1560
печь печка камин буржуйка мангал
