Страница 39 из 50 ПерваяПервая ... 29373839404149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,521 по 1,560 из 1992
Тема: Всё о Dremel и Proxxon...
  1. #1521
    2Andjey
    Тут товарищией авторитетных Проксоно-Дремелеводов бы, да нет никого, кто по отпускам похоже, кто в командировке...
    О 8000-й вообще хорошие отзывы были, даже весьма лестно уважаеммый Парадокс отзывался, так что присмотритесь уж лучше к ней.
    А на счет "увидеть не удалось не захотели распаковывать" , настойчивей и с увереностью обращайтесь к продавцам, работа у них такая показывать, и тем более Вам это действительно необходимо для покупки.
  2. #1522
    Товарищи, несколько ламерских вопросов по Проксону. Для лучшего понимания - у меня FBS 240, которая комплектуется патроном и гибкий вал с цангами.
    1. Можно ли снять держатель для цанг с гибкого вала и поставить его на саму машинку?
    2. Можно ли снять с машинки патрон и поставить его на гибкий вал? А вал закрепить в держателе с цангой (конечно же если ответ на 1-й вопрос Да).
    3. Совсем уж ламерский вопрос - а цанги в держателе зажимать не нужно? Насадки в цанге зажимать не нужно? Переживаю, чтобы насадка не вылетела.
    4. У меня почему-то при подключенном гибком валу (без перегибов, практически прямой вал) с использованием цанг сильное биение, на глаз более миллиметра. Гравировать плохо. Может это связано с тем, что машинка жестко не закреплена, а просто подвешена за крючок? Или может брак вала? Биение "на глаз" не менее миллиметра.
    Заранее благодарен за помощь.
  3. #1523
    Брак вала. У меня даже Дремель когда висит на крючке, у него насадка не бьет, а Проксон должен быть поточнее Дремеля.
    Проф. ремонтом уже не занимаюсь.
  4. #1524
    Цанги и патрон в Проксонах - взаимозаменяемые. И что понимается под словом "зажимать"? Сама по себе незажатая цанга абсолютно не держит (да и не должна). Для того цанга и обладает упругостью, чтобы при затягивании гайки плотно обхватить хвостовик инструмента. Инструмент при этом не нужен, вполне хватает усилия руки. А биение в цанге - однозначно брак вала. Оно не зависит от перегиба вала. Излишний перегиб может привести к затруднению вращения и перегреву движка, но никак не к биению
    Последний раз редактировалось Misantrop; 28.07.2010 в 23:43.
  5. #1525
    В Свитонике брали? ...несите обратно, должно помочь. (ну в смысле обмен поможет)
    Ну да...
    А вал 28620 ?
    Если Вал шел с цангой, то патрон не влезет. (...я так думаю)
    Тут бы уважаемого Парадокса сейчас....
    Зажимать нужно ТОЛЬКО!!! руками. ...если вы об этом.
  6. #1526
    Если вал для зажима патрона оказывается коротковатым (такое обычно бывает при попытке поставить патрон Проксона на клон типа Ферм или аналогичный, резьба подходит), то вполне помогает вкладывание внутрь патрона нескольких шайб (это аналогично "наращиванию" длины вала)
  7. #1527
    ....хм, поэкперементировав с микротом....,°°°°° ....думаю что все получится.
  8. #1528
    Я говорю - ламер.
    Я вставлял насадку в цангу, а цангу В держатель вместо насадки в цангу НА которую одевался держатель Блондинка Вставил и затянул как нужно, все идеально работает.
    Так что все претензии по биению ко мне.
    Хотя нет - к Проксону также за отсутствие детальной инструкции.
    С патроном завтра поэксперементирую. Всем спасибо!
    Последний раз редактировалось miroslav; 29.07.2010 в 00:13.
  9. #1529
    Так я и сам сначала начал писать ответ, потом засомневался и прогулялся до балкона, где дружно живут чешский Вандер, Микромот 50/Е, FBS 240, два Дримеля (300 и 395), китайский клон Дримеля и корейский Марафон...
  10. #1530
    Ну вообщем хороший такой заповедник, интернационал.
    А вот у меня вопросик к Вам, скажите, а какие самые востребованные Бор-фрезы для работы (из Казанских до 6 мм) ....? Просто надыбал сегодня лавку, а там ну не то что бы шара, но похоже дешевле уже просто не будет. Ассортимент конечно небольшой, но 5 штучек разных так купил. А щас думаю, может и больше имело смысл взять....
  11. #1531
    Я еще псевдоавстрийский Мастермакс забыл. Размером с Микромот, был редкостной дрянью, но после замены переднего вала вместе с подшипником на вал от скончавшегося Микромота оказался великолепной машиной. Используется там, где Марафон и Микромот гробить жалко. Отлично справляется.
    А это - смотря для чего... Не говоря уже о том, что для разных работ нужны разные формы фрез (и не всегда угадаешь заранее, какая окажется удобнее), так они еще и по величине зуба ощутимо отличаются. К примеру, для вязких металлов типа меди (и для кости) лучше подходят с самым мелким и самым крупным зубом, а для бронзы и жесткой латуни лучше средняя насечка (хотя для финишной обработки и мелкая неплоха). Для жесткого дерева типа ясеня лучше грубая или средняя насечка), а для клена или липы - средняя ближе к мелкой (как ни странно). А буку вообще без особой разницы размер зуба.
    Так что лучше набирать про запас, пока есть возможность. С учетом того, что фрезы диаметром больше хвостовика обычно имеют твердосплавной только рабочую часть, а тонкие обычно монолитны по всей длине. Так что затупившуюся или поломанную всегда можно переточить под ту же трехгранную пику, к примеру. Или сделать цилиндрическую однозубую фрезу малого диаметра. Так что она еще прилично послужит
  12. #1532
    2Misantrop Ага, еще вот, видел уже в другой лавке Минские алмазные диски, весьма прилично смотрятся, уж точно лучше Китайских из тех что я видел, размеры до 22мм, цена 9 с копейками, есть вроде как лавка которая продает по 6,5....(надо проверить правда их наличие), большого смысла в приобретении тех малых Китайских я не вижу.
  13. #1533
    Если б Вы еще по цветам раскидали....
    Ладно, разберусь, спасибо.
    Но вот мне кажется есть такие формы которые мне не очень понятны для чего вообще...
    Есть те которые вполне универсальны, вот наверное про них я и спрашивал.
    Вообще мне видется альтернатива в Львовских, на вид как я говорил очень хорошо заточены, острые грани. Понятно что эксперементировать надо с ними, лошадка темная. Из недостатков это продажа комплектами.... вот.
  14. #1534
    Без проблем
    Самые мелкие - желтые. Чуть крупнее с острым зубом и короткой рабочей гранью - красные. Потом - зеленые (зуб крупнее, рабочая грань - короткая). Дальше - синие (отличаются от зеленых длинной рабочей кромкой, размер зуба может варьироваться на разных формах боров). Потом - белые (крупный зуб, длинная рабочая кромка). Особняком стоят черные. Считаются самыми грубыми, но из них мне пока попадалась только 3-гранная пика. Есть у меня парочка зеленых, но ... с длинной рабочей кромкой. Брал давно, скорее всего, маркировка с тех пор успела смениться.
    А форма рабочей части определяется ставящимися перед ней задачами. Если какая-то форма непонятна, это значит, что пока задач такого типа не возникало
    Из непонятных мне пока попался только шарик с режущими гранями, не разрезанными на зубья. Что ни пробовал им обрабатывать, режет отвратительно. Пока лежит...
    А вот львовских к нам пока не завозили (или мне не попадались). Продажа комплектами - это не слишком хорошо (финансово). Брать из-за одной нужной еще кучу тех, что пока не нужны...
  15. #1535
    2Misantrop
    Спасибо огромное, будем разбирать
  16. #1536
    Консультант по инструментам Proxxon Аватар для парадокс
    2,962
    ну,вроде без меня разобрались..
  17. #1537
    Не совсем. Вопрос есть: допускает ли двигатель Микромот 50/Е долговременную работу на реверсе? По конструкции - вроде бы должен, а как оно в реале. Иногда реверс очень удобен (особенно при работе алмазами), а запороть по незнанию движок не хочется...
  18. #1538
    Судя по всему, Минск с алмазами работать уже научился весьма прилично - большинство алмазных боров с хвостовиком 1,6 - как раз минские. Сделаны качественно, алмазы подобраны по размеру, хорошая центровка, надежное крепление. А вот про их твердосплавы пока никто ничего вразумительного здесь (в Симферополе) сказать не может
  19. #1539
    2,962
    допускает.
    единственно, переключатель должен стоять ПОСЛЕ регулятора
    щетки на нем не направленные.
    единственно- если выработка уже приличная в одном направлении- то при реверсе щеточки быстро подсядут.
    маникюрши же, которое на реверсе работают с первого дня- у тех и ресурс не сильно отличается
  20. #1540
    Это как раз понятно. И по поводу сработанных щеток - тоже ясно. Отлично, буду глобалить. Авось что и получится (щетки у моего еще приличные)
  21. #1541
  22. #1542
    2,962
    ксенокс- он же проксон только белый- и выпускается с реверсом на тех же движках.
    правда, ценник негуманный, сами справитесь дешевле намного.
    небольшой офф- это только у меня форум глючно- тормознутый и перекошенный?
  23. #1543
    Похоже, с полмесяца как движок форума поменяли. Мне лично пришлось настраивать. Заодно и на русский перевел, а то у меня с иностранческими языками проблемы...
    ценник негуманный
    Это точно... ИМХО там цены для тех. кто зарабатывает на извечной тяге женщин к украшательству. А там цены всегда были ломовые...
  24. #1544
    Возник вопрос по полировальным насадкам. Вот такой наборчик (замша, войлок, хлопок):
    В каком порядке применяются насадки?
    В чем особенность применения каждой насадки?
  25. #1545
    В этой теме уже обсуждали новый фрезер Dremel Trio. Пока я о нём видел только ролики на YouTube, а сегодня впервые увидел в магазине его вживую. Цена 6480 в комплекте (сам фрезер, чемодан, адаптер пылесоса, параллельный упор? и 8 насадок). Цанга специальная 4,8 мм. (вроде бы) и самих насадок в продаже нет, когда будут — неизвестно!
    Ждём отзывов от купивших это чудо.
    Вот обсуждение на woodtools: http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=14266.0;all
    Последний раз редактировалось ChVA; 12.11.2010 в 17:07.
  26. #1546
    А кто-нибудь может сказать габаритные размеры проксоновского пылесоса?
  27. #1547
    helmutivan
    2patalog ...могу только "сравнительно". Размерами ОН, между советским "Вихрь" и "Штиль-61" .. Очень аккуратненький
  28. #1548
    Модератор Аватар для n-p-n
    19.03.2007
    г. Москва (Щукино) — д. Улиткино
    18,152
    2 ChVA чеж за стандарт-то такой? 4,8 мм. Ну любят они почудить...
    А идея лобзика-фрезера не нова. У Боша с такой насадкой был недавно ещё Ротозип. Там стандарт был - 4 мм (но была и цанга на 1/4", правда, в американской комплектации)
  29. #1549
    Вот такой специальный стандарт. Чтобы была исключительно их родная расходка, надо полагать. Ротозип мощнее гораздо, надо думать поэтому сделали, чтобы в Дремель не совали. А на замену Ротозипа у Боша какой-то инструмент появился, писали в бошевской теме.
  30. #1550
    19.03.2007
    18,152
    2 ChVA ну коронки от Ротозипа в Трио и не засунуть. Платформа не даст. А буры - почему бы и нет? Как раз уместно было бы.
    Про замену я помню. Собственно, Ротозипу (в Бошевской линейке и только в ней) предшествовал ещё Ротокат
  31. #1551
    Ага, то есть вы бы свои старые буры ротозиповские пихали в Дремель, а кто будет покупать новые дремелевские?
  32. #1552
    19.03.2007
    18,152
    2 ChVA нет, так рассуждать тоже неправильно.
    Многие любят системный подход: не куплю ни Ротозип, ни Трио. Так как невовместимы.
  33. #1553
    Здраствуйте. Помогите пожалуста с выбором бормашинки. Я так смотрю, что кроме Dremel и Proxxon вариантов вообще нет? Мне она нужна для высверливания больших полостей в древесине берёзы (типа посуду делать). Нужно что бы туда вот такая фреза влезала: http://rezbaderevo.ru/foto_big_tovar...&tovar_id=3389 . Ну и более мелкие тоже. Что бы работала от сети, что бы можно было поставить приставку, что бы была надёжная и стоила до 3000 р. Ещё я хочу через какое-то время попробовать ею резать кварц (но это уже не обязательно).
  34. #1554
    Однако. ПШМ вам в помощь.http://market.yandex.ru/search.xml?t...D0%B0&clid=545
    Последний раз редактировалось Ves; 27.11.2010 в 15:48.
    FEELGOOD !!!
  35. #1555
    Я как бы это всё видел, хочется, что бы посоветовали хотя бы несколько конкретных моделей или одну.
  36. #1556
    2Reiz В Вашей ценовой категории, выбор совсем невелик. Сами видели что можно взять за 3 т. Добавить бы денег, тогда и о качестве можно говорить.
    FEELGOOD !!!
  37. #1557
    helmutivan
    ..за 3 тысячи,только руко-стамески... а вообще дляковыряния посудо-образных Проксон рулит!
  38. #1558
    Тут цена одной выбранной Вами фрезы будет как половина отведенного бюджета на машинку...
    ...может добавите?
    А вот одной ПШМ посуду резать будет крайне не удобно..., да и цены на них явно сто баксовые.
    Так у Парадокса и стамесочка ликтрическая тоже найдетсяЮ правда не за 100 баксов ...так что..., расходы будут расти по мере апетита и пристального внимания земноводной, а потом и она будет довольна
    Последний раз редактировалось Admin; 14.08.2012 в 17:40.
  39. #1559
    helmutivan
    ...а по конкретным моделям... я чаще всего использую болгарочку LWS,бормашинку конечно IB/E, ну и их мультимастер... и даже лобзик и фрезер.. Диск для выборки едалоёмкости у них тоже есть... ну и диски под бормашину..
    ... ага,есть.. я по ней(стамесочка) недавно "поминки" справил... .. вместе с тем (хороший был чел.) кому дал попользоваться... причём там было ещё кое-что из инстр.Прокс. Очень жалко..
  40. #1560
    Предыдущий ник: Novyi
    09.11.2008
    г. Челябинск
    1,561
    Здравствуйте господа "Левши"! Присматриваюсь к тискам станочным от Proxxon Primus, в основном из-за ярко выраженных борозд на губках для зажима цилиндрических деталей, в отличие от подобных у других производителей (Wolfkraft и тд.).Вопрос, из какого мат-ла сделаны эти губки? На фото насыщенно-зелёный цвет смахивает на пластик, хотя объявленный вес, позволяет думать, что всё "железно". Вообще, как эти тиски для "больших" работ? Спасибо за ответ.
