Показано с 1 по 18 из 18
    По умолчанию Как строить крышу
    Здравствуйте уважаемые мастера! Поделитесь пожалуйста опытом постройки крыши. Как правильно рассчитать высоту конька, можно ли пускать сырой лес на балки , стропила, ну в общем все про строительство крыши от а до я. Заранее большое спасибо.!!!
    Все таки, наверно Вам надо конкретизировать вопрос. Какая крыша, на каком здании? Мансардная? Или нет? Высота конька-это как раз впервую очередь определяется типом крыши и требованиями к ней. Сырой лес, который "можно пускать на крышу или нет", что он из себя представляет? и т.д.
    Хотелось бы поставить простую двух скатную крышу. Ну тут возник вопрос. Так как длина дома 12 метров а ширена 8.5 при высоте 3.5. Не будит ли он похож на сарай? Может быть есть эскизы? А лес только что купил, боюсь на морозе не раскольтся.
    Фронтон на длинной или короткой стороне здания?
    Крышу делал сам. Если интересен опыт, спрашивайте конкретные вопросы в личку.
    Крышу проще всего устроить при помощи денех. Всегда отличный результат.
    Хочешь сделать хорошо - DelaySam. RU
    2КонстаТим Ну не скажите! Результат находится в прямой зависимости от того, насколько заказчик разбирается в происходящем.
    Ребята, а правда хоть ссылочку дайте, проектирование и расчет материалов на крышу.
    А такое бывает?
    Вот ссылки почитать по крышам:
    http://www.kroi.ru/stropila.htm
    http://kolonna.info/krisha.php?id=9
    найдено в гугле. Там еще много.
    Из личного опыта:
    При постройке крыши, первое с чем надо определиться, чем будете крыть.
    Шифер - самый простой и дешевый вариант
    Рубероид/ондулин - тоже дешево но срок службы мал + нужна сплошная зашивка крыши
    Металлопрофиль/металлочерепица - хороший вариант но дорогой + дождь гремит
    Второе с чем надо решить - форма крыши. Односкатная/двускатная/вальмовая(четырехскатная)/мансардная. Самый простой вариант для самостоятельной постройки - односкатная, но она не очень красивая, поэтому луче делать двускатную с фронтонами.
    Третье что надо сделать - продумать куда опирать балки чердака. Стандартная длина досок - 6м, поэтому 12 или 8.5 м одной доской не перекрыть никак. Обычно внутри делают дополнительные несущие стены. Кроме того, на пролет 6м доска нужна большая и часто.
    Кстати, вот ссылка для расчета несущей способности балок:
    http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Еще комментарий по стропильным системам. У нас почему-то чаще делают редкие стропила из бруса большого сечения, хотя выгоднее делать часто из досок. При этом стропила обязательно рассчитать по СНИП, иначе могут просесть/провалиться.
    Кстати вот еще ссылка на стропильные конструкции, на английском:
    www.awc.org/pdf/WCD1-300.pdf
    На эту ссылку лучше внимательно посмотреть, потому что в русском интернете большинство статей по стропилам - сканы древних книжек, и в них строят из бревен со всякими столярными врезками и врубками. Хотя уже лет 20 все строят из досок на гвоздях/саморезах.
    Последний раз редактировалось shaban; 28.12.2009 в 10:24.
    Мягкая кровля...всё остальное трата денег.....
    главное помните что вылет над фронтолом min-45 см, карниз - min = 40см,
    а дальше много тайн по поводу угла ската, высоты конька от земли, кол-ва коньков и эстетических и практических нюансов
    и помните сделать криво всегда можно быстро!
    Комфорт определяют нюансы
    и кстати чтобы сделать самую красивую крышу, надо всего 2 вещи - ЛВЛ брус и ОСБ лист
    В Интернете в поиске наберите "проект дачи". Выберете понравившийся эскиз. Дайте мне ссылку на эскиз или фото, и я смогу примерно расчитать.
    ЮраИгА :)
    http://images.yandex.ru/yandsearch?t...BC%D0%BE%D0%B2
    можете воспользоватся ссылкой
    ЮраИгА :)
    Не-а! Как раз наоборот!
    вот попробуйте здесь посмотреть http://forum.zhitov.ru/viewtopic.php?t=6
    а на зулусском или суахили не случаем ссылочки ,а то у меня с английским не очень
    Бесплатно.
    Всех форумчан с наступившим Новым годом. Урааа-а-а!!!!!!!
    ЮраИгА :)
