ОАО "КАДВИ"
Страница 26 из 347 ПерваяПервая ... 1624252627283676126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,040 из 13841
  1. #1001
    Всем привет!
    С сегодняшнего дня и у меня есть "звездная болезнь ".
    Радость покупки немного огорчают следы масла в районе соединения двигателя и КП. Место трудно доступное... протер как смог, завтра буду делать выводы.
    Всем удачи!
    Последний раз редактировалось All=; 06.05.2009 в 19:44.
  2. #1002
    По умолчанию для All=
    Искренне рад за Вас!
    Следы масла возможны из сапуна КП (редуктора), уменя так тже было, но я на сапун одел паралон. Теперь все нормально, только периодически необходимоменять пропитаный паралон. Напишите какую зирку взяли.
    Последний раз редактировалось юрий-2104; 06.05.2009 в 20:41.
  3. #1003
    2All= привет правильно , тебе ответил 2юрий-2104 это течет масло из" сапуна" так называемого , если можно так назвать болт с отверстием в которое вставлен шплинт, ничего страшного в этом нет , но лучше поискать нормальный сапун от автомобилей , стоят на жигулях на кпп и задних мостах, представляет собой клапан.
  4. #1004
    Vladimir у меня была похожая ситуация, я не полностью выключил первую скорость и сразу включил задний ход , при отпускании сцепления двигатель глохнул. Получалось что я по неосторожности включил две передачи , поставил в нейтральную рычаги снова заводил и работал,похоже у Вас включились сразу две передачи 1 и 2 . Я знаю в автомобильной коробке такое случается , тогда снимали кришку передач и монтировкой выключали в нейтральную это случается когда поднашиваются вилки переключения передач или откручивается стопорный болт этих вилок тогда появляется лишний люфт .Может кто из ребят чтото подскажет, гдето СЛАВИК запропастился.
  5. #1005
    Спасибо, за добрые слова.
    Взял IZ 105, хотя, морочал голову продавцам, искал 105Е. Продавец оказался очень осведомленным, нашел аргументы, которые стали "последней каплей" в пользу простой зирки. К сожалению, моя модель лишена возможности переделки под эл. стартер. В корпусе маховика отсутствует лючок. Но даже если бы он и был в наличии, по словам продавца, пришлось бы еще менять маховик, т.к. у всех IZ 105 маховики без венца... Короче, я уже успокоился.
    Завтра буду искать этот сапун.
    Но меня настораживает то, что следы (висящая капелька) светлого масла , а в КП, как мне сказали, ТАД-17.
    Последний раз редактировалось All=; 06.05.2009 в 23:16.
  6. #1006
    В автомобильной коробке есть система блокировки от включения двух передач вместе и если поднашиваются вилки переключения передач или откручивается стопорный болт этих вилок тогда появляется лишний люфт и включаются две передачи. В Вашей ситуации возможно тоже есть такая система блокировки, нужно посмотреть документацию на МБ, в чертежах все должно быть и отрегулировать (или переключать акуратно). У меня на Мустанге (аналог Зирка 61) тоже включается две передачи 2я и задняя, при переключении с первой на вторую.
    Последний раз редактировалось Nikolya; 07.05.2009 в 19:13.
  7. #1007
    Цитата Сообщение от RL-Bop
    Ранее было обсуждение о использовании лап-бритв для прополки междурядий, а пробывал кто культиваторные лапы, например для междурядий кукурудзы,свеклы? Сомнения по поводу малой скорости МБ по сравнению с трактором.Кто пробывал поделитесь опытом.
    Я уже три года пользуюсь. 40 соток кукурузы за 2 часа обработаю. Фотки пока нету, но как будут выложу.
  8. #1008
    01.12.2008
    г. Городенка, Украина
    767
    Так хоть словами раскажите. Размер бритв, их расположения на сцепке, глубина обработки и т.д.
  9. #1009
    17.03.2008
    г. Черкассы, Украина
    60
    Цитата Сообщение от AHOHIM
    Очень понравились эти http://www.mastercity.ru/vforum/show...&postcount=237 помогите с размерами. Интересуют ширина больших и диаметр, ширина маленьких.
    Все размеры приведены в описании, ну а ширина ... дело хозяйское, какой длины полосы на обода нарежите такая и ширина будет. Маленькие грунтозацепы это родные от Зирки.
  10. #1010
    17.03.2008
    60
    Увидел сие чудо. Пробовал поисковиком найти и хоть что-то почитань, но увы - пусто. Модель 2BSF-5A. Может кто чего слыхал или юзал уже. Дайте знать и по возможности ссылку где прочитать можно.
ID:	77745   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1011
    А двигатель дизельный или карбюраторный.
    как поиски сапуна успешные если не найдете вышлю на выходных фото.
  12. #1012
    Цитата Сообщение от lta
    Увидел сие чудо.
    Вы опишите на кой хрен это чудо или что оно сеет?
  13. #1013
    11.04.2009
    г. Тернополь, Украина
    32
    Хотел бы посмотреть как у Вас получается работотать без сошника. Какую необходимо иметь силу чтоб удерживать МБ.
    Да, действительно, есть такой недостаток. Но все же лучше, чем граблями. В дальнейшим попробую вместо сошника цеплять небольшой каток. Поскольку я всегда огород закатываю катком(для сохранения влаги), то это, если получится, будет не плохо. У кого какие мысли по этому поводу?
  14. #1014
    А куда вы сошку дели?
  15. #1015
    01.12.2008
    767
    Интересно, если б на каток установить сиденние, трамбовать будет лучше но потянет ли МБ?
  16. #1016
    01.12.2008
    767
    Ув. зирководы! Кто реально пользуется полольниками для междурядной обработки картошки? Не сильно ли болтает МБ, ход то узкий? Начал делать эти самые полольники и сомневаюсь в их надобности. Смогут ли они тянуть еще и окучник?
  17. #1017
    Потянет. Я видел каток из газового балона, на нем сидение. Правда мб не Зирка а Нева. Я тоже собираюсь сделать.
  18. #1018
    По умолчанию для dido
    Что такое полольники для обработки картошки? Как они выглядят? Никогда такого не встречал. Если ес ть чертежи или фото выложите если не жалко.
  19. #1019
    2dido привет , можно посмотреть что это такое ? и чертеж если есть .
    сделал уже все заготовки на активные бороны ,думаю завтра соберу.
  20. #1020
    01.12.2008
    767
    Вот два варианта, правда, они не для Z-105 но,в принципе, такие же, поэтому и спрашиваю.
ID:	78031   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось dido; 10.05.2009 в 21:16.
  21. #1021
    Зеленчукская, Карачаево-Черкесская Республика
    943
    Это Тарпановские пололники с грунтозацепами для окучивания. Для полки грунтозацепы надо снять. Пололники - просто узкая фреза.
  22. #1022
    Аватар для BSlavik
    21.11.2007
    г.Тернополь (славне місто Тернопіль), Україна
    1,315
    А уровень масла какой, может перелили и масло гонит при наклонах.
    Такое было у меня.... Когда слил мапсло до уровня - проблема исчезла....
    Удачи...
    Zirka IZ-105 Шануймося, бо ми того варті
  23. #1023
    Для совсем непонятливого. А какже терриконы, что получильсь после посадки? Зирка эту , не знаю как назвать, загонит поземлю по самые помидоры. А это нужно?
  24. #1024
    Аватар для BSlavik
    21.11.2007
    1,315
    Привет. Я уже тут.
    неделю болел, застудился...
    А потом "первомаяская победа", куча выходных....
    Увидел сие чудо. Дайте знать и по возможности ссылку где прочитать можно.
    Видел "чудо" вживую.
    На фото оно ("чудо") ну просто огромное огромище... В живую не такое страшное....
    Ним сеют зерновые....
    Для тяжолых мотоблоков, для зиррок 61 и далее...
    Работу сеялки можна посмотореть на DVD-диске с комплекта зирок...
    Там есть характеристики и пример, как мужик в карпатах сеет пшеницу....
  25. #1025
    Последний раз редактировалось Admin; 13.05.2009 в 19:04.
  26. #1026
    Аватар для BSlavik
    21.11.2007
    1,315
    Цитата Сообщение от Саня-Suba
    здесь все видео о зирке
    Для меня ничего нового, аж скучно.....
    Даже в нете сама однообразность, нет ничего интересного
    Удачи всем....
  27. #1027
    Одно время активно велась работа по конструированию безрядной зерновой сеялки с распределением семян по всей поверхности поля по типу ручного посева. Доказывалось что это самый лучший способ посадки. А мы сейчас на малых участках хотим использовать рядные сеялки.
    Вот посев мотоблоком пшеницы в карпатах это как раз класика. За стоимость севалки можнокупить очень много зерна и без напряга. Мб на посеве зерновых это сплный абсурд. Имхо.
  28. #1028
    ну а чего люди купили технику да за немалые деньги так она должна работать, время опять же имеет значение, а ходить рассыпать зерно по участку в ручную это тоже херня где больше кинешь где вообще пропустишь вот и посеял а так рядками ровно и красиво. Тем более что люди тут с нормальными руками могут и сами сделать эту веялку сеялку если она им нужна конечно. Мне например она не нужна так как зерновые не выращиваю.
  29. #1029
    продеды наши ручками сеяли-почитай всю европу кормили хлебушком.а вам сеялку с веялкой подавай на десять соток.
    а на счет пропустишь...зерно то с верху лежит и видно где оно есть а где нет а потом только боронуют/сеял по осени сидераты-рожь 20 соток/
    смотри не перепутай
  30. #1030
    Гонять по всему огороду мотоблок с 4хрядной сеялкой на 20 сотках земли укатывая при этом землю??? Или я себе представляю МБ с сеялкой на 20 рядов? Ну а если уж есть большие площадя то тогда нада покупать большую технику! ИМХО.
    Полностью поддерживаю мнение кутузоф "Каждому свое"
    =МUSTANG GN41B. =Снимаю, порчу!=
  31. #1031
    Добрый день зирководам. Второй год пользуюсь 105 - помощница отличная! Все навесные делал сам.
    Ребята у нас ВОМ ещё гуляет. Думаю изготовить косарку, давайте обговорим тему.
  32. #1032
    Как по мне так это дело каждого захочет например на пяти сотках посеять с помощью мотоблока то почему бы и нет. А по поводу дедов и прадедов и европы так ты посмотри чем там сейчас садят и кто кого кормит. Я в германии жил видел на чем тамышние бауэры работают там мотоблоков нет там спец техника всякая а ручного труда не очень много только там где без него не обойтись. И мы давно уже себя прокормить не можем а про европу и не говори. Пшеница выше меня ростом и колосья дай бог ну и бурьяна нет совсем. Коров на ферме не доят, не нужно молоко, на мясо выращивают, 400 коров 1 человек обслуживает, и работает к слову 8 часов в сутки. Так что где ты европа???
  33. #1033
    Аватар для BSlavik
    21.11.2007
    1,315
    Вас тоже такое простаивание достало....
    Косарку я буду брать ЗУБР, т.е .от зирки-41. Уже договорился..... Буд брать по закупочной оптовой цене, 1600 грн....
    Есть наброски.....
    Ещо для того чтобы ВОм не простаивал, можно делать виброкаплку картошки....
    С сепарацией бульб.... Как вам, слабо....
    Ещо оприскиватель.....
    И все, что ещо очень нужно?
    Вот вы, какую схему предлагаете...
    Какю навеску - передню или заднюю....
    Я склонен к переднейнавеске, с усилинием бапера-"кенгурятника"...
    привод от ВОМ двуступенчастой ременной передачей, с мемобыжными ортоганальными валами...
    Так чтобы на ведущем шкиве редуктора на косилку, частота оботоров составляла 2200 об/мин при 3000 об ВОМ....
    можна на ВОМ установить угловой редуктор от мощной болгарки.... тода будет чуточку проще....
    маса косарки 45 ку, ширина захвата 1,1 м.....
    есть сомнения ...... буду ходить по граблям....
    Последний раз редактировалось BSlavik; 15.05.2009 в 12:03.
  34. #1034
    sadpv
    Добрый вечер всем форумчанам. Уже второй месяц являюсь обладателем 105 дизельной зирки. Много нового прочитал на вашем форуме, за что очень благодаренвсем оставляющим коментарии здесь. У меня вопрос ко всем владельцам 105. хОТЬ КТО-ТО ВИДЕЛ КОСИЛКУ К ЭТОМУ МОТОБЛОКУ? Через недельку другую надо косить траву а я всё бъюсь в поисках даного агрегата. Емоции от культивации и посадки картофеля мотоблоком пока положительные . Хотелось бы так же сказать про сенокос
  35. #1035
    12.06.2008
    Ленинградская обл.
    10,137
    спасибо
    ни как не пойму, зачем ведущие всегда говорят на двух языках....
    61й хорошая штука, жаль толку у того чудака не хватило навесное грамотно настроить....
    а когда он ехал на тележке я упал...
  36. #1036
    01.12.2008
    767
    После посадки земля почти ровная, загортаем тяпкой.
    Вот это и сдерживает их использование, а сначала изготовление, потому и спрашиваю.
  37. #1037
    01.12.2008
    767
    Есть наброски.....
    Если можно, поподробней - где можно взять (очень уж привлекательная цена), сожно ли приспособить к 105-й?
  38. #1038
    11.04.2009
    32
    По ровной местности. А под горку? МБ на резиновых колесах был или металических? Каток из газового балона у меня уже есть, только приделать сиденье.
  39. #1039
    зачем на огороде каток?он ведь ,,грудкы,, не разбивает а вдавливает
    смотри не перепутай
  40. #1040
    01.12.2008
    767
    Уплотняет почву, лучше проростают семена, особенно весной, когда влаги маловато - как бы поднимает ее с нижних слоев.
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 1 , гостей: 8)
  1. zhuks
