Портал Business-Tools.ru
Показано с 1 по 13 из 13
    Karzhimant
    По умолчанию Автоматическая стиральная машина Indesit пачкает бельё
    Здравствуйте!
    Дело вот в чём: с недавнего времени стала пачкать бельё при стирке. :shock:
    После цикла стирки в белье обнаруживаются какие то жирные сгустки! :?
    Я вот что думаю - сливной клапан который ставится на выходе из сливного шланга в сифон стал пропускать канализационные воды с кухонной раковины... может в нём быть проблема?
    По виду он как смотрится заклинившим и постоянно открытым!? Была у кого нибудь такая же проблема?
    Клапан,вид сверху:
    http://i018.radikal.ru/0804/88/f0f95f34a255.jpg
    Он же,вид сбоку:
    http://i014.radikal.ru/0804/f0/f4dc48ef19ef.jpg
    Тут он находится:
    http://i037.radikal.ru/0804/37/df52c65839e1.jpg
    Собственно жирные отложения после стирки на барабане машины:
    http://i022.radikal.ru/0804/46/0eb2e8815a90.jpg
    Модель стиральной машины такая:
    http://i033.radikal.ru/0804/7d/079a458e8c68.jpg
    А может тут что:
    http://i003.radikal.ru/0804/ab/0b2ca98fc296.jpg
    30.03.2006
    1,015
    замените лучше Ваш сливной клапан на специализированный сифон для СМ или шариковый клапан
    Karzhimant
    Он вроде и есть специальный!? А вобще может быть такое из-за клапана? Или как где то я уже читал,что может смазку гнать из-за износившегося сальника?
    30.03.2006
    1,015
    производители не так много смазки в сальники набивают , чтоб её так много вымывало , а подшипники идут "закрытого типа" с заводской смазкой , которой тоже немного (если будет возможность самостоятельно ремонтировать СМ на предмет замены подшипников и сальника , то Вы сами в этом сможете убедиться)
    2 Karzhimant
    для начала поменяйте сливной клапан это всё равно обойдётся дешевле разборки СМ
    Последний раз редактировалось Nickel; 03.04.2008 в 10:42.
    39,366
    2Karzhimant
    1. Выкиньте этот клапан нафиг.
    2. Поднимите под мойкой петлю сливного шланга снизу до верхнего борта раковины и закрепите там хомутом.
    3. Неплохо-бы прочистить канализацию/слив - каким нибудь жидким сантехником + вантусом + горячей водой, в тяжелых случаях тросом....
    4. Радуйтесь
    Хотел бы увидеть как закреплен шланг на стиральной машине сзади и общий вид подключения шланга под мойкой....
    Вода из раковины уходит хорошо? Застоев/засоров нет?
    Последний раз редактировалось BV; 03.04.2008 в 11:04.
    Karzhimant
    Ок,спасибо,попробуем!
    Да.
    Бывает,но так всегда было.
    Вот:
    http://i016.radikal.ru/0804/a9/869122226a05.jpg
    http://i027.radikal.ru/0804/b0/9b885c575b9f.jpg
    слив грамотно сделан.И вони быть не должно.А то что пачкает белье-вызовите мастера на всякий случай.
    нужен корпус GSR 10,8 (самого первого).
    39,366
    2Karzhimant
    У стиралки как правило шланг подвешен 10см или ниже чем верх машины.
    При засоре раковины стиралка может и набрать.
    Я бы всё же рекомендовал выкинуть клапан и закрепить шланг к низу столешницы. Заодно поменять Г образный отвод сифона на прямой.
    Поменять гофру на жесткую трубу, серое колено 90 град сменить на два по 45.
    Тогда будет совсем хорошо. (Но и сейчас неплохо )
    Сообщение от BV
    Значить что-то сделано неправильно. Или наклон где-то не соблюдается или.... смотреть надо....
    30.03.2006
    1,015
    а как установлена резиновая шторка в отводную трубу ? (случается , что перевернутая и полуоткрытая шторка такого вида осуществляет "водозабор" грязной воды из раковины)
    повторюсь , что желательно применить узел слива СМ более надёжной конструкции
    Последний раз редактировалось Nickel; 17.04.2008 в 14:10.
    26.03.2008
    68
    Застоев/засоров нет?Бывает,но так всегда было.
    У Вас сифон не для мойки, а для умывальника.
    Сифон для мойки сделан из трубок с гидрозамком.
    Сделайте просто! Вместо уголка 50 поставьте тройник 50, в один отвод - переходник 50/40 с шлангом мойки, в другой - трубку 50 высотой50 см и манжету для СМ, по-моему 50х20, шланг изогните коленом вниз(гидрозатвор) и проблем не будет!
    loarna
    Почему-то все предположения сводятся к технической части, а ни кто не думал, что это просто внутри машинки ГРИБКИ завелись???? плесень фиг отстираешь с белья и появляются они не на всех вещах (чаще всего).
    сталкивалась с такой проблемой несколько раз на разных машинах. может вода застаивается (машина стоит криво), а может еще что, но влажное, теплое, закрытое пространство - это самое идеальное место для грибов!!! это я вам как биолог говорю.
    могу посоветовать периодически прогонять вхолостую на 90 и с порошком, конечно, полностью это не выведет грибки (их щеткой надо счищать), но пачкать перестанет! и чаще мойте отсеки для порошка и кондиционера!
    Сделайте временно слив в ванну или в раковину через верх и проверьте. Заодно промойте сливной клапан. Может дело не в сливе а в в подшипниках.
утюг посудомоечная стиральная холодильник телевизор телефон варочная электроплита пылесос электрочайник пароварка
