Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 41 по 61 из 61
  1. #41
    МОДЕЛЬ: Dremel 300
    ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 10/11/2007
    ДОСТОИНСТВА: Универсальный инструмент, качественно сделан, очень удобный чемодан, в продаже куча всякой расходки и приспособлений
    НЕДОСТАТКИ: На низах вообще не тянет. Родная расходка безумно дорогая, но можно брать FIT гораздо дешевле. Не говорю про борфрезы, но вот шлифовальные барабаны, например, фитовские ничем не хуже.
    ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было. Но работа у него чисто вспомогательная.
    ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Хорошая штука, на сейчас взял бы нечто с обратной связью. На низах тянет плохо. Сверлить у меня не получается. На низких оборотах сверло останавливается, на высоких просто горит. Отрезать, шлифануть вполне можно. Для удобства резки купил угловой адаптер.
    МОДЕЛЬ: Protool DGP 30-8 E
    ВРЕМЯ ПОКУПКИ: октябрь 2010
    ДОСТОИНСТВА: Очень мощная. 800 W это совсем не то же самое что 125 W у Дремеля Есть регулировка скорости. Можно поставить обычную ручку на 43 мм (или зажать за шейку в стойку). Хрен задавишь.
    НЕДОСТАТКИ: Неадекватно дорогая, хотя я покупал со скидкой. Эта модель с короткой шейкой, может быть кое-куда не удастся с ней подлезть. Продаётся только в картонной коробке.
    ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет
    ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Шарошки по металлу стоят в Максидоме 160 руб. (KWB), а фитовские продаются за 30. Шарошки по дереву разные фитовские рублей 150 — 30 в зависимости от вида (по сути это те же фрезы). Также и проволочные щётки FIT можно купить. Цанга в комплекте 6 мм., но можно отдельно купить 3 и 8 мм. (я пока не буду, нет необходимости)
    Последний раз редактировалось Admin; 06.11.2010 в 00:04. Причина: название модели поправил
    Проф. ремонтом уже не занимаюсь.
  2. #42
    Модель: Mastercraft MKB 135E
    Купил в 2006г.
    Достоинства: Обычная микродрелька, работает стабильно.
    Недостатки: Для этого класса недостатков нет.
    ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Хорошая машинка.
    Последний раз редактировалось Admin; 06.11.2010 в 00:05.
  3. #43
    Бор-машина Омакс 07205. Моща 140 Вт. регулировка скорости.
    купил в мае 2011, 1800 р. в кейсе в кучей насадок
    Недостатки: за эту цену пока не нашел, да и работы -зачистка металла в труднодоступных местах точности не подразумевает.
    Личная оценка: как обычно оснастка из комплекта-увы и ах..попробовать и пойти искать такое-же но работающее6
    Карщетки желтые-относительно долко держались, зачистил полосу металла шириной 1 см, длиной около двух. Из темного металла щетки разлетелись сразу. насадка в виде цилиндрически склеенной наждачки(типа мини-лшм) приличная. шарошки не пробовал
    Вцелом пока доволен, недорого, задачи выполняет,можно работать довольно долго-порядка получаса подряд, но греется. Держать удобно. На малых оборотах легко задавливается . на 3-4 уже можно работать.
    В комплекте идет еще бормашинка на 12 В.там регулировки скорости нет, но зачищать и ей можно..
    по отзывам сервисменов-добротный китаец.
    Последний раз редактировалось Admin; 10.06.2011 в 15:39.
    Берегите себя.Бад
  4. #44
    Модель: Dremel 300
    Купил в январе 2011
    Достоинства: понравился мультипатрон.
    Недостатки: Сильно греется и при этом начинает сильно вибрировать-деформируется корпус. Невозможно держать в руках после 10 минут нормальной нагрузки. Низкий момент просто убивает при резке.
    Личная оценка: Proxxon не взял из-за низких оборотов, наверное сам сделаю себе бормашинку из мотора шуруповерта на 18 вольт, поставлю подшипники и сделаю обслуживаемые щетки.
    Последний раз редактировалось Admin; 22.07.2011 в 22:56.
  5. #45
    У меня такой же, не греется до такой степени, но момент на низких оборотах тоже никакой.
  6. #46
    МОДЕЛЬ: Dremel 300 series по акции магазина 220 вольт - с чемоданом и кучей комплектухи типа шланга и штатива
    ВРЕМЯ ПОКУПКИ: декабрь 2008, кажется, года
    ДОСТОИНСТВА: конкретно этой модели? не знаю, дремель есть дремель, он радует тем, что делает то, что другие типы инструментов не могут
    НЕДОСТАТКИ: дорогие расходники, особенно спидклики
    ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет, но как-то у него пропадали малые обороты - разобрала, протерла переменник - работает.
    ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): штучка решает эксклюзивные задачи, и за это ей спасибо.
    Последний раз редактировалось Admin; 24.08.2011 в 22:27.
  7. #47
    МОДЕЛЬ: Калибр ЭГ-160 +ВГ
    ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 16 марта 2012
    ДОСТОИНСТВА:Цена (1130р), кейс, держатель, гибкий вал, насдки.
    НЕДОСТАТКИ: расходка в комплекте разного качества, но стоимость позволяет жабе считать её отличной.
    ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:тьфу-тьфу-тьфу
    ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): среднего качества китаец, курил как микропрямошлифмашину, поэтому точность не особо волнует, но, наверное, потренируюсь. Написал обзор сразу по покупке.
  8. #48
    МОДЕЛЬ: Omax 07205
    ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2011 г.
    ДОСТОИНСТВА: низкая цена, куча насадок, 12В мини-бормашинка в комплекте, гибкий вал, стойка со струбциной для подвешивания при использовании гибкого вала. Отдельно в продаже есть комплекты мини-фрез, шарошек и щеток.
    НЕДОСТАТКИ: низкое качество насадок в комплекте, низкий момент на минимальных оборотах, мини-дрель 12 В с ужасным биением (при длине выступающей из цанги части сверла 35 мм биение 3 мм!).
    ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было
    ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): из-за высоких рабочих оборотов (по факту, пользоваться можно только на средних оборотах - на меньших слишком мал крутящий момент, двигатель останавливается), годится только для гравирования, зачистки и шлифования небольших твердых поверхностей. На сверление не расчитывайте. Легко оставляет прижоги на мягких материалах - дереве, пластике даже при шлифовании фетровым диском. Качество ниже среднего.
    Последний раз редактировалось maxim_n99; 26.07.2012 в 21:57.
  9. #49
    МОДЕЛЬ: Dremel MultiPro 395
    ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2007-ой год примерно
    ДОСТОИНСТВА: достаточно мощная, удобная форма, почти нет биений вала
    НЕДОСТАТКИ: жестковатый провод, бедная комплектация - пластмассовая подставка и немножко насадок, нет константной электроники, слишком высокие минимальные обороты, нагревается при длительной работе с высокой нагрузкой
    ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет, все работает.
    ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: отличный аппарат за умеренные деньги, удобный, крепкий и надежный. Чего только не делал им - и корпуса пилил отрезными кругами, сделанными из тонких болгарочных, и шлифовал дерево, и мелкие отверстия в плитке алмазом проделывал...
  10. #50
    Аватар для борный спирт
    19.08.2011
    Белоозёрский Воскресенкий район, М.О.
    136
    МОДЕЛЬ: Dremel 300
    ВРЕМЯ ПОКУПКИ: февраль 2011
    ДОСТОИНСТВА: Хорошая эргономика - удобно работать. Брал в комплекте с кейсом и стартовым набором расходников.
    НЕДОСТАТКИ: хорошая машинка. Была..
    ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: В результате пожара на работе, кейс был оплавлен (и выброшен). Машина после чистки корпуса и замены оплавленного шнура продолжала работать. Весной с.г., менее чем через полтора года после покупки, сгорела электроника. В СЦ запросили 2 тысячи за ремонт (типа, там ещё и якорь надо менять). Отказ от ремонта в связи с офигевшими аппетитами сервис-центра.
    ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4
    Последний раз редактировалось Admin; 07.09.2012 в 16:00.
  11. #51
    МОДЕЛЬ: Dremel 4000 JC
    ВРЕМЯ ПОКУПКИ: май 2012
    ДОСТОИНСТВА: Мощность 175 Вт.Количество скоростей от 5000 до 35 000 об./мин.Удобная небольшая мягкая сумка.Минимум стартовых насадок-всего 45.гибкий вал.
    НЕДОСТАТКИ: Цена,отсутствие трехкулачкового патрона в базе(+480 р),шум на высоких обормотах.Цена на родные насадки неоправданно завышенна
    ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Добротно сделанная машинка.При продолжительной работе нагревается не сильно.После покупки патрона вопрос с расходкой решается моментом.Выбор насадок в МедТехнике колосальный.Широкий диапазон применения.Работает по 3-4 часа в день, 2-3 раза в неделю ,никаких нареканий.Личная оценка 5.
    Последний раз редактировалось Admin; 11.09.2012 в 16:02.
  12. #52
    http://www.milwaukee.ru/int%5Cint_products.nsf/Files/C12RTX500.jpg/$FILE/C12RTX500.jpg
    МОДЕЛЬ: Milwaukee C12 RT
    ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2011
    ДОСТОИНСТВА: Аккумуляторная, мощная, регулятор оборотов, защитная электроника отрабатывает своевременно, совместима по принадлежностям с Dremel, обрезиненый корпус.
    НЕДОСТАТКИ: Тяжеловата для работы в качестве гравёра (особенно с аккумулятором 3 Ач ).
    ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Машинка мне нравится. Как дополнение к инструментам серии С12 помогает неплохо. В штатной комплектации тушки шли отрезные круги диаметром 50 мм, так что способна местами заменить болгарку. Крутящий момент по ощущению больше, чем у проводных собратьев в классе (Proxxon, Dremel), которыми доводилось работать.
    Последний раз редактировалось СНЕГ ИДЕТ; 21.10.2012 в 17:06.
  13. #53
    helmutivan
    ..мне тоже по ощущению она показалась на много мощнее ПроксонаIB|E .. Вернее,даже сомневаться перестал,когда по горячему следу ,после Милки, включил Проксон...
  14. #54
    МОДЕЛЬ: Dremel 8200-1/35
    ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Март 2013
    ДОСТОИНСТВА: Удобно лежит в руке. Работает тихонько, почти не вибрирует. В комплекте - удобная ручка и минимальный набор насадок. Все это в коробочках/сумочках удобных для хранения. Огромный плюс - различные насадки/рукоятки/приставки вполне доступные по цене.
    НЕДОСТАТКИ: Тяжеловата. Не самая дешевая расходка.
    ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:
    Нет
    9/10. Инструмент понравился, удобный, со шлифованием и полировкой справляется отлично, ничего другого пока не пробовала. Но стремиться всегда есть к чему - могло бы быть легче, удобнее, тише... А в общем и целом - отличное впечатление
  15. #55
    МОДЕЛЬ: Kinzo 25c5010
    ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2003 г.
    ДОСТОИНСТВА: достаточно мощная (130 вт), удобный красивый чемоданчик, стойка для использования с рукавом.
    НЕДОСТАТКИ: излишне шумная, хлипкое крепление тросовой рубашки к державке.
    ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): была куплена как первый вариант, пока ещё работает . Люфта в подшипниках нет. Для начинающих и не сложных работ вполне неплохой вариант, но Dremel - лучше.
    Последний раз редактировалось Admin; 01.07.2013 в 16:47.
  16. #56
    Модель Dremel 7700
    Дата покупки около пары лет назад, но значения не имеет, так как сдал через пару дней. Спасибо магазину за то, что приняли обратно!!
    Достоинства
    1. Малый вес и габариты, удобно работать с мелкими деталями.
    2. Очень качественные и продуманные насадки в комплекте (хотя и мало), которые могут вызывать только уважение к фирме.
    3. Удобный тряпичный кейс для хранения в комплекте.
    4. Удобное зарядное устройство(как я понял - автоматическое) в комплекте.
    5. Качественная цанга, с возможностью затягивания ключом(как и у всех, на сколько я понимаю, других изделий этой фирмы)
    Недостатки
    1. Бросается в глаза крайне некачественная сборка и очень много облоя.
    2. Слабого аккумулятора хватает ненадолго и в комплекте он один.
    3. Заряжается акк около 3х часов, а питание от сети не предусмотрено и трудноосуществимо своими руками, исходя из конструктива.
    4. Мощность устройства оставляет желать лучшего и её откровенно не хватает при работе отрезными дисками.
    5. Необрезиненность корпуса не добавляет удобства удержания.
    6. Исходя из конструктива и качества материалов устройства, впервые в жизни не понимаю - за что такие деньги!? Это цена(Если говорить о магазине ОБИ - 2999р) не самого плохого шуруповёрта Бош(хотя, мне по душе Макита), например, а устроен он посерьёзнее и посложнее.
    7. Всего 2 скорости, что далеко не во всех случаях позволяет выбрать подходящую.
    Коммент
    Это первое устройство такого рода, с которым мне довелось работать. Увы, но неверным выбором(я так понимаю, имело смысл обратить внимание на 300ю модель) я отбил у себя всяческое желание приобретать этот инструмент. К счастью, удалось вернуть в магазин. На данный момент пользуюсь несравнимо более мощным и компактным экземпляром собственного "производства" в сочетании с насадками Dremel ;-)
    Надеюсь, мой отзыв поможет Вам сделать правильный выбор.
    А может это просто подделка?..
    свой вариант:
Название:	_MG_2908_новый размер.JPG
Название:	_MG_2910_новый размер.JPG
    Радиомодельный двигатель(HPI Firebolt 15T, стоимость 500-600руб.) 540го класса(Обороты около 22-26 тыс.) + отечественная цанга. Изолента для улучшения сцепления с рукой.
    Достоинства
    - ничего мне не стоил(да и если специально покупать двиг и цангу, всё равно дешево)
    - ввиду малых габаритов(диаметр 36 мм) гораздо больше возможностей чем у дремелеподобных. Например 38ми мм диск выступает за габариты самого агрегата - дальше фантазируйте сами =)
    - МОЩНОСТЬ! Дремелей кроме 7700 в руках не держал, но 7700 уступает на порядок! Хотя, конечно, от 7700 ожидать большой мощности глупо, учитывая его питание и габариты,
    - простота, долговечность,
    - слабый нагрев при умеренной нагрузке,
    Недостатки
    - не очень удобно держать при некоторых операциях. Не смертельно, но не удобно,
    - питание - 7,4в, 3А. 12В не любит. Быстро мрёт,
    - внешний вид,
    Сделал его для того, чтобы удалить межплиточную затирку(которая местами превратилась в непрошибаемый камень) на кухне(плитка напольная). Кухня 10метров квадратных. С задачей справился в разумное время. Доволен. Оснастка - Dremel SpeedClick. С тех пор периодически использовал для работ "по-мелочи". Время существования и использования устройства около 2х лет.
    Последний раз редактировалось DenisRm; 04.10.2013 в 01:01.
  17. #57
    МОДЕЛЬ: PROXXON FBS 240/E
    ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 06/2012
    ДОСТОИНСТВА: Вес и широкий диапазон оборотов, наличие патрона, биения на валу - 0.03 мм , через год домашней эксплуатации, механизм фиксации вала при смене насадки.
    НЕДОСТАТКИ: нет.
    ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): подходящий личный инструмент. Найти лучшую замену - пока не пытался.
    Биения патрона и вала - http://publikz.com/blog_11843[/B]
    Обзор, комплектация, разборка - http://publikz.com/blog_3158
    Последний раз редактировалось Admin; 23.12.2013 в 17:23.
  18. #58
    МОДЕЛЬ: Dremel 3000
    ВРЕМЯ ПОКУПКИ: подарено на новый 2013 год
    ДОСТОИНСТВА: легкая, не греется даже при сильном перегрузе (можно за минуту сточить неармированный абразивный диск), вибрации и шум минимальные
    НЕДОСТАТКИ: недостаточный момент на высоких оборотах, регулятор неточный и постоянно проскакивает фиксированные положения, малый ассортимент расходки в розничных магазинах, качество абразивных дисков и шкурок не фонтан, прямо скажем
    ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): для работы с кондовыми металлическими изделиями, например качественной шлифовки швов, подходит слабо из-за низкого момента и паршивенькой расходки (фирменной, по крайней мере); гибкого вала в моем комплекте не было, его очень не хватает.
  19. #59
    МОДЕЛЬ: Dremel 4000 в чемодане
    ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2012г,
    ДОСТОИНСТВА: чемодан, гибкий вал , приспособы , подвес,коробочка с шарошками
    НЕДОСТАТКИ: очень дорогие оригинальные расходники, сделано в мексике(чурки криворукие), сделано из говна криво, не отбалансирован ротор сильная вибрация от 15- 25тыс об
    ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: никогда не унижаюсь
    ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): дерьмище за 6000руб
    Последний раз редактировалось Admin; 20.03.2014 в 19:21.
  20. #60
    Adapt0r Имею такой же но без чемодана. Сильно греется вал в районе цанги. А как на Вашем?
    Купил за 5500 руб. и потом сильно пожалел о покупке!
  21. #61
    Администратор Аватар для Admin
    08.10.2005
    4,911
    Все модели есть в голосовалке
    (жмите сюда и голосуйте)
    С уважением, администратор
