Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Уличной укладка камня-песчанника - как избежать растрескивания
    По умолчанию Уличной укладка камня-песчанника - как избежать растрескивания
    Имею печальный опыт укладки камня-песчанника (плитняк) на цементно-песчанный раствор. Облицовывал садовый камин (улица) и садовую дорожку. Швы заполнялись этой-же смесью. Достаточно быстро потрескались швы между плитками, часть камней начала качаться. Через год некоторые отвалились. Знакомые тоже рассказывали подобную историю. Получается плитняк на цементно-песчанный раствор класть нельзя?
    Мне говорили, что для этих целей нужно смешивать цемент и плиточный клей. Подскажите по опыту использования и пропорциям?! Напоминаю, что речь идёт об уличных условиях.
    Последний раз редактировалось planeta-et; 13.04.2008 в 11:01.
    Нужно правильно выполнять подготовительные работы по основе.Тут два основных варианта,либо вынимаете грунт,укладываете шебень,песок,трамбуете,укладываете геотекстиль,делаете песчаную подушку и укладываете без использования цп раствора,либо делаете полноценное бетонное основание с армированием и уже на него укладываете плитняк а швы заполняете либо ЦП раствором с добавлением специально добавки либо готовым заполнителем.
    Важно на каком грунте ваши дорожки,скорее у вас пучинистый грунт,судя по месту проживания.А вообще почитайте статью тут :http://www.ivd.ru/document.xgi?id=57...id=257&oid=257
    Последний раз редактировалось Doca; 13.04.2008 в 11:48.
    Эксперт по теплоизоляционным и фасадным системам
    17.09.2006
    Москва, Санкт-Петербург
    5,099
    2DoCa в россии все, как больные, снимают 20 см грунта, чуток песка, затем цементиком посыпают, дескать, пройдёт дождик и цемент схватится... под тротуарный камень!
    и кто эту "технологию" выдумал?
    как посмотришь через годик - все такие мощёные дорожки пошли буграми и вылазят отдельные камни
    брусчатка кладётся на толстую песчаную подушку без использования цемента!!!
    запомните это все
    Последний раз редактировалось Admin; 10.06.2010 в 11:45.
    http://утепление-коттеджа.рф
    Спасибо за ответы! И всё таки, может быть у кого-то есть реальные сведения о процентном составе смеси цемента и плиточного клея для укладки плитняка по бетонному основанию на улице? Главная задача - чтобы швы не растрескались в будущем и чтобы плитняк через год не начал отставать от основания (таких примеров видел множество - думаю потому, что для укладки использовалась цем/пес смесь без плиточного клея). Может быть посоветуете какие-то специальные добавки в раствор, а не плиточный клей... Буду благодарен!
    Последний раз редактировалось planeta-et; 13.04.2008 в 13:55.
    Знаете,вы не поняли ньюансы различного вида укладок плит.Надо понять,что и у плитняка есть различные виды ,требуемый дизайн и как следствие укладка и из совокупности этих факторов нужно исходить на что и как укладывать плитняк. Да,есть такой способ укладки на цпс раствор,но он в корне отличается от того способа как укладывается плитка.А вы видимо совместили эти два способа и получили отрицательный результат.При первом способе делают как бы стяжку и затем вдавливают путем резинового молотка плиты в раствор,сразу удаляя излишки и затирая швы выдавленной из швов смесью,замывая сразу губкой.
    Второй способ это укладка непосредственно на плиточный раствор(специальный) и НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РАЗБАВЛЯТЬ ПЛИТОЧНУЮ СМЕСЬ ЦЕМЕНТОМ .Будут еще вопросы,спрашивайте
    вспомнил,есть еще один способ укладки плитняка.Видел как Делал один грузин,по совместительству инженер-строитель и хужожник от слово ХУДО.Известная личность тем,что написал книгу ни о чем,оформил её золотом,платиной и прочеми украшениями,поместил в банковский сейф и продает за 1миллиард долларов,думаю Геннадий слышал об этом чудаке.
    Так вот,он делал всё как обычно,подготовка под заливку,армировка,затем по мере заливки цпс раствора тут же вдавливал плитняк, затирал швы и вымывал губкой,то есть он сразу совместил и заливку стяжки и укладку плит. Видел результат через два года,никаких проблем
    DoСa, спасибо. Какой же из этих способов Вы посоветуете. Часть плитняка толщиной 3 см. мне нужно положить на готовую бетонную дорожку. Другую часть 3-сантиметровых плит из песчанника положить на вертикальную поверхность (облицевать цоколь дома).
    И ещё интересно, возможно ли армирование дорожки пластиковой сеткой, какие плюсы/минусы?
    если поверхность плитняка ровная ,то укладывать под гребенку с не менее 14мм зубом с использованием плиточных клеев для уличных условий,морозостойкие.Не применять обычную грунтовку,в большинстве случаев лучше увлажнять водой.Мои предпочтения в этой области к фирме Мапей клей Керафлекс
    Последний раз редактировалось Doca; 13.04.2008 в 14:40.
    Спасибо, это уже что то. Эта рекомендация, наверное, для облицовки цоколя. А можно ли брать какие-нибудь Юниксы и Старатели? А для дорожки, наверное, подойдёт способ с вбиванием плит резиновым молотком в цементно-песчанный раствор. Поверхность плитняка ровная. Вроде понятно. Не понятно, почему я неоднократно видел сильно потрескавшиеся швы на кладке из плитняка и выпадение отдельных его плит на многих объектах...
    Последний раз редактировалось planeta-et; 13.04.2008 в 14:57.
    в принципе такой способ существует,но достаточно дорогой и неизвестный для подавляющего большинства мастеров
    какие-нибудьЮниксы и Старатели
    не рекомендую.
    Не понятно, почему я неоднократно видел потрескавшиеся швы на кладке из плитняка...
    смотреть выше
    Извините, если поднадоел Вам со своими вопросами, но хочется разобраться до конца. Раствор из плиточного клея класть так же как при укладке плитки - и на основание, и на укладываемую плиту, или только на какую-то одну поверхность?
    Последний раз редактировалось planeta-et; 13.04.2008 в 15:16.
    и на укладываемую поверхность и на плиту.в этом случае высота зуба варируется в зависимости от величины плиты и её плоскости
    RaslKar
    По умолчанию пропорция цементного раствора для укладки плитняка
    Столкнулся с проблемой, предложили облицовать плитняком цокльный этаж (высотй 3 метра), уже олицованный (подобие) пенопластом и обтянутый рабицей.
    Предложил оштукатурить более высокой маркой, а плитняк садить на раствор 1часть-цемента, 1часть-клея для укладки плитняка и 2части песка. Правли я?
