Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Есть ли земляной электробур?
    По умолчанию Есть ли земляной электробур?
    Доброго дня всем! Может, кто знает-есть ли электробур земляной?-Надо бурить много ямок для столбов забора диаметром 80-120 мм.Хорошо бы марку,где купить и сколько стоит...
    Электрических скорее всего нет или я плохо искал. В основном есть бензиновые и ручные. Т.к. бензиновый дорог пришлось купить ручной.
    В качестве привода взять дрель помощнее с малыми оборотами не больше 400 а сам бур взять от рыболовного бура. На дрель сделать переходное кольцо и на него наварить ручки сверлить вдвоем. На одну из ручек сделать нажимную кнопку если заклинит бур при попытке вырваться выдернет ручку и дрель остановиться. Если найдете неисправный мощный перфоратор можно использовать и его обычно муфта безопасности уже встроена внутри.
    Уж тогда проще взять миксер киловаттный.
    Только для грунта и 400 оборотов ОЧЕНЬ много, хорошо бы до 100. Таких не делают, а снижать регулятором обороты - тупая затея.
    Бензиновые, действительно, дорогие. От 22 т.р да еще сам бур....
    я использую дрель 600 ватт 400 об. обычный садовый бур к которому приварен конический хвостовик от сверла
    длину бура делал по необходимости до 3х метров
    чего только я им не бурил
    13.03.2006
    16,527
    Делают... http://www.fein.de/corp/ru/ru/products/catalogue.php Но цена... Лучше бензиновый купить...
    Последний раз редактировалось Admin; 29.07.2014 в 16:04.
    Круто.
    А почему конический?
    И как, не перегружается дрель?
    Есть особенности какие нибудь?
    13.03.2006
    16,527
    Потому, что в шпинделе дрели коническое отверстие под инструмент.
    Это я тоже хотел бы узнать...
    да в шпинделе дрели конус под сверла с коническим хвостовиком и вот этот коический хвостовик отрезается от сверла и к нему приваривается обычный садовый бур если нужна большая длина то для удлиннения бура можно ипользовать все что есть под рукой
    трубу пруток в общем круглое
    диаметр бура я использовал от 20 до 170мм процесс бурения такойже как и вручную
    дрель не помню какой марки но наша кандовая покупал еще за 200р тех
    если на ней маркировка еще осталась то напишу какая
    дрель не перегружается если не перегружать а то ведь всем известно что с дуру можно и (дров) наломать
    Последний раз редактировалось шлиман; 08.03.2009 в 20:54.
    Я сверлю миксером Фиолент. Там выходная резьба на валу М14, взял болт М14х35мм, приварил к нему стальную муфту 3/4 и вперед успевай насаживай буры садовые. В прошлом году просверлил скважину 6м диаметром 200мм, не сразу конечно, сначало 160мм потом расширил до 200мм. Скорость вращения регулируется регулятором, пользуюсь только первой скоростью.
    Последний раз редактировалось Admin; 29.07.2014 в 16:03.
    К самим бурам какие то дополнительные требования есть?
    Какова тактика? проходите 10-15 см и вытаскиваете? Или какой нибудь хитрый бур с архимедовым винтом на всю длину? Видел такие бензиновые.
    Последний раз редактировалось Bobson1964; 09.03.2009 в 19:20.
    я думаю никаких дополнительных требований к буру не надо
    главное чтобы был острый а вот дрель должна быть с реверсом
    бывало так забуришся что вытащить бур из грунта нет никаких возможностей.
    только на обратном ходу
    а тактику бурения указал правильную 10-15см и вытаскивай. много зависит от грунта
    у меня глинозем это полная задница
    Последний раз редактировалось шлиман; 09.03.2009 в 21:11.
    Цена. Вертикальность ствола.
    Да.
    Без лебедки его не вытащить.
    Это полезно, но у меня реверса нет. Если бур застрял, то делаю так: отворачиваю миксер, наворачиваю ручку, и руками кручу в обратную сторону приподнимая бур. Обычно помогает, еще ни разу не пользовался лебедкой.
    реверс можно сделать на любой дрели надо через доп переключатель два вывода от обмотки статора которые идут к щеткам поменять местами и дрель будет вращатся в другую сторону
    Аппарат еще на гарантии, как кончится, так сделаю обязательно.
    Слышал, что нагрузка при реверсе не может быть большой.
    Товарищи, допустим хочу замутить себе электробур.
    Есть уже готовые решения, или нужно колхозить что то на базе дрели/миксера?
