Показано с 1 по 40 из 47
Тема: Подбор газового лифта
    По умолчанию Подбор газового лифта
    Подскажите как подобрать газовый лифт для дверцы шкафа. Дверца размером 420х1000мм. Рамка из сосны, наполнение стекло. В магазине посоветовали взять 80N (купил), но мне кажется что он очень тяжко сжимается руками. Не очень хочется портить фасад. Стекла еще нет поэтому я точно взвесить дверцу не могу но думаю что это где-то 4-5 кг будет. Есть ли какие-то методик подбора. Или все опытным путем?
    килка
    На такую дверь два ставить надо один невытянет к верху.На 1200 -400 ставил 2-80 еле к верху подымал.А чтобы нехлопала врезал пальчиковый блюм в крайней стойке.
    2Zeman
    Насчет методик - не знаю, хотелось бы тоже взглянуть Вот себе тоже брал 80N, когда руками сжимал, думал что продавец зря посоветовал именно 80N, потому что довольно туго ходил. Когда поставил фасад (713х346(h)) без стекла с одним амортизатором - он поднимал его на "ура". НУ думаю зря купил по два на фасад. А когда поставил стекло - фасад даже не поднимался, пришлось устанавливать второй. Правда думаю, что если два, то надо было брать 60N, но продавец обмолвился, что типа со временем они теряют свою жесткость и 80N будет не лишним.
    P.S. Фасад - витрина МДФ (шириной 60 мм), стекло - 4 мм.
    Последний раз редактировалось Dmitry780; 17.05.2008 в 23:29.
    Часто в упаковке к лифту идет таблица подбора усилия лифта в зависимости от высоты и веса фасада с ручкой.
    А есть ли в России в продаже хорошие лифты с "мягкой остановкой" типа Stabilus Lift-o-mat, Suspa Soft-Stop или др.?
    И вряд ли пружины ослабнут со временем, а вот демпфирование может ухудшиться и лифты станут открываться резче с ударчиком по петлям в конце. Поэтому и хотелось бы иметь возможность купить Stabilus в Киеве.
    Не взирая на безымянный Китай некоторые лифты все же сдемпфированы пожеще, что приводит к более плавному подъему.
    Александр. www.skilav.narod.ru.
    28.11.2007
    г. Москва, Преображенское
    582
    1) Лифт не руками сжиматься будет... в конструкции
    2) Расчёт ПОДЪЁМНОЙ силы лифта очень прост... 1 кг веса фасада = 10 Н (Ньютонов) т.е. ваш газ-лифт рассчитан на 8 кг фасад...
    3) В "открытом" положении лифт обязан иметь максимальное сопротоивление, чтобы держать тот вес, который на него грузят
    4) Некоторые лифты, имеют регулировочное колёсико, для настройки усилия. Но вам, реально оценить тугой или не очень лифт, адекватно, можно будет только на установленной фуринтуре, Т.к. рычаги и оси приложения сил там несколько другие, нежели у вас в руках. По моему опыту, если лифт нормально сделан, не имеет дефектов, и имеет номинал не 1000% веса фасада, то всё нормально работает, хотя, возможно у некоторых производителей есть свои заморочки...
    Вот нашел такую табличку
    Петли кстати хочу попробовать поставить с доводчиками. Надеюсь что при закрытии удара не будет. Сомнения только насчет количества петель. На метровой длине может быть имеет смысл ставить петли штуки три? Перестраховаться всегда лучше чем "обломаться"
    C 8кг фасадом два лифта по 80 не справятся.
    К тому же во внимание надо принимать не только вес, но и высоту.
    ПО моему опыту для фасада МДФ (или стекло в алюм рамке) ш.800 (или 900) и в.355 с реллинговой ручкой окло 500мм (вес около 4.5кг-5кг )надо 2*80 (2*60 не справляются), а вот для 600*355 - достаточно одного на 80.
    sino
    Господа!!!
    Газлифт STABILUS Lift O-Mat.
    Где взять схему установки!
    Или померьте пожалуйста(у кого в мебели стоит)размер от поверхности ,где стоит петля,до верхнего винта крепления газлифта.
    А у меня задача сложнее, - где взять в Киеве этот самый Stabilus. Видел их на выставке, обещались в Киеве обзавестисть представительством, но на письма по электронке в Питер не отвечают.
    Недавно в очередной раз поставил лифт нонейм Китай, ранее такого не наблюдал несколько раз открывается нормально, потом несколько раз вылетает как сумасшедший (совершенно несдемпфированное движение), потом опять нормально туго открывается.
    Схема установки весьма проста, размеры стандартные, поэтому воспользуйтесь схемой от любого другого лифта, проверьте только размеры и если ваш отличается внесите коррективы.
ID:	46540   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот тут есть описание, правда для конкретных лифтов, а не лифтов вообще http://www.it-fer.ru/catalog/detail.php?ID=1064
    Аватар для Чепик
    04.12.2007
    Воронежская обл. - Москва, Зюзино
    4,017
    При покупке газ.лифта прикладывается инструкция.
    Если нет инструкции,такую фурнитуру не советую брать.
    По мере возможности старайтесь придерживаться инструкции,и тогда у Вас всё получится.
    Бывший технолог по мебелям.
    Газ-лифт штука удобная, но перестал работать. Подскажите пожалуйста причину и что делать. Дверца 900х360, стекло в алюминиевой раме, газ-лифт 80N 2 штуки. Через 7 месяцев использования дверца стала открывать наполовину (только одна из трёх).
    Ремонт затягивает...
    Аватар для Чепик
    04.12.2007
    4,017
    Скорее не работает одна,методом тыка определяйте какая не работает и меняйте. Менять на аналогичную.
    Нужно ставить демпфер. http://www.blum.com/ru/ru/01/20/30/index.php
    Я себе ставил врезные.
    Делаю свою первую кухню. Добрался до установки механизмов подъема на фасад. Помогите с выбором, что лучше и практичнее будет в моем варианте. В частности нужен механизм подъема для фасада (2 дверцы по 2,5 кг каждая с ручками) навесного шкафа под посуду размером 600х600мм.
    Распашные дверцы не подошли, мешают, т.к. мойка чуть смещена влево, не поцентру навесного шкафа. Подумал об складном механизме (гармошка) получается дороговато. Вертикальный подъемник, когда цельный фасад поднимается наверх параллельно корпусу тоже накладки получаются (переделывать фасад и портить общий вид). Остается только обычные механизмы для подъема или газлифт. Недостаток открывать отдельно для чашек и для тарелок. Заранее благодарю за ответ.
    2Lazarev я такой же шкафчик разделил полкой и сделал 2 горизонтальные дверки на газлифтах.
    Мне кажется два отдельных горизонтальных фасада для двух уровней сушки неудобно. Нижний фасад будет ухудшать обзор верхней сушки. Кроме того петли, которые крепятся на боковины - редки, то есть придется делать полку под верхней сушкой, а это плохо - ЛДСП при попадании влаги распухает и опять же невидно что там и где стоит.
    А сушку вообще лучше брать с алюм. рамкой для нижней сушки и двумя поддонами (под тарелки и под чашки). Алюм. рамка позволяет не делать дна - ЛДСП не распухает и лучше вентиляция
    Аватар для Чепик
    04.12.2007
    4,017
    Полку не обязательно,можно планку только для петель,советую на 90 мм,на 60 мм узковата-прогибается от давления газлифта...
    какой газ-лифт использовать для веса фасада в 2,5 кг (достаточно 1 или 2?)
    AlVadSk
    Согласен с Вами, алюм. рамка но это дополнительные расходы, что повысит себестоимость. Но для себя будем делать надежно и практично Значит в Вашем исполнении мне нужно купить рамку (сушки верх/низ есть) только поддоны я так понимаю нужно из алюм.(нерж.) Далее делаем планку как подсказал уважаемый
    Цитата Сообщение от Чепик
    Чепик
    шириной 90 мм, но как на него поддон поставить? Значит нужно цельную полку?
    Если поддон под чашки не ставить то влага будет стекать на тарелки и на планку, которая 90мм?
    Последний раз редактировалось Admin; 15.05.2014 в 17:36.
    Аватар для Чепик
    04.12.2007
    4,017
    Если сушку будете брать с алюминевой рамкой то там есть специальный паз для поддона и для тарелок и для чашек,то есть дно из ЛДСП не надо...
    Два,с надписью 50Н.В каждой упаковке должна лежать инструкция,другое не советую брать.
    Два для того,что бы было равномерное давление на фасад.
    Один на 80Н. Петли для фасада крепить на евровинты (так надёжней) и обязательно предусмотреть демпфер - http://www.blum.com/ru/ru/01/20/30/index.php
    http://www.blum.com/img/img_row/3img...es_clp0255.jpg
    Что удобнее и надежнее??? Газлифт или механический подъемный механизм http://www.mdm-complect.ru/catalogue...ID=708&ID=2233
    Такой механ. механизм подобен фрикционному газ-лифту. Интересует как он в работе: износ, скрип, плавность закрытия?
    Что все-таки поставить на сушку для посуды??
    Что посоветуете? Газ-лифт или механ. подъемный механизм http://www.mdm-complect.ru/catalogue...ID=708&ID=2233 в установке на сушку для посуды (600х600мм).
    Какие недостатки/преимущества? Как-то при открытии такого механ. механизма наблюдался неприятный скрип, чего нет в газ-лифтах. Но он позволяет поднимать на определенную высоту (3 положения открытия), это типа фрикционного газ-лифта.
    LHC, Чепик, AlVadSk
    Спасибо за ответы
    Последний раз редактировалось Admin; 15.05.2014 в 17:37.
    Авентос
    Дорого, но удобно.
    Вчера купил врезной демпфер блюмовский.
    По каталогу посмотрел, оказывается их существует 2 вида:blumotion 970A врезной со стороны петли и blumotion 970 врезной со стороны ручки. На каком расстоянии ставятся от края и как определить какой я купил (маркируются ли они?)
    LHC
    Есть ли разница в установке Blumotion для распашной двери и которая поднимается вверх на газ-лифтах?
    Интересуюсь механическим подъемным механизмом http://www.mdm-complect.ru/catalogue...ID=708&ID=2233 Кто что может сказать о достоинствах и недостатках в отличие от газ-лифтов?
    Нету, разве что для распашных не применяют жесткие.
    Кстати, демпферы можно ставить и на выдвижные ящики.
    Они бывают жесткие и мягкие, определить на ощупь . Маркировку посмотреть не могу, потому что уже поставил их. Жесткие ставятся у петли (но обязательно с двух сторон, чтобы не перекашивало дверцу, а мягкие - снизу дверцы, если один, то ставить со стороны газлифта. Примерный уровень показан на фото.
Название:	img736 (Small).jpg
    Что значит на выдвижные? Вы экспериментировали?
    Те, что без блюмоушен?
    А если выдвижные уже с блюмоушен, то справятся ли пружины выдвижной системы с двойным сопротивлением - своего блюмошуен + чужого блюмоушен от петли для распашного фасада?
    И есть ли подобные рекомендации у Блюм?
    Последний раз редактировалось AlVadSk; 13.03.2009 в 01:42.
    AlVadSk Выдвижные - это обыкновыенные шуфлядки на стандартных направляющих или метабоксах. На тандембоксы, естественно, демпферы не нужны.
    Купил и поставил один газ-лифт GTV 80H на дверцу фасада + снизу мягкий мягкий блюмовский демпфер.
    Со второй стороны прозрачный силикон. Все вроде устраивает, но...при открытии фасад мягко в конце не поднимается а немного с ударом. Это проблема "дешевых" газ-лифтов? Я видел пример фасада с газ-лифтом который в конце открытия замедлял скорость и плавно входил в "полное" открытие. Может есть петли специальные, которые компенсируют удары при открытии??? Что здесь не так? Фото выложу позже...
    Аватар для Чепик
    04.12.2007
    4,017
    Что здесь не так?
    Перебор с газ-лифт GTV 80H,фасад лёгкий для такой мощщи!!!
    Выше советовал самое большее два по 50...Так как один будет перекашивать фасад.
    Нормально. Мы так же ставим.
    так понятно все с газлифтом. Безродный китай или вылетает как сумасшедший со временем или осилить подъем не может.
    А хорошие - Stabilus, Suspa, Gasspring попробуй отыщи. Хотя в Питере есть предс-во Stabilius.
    Уважаемые, мастеровые!
    Подскажите пожалуйста, есть лючной проем с размерами 1680х780. Есть два газлифта в 80Н, люк открывается на шарнире со стороны ширины люка. Сколько должен весить люк?
    Заранее благодарен!
    Я зарегистрирован на лучшем форуме!)))
    шкафы купе на заказ 89015783932
    drDrums
    А можно просто поставить NEOLIFT от SAMET там просто встроен уже демпфер и идёт комплектом 2 шт.Да и внешне куда всё приличнее смотрится. Для такой двери комплект на 45N нужен. И на открывание в любом положении останавливается, поэтому если открыл на вытянутую руку и шкаф высокий потом не нужно будет подпрыгивать что бы закрыт дверку
    Последний раз редактировалось drDrums; 15.02.2012 в 20:23.
    Подскажите пожалуйста:
    есть фасады выс. 60см и шир. 80 см. Нужно сделать чтобы открывались вверх.
    Есть возможность купить вот тут http://www.brass.ru/catalog/360/ по оптовым ценам.
    Подскажите пожалуйста, что выбрать? Денег не жалко) (по оптовым-то ценам)))
    Лишь бы потом служили долго без проблем.
    Есть ньюанс, который не знаю, повлияет ли:
    на фото видно, что крепить нужно будет как бы с отступом от края фасада и
    петли сверху только какие-то плоские (рояльные, кажется, это называется) можно.
Название:	2012-08-21-180 копия.jpg
    По два лифта GS01 на фасад хватит?
    Последний раз редактировалось Admin; 15.05.2014 в 17:38.
    Я таки не понял, почему народ берет газлифт. Помоему механические http://www.mdm-complect.ru/catalogue...=1795&ID=65201 лучше. Дверцу можно поднимать на нужный угол, можно регулировать силу удерживания фасада. Я конечно не использовал, только в магазине щупал, вот и хочу разобраться. Газлифт я почему то боюсь, того гляди винты из МДФ фасада вырвет, туго сжимаются.
    -=BELKA=-
    Хочу спросить ) где в Киеве можно достать газлифт на 5 н ???
    Последний раз редактировалось -=BELKA=-; 03.11.2012 в 03:02.
    газлифт поднимает сам, т.е. не требуется усилий.
    Помоему механические лучше.
    попробуйте в подъезде дома с лифтом походить по лестницам и сравните.
    если есть опасения, можно отфрезеровать посадочное место. но нормальные фирменные изделия работают без проблем.
    Я все таки КЛОК поставил. В моем случае в шкафчике воздуховод от вытяжки идет, открываться редко будет. Фасад весит всего 2 кг, к тому же он рамочный. Все таки побоялся ставить газлифт на 5 кг (меньше у нас нет).
