Показано с 1 по 8 из 8
    Афанасий
    По умолчанию Как установить кухонную накладную мойку?
    Решили поменять кухню для мамы. Сборщик мебели устанавливать мойку на тумбу отказался, т.к. эта "установка" не была оплачена. Возник вопрос как прикрепить накладную мойку из нержавейки к тумбе? Бок у мойки около 3 см (толщиной со столешницу) и имеет загнутый буртик около 1 см. в этом буртике по 2 отверстия с каждой стороны под винты (саморезы или т.п.). В комплекте идет крепление, как на приложенном рисунке. Крутил это крепление по всякому, но так и не понял как ставить . Сама мойка выглядит примерно как на рисунке.
    Люди, подскажите пожалуйста.
ID:	44738   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Чепик
    04.12.2007
    Воронежская обл. - Москва, Зюзино
    3,981
    Мы в бытность,(щас такие не ставим)прикручивали сверху в торец шурупы,мойка что бы одевалась сзади и задвигаясь вперёд упёрлась в шуруп,ставите тумбу на место.
    Мойка сзади должна нависать 10 мм,ещё совет-для крана всегда передавали планку из ЛДСП размером примерно 80 мм на 200 мм с уже просверленным отверстием на 35 мм насквозь.
    Бывший технолог по мебелям.
    Афанасий
    Спасибо за совет.
    А все-таки, любопытно, как же используется оригинальный комплект креплений?
    Аватар для Чепик
    04.12.2007
    3,981
    Представления не имею,покрутите ещё-может догадаетесь???
    Не торопитесь,сейчас ещё гуру подвалят,подскажут!!!
    нужно вкрутить саморезы в стенки короба изнутри, на них наживить кронштейны (круглая дырка и прорезь где). Потом подкрутить немного саморезы. Поставить мойку и подбить кронштейны - по прорези они будут смещаться вниз и "лапкой" прижмут мойку. Правда крепеж ненадежен. Еще делают так - во внутрь мойки вкладывается планка ЛДСП, и через уголки прикручивается к коробу.
    хотя я ставил такую недавно - просто торец тумбы под мойкой замазал герметиком силиконовым, поставил мойку и придавил. После того как герметик схватился - если тянуть за мойку весь шкаф по полу катается, а мойка держится..
    С уважением, Александр
    Афанасий
    В конце концов догадался и сам о способе крепления оригинальным комплектом.
    Действительно, этот способ показался не слишком надежным.
    Поэтому установил по другому.
    Всем спасибо, кто отвечал
    опыт - великая вещь. Все правильно. Вплоть до "щас такие не ставим". Я от таких шарахаюсь как не знаю от чего Ужас.
    Все правильно, только я на саморез калибра 4x16 еще одевал шайбу. Головкой самореза придавить это крепление нереально, а шайба давала большую надежность. Хотя все равно недостаточную.
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4)
