Показано с 1 по 40 из 97
Тема: Удаление застывшей монтажной пены.
    tukula
    По умолчанию как смыть застывшую монтажную пену?
    Знаю что поступила глупо, но теперь уже ничего не сделаешь.
    В снимаемой квартире щели в окнах были в 2 пальца. и чтоб особо не заморачиваться наш женский коллектив дружно залил их пеной. Теперь квартиру пора освобождать. А окна отодрать не можем.
    Там где щели прорезали пену без проблем (благо наж насквозь проходит), а к остальным поверхностям подлезть не можем.
    прочитала в инете про Macroflex remover. Кто-нить пользовался?
    Это средство смоет пену вместе с краской, или как?
    может посоветуете что-нить умное
    Параллельная тема: Как удалить остатки монтажной пены?
    Последний раз редактировалось Admin; 15.07.2009 в 14:37.
    Застывшую пену удалить можно только механически, remover для еще незастывшей пены...
    BEGO.SU - Зубопротезирование BEGO
    застывшую пену только механически, а с одежды вообще нереально :-(
    Никакая химия не поможет. Только грубая физическая сила!
    Насколько следует из сообщения, вообще окна открыть невозможно? Ну что ж, может это и к лучшему - следующие квартиранты будут избавлены от проблем утепления окон А хозяева... ну не повезло. Сдавать квартиру, вообще, дело рисковое С другой стороны, а нефиг сдавать квартиру в таком тех. состоянии, что аж щели в 2 пальца.
    г. Волжский Волгоградской обл.
    1,946
    Вроде бы у Quilossa есть очиститель от застывшей пены, однако вживую его пока никто не наблюдал. Так что - реально только механически счищать.
    2tukula Как вариант - попробуйте лезвие безопасной бритвы (ОСТОРОЖНО!!).
    Оно тоньше, чем выдвижные лезвия ножа и , может быть, пройдет в особо тонких местах.
    Последний раз редактировалось Admin; 19.06.2009 в 23:16.
    По умолчанию Монтажная пена
    Давеча случился анекдотичный случай - при работах с монтажной пеной отцу на голову упал конструктивный элемент обильно сдобренный свежеполитой пеной, по закону Мерфи "маслом вниз".
    Так как с пеной раньше дела не имели, то попытки смыть пену ацетоном и уйт-спиритом успеха не имели, более того, усугубили ситуацию. В результате пришлось выжидать час, а потом собственноручно стричь потерпевшего под Котовского
    В общем мне на будущее - чем ее извести можно?
    39,599
    В вашем случае вы нашли единственное правильное решение - ножницы.
    И правильно заметили про ацетон и уайт спирит - без их применения можно было-бы надеяться на более длинную стрижку.
    21.03.2006
    г. Москва, СВАО, Медведково
    281
    В следующий раз приобретите спецсостав для смывки пены например Makroflex Cleaner
    23,220
    Надо надевать что-то на голову, начиная от фирменного головного убора маляров из газеты и заканчивая банданой.
    Последний раз редактировалось Admin; 19.06.2009 в 23:07.
    По умолчанию Удаление застывшей монтажной пены.
    Все рекомендуют убирать засохшую монтажную пену только механическим путем. А ведь есть "Растворитель застывшей пены SOL OFF Barton`s".
    Никто не пробовал? Какой состав? Пластик, ламинат, краску не растворит?
    Администратор Аватар для Admin
    08.10.2005
    4,980
    2Emerald видать новинка какая. Картинку нашел, описания нет. Стоит 64р. Попробуйте, расскажите потом.
    С уважением, администратор
    Вот собственно ссылка на описание на сайте производителя:
    http://bartons.ru/htm/ochzas.htm
    ЗЫ: сам не пользовался, просто стало интересно и нашел.
    Это то все я нашел. Не указано никаких противопоказаний, а они наверняка есть. Интересно - что за реагент внутри. Думаю пока, надо ее искать или нет...
    Дык в инструкции прямо написано - "кроме оргстекла и пластамасс". ИМХО, растворит. Увы, чудес не бывает - полиуретан, как и силикон та еще зараза в смысле удаления.
    У нас очень много ПВХ покрытий - ЛДСП, например, ламинированные окна, опять же нитро и не только лаки.
    Пластмасса, вообще, кажется общее название для всей органической химии.
    В общем буду искать, пробовать. Есть на чем потестировать.
    1,946
    Пробовать надо. Аналогичный от QUILOSSA, насколько я знаю, по действию напоминает ацетон, т.е. все пластики, лаки и т.п., которые может повредить ацетон, повреждаются и им.
    Как очистить засохшую монтажную пену 10-летней выдержки?
    Последний раз редактировалось Admin; 15.07.2009 в 14:23.
    omfo Я такую задачу выполнил механическим путем. Сначала скребком, потом металлической щеткой. Старая пена хорошо крошится, по крайней мере у меня.
    Последний раз редактировалось Admin; 19.06.2009 в 23:11.
    г. Санкт-Петербург - Москва
    14,155
    snim Слой ПУ пены на базовой поверхности держится, как правило, очень хорошо, а частая задача - удалить, не нанеся ВИДИМОГО повреждения. Механически это получается, увы, далеко не всегда.
    Именно так. Интересует вопрос удаления старой пены БЕЗ поврежения внешнего вида чистовой поверхости пластиковой рамы до отделки которой сейчас дошли руки с связи с застеклением лоджии.
    в К-Рауте видел средство и салфетки. Написано для зхасохшей пены. Никто еще не пробовал применять?
    Чёрная полоса бывает взлётной )))
    По моему его надо тупо ацетоном.. Нет?
    Даже если с оконного пластика... Он же ПВХ врде как. ПВХ от ацетона размягчается, но не сразу. Правда, цвет может поменять. Но цвет, скорее всего, там под пеной и так уже поменялся.
    Если с оконной пластиковой рамы, то можно соскоблить, потом зашлифовать.
    Последний раз редактировалось Александр Ро; 31.12.2008 в 13:13.
    В ТБМ есть (или было) средство для удаления застывшей пены Fenomen Pur-Ex, артикул ХИМ 0068 для ПВХ
    Есть ещё:
    N,N - диметилформамид технический
    проще говоря это специальный растворитель, приобрести его можно я думаю в организациях, торгующих хим реактивами
    по поводу применения:
    нанести небольшое количество этого растворителя на застывшую пену и оставить на некоторое время через минут30-40, если слой пены не очень большой, она под воздействием растворителя превратится в труху которую можно удалить чистой сухой тряпкой, работы необходимо проводить в резиновых перчатках и в хорошо проветриваемом помещении.
    P.S. Удаление застывшей пены не проходит бесследно.
    а с ламинированной и деревянной поверхности как удалить пену?
    По умолчанию Смыть монтажную пену...
    При нанесении пены в зазоры коробки пена попала на коробку (МДФ в пленке) отскрябали, высохло, все равно видно. Чем удалить?
    Видел в магазине очиститель сухой пены Soudal. пузырёк грамм на 250 и стоит в пределах 300 рублей.
    ок, спасибо, пена тоже Soudal
    Последний раз редактировалось Admin; 19.06.2009 в 23:17.
    Маркетолог - враг хорошего...
    Alex Polyakov попробуйте сначала на ненужном обрезке. Сто пудов в составе ацетон. Как бы он ваш МДФ не попортил.
    Последний раз редактировалось Admin; 15.07.2009 в 14:24.
    Берегите себя.Бад
    14,155
    к.н. диметилформамид, в ацетоне ПУ только набухает
    Цитата Сообщение от iale
    диметилформамид
    ОК! Спасибо за инфу. А пахнет как он родимый..
    Последний раз редактировалось Admin; 19.06.2009 в 23:18.
    Берегите себя.Бад
    2Vasss Этими граблями усеян весь форум (и я их попробовал ). ИМХО - ничем. Правда, у меня шпон. Вылечился путем втирания Пинотекса и воскового карандаша подходящего цвета. А все очистители - 90% манагерская лажа, 10% - для химически и механически стойких поверхностей, от которых пену и так отскрябать можно.
    Последний раз редактировалось sansan21; 13.03.2009 в 15:22.
    расстроили, пена вылетела куском сверху и "прошлепала" по коробке вниз, даже малярный скотч не помог. Навыка не было, теперь будет
    манагерская не манагерская а нормально отирает...
    Надо читать еще в инструкции есть для засохшей старой пены, есть для свежейм (там кажется 1-3 дня штоли)
    Аккуратно и без фанатизма нанести и протереть влажной Абторошной Ветошью и все нормально.
    У меня был шпон Волховец
    1,946
    В продаже есть очиститель застывшей пены от Quilossa... тока и лак он хорошо удаляет, и рисунок с плёнки...
    Лучше аккуратно потереть мягким абразивом, например Санитой, а потом обработать потёртость ремонтным лаком. Главное рисунок на плёнке не испортить!
    а я вчера тоже монтажную пену с дверной коробки, которая тоже МДФ в пленке, оттирала жидкостью для снятия лака для ногтей там ацетон в составе, но ниче, даже ниче не попортилось. Предварительно попробовала на кусочке.
    Последний раз редактировалось Лизка; 15.03.2009 в 22:32.
    зависит от дверей сильно-но часто помогает действительно жидкость для снятия лака
    По умолчанию монтажная пена. Чем оттереть?
    чем оттереть от деревянной двери пену
    устанавливал дверь и пена чуть задела дверь помогите чем оттереть от деревянной двери пену жду подсказку
    Последний раз редактировалось Admin; 15.07.2009 в 14:25.
    смывкой для пены
    2нерпа Свежую пену - смывкой, правильно. Но, чем оттирать уже застывшую, кто скажет?
    Успеха и изобилия во всех делах!
