Показано с 1 по 11 из 11
    бум
    По умолчанию Покраска кирпичной стены под "АНТИК"
    Кто может подсказать, как лучше покрасить внутреннюю кирпичную стену, симитировав старинную кладку - с потертостями, например.
    взять и покрасить - руками. Краска сама по себе ничего не имитирует - имитация это художественная работа. Найдите старую кирпичную кладку, сфотографируйте и изучите детально, чем именно она отличается от новой.
    г. Санкт-Петербург - Москва
    14,092
    Старят кладку не краской - а особыми приемами, например: покрыть штукатуркой, дать ей засохнуть, затем оббить. Затем, чтобы надолго сохранить эффект, стену покрывают матовым лаком.
Название:	кирпич Американский.jpg
Название:	кирпичи из глины.jpg
    Не совсем это художественные работы...
    Скорее - трафаретные.
    Ссылка на изготовление трафаретов:
    http://www.trafaret.net/index.php?PH...i64dsvlsc1v1g7
    Делаете фото раппорта (повторяющаяся часть орнамента или трафаретного элемента) и отсылаете на отрисовку. Дальше - дело техники и оплаты.
    Конечно, в данном случае речь идёт о создании рельефной подосновы.
    Следует оперировать либо снимками реальной качественной кладки, либо изучить разнообразные приёмы непосредственно кирпичной кладки (если знакомо: "голландка", "обратная голландка", "тычок", "ложок" и т.д. ...) и нарисовать эскиз.
    Далее - окраска с возможными лессировками, "патинированием" и т.п.
    С уважением, Красильщик.
    14,092
    2Красильщик Стена-то кирпичная уже есть - это ж сколько "дрызготни" с красками, эффектами... + худож. навыки надо иметь.
    2iale: Я понял вопрос буквально, как написано. По современной кладке сымитировать "старинную" - проблематично. Искусство кирпичной кладки во многом сейчас утеряно.
    И тут, скорее задача делится на две составляющие:
    1. Сымитировать "старинную кладку"
    2. Сымитировать "состаренность" уже имеющейся кладки...
    Согласитесь, две несколько разнящиеся проблемы...
    Я, как мог попытался кратко описать оба процесса.
    То есть, если п.1, то - трафаретить имитацию кладки рельефом.
    А если п.2, то - просто нанести некое плёнкообразующее покрытие в качестве подложки. Закрыть им пористость имеющегося основания и провести дальнейшую обработку лессирующими составами в качестве декорирующего элемента (То самое "старение").
    2Красильщик обратите внимание что автор темы в Киеве.
    2Алексей Б Обратил с самого начала. Не вижу большой разницы с другими городами-"миллионниками"
    бум
    Благодарю за ответ.
    Я думал что-то подобное, но необходимо было получить совет от более знающих людей.
    Может, посоветуете и какой краской можно это сделать. Т.е. производитель
    14,092
    2бум Ну сделаете трафарет и дальше что ? От этого сразу эффект старой стены не проявится.
    Как отметил Красильщик - это худож. работа с тампонированием, лессировками, патиной...
    Я сказал, что это не совсем художественная работа.
    Благодарю за ответ.
    Не за что,
    По производителям помочь Вам не смогу, увы...
    Не являюсь "тонким ценителем" какого-то одного...
    Спросите других собеседников.
    Например, Алексей Б насколько я знаю может достаточно квалифицированно рассказать как минимум об одном из них...
    Присутствуют здесь и знатоки других, вполне приличных марок...
    Поспрашивайте...
краска лак грунтовка антисептический герметик водоэмульсионная водно-дисперсионная эпоксидная алкидная уретановый
