ОАО "КАДВИ"
Результаты опроса: Рейтинг наиболее частых поломок тяжёлых МБ СН 61-151
Голосовавшие
282. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Пробой прокладки под головкой цилиндра
    22 7.80%
  • Поломка подшипника натяжного ролика вентилятора
    24 8.51%
  • Поломка подшипников Шкива-Сцепления
    14 4.96%
  • Заклинивание вала разблокиратора во втулке
    8 2.84%
  • Износ и обрыв ремней
    65 23.05%
  • Утечка охлаждающей жидкости из-под прокладки радиатора
    27 9.57%
  • Течёт краник охлаждающей жидкости
    106 37.59%
  • Утечка топлива с треснувшего шланга
    44 15.60%
  • Протекание топлива через пробку бака
    134 47.52%
  • Плохо работает или вообще не работает выключатель света
    81 28.72%
  • Раскручивание болтов регулировки клапанов
    10 3.55%
  • Подтекание сальников полуосей
    34 12.06%
  • Рассыпался выжимной подшипник
    14 4.96%
  • Подтекание сальника коленвала
    8 2.84%
  • Вытекание масла с воздухоочистителя через резиновою прокладку
    24 8.51%
  • Поломка правой боковой крышки двигателя (тенденция у Кентавров)
    3 1.06%
  • Обрыв тормозного вала, который разжимает тормозное кольцо в КПП
    12 4.26%
  • Разбухание резиновой прокладки в топливном кранике от чего плохо поступает топливо и мотор не набирает оборотов и дымит
    8 2.84%
  • Шкивы находятся не в одной плоскости, с перекосом, из-за выработки отверстий крепления рамы двигателя к КПП (изначально слабая затяжка гаек)
    28 9.93%
  • Трескается, скрипит, шатается корпус из листовой стали к которому крепятся рога (слабо усилены и паршиво сварены)
    17 6.03%
  • Разбиты шлицы сцепления из-за недоосаженного шкива сцепления
    1 0.35%
  • Набухание паронитовой прокладки стакана масляного фильтра и потом выдавливание её маслом (пропадает давление, масло перекачивается назад в картер)
    4 1.42%
  • Трещина на баке с соляркой в месте куда припаяна планка на которую крепится фонарь
    8 2.84%
  • Плохое качество стали у болтов, ломаются если чуть посильней затянуть
    68 24.11%
  • Вышел из строя сам подшипник вентилятора радиатора
    8 2.84%
  • Полетел подшипник на коленвалу
    19 6.74%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 146 из 293 ПерваяПервая ... 4696136144145146147148156196246 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,801 по 5,840 из 11703
  1. #5801
    Аватар для Uvajaemyi
    11.08.2011
    г. Белогорск, Крым, Украина
    84
    Цитата Сообщение от mikail Посмотреть сообщение
    Всем привет ! Советую на 1090 на глушителе поставить хомут и закрепить . У меня пошла от вибрации трещина между глушителем и выхлопным патрубком . Проварил и поставил хомут , вроде порядок .
    у меня на кентавре такая беда была.Я проварил-пока держится,но в перспективе хочу нижнее колено сделать другое(трубу изогнутую вдоль распустить и приварить к нормальной полосе.
    Кентавр 1070д
  2. #5802
    11.08.2011
    84
    Цитата Сообщение от Igor BC Посмотреть сообщение
    Кентавры 1070 сейчас ужасного качества, лучше Зубр 78 или Аврора 81 взять. А вообще в начале нужно определиться какую площадь обрабатывать будете, будете ли прицеп использовать, косилку.
    прошу прощение но тут спорное высказывание! Я этот форум прочитал с начала.один писал что зирку 61 с нова(движок переберал)у другого прокладку под головкой пробило(на зубре)вот пару сообщений вверх у человека шкив на зубре лопнул,у другого на Зирке выхлопная лопнула(ну у меня правда тоже такое было)у одного на зубре лопнул кранштейн натяжения двига ,у другого кажется на зирке лопнула задняя плита(фаркоп),у многих заклинивал вал на разблокираторе,и подтекал радиатор и подшипники вентелятора и натяжнека рассыпались и это только то что слету вспомнил так,что уж простите но все наши мотоблоки практически одного качества-не ну не на 100% процентов конечно но где-то рядом
    Кентавр 1070д
  3. #5803
    Абсолютно согласен с даным утверждением!!!
    Мустанг JR-Q78
  4. #5804
    А что касается маркировок на двигах, то не все так просто , недавно у знакомого прокладку под голокой на Кентавре меняли и на цидиндре R175 выбито, а внутренний диаметр гильзы 80мм, о как???
    Мустанг JR-Q78
  5. #5805
    Расточен????
  6. #5806
    18.04.2011
    г. Новоград- Волынский, Житомирская обл.
    22
    Цитата Сообщение от Vlad 88 Посмотреть сообщение
    мужики где вы все покупаете запчасти?лопнул шкив сцепления нигде не могу найти,дилер морозится,мото блок зубр 78,кто что сможет подсказать?
    здесь посмотри http://kupa-zaliza.com.ua/
    Мотоблок Заря SH 61
  7. #5807
    Цитата Сообщение от woland555 Посмотреть сообщение
    Расточен????
    Видимо так и есть! И ВТОРЧЕРМЕТ в Китае тоже вналичии? А может наши умельцы? Хотя покупалось как новое и успешно ходило уже года 2 если не больше???
    Мустанг JR-Q78
  8. #5808
    Посмотрите, может пригодится.
    Вложения Вложения
    Зубр НТ-135 и ZIRKA LX 1090D
  9. #5809
    Предыдущий ник: rjcnz1970 Аватар для Костя1970
    26.11.2010
    г. Нежин, Украина
    606
    узнать насчет шкива.
    Узняю , узнаю обязательно. Прошу извинения ,третьего праздновал свой день варенья , сумотоха , скупка гости туда сюда, вот на работе сегодня прочитал и вспомнил , может Вы уже и нашли ну я всеравно узнаю ,хоть для сравнения цен.
    Зубр-JR-Q78Е
  10. #5810
    У меня можете приобрести..
    agromehanika.com.ua - мотоблоки,навесное
  11. #5811
    мотоблок зубр гросер мр 8 побежал радиатор во время росборки несмог вынуть соты,как побороть?
  12. #5812
    26.11.2010
    г. Нежин, Украина
    606
    Vlad 88,Значит приехал с работы и сразу по ходу заскочил на рынок , некоторые запчасти есть на наши МБ , ну такие по мелочи , а такие как шкив сцепления сказали нада звонить и заказывать , а звонят они в Одессу , дал мне свой номер , сказал перезвониш через неделю , ну в ОДЕссу мы и сами этот сайт найдем куда позвонить , стоит набрать в поисковике мотоблок Добриня и я думаю будет дело, чем неделю ждать
    Зубр-JR-Q78Е
  13. #5813
    дело в том что гильза выступает на около 1мм и имеет толщину стенки 5мм и прокладка идет поза гильзу от того у меня мотор R180 а диаметр прокладки 90мм поршня же 80мм
    ZUBR JR-Q78 (с августа-2009)
  14. #5814
    Спасибо всем кто откликнулся! нашел интернет магазин звонил говорят "на складе нет, может будут через 2 недели"о цене мы сможем вам сказать когда товар поступит на склад мы вам позвоним."мужики если кто нибудь что нибудь узнает пишите.Ну думаю ничего сезон заканчивается а до весны где нибудь уж найду.
  15. #5815
    Нашел в нэте Рукводство по эксплуаатации мб Зубр GR-Q78-----79 с рисунками и деталями чуть по позже выложу может кому-нибудь будет интерестно.
  16. #5816
    Добрый вечер ! Мужики подскажите масло на на новом дизеле через сколько часов работы должно потемнеть?
  17. #5817
    29.09.2011
    г. Каменец- Подольский, Хмельницкая обл.
    28
    если можно то брось инструкцию от Зубр 79 на мило kuzhel@hotmail.ru.
  18. #5818
    29.09.2011
    28
    Замена масла после 8 часов обкатки, а потом по инструкции 100часов. Я бы менял на много раньше.
  19. #5819
    Так что никто неросбирал радиатор
  20. #5820
    28.04.2010
    Сумская обл., Украина
    60
    Помогите советом. Нужно обрабатывать 40 сот картошки, косить 40 сот люцерны (3 раза в год) + много транспортных работ. Хочу приобрести мотоблок 9,5 л.с. с электростартером. Или хватит и 8 л.с.?(или не стоит экономить?)
  21. #5821
    Аватар для motoklok
    18.08.2010
    г. Бердичев, Житомирская обл., Украина
    215
    Почти сразу,блок чугуниевый,графит,аднака.Ну и полсинта хорошая моет не хуже "галы".
    МБ Нива SH-61А,МК Техас 370ТG.
  22. #5822
    Как по мне то лучше взять с стартёром и помощней. Когда есть запас мощности , это только плюс .
  23. #5823
    Vlad 88, так вот Вам же Igor BC предложил.
  24. #5824
    Профессионалы, подскажите, что нужно сделать с плугом от мотоблока чтобы он переворачивал нормально скибу.
  25. #5825
    29.09.2011
    28
    Vlad 88,если можно то брось инструкцию от Зубр 79 на мило kuzhel@hotmail.ru.
  26. #5826
    Скачать инструкцию можно здесь http://prostosad.ua/product/motoblok-zubr-jr-q78-8ls/ Хотел уже закачаную выложить что-то не получается.
  27. #5827
    что значит "неросбирал"? я снимал радиатор, подтекало между блоком и нижним креплением, подтянул болты М8 и все стало нормально, никаких проблем в этом не вижу.
    "Зірка" сн 61Е (весна 2009)
  28. #5828
    заменить или удлинить отвал, детально здесь http://apkforum.com/showthread.php/2...г-до-мотоблока.
  29. #5829
    в конце отвала можно доварить пластину
  30. #5830
    26.11.2010
    г. Нежин, Украина
    606
    Сделайте вот так
ID:	233287   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	233288   Нажмите на изображение для увеличения.
    Зубр-JR-Q78Е
  31. #5831
    06.04.2010
    г. Кременец, Тернопольская обл.
    127
    Простите великодушно, но брошу и своих 5 копеек. Первое- не экономьте на стартере. Потом окупится + будете иметь нормальный свет. Во-вторых - если с деньгами не совсем уж плохо посмотрите в сторону аналога 151-ой. Поверьте, я говорю это совсем не потому, что у меня такой. Просто чем больше наблюдаю за соседскими аналогами 61-ой, тем больше нравится собственный. Меня, в своё время, знакомые смогли убедить в целесообразности покупки действительно тяжёлого МБ, за что им премного благодарен. Да, он имеет свои недостатки - менее манёвренен, но с приобретением опыта это все меньше и меньше заметно. При Ваших площадях он очень даже не лишний. У меня, кстати денег солидно не хватало, но занял у друга, потом потихоньку отдал, а ЗВЕРЬ стоит теперь во-дворе и при первой необходимости радует хозяина. Жена, кстати, ярая противница покупки, потихоньку пообвыкла и теперь знай себе командует - там бы уже вспахать, а там бы профрезеровать... Уже молчит о "мужских цацках".
    Ну, а если надумаете брать более легкий, то запас мощности - никак не помеха.
    P.S. Я не пробовал косить - тут об удобстве ничего сказать не могу.
    С уважением, Вадим.
    Последний раз редактировалось Vadim61; 06.10.2011 в 17:23.
    Зубр GN-1
  32. #5832
    Всем привет ! У меня 1090 с стартёром , да с ним намного удобней , да и мощность радует . Целину поднимает на раз .
  33. #5833
    Хотелось бы узнать увладельцев 151 коней как они копают картошку и какими копалками у меня 8сильный копаю вибро а вот товарищ взял 151 зарю так онаже тяжеленная , хотелосьбы увидеть видео или фото а также услышать мнения и отзывы.
  34. #5834
    06.04.2010
    127
    Серг-71 Насчет тяжеленная - это точно! Но её же не на руках носить! Все операции выполняю сидя в седле. Подруливаю ногами. При разворотах работают и ноги и руки - для розблокировки. После приобретения определённых навыков - всё достаточно просто и не утомительно. Но это сейчас! А по началу - мама дорогая! Болело всё, что только может болеть, а больше всего душа! Шутка сказать - "угробил" такие деньги!.. Сдерживало только одно - люди же както работают! Всё постигал методом "научного тыка". Это всё о плугах и пахоте. Фреза, бороны и транспортировка дались сразу и без проблем. Картофель копаю самоделкой типа "Дельфин". Результатом очень доволен. Практически 80-90% клубней только собрать, остальное всётаки нужно добывать трехзубкой. "Вибро" не пробовал за неимением - уж больно дорогое удовольствие, а делать самому нет времени, хотя, может быть когда-нибудь и соберусь. Правда, я больших площадей не сажу, а на 15-20 соток "Дельфина" вполне хватает. Выкапываю всё под ряд, а не через ряд как лошадью. Правое колесо идёт по междурядью, а левое по свежевыкопаному - тогда идет ровненько и не виляет. От посадки под плуг отказался. Нарезаю борозды окучником, а потом засыпаю. Картошка получается не глубоко и в рыхлой земле. К слову сказать уродила в этом году как никогда. Видео не снимал, а фото "дельфина", думаю, мало интересно. Хотя если кому надо - пишите, не проблема.
    Последний раз редактировалось Admin; 07.10.2011 в 21:22.
    Зубр GN-1
  35. #5835
    Добрый вечер. Я тоже за Кентавр ничего плохого сказать не могу, у меня уже 1,5 года, самое серйозное - притирал клапана. Ради интереса посмотрели на кольца и вкладышы, почти новые. Соглашусь, что насрок службы влияет качество узлов, но и сборщики не на последнем месте. Как-то пришел в Ифано-Франковске на рынок, посмотреть на картофелекопалку грохотную, а там мотоблоки собирают парни лет по 20, и мужык какой-то задает вопрос какое масло залить в двигатель, они ответили: "не знаю, ми только собираем, а масло вон с етой канистры заливаем". А на канисте даже етикетки небыло... *
    Кентавр 1070Д
  36. #5836
    26.11.2010
    г. Нежин, Украина
    606
    Подтверждаю . Стартер это супер , и свет класс и вообще вот похолодало , сел на седенье клоц и поехал , как для меня стартер сила в любое время года ,
    Зубр-JR-Q78Е
  37. #5837
    Здраствуйте. Недавно купил Кентавр 1070. Мотоблок+фреза +плуг=8000 гривень. Пока не знаю то ли радоваться, то ли жадный платит дважды. Первые впечатление:
    положительное -1) мотоблок прошел предпродажную подготовку (масла, вода залиты, подшипники смазаны, двигатель заводился), 2) заводится хорошо (тьху, тьху, тьху),3) инструкция написана не коряво, есть взрыв схемы, 4) в ЗИПе прокладка головки, распылитель форсунки.
    Негатив- 1) люфт, дребежание тяг, 2) течь масла из под масляного фильтра и вала разблокировки колес. Будем надеяться на лучшее.
  38. #5838
    Я на своем МБ на соединения тяг с рычагами поставил резиновые прокладки вырезанные с резинового шланга.А в месте где поддерживается тяга газа одел 5 см прозрачного шланга диаментом 5 мм.Теперь супер-никакого дрибезжания.
  39. #5839
    чет не понял совсем, для непонятливых можно поподробней? или фото...
  40. #5840
    Аватар для BSlavik
    21.11.2007
    г.Тернополь (славне місто Тернопіль), Україна
    1,315
    Zirka IZ-105 Шануймося, бо ми того варті
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 2 , гостей: 9)
  1. sreutsky,
  2. vetal.bob
