Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Теплый пол: кабель или маты
    По умолчанию Теплый пол: кабель или маты
    Есть новостройка, 4 этаж 10 этажного монолитного дома. Задача - сделать теплый пол в помещениях с напольным покрытием из керамической плитки. Стяжку ещё не делали. Кабель вроде как закладывается в стяжку, на теплосберегающую подлжоку, накрывается сеткой металлической. Мат закладывается в плиточный клей, подложки нет, сетки (металлической) нет. Вопрос - чем лучше сделать тёплый пол? Исходя из критериев безопасности и уменьшения последующих трат на обогрев.
    Если планируете поднимать пол на 6-8см, рекомендую уложить на пол теплоизоляцию 3см. Поверх теплоизоляции необходимо положить армирующую сетку и залить стяжку не менее 3см.
    Если пол поднимаете на 4-6см, кладите кабель на тонкую подложку прямо в стяжку не менее 3см, затем плитку.
    Если пол больше чем на 2-3см поднимать не будете, кладите маты в приточный клей...
    BEGO.SU - Зубопротезирование BEGO
    Для двужильного экранированого кабеля применение его в виде мата или отдельного кабеля одинаково безопасно.
    Для уменьшения затрат на эксплуатацию применяйте теплоизоляцию. Независимо от варианта кабель или мат.
    Стоимость при покупке для кабеля меньше.
