Показано с 1 по 22 из 22
Тема: Звукоизоляция раздвижных межкомнатных дверей
    По умолчанию Звукоизоляция раздвижных межкомнатных дверей
    Из коридора в большую комнату сейчас стоит двухстворчатая, открывающаяся внутрь комнаты дверь сос створками 60 см каждая. Купил две двери по 70 см каждая шириной и хочу сделать их раздвижными. Двери будут ходить вдоль стены со стороны коридора. Вопрос: сейчас оформляю дверной проем - какими делать перехлесты "а и b" (когда двери закрыты)? Планирую а=5 см, b=2-3см. И самое главное, поискал поисковиком про раздвижные двери. Вещь хвалят, но все жалуются на звукоизоляцию комнаты при закрытых дверях. Какой делать зазор "с"? 0,5 см? Стену вывел по всей длине. И что и главное как (где почитать про технологию) прикрепить (приклеить, прибить), чтобы получить звукоизоляцию зазора по периметру двери со стеной? Что-то типа щетки с ворсом по всему периметру? Надо, чтобы и не царапало и не сминалось сильно со временем. Очень прошу помощи
    Скоро ставить двери, а рабочие про звукоизоляцию ничего ответить не могут.
    Последний раз редактировалось Tolsty; 05.04.2009 в 21:26.
    Ну оно самое, а больше вроде ничего и нет. Это фурнитура шкафов-купе, там смотрите. Но приличной звукоизоляции все равно не будет, имхо. По-крайней мере, наш опыт с двумя различными раздвижными дверями говорит об этом.
    Dobermann forever!
    Ага, собираюсь тоже сделать полотно 90 см, убирающееся в нишу.
    Читал: звукоизоляция у распашных = 30 дБ, у задвижных = 20-22 дБ.
    Вариант "вдоль стены" - кмк, еще меньше будет.
    Расстояние "а" тоже планирую 5 см.
    Домашний мастер - помощь людям.
    Фрагмент из статьи IVD.RU:
    Боремся с зазором
    Для улучшения звукоизоляционных свойств раздвижной двери и снижения ее "продуваемости" прежде всего необходимо, чтобы зазор между полотном и стеной был как можно меньше. Поэтому на отрезке стены, где движется дверь, требуется заменить обычный плинтус тонкой рейкой, что позволит подвесить полотно с минимальным относом от стены. Уменьшить зазор над верхним торцом полотна до 5 мм можно с помощью кареток с врезным узлом крепления к полотну. А чтобы полностью закрыть щель между полотном и стеной, на наличники обрамления и планку, скрывающую трек, наклеивают уплотнительные щеточки. Перечисленные меры позволяют добиться вполне удовлетворительной звукоизоляции - 20-25 дБ при щитовом полотне толщиной 45 мм с сотовым заполнением (для сравнения: индекс изоляции воздушного шума Rw распашной двери с таким же полотном - около 33 дБ).
    Последний раз редактировалось Владимир Р; 06.04.2009 в 10:21.
    Последний раз редактировалось Владимир Р, 06-04-2009 в 10:21.
    + 100
    Боремся с зазором
    Спасибо, а ссылку на статью не дадите?
    Нашел. Кому интересно http://www.ivd.ru/document.xgi?id=6830
    Правда подробно про уплотнение там нет. Где поискать про щеточные уплотнители, пока поисковиком не могу найти.
    Последний раз редактировалось Tolsty; 06.04.2009 в 21:41.
    Вот, нарыл:
    Щёточный уплотнитель
    Щёточный уплотнитель (Шлегель)
    Предлагает Вам щёточный уплотнитель (буферная лента, шлегель) производства Тексеаль (Tecseal, Испания) и Шлегель (Shlegel, Германия) серого, коричневого и бежевого цвета, на самоклеющиеся основе и без неё.
    Применение щёточных уплотнителей в мебельной промышленности достаточно широко, а так как качество изготавливаемого продукта, зависит от качества всех комплектующих, мы предлагаем Вам высококачественный щёточный уплотнитель, произведённый из полипропилена сложного плетения, волокна которого химически нейтральны и устойчивы к воздействию агрессивной среды.
    Применение щёточного уплотнителя:
    Буферная лента, между дверью и стеной шкафа-купе. Для этого щёточный уплотнитель обладает повышенной упругостью, способностью пружинить и принимать первоначальную форму и положение, после сжатия.
    Щётка-пыльник, которая устанавливается между дверьми шкафа-купе, для предотвращения проникновения пыли внутрь шкафа.
    Для этого щёточный уплотнитель пыленепроницаем, не впитывает влагу, имеет защиту от бактерий и грибков, к тому же его химический состав отталкивает насекомых.
    Кроме того, щетка обработана силиконом для повышения сопротивления влажности
    и снижения трения с движущимися деталями; устойчива к УФ излучению.
    Только картинок пока не нашел. Это то, что надо? Смущает силикон. Может для ЛДСП это и здорово, а если натуральный шпон? Постоянное трение по щетке, да еще и с силиконом .... Не появятся ли потертость (от ворса щетки) и засаливание и блеск от силиконовой пропитки?
    Как его крепить (есть на самоклейке и без)? Есть с ворсом 6 мм и 12мм. Может надо фрезеровать паз на деревянном обрамлении проемаи топить слегка эту штуку в паз?
    Последний раз редактировалось Tolsty; 06.04.2009 в 21:53.
    Неужели никто раздвижные межкомнатные двери не делал с уплотнением по краям проема?
    2Tolsty
    Да бросьте вы эту идею.
    Звукоизоляция и раздвижные двери - вещи несовместимые.
    Сначала определитесь, что вам необходимо.
    Звукоизоляция, например, сколько децибел? Для звукоизоляции необходимо применять массивные тяжелые двери, желательно с двойным уплотнением.
    Шлегель-пыльник, этим всё сказано.
    Раздвижные двери - это ещё то попадалово.
    1. Механизм надо брать понадежнее и подороже, точность и жесткость нужна, геометрия дверей запредельная.
    2. Чем легче будет дверь перемещаться, тем большие зазоры необходимы.
    3. При достижении требуемой звукоизоляции вы не сможете двери сдвинуть:-)
    4. Нахлест "а", определяется конструктивно , там напрвляющая пяточка должна быть, мм100 может оказаться мало.
    P.S. Желательно по краям створок сделать ниши для лабиринтного уплотнения, ну по типу дверей в купе поезда.
    Последний раз редактировалось Samar; 07.04.2009 в 21:35.
    Двери - массив, правда со стеклянными вставками (тяжеленькие).
    Как лучше крепить? Есть самоклеющиеся и нет. Самоклеющиеся - стремно. Не самоклеющиеся - сделать по перимерру паз и в него притопить слегка? как крепить? Мелкими гвоздиками, утапливая до максимума? Какой ширины брать шлегель? Или он стандартный? Материал из какого его делают? Какой лучше (желательно конкретного производителя с артикулом).
    Это понятно. Какой оптимальный "натяг"? Чтобы и плотно и не туго Шлегель будет стирать поверхность двери (шпона)?
    Где можно посмотреть, не до поездов сейчас. Пример такого уплотнения где в инете глянуть?
    Я понимаю, что звукоизоляция распашных дверей лучше. Задача выжать максимум из раздвижных . То есть применить побольше имеющихся возможностей (но без без фанатизма). Имеющиеся сейчас распашные уже давно не закрываются плотно, зазоры те еще. Хуже не будет
    Последний раз редактировалось Tolsty; 07.04.2009 в 23:25.
    lelia-z
    скажите, удалось ли решить проблему звукоизоляции с раздвижными дверями? у меня сейчас такая же проблема - двери уже установили и оказалось, что через них сквозняк и все звуки слышно. да еще и запахи - у меня раздвижная дверь на кухню и при установке двери от души зазор сделали - 1,5 см от стены до двери - такого шлегеля не бывает даже
    Вызвать установщиков обратно,что бы переделали дверь (уменьшили зазор)
    Монтаж Дверей www.instdoors.ru
    Tolsty, у вас в итоге что-то получилось со звукоизоляцией?
    Появился заказчик, которому нужно сделать звукоизоляцию раздвижной двери.Если кому интересно, сделаю фото.
    Буду признателен.
    И где же фото?
    Первую дверь заказчик без меня звукоизолировал, а вторую поставил буквально 30дек. и о фотках вспомнил поздно.Низ двери не сфоткал.Выложу, если получится позже. после отдыха.
    Вот и фото звукоизоляции.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Шлегель верхни&#10.jpg
Название:	Планка вертика&#10.jpg
Название:	Планка под шлег&#1.jpg
    Тут наткнулся на упоминания "О раздвижных дверях из стеклопластика".
    http://www.elitstekloplast.ru/stati/prn_news10.php
    http://www.petro-okna.ru/node/6223
    Пишут, что "Обладают отличной звукоизоляцией" и "подходят для кабинетов, детских комнат".
    Может, сталкивался кто вживую?
    Это не звукоизоляцция !!! Кэп , я думал будет оригинальней.
    +100500.
    для достижения звукоизоляции необходим двойной контур с резиной по всему периметру дверного полотна (читать -возникает порог).
    без этого мероприятия все щеточки бесполезны. от пыли щеточки -спасут. но не более того.
    в такой ситуации спасают т.н. французские окна http://mso.kiev.ua/media/image00611.jpg но врезка нижней направляющей неприменима в панельных домах вне балконной зоны.
    Нда, обычный шлегель, да еще и не в фокусе ))
    ЖЖ: artila.livejournal.com
