Показано с 1 по 12 из 12
Тема: змеевик в печку - какой материал ?
    По умолчанию змеевик в печку - какой материал ?
    Добрый день,
    Подскажите плиз из какого материала лучше сделать змеевик в печку ?
    Есть понимание, что металл должен быть жаростойкий, не подверженный коррозии и мало деформирующийся при нагреве (на mastercity вычитал), т.е:
    Первый вариант:
    "непростая" нержавейка. только вот металл какой марки ?
    Второй вариант:
    обычная водогазопроводная цельнотянутая труба (хватит на пару лет)
    какой марки сталь должна быть ?
    Аватар для VladM
    05.12.2006
    Саратовская обл. (Планета Ханут)
    1,399
    ...чугуниевая батарея... кажется тут целая тема была по такому-же поводу...
    Боюсь чугун не удастся гнуть...
    нужен металл, который нужно гнуть трубогибом.
    а поиск по словам "змеевик" или "чугуниевая батарея" или "чугун батарея" ничего значимого не дал
    подкиньте плиз ссылку ?!
    Последний раз редактировалось Sdtz; 29.07.2009 в 21:55.
    есть специальные жаропрочные трубы где нибудь на котельной спросите у них должны быть, по крайне мере у меня есть гы!
    осталось узнать какой марки сталь этих жаропрочных труб....
    Цитата Сообщение от Sdtz
    Боюсь чугун не удасться гнуть...
    его не надо гнуть муруете батарею или несколько соединяете сталью.
    / сантехработы в г.Севастополь /
    дело в том что планирую врезать змеевик не в 1 печку, а в несколько, соответственно и змеевики будут разными. Да и потом если прогорит/сломается - необходимо будет изготовить такой же и вставить через дверцу. Изготовление из чугуна - не потяну, а загнуть трубогибом гораздо легче.
    Может по другому задать вопрос:
    В котлах какой марки стали используются ?
    зватра буду на работе попробую справочник нарыть, а вообще марка жаропрочных труб одна , если у себя на какую нибудь котельную заглянуть должны подсказать ну есть у них енти трубы
    Заранее спасибо !
    Мне подсказали нержавейку 310 марки, подойдет ?
    да нержа может и подойдет не знаю жаропрочка скорее не нержавейка у нас котлам по 30 лет еще ни разу не меняли
    спешу отписаться, пол дня допекал своего инжинера теплотехника, так ни чего вразумительного по поводу марки стали и не добился. Но в то же время он сказал, что в случае, если трубы всегда будут с водой то марка особой роли не инрает (ГАД НЕ ЗАХОТЕЛ В СПРАВОЧНИКЕ РЫТЬСЯ!!!!)
    пардус
    посмотрите здесь
    http://www.gkmetagor.ru/nerzav/
