Показано с 1 по 40 из 84
Тема: Колуны
    ТохаБу
    По умолчанию Колуны
    Видел у одного мастера топор-колун, интересной конструкции. Попробую описать.
    Обычное клиновидное лезвие, но на лезвии есть два стопора - стальные клинышки на пружинках, которые прижимаются к острию лезвия, но при ударе и погружении в пенек они как бы раскрываются, и во первых не позволяют лезвию глубо углубиться в дерево, во-вторых, он похоже работают как клин, разводя куски раскалываемого пенька в стороны. Я попробовал и оценил удобство работы, но найти его в продаже не могу. Может кто встречал, поскажет где найти?
    2ТохаБу Был у меня такой, после того как я выкинул эти два Г-образных рычага стал колоть значительно лучше
    Администратор Аватар для Admin
    08.10.2005
    4,980
    2ТохаБу такой (это немец - helko Vario)?:
    С уважением, администратор
    ТохаБу
    Спасибо!!! Именно он!
    А из обычных колунов что выше котируется?
    igMac стаер двух килограммовый с деревянной рукояткой .
    Достаточно легкий чтобы работать не уставая , и колоды разносит влет.
Название:	STAYER тайга.jpg
    Последний раз редактировалось Admin; 13.05.2014 в 20:34.
    У меня есть топор еще совейский кг под 4 весит (размер соотвествует) - вот колет, так колет - бревна см. 35 в диаметре в щепки разлетаются.
    Хотя конечно вес впечатляет.
    И увы таких сейчас не видел.
    (Если не забуду - сделаю фотку).
    Последний раз редактировалось Admin; 13.05.2014 в 20:35.
    А на соревнованиях лесорубов (Дискавери) с такими формами топоров не видел, Фискарс металл похоже экономит, что за лезвие топора 8-10см длиной....поэтому и не куплю, лучше старый искать на рынке.
    Модератор Аватар для n-p-n
    19.03.2007
    г. Москва (Щукино) — д. Улиткино
    18,153
    Топор C.K 5156
    Тип инструмента : топор-колун
    Назначение : рубка массивных садовых деревьев; колка поленьев большого диаметра
    Технические параметры
    рабочая часть : материал – закаленная сталь.
    топорище : материал – ясень с защитным лаковым покрытием.
    крепление : пластик.
    длина : общая - 900 мм; рабочей части -21 мм; топорища – 760 мм; рукоятки –170 мм.
    вес : 5,0 кг.
    Особенности : конструкция, обеспечивающая максимальную безопасность.
    Работа таким инструментом удобна благодаря хорошо продуманной эргономике
    не хватает приписки: требуется разряд по гиревому спорту или тяжёлой атлетике
    Последний раз редактировалось Admin; 13.05.2014 в 20:37.
    Не, для колуна 5 кг совсем не много. Махать со всей дури не надо. Только приподнять и отпустить.
    19.03.2007
    18,153
    Вы это теоретически? У меня колун Матрикс. 80 см (против обсуждаемых 90) и вес - всего 2,9 кг (против 5) - я не сказал бы, что им возникает желание часто и подолгу махать... 5 кг на рычаге почти метр - это как бы... почти 50 Н*м крутящий момент... Кисти нужны... очень конкретные...
    Как и обещал выкладываю фотку своего топора - коробка от лампочки для пропорции. (Топорище кстати сам делал - ибо купить такое в магазине просто нереально)
Название:	ALIM1835_новый размер.JPG
    Мясник, однако.
    19.03.2007
    18,153
    2 Alexcris форма, конечно, для колки нерациональна. Зачем такое широкое лезвие, когда нужно только разорвать дерево по волокнам? Потому колуны и делают узкими и толстыми, чтобы при равном с топором весе они сильнее расклинивали деревяшку.
    Матрикс конкретно тяжелей стайера того же размера. Я на своем посмотрел
    вес 2 кг . За счет деревянной ручки он заметно легче матрикса . У матрикса в рукоятке похоже дествительно металлический стержень.
    Стайером работать легко , Вот только полешки собирать тяжело. Он их далеко разносит.
Название:	колун STAYER.jpg
    Последний раз редактировалось alex_k; 15.09.2009 в 14:08.
    Давно смотрю всякие колуны. Из отечественных давно пользуюсь продукцией компании Труд. Топоры у них удобные. Колун трудовский тоже есть, не очень тяжёлый. А большой я взял именно Bacho, 2.5кг который, топорище не деревянное.
    Последний раз редактировалось Admin; 15.05.2014 в 20:37.
    2 Брейгель
    Ну что ж так сразу)))
    2 n-p-n
    Ну как сказать - зато в отличие от колуна он режет волокна на большей площади. Не разу у вас не бывало таких ситуаций, когда колун входит в чурбак в одном месте, а в другом волокна не рвутся (особенно если это развилка ветвей и вы попали в центр)? Так вот топор мой как раз все их или большу часть по крайней мере и перерезает), а колун может только на разрыв действовать - так что если волокна прочные он ничего сделать не может, т.е. расколоть чурбак.
    Ну и масса конечно приличная - в общем мне нравится (купил бы еще такой, но нигде нет(()
    Был у меня такой колун... точно не помню, или фины или прибалты делали. После 5-7 кубов пружины отлетели и противно "звякали" клинья. Толку от них нет. Обратите внимание на отверстие в колуне где ручка вставляется! У моего была маленькая - это очень плохо, замучался потом ручку выстругивать...
    Счас Труд Вача голимое г..но хуже Китая местами,Ижсталь приличные топоры.
    Удача улыбается подготовленным!
    Dikiy Жаль. Хорошие были топоры. А у Ижстали есть такой формы топоры как у Труда?
    Читатели журнала "Техника Молодежи" может помнят, что в 70-80е годы на последней странице были описания разных технических диковин и изобретений. Как-то там было пр колуны и разные приспособы для колки дров. Колун с подвижными лапками-это только малая часть того, что напридумывано на эту тему. Мож кто вспомнит номер журнала, чтобы по этой ссылке скачать и поглядеть тем, кто интересуется:http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=77751 ? Вдруг,у кого подшивки "ТМ" сохранились, на бумаге проще поискать.
    Последний раз редактировалось skorp777; 06.03.2010 в 04:56.
    Разные есть плотницкие видел очень приличные.А ТрудВача ударяет по количеству металл никакой качество тоже.
    они уже года три голимые .
    Покупал как раз три года назад легкий топор.
    за три месяца лежания топорище усохло . Переделал.
    а оно через два месяца еще раз усохло.
    Тах и ходил со старым проверенным, а этот в шкафу с инструментами лежит.
    у ижстали топор звенит как колокол длинным ровным звоном.
    слушать приятно.
    Работал два года, сколов на лезвии нет.
    правил мелким камнем вручную. примерно полчаса уходит.
    топорище тоже, как купил ничего не делал. Удобно сделано.
    http://www.izhstal-tnp.ru/katalog/topor/
    но у них сейчас тоже похоже кризис со смежниками.
    готовых топоров с удлиненными топорищами на сайте нет.
Название:	Топор А0 в сборе с удлиненным топорищем a0_s_udlin_toporishchem.jpg
ID:	126892   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Уральский кованный топор a1.jpg
    Последний раз редактировалось alex_k; 07.03.2010 в 10:23.
    Ну я то в последний раз лет 10 назад брал...
    слушать приятно.
    Это хорошо. А как у них с заказом-доставкой? На сайте условий не нашёл. Подумал что неплохо бы прикупить пару топоров, а также напильников всяких.
    не знаю
    я в хозмаге на трассе случайно увидел.
    В руку хорощо лег, поэтому и купил.
    Потом уже по этикетке на топоре сайт производителя нашел
    сегодня купил колун matrix 3600гр. ручка фиберглассовая 900mm за 500руб.
    вопрос: кто пользуется и как ведет себя топорище при минусовых температурах?
    на своем легком 2000гр. с деревянным топорищем сделал защитный бандаж возле топорища
    из металла, для защиты от расщепления топорища.
    фиберглас держится?
    19.01.2006
    г. Обнинск Калужской обл.
    167
    Цитата Сообщение от gazprom
    фиберглас держится?
    У меня там резиновая заводская манжета. Ручка держится две зимы, правда я зимой ничего не колю, но кранится в холодном сарае.
    Седня видел на базаре колун из чугуния(СССР) как он в работе может кто пользовал?Че то мне сомнительно, что он будет колоть нормально.
    фиберглас держится?
    Держится, зимой колол неоднократно. Но болтается. Резиновая муфта куда-то улетучилась.
    вот колун понравился
    себе взял не колун а универсальный топор Fiskars Universal Axe 1300 Pro, в основном потому что на на него акция была - снижена цена и точилка в подарок, ну и он меня устроил по размеру и весу конечно-же. рубил дрова почти целый день пока все нравится, единственно непривычно узкое лезвие неудобно вешать на колоду ручкой вниз, но зато орудовать среди веток очень маневренно получается. как по мне то ручка для некоторых видов работ длинновата, но это такое - универсального все равно ведь ничего нет.
    топорище лежит в руке хорошо, не скользит. ощущения ненадежности пласти совсем не приносит. всегда мечтал о таком топоре.
ID:	132232   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	132233   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	132234   Нажмите на изображение для увеличения.
    30.10.2006
    г. Ухта, Республика Коми
    5,271
    Цитата Сообщение от abagnyuk
    точилка в подарок,
    У меня две таких точилки. Одной лет десять. Вещь! Топоры точить не пытался, а для кухни самое то.
    я пробовал наточить маленький безымянный топорие валяющийся на балконе, вроде точит )
    Цитата Сообщение от yura_brt
    где покупали и почем ?
    я брал в эпицентре за 599 грн за набор. в предыдущем посте я давал ссылку на оффсайт fiskars там есть раздел с магазинами (дилеры) в котором это добро продается, а в разделе акции перечислены все акционны комплекты.
    в чем разница между 2кг и 4кг колуном? если сосновая колода 60 см диаметром и 80см длиной без сучков, то какой колун лучше брать 2кг или 4кг?
    AndrewL от формы колуна зависит от металла а вам махать 4кг врятли понравиться.
    Последний раз редактировалось Admin; 15.05.2014 в 20:38.
    Dikiy да, мои физические возможности скромные. Но ведь такого размера колоды ни с первого удара, ни со второго колуном даже в 4 кг весом все равно не расколешь. может надо клиньями и кувалдой, без колуна? как правильнее?
    Без сучков? Может и получиться Вообще для таких вещей клином неплохо обзавестись или чем-то его заменить.
    I am a creature who knows the password
    Homemaster у меня задача такая: колоть всего по 1-2 колоды в две недели именно указанного размера. половинки используются как заготовки для дальнейшей обработки и последующего склеивания. заготовкой дров я не занимаюсь, поэтому долго и много махать колуном в 4 кг мне не придется. так может все-таки для эффективности удара по колоде приобрести колун потяжелее? 4кг, например?
    AndrewL обычный топор и кувалда зачем колун покупать а так и точнее и удобней
    Dikiy я не против, а топор не увязнет в такой громадной колоде? как его потом доставать?
    Последний раз редактировалось Admin; 15.05.2014 в 20:39.
    AndrewL соберите варианты и пробуйте какой нибуть вам подойдет.
