Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Бензорезка из пилы
    По умолчанию Бензорезка из пилы
    Можно ли сделать болгарку из бензопилы?
    Слышал что есть насадки - фирма какая то делает.
    Промышленные - очень дороги - да и нужна она редко.
    Теоретически можно срастить кусок болгарки без ротора с посторонним двигателем.
    Чтобы только обороты были близкие.
    Даже где-то видел фото такого монстрика - "болгарка с дрелью", не помню где.
    Большие диски не расчитаны на бензпильные обороты
    там 9-12000 на валу.
    сделать можно всё.
    только экономически это полезно или не очень.
    проблему оборотов и стыковки оных с максимальной линейной скоростью диска можно решить через редуктор и зубчатый ремень.
    обороты можно узнать в паспоте пилы, ну а для дисков максимальная скорость 80 м/с. (6500 оборотов для 230 диска) посчитать не проблема из этого передаточное число редуктора(если уж совсем точно).
    другой вопрос во сколько денег встанет изготовление такой приблуды, покупка подшипников, маховиков и ремня.
    и плюс точность изготовления.
    вы готовы за это платить???
    Делай что должен и будь что будет!
    А какие обороты у бензопилы на валу - несколько тыс/мин думаю.
    У болгарки - тоже ( ~10000).
    Диск можно маленький - 115-125мм.
    болгарка без ротора - это что, а в ней еще ротор есть - я думал только редуктор.
    Еще думал - на конец пильной шины диск поставить, шину покороче взять. или прямо на вал где шина крепится.
    Кожух надо обязательно - техника безопасности, однако - как -пока не знаю.
    Про важность экономики - согласен.
    Но
    1. Бензопила стоит от 6-7тр и к тому-же уже есть.
    2. Диски и даже болгарка (500-1000р) - дешевы (и тоже есть).
    3. Бензорезка стоит от 30тр и вобще редкость.
    4. Девайс нужен редко.
    Вывод - выгодно, по крайней мере, обмозговать.
    Последний раз редактировалось pan1; 06.10.2009 в 16:36.
    Бензопилу превратить в генератор, и от него покормить эту самую дешевую болгарку
    Классический прием - если механическая трансмиссия неприемлема - использовать электрическую!
    Bosch GST135,GSS23AE,GSB13RE,BL2L,PDO6
    У бензопилы обороты на валу до 14000 без нагрузки ( с установленной цепью) Значит, снижать нужно примерно вдвое. Нужна какая-то штанга, которую одним концом надо крепить на шпильки шины. На втором её конце букса с двумя подшипниками - с одной стороны шкив, с другой планшайба для диска. На пиле вместо звёздочки тоже шкив. Под передком пилы - ножки, чтобы приподнять диск от земли. Всё - и ремень и, естественно, круг абразивный, закрыть кожухами.
    Итог: Геморрой страшенный, но при наличии головы и рук, а так же знакомого токаря, сделать можно. Выйдет дешевле, чем готовый бензорез. Для работы по камню штатный воздушный фильтр бензопилы не подойдёт. Движку кранты приходят очень быстро.
    1 ну и накой её портить?
    2. что за рухлядь можно купить за 1000 рублей?? Борт?
    3. не редкость и стоит 20 т. курим поиск http://market.yandex.ru/search.xml?&...um=274&how=rop
    а инструмент покупается для себя... но если ни о чём это не говрит..
    4. Как только появляется инструмент, сразу для него находиться работа. (и шабашка в том числе)
    обмозговать никто не мешает. но только сделать оное без грамотного технического консультанта, и расчётов крайне затруднительно. а в силу того что вы задаёте такой вопрос, вы не знаете точно что ж конкретно надо делать. И я сильно подозреваю, что если сделаете свой проект, то он будет работать как минимум во 2ой или 3й модели. что по деньгам и нервам будет перекрывать стоимомть бензореза раза в 2...
    Купите себе простенькую Макиту и живите в счастии. http://market.yandex.ru/model.xml?hi...50312548892741
    ваши нервы и время стоят дороже. Я так думаю (с) Мимино
    "Купите себе простенькую Макиту и живите в счастии. http://market.yandex.ru/model.xml?hi...50312548892741"
    - нет в наличии. И дешевле 28тр вообще нет.
    Ну не оправдает она себя.
    Забивать гараж инструментом на всякий случай - так с**здят или заржавеет. Купил весной св. инвертор (знаю, что с ним буду делать) - только дугу зажег и лежит (некогда).
    Также культиватор (Viking) и бензопила (Echo)- заводил 2-3 раза, культиватор - чуть больше .
    А болгарку покупал года 2 назад за 500р - пользуюсь 2-3 раза в год, без проблем.
    "У бензопилы обороты на валу до 14000 без нагрузки"
    - упор на газ поставить ограничительный и все.
    А вообще чего только из бензопил не делали - зеки, напр, из 2 пил вертолет сделали и улетели.
    УРА-нашел наконец-то, правда в Ижевске и не для любой пилы
    "насадка (адаптер) к бензопилам, 2190руб"
    http://moto18.ru/mag/541/40294
    доставка почтой
    как куплю - напишу отзыв.
    Тему можно закрывать
    2pan1 Пила у Вас Эхо, а насадка на фотке- Штиль. Уверены, что подойдёт?
    Не уверен. Но надеюсь, что по конструкции все б/пилы похожи - какая нибудь подойдет, может с доработкой.
    pan1 Там передача крутящего момента может с насадкой "не стыкануться" по звездам, тогда придется приемную звезду насадки заказывать где-то.
    Какая модель Эхо у Вас?
    Последний раз редактировалось Admin; 21.12.2011 в 17:25.
    2pan1 Ну Вы отпишитесь о результате, если решитесь прикупить...-
    у меня Echo CS3500
    Эти друзья (мото18) ответили что для Эхо в разработке и не хотят продавать имеющиеся. Неужели все так непросто...Где бы посадочные размеры узнать для Штиль?
    А я бы не брал в любом случае. Судя по прикидке с аналогичных девайсов, на валу под диск будет около 15к об\мин, что неприемлемо вообсче никак.
    Самое простое решение и дешевое - болгарка на 500-600 вт, инвертор на 700-1000вт и акб на 50-100 а/ч.
    У меня оказался (купил по случаю) инвертор на 500вт, болгарка Хитачи 580 вт а акб разные есть.
    Болгарка стартует, на хх работает, под нагрузкой - еще не пробовал, но по мелочи, думаю, отпилить пруток 10 мм или трубу дюймовку,например, можно.
    Serjant
    Хитачи можно купить, даже и сегодня. за 1000 с небольшим. в 2009 за ~800 покупал.
    Тем не менее спасибо, что от бензорезки отговорили.
    Аватар для Тол
    14.10.2009
    с. Уинское, Пермский край
    353
    А, меня вот не отговорили и я купил насадку к пиле: http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post2392346
    Каскад МБ6-08-04-01
    С удовольствием почитал и посмотрел видео. Очень неплохо. Может быть и купил бы, только у меня Эхо.
    А категорически не надо бензорезки за 30 тр. Я же не для работы.
    PS Они и для Эхо стали делать! можно попробовать.
    Насадка-болгарка УАР-1 - только в прайс листе нет.
