Страница 1 из 205 1231151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 40 из 8182
Тема: Как правильно подключить полотенцесушитель?
    Александр Борисович
    По умолчанию Как правильно подключить полотенцесушитель?
    Нужен совет по подключению полотенцесушителя
    Квартира на последнем, 17м этаже новостройки.
    В ванной под полотенцесушитель проложен отдельный стояк.
    Выполнен он в виде строго вертикальной трубы на 1 дюйм,
    на которой установлены два отвода шаровыми кранами, тоже на дюйм.
    Получается, что байпас -- это и есть основная труба, без заужения.
    Как я понимаю, предполагалась установка "классического" ПС
    в виде трубы на 1 дюйм.
    Будет ли при таком стойке греть лесенка с вводами на 3/4?
    И как ее лучше подключить? Рабочие уже проложили подводы МП 20.
    К сожалению, не обнаружил классических ПС, которые бы были рассчитаны на мою площадь (4,5 м2).
    Правда, теплый пол в ванной будет.
    Последний раз редактировалось Admin; 08.10.2009 в 13:35.
    1. Не понятно предназначение отдельного стояка.
    2. Лесенка греть будет.
    3. тёплый пол 200 вт на м.кв. 900 вт. на 4,5 квадрата, маловато не будет.
    ЗЫ: Если пол водяной
    Открытый (не в шкафу) стояк специально для ПС. Движение сверху-вниз. А горячая вода - с кухни или сан.узла.
    Закажите "отсечку" - делов на пол-часа.
    Последний раз редактировалось Admin; 08.10.2009 в 13:52.
    Александр Борисович
    А какую сделать отсечку? На 3/4?
    Сейчас посмотрел внимательнее на сайт Сунержи, ПС которой планирую купить,
    оказалось, сечение боковых труб на их лесенке - 1/2, а не 3/4.
    И насчет МП что скажите? Или мерять давление надо, чтобы понять?
    Отсечка - не круглое сужение; скорее, боковое. На трубе делается поперечный надрез и в него вставляется и вваривается пластина - минимум работы для сварщика, требования к квалификации и оборудованию тоже минимальные.
    2ВТБ! Так стояк ГВС или отопления?
    _k0t_ ГВС. Магистральный снизу-вверх на чердак/тех.этаж, а там разводка по всем стоякам подъезда.
    Последний раз редактировалось Admin; 08.10.2009 в 13:34.
    Александр Борисович
    И что это такое получится? Без байпаса?
    Я перепланировку согласованную делаю, это раз,
    ну и вообще о соседях думать надо. А городить байпас параллельно трубе просто места нет,
    вокруг нее будет короб.
    Что касается того, ГВС это или отопление, то судя по тому, что в батареях у нас какая-то жуткая смесь,
    а в ПС все-таки вода , выходит, что ГВС.
    Александр Борисович
    Или имелось ввиду, что отсечка не на весь диаметр трубы, а только частично?
    Разумеется, больше четверти сечения никто и не станет перекрывать.
    Александр Борисович
    Предложение понятно. Есть некоторые сомнения о его эффективности.
    Видел в этом форуме посты о том, что сужение должно иметь некую
    протяженность (фигурировала цифра от 10 см), иначе эффект якобы минимален.
    Можете развеять мои сомнения?
    Александр Борисович Зависит от скорости циркуляции и необходимого процента затекания.
    Если отсечка вызывает турбулентность, то и значимый перепад давлений неизбежен.
    На самом деле, для ПС достаточно минимального потока - уж очень мала его мощность.
    Консультант форума ОБЩИЙ. Модератор
    11.03.2006
    г. Черноголовка Московской обл.
    7,692
    ВТБ! однажды поставили лесенку на стояк в 1 дюйм . смтояк был сплошной , т.к. сантехники запретили сделать заужение или поставить кран. полотенцесушитель работал только когда шел разбор воды по утрам. хотя располагался сушитель очень близко от стояка, но трубы уходили сначала в пол потом поднимались вверх сантиметров на 50.
    мой телефон 8 916 084 0 152
    Явный признак отсутствия циркуляции в системе.
    11.03.2006
    7,692
    неа. явный признак отсутствия циркуляции- холодный стояк гор.воды, но при сливании из крага минут через 5 течет таки горячая, а это- признак бОльшего, чем нада сопротивления магистрали к полотенцесушителю.,А все злые Сантехники из жэка...
    Это и есть отсутствие циркуляции.
    По умолчанию полотенцесушитель - диагональное или нижнее подключение
    Купил полотенцесушитель типа "лесенка" питерского производства Сунержа, и вот думаю как будет лучше его подключить в двутрубную систему(прямая и обратка) по диагонали или снизу?
    мне почему то кажется что более равномерный прогрев всех секций будет при подключении по диагонали, а продавец говорит подключай снизу, так типа красивше выглядит
    Последний раз редактировалось Admin; 08.10.2009 в 13:45.
    2BorisM а там есть возможность диагонального подключения? Мне правда показывали другие "лесенки", но там вверху только кран маевского под колпаком. Подключение нижнее
    У меня нижнее подключение. Когда воду из стояка сливают, напором пробивает только 1 секцию, а из остальных воздух стравливаю вручную. Сейчас бы сделал по диагонали.
    11.03.2006
    7,692
    2Vic а что мещает Ма6евского заменить на кранчик подключения?
    По диагонали и сверху.
    "Вредные советы"?
    ВТБ! Решил делать по диагонали.
    Ну продавцов слушать........, они обычно сами не ведуют что говорят
    При желании как угодно этот полотенцесушитель можно подключить, просто меняешь местами заглушку, маевского, угловые отводы, и всех делов.
    У меня вот такой http://www.sunerzha.com/les/bogema.htm размера 500х800
    По умолчанию Как правильно подключать полотенцесушитель (ограничения ОДЭЗа)?
    Суть в следующем. Был сегодня у главного инженера чтобы выяснить как все правильно сделать (по науке и разрешениям). Теперь весь в думах.
    Вариант с байпасом на стояке не проходит (ни с вентилем ни с заужением) - сказали так низя. Говорят что труба должна быть одного диаметра. В итоге картинка выглядит как те, что представляют на этом форуме, только заужения нет. ГИ говорит все будет работать, но что-то мне кажется тут не все так просто, иначе всеб так делали. Это первый момент. Второй касаемо меди. ГИ очень не рекомендовал делать медью (МП или ПП пожалуйста). Обоснование - а кто будет это починять, если чего случится и вообще сварка тут ненадежное дело. Для установки ПС нужно принести им сертификат на него (чтоб заврнили или еще чего). Вот такая ерунда.
    Вопрос в следующем, а как подключить ПС чтобы ничего не нарушить и все работало?
    Что делать, как поступить?
    Последний раз редактировалось Admin; 08.10.2009 в 13:41.
    г. Зеленоград, Московский округ
    536
    2 FOU: А Вы не рассматривали вариант выкинуть его нафиг и поставить электрический? Гимора на порядок меньше.
    Нет такого совета, который нельзя было б
    Все больше начинаю об этом думать... Просто тут мягко говоря "дармовое" тепло )
    Эл-во дорогое, а эл. обогреватели жрут много, причем за ними следить надо.
    "Мне бы схемку, аль чертёж..."
    2 БТБ! как скажете!
    Вот нарисовал побыстренькому. Надеюсь понятно.
    Последний раз редактировалось FOU; 23.12.2009 в 11:50.
    Медь нельзя в полотенцесушитель
    гальваническая пара получается
    На краны можно, то есть по току воды
    сталь -> медь -> канализация можно
    а вот сталь -> медь -> сталь
    или медь -> сталь
    - нельзя
    Про толстый байпас, ну и пусть главный думает что хочет, некоторая денежка сварщикам и они вварят внутрь толстого байпаса, маленький огрызок заужения
    Последний раз редактировалось AndreyMax; 30.05.2006 в 18:35.
    39,375
    Посчитайте стоимость работы и частей по установке водяного, потом посчитайте для электрического.
    Полученную разницу разделите на стоимость киловатт часа, переведите в количество дней, а потом лет .....
    Неубедил?
    Тогда рассмотрите подключение Электрического ПС через суточное реле времени
    39,375
    Для этого еще надо знать, откуда подача воды - сверху, или снизу, а также длина труб к ПС.
    Если подача сверху, то вторая схема будет работать, если снизу, то наверное будет плохо работать. (Тёплое поднимается вверх - конвекция)
    Еще зависит от скорости воды в трубе. Если скорость большая, то вторую схему с нижней подачей можно заставить работать сместив байпас с оси стояка - поставить его перпендикулярно подводящим трубам к ПС. (гидродинамика)
    To BV: По поводу электро буду думать.
    Подача воды снизу. 4 этаж 12 этажного дома. Про смещение байпаса от оси стояка тоже думал, и даже спросил, но как-то они очень категричны (в ОДЭЗ), а может просто не поняли?
    Подача воды снизу
    Именно горячей воды? Точно? А где тогда обратка идёт?
    Вариант ОДЭЗ работать будет, но очень плохо:
    верх ПС тёплый,
    низ совсем холодный.
    По этому способу можно подключать ПС большого сечения через шаровые с большим проходом, но никак не "лесенки".
    Нелегально вварить заужение (сразу или после) и подключить сверху-вниз (трубы придётся "крутить") да ещё и по диагонали.
    Сантехник сказал что вода идет снизу. Обратки нет (ну нам она не доступна по крайней мере).
    А если делать схему со смещенным байпасом, но сечение байпаса не уменьшать, то работать будет?
    И какой тогда брать ПС, чтобы это работало?
    Ps Как это все заморочено (
    ДелающийСам
    То есть ПС типа змейки с меньшим сопротивлением предпочтительней чем лесенка? До выбора типа ПС я пока не дошел...
    или медь -> сталь
    - нельзя
    Хотелось то официально. Т.е. медь действительно лучше не использовать.. Прям теперь даже и не знаю что ставить, учитывая что главный инженер грозится сделать температуру и давление воды как положено (т.е. поднять видимо )
    А почему не подключают ныне по образу и подобию советского сушителя??? В чем смысл этого огорода с байпасом и заужениями. Зачем сажать его параллельно основному стояку? То есть делать просто и дубово: весь стояк ГВ дует через него. Будет работать на всю железку. И сразу решена куча проблем. Ни винтелей тебе, ни сужения, ни разрешения не надо. Все поставить по старому, но только сам девайс будет с новым приличным дизайном.
    Я так думаю, что основная проблема - возможность смены ПС, а для этого нужны шаровые краны, а они получаются стоят на стояке, что запрещено. Другой причины не вижу. Может я чего недопонимаю?
    Похоже, придётся полипропилен ставить
    Обратки нет
    А циркуляция есть?
    нам она не доступна
    Это понятно. Просто частенько стояк горячей воды именно на обратке. Но поверим сантехнику.
    Да. "Змейка" - легко и просто. "Лесенка" - хуже, ей верхняя подача желательна.
    "П", "М" и прочие "змейки" сечением 1 1/4", отводы и полнопроходные шаровые вентили того же размера, что стояк. И сразу ПС - безо всяких длинных подводок.
    Если байпас смещён - будет мощная циркуляция по ходу воды.
    Если не смещён и не заужен - будет достаточная циркуляция сверху-вниз за счёт конвекции, поскольку гидравлическое сопротивление ничтожно.
